ssyangyong musso
satyanugraha
ssyangyong musso
Post by satyanugraha »
Para Suhu..
mohon masukannya ya...berhubung suka mobil ukuran gede tapi dana terbatas, saya baru aja beli ssyangyong musso tahun 1998. tapi namanya juga pendatang baru, ternyata tu mobil banyak banget yang musti dibenerin
Ceritanya, Waktu hari minggu di pake ngantri di daerah tanah abang, mesin langsung overheat. padahal sepanjang jalan dari rumah (sekitar pamulang) ke daerah Thamrin sih ngga ada masalah. Kalo baca baca di mbah google, memang mesin eropa sering overheat katanya ya? ada cara rombak kipas atau radiator atau daerah pendinginan biar ngga ada masalah lagi? mohon tips dan trik nya
saya juga butuh info dimana saya bisa benerin interior - eksterior mobil itu karena ada beberapa yang mau saya benerin seperti laci nya ternyata udah rusak, reflector lampunya yang udah bocel dll...
trims ya
Re: ssyangyong musso
Ssangyong musso 98... berarti bensin 3.2L M104, mesin nya persis ama yg dipake E320 W124 ... :mky_01:
Mobil korea yg dalemannya mercedes semua ini, enak banget mobilnya, cuma casing doang yg korea ...
W124 E320 ane jg dulu overheat sekali, yah namanya mobil eropa tahun segini, hal yg wajib diberesin pas pertama kali angkut : radiator & elektrikal :D
Kalo di kasus ane dulu sih selangnya ada yg bocor & fan nya mati 1 ... Abis diganti aman ga overheat lg ...
PRnya apa aja nih om musso nya ?
satyanugraha
lagi nyari bengkel nih yang bisa dan biasa megang mobil itu.
persis yang dibilang, mau service sama cek electrical...plus satu lagi tentang radiator itu...kira kira ada saran?kalo bisa yang masih daerah selatan.
PR nya yang kayanya gede sih ada beberapa
1. waktu beli pas tes jalan ngga ada bunyi apa apa (berhubung owner yang lama rumahnya di daerah jalan yang mulus) tapi pas masuk ke jalan yang bergelombang, kedengeran ada bunyi gruduk yang lumayan keras
2. tabung air wipernya sudah pecah musti ganti
3. kaca depan kayanya musti di poles. Soalnya pas kemarin nyoba jalan malem, lampu dari mobil lawan silau banget
4. laci di dashboard udah gantung. pas di cek ternyata ada as nya yang patah
5. baru ketauan kemarin masalah overheat itu. sempet kepikiran kalo dipasangin air scoop biar hawa panas nya kebuang lebih banyak...tapi ngaruh ngga ya?
satyanugraha
oh iya...reflektor dan mika lampu depan juga musti ganti
keong
Post by keong »
amfibi wrote:Ssangyong musso 98... berarti bensin 3.2L M104, mesin nya persis ama yg dipake E320 W124 ... :mky_01:
Mod, kalo ssangyong yang keluar di Indonesia itu tipe apa aja ya ?
Rexton kalo gak salah ssangyong juga ya ? mesinnya sama dengan apa ya ?
satyanugraha wrote:lagi nyari bengkel nih yang bisa dan biasa megang mobil itu.
Hmmm bengkel area jaksel yg spesialis mercy bmw termasuk ssangyong...
Bisa di buana sakti wr. buncit raya, telp : +62 21 7996171 :big_smile]
Spareparts buanyak, kebanyakan spareparts nya sama bgt ama W124 E320, or kalopun kosong (biasanya printilan2) bisa diinden dlm hitungan hari ...
PR nya sih ane bilang cukup wajar jg, toh ssangyong ini murah bgt bekasnya, kalo udh diberesin semua PR nya jadilah mobil yg enak banget dibanding japanese SUV jg :mky_02:
Kaki kaki gruduk bisa di cek dulu karet2 support nya, mungkin udah pada getas ...
Airscoop mah ga usah, fokus ke rehab radiator system nya aja :big_grin:
Ssangyong yg keluar di indonesia :
Musso bensin kyk punya TS
trus digantikan jd Musso diesel
Korando yang bentuknya butuh pemahaman lebih supaya bisa dimengertti :upss:
Rexton yg bener2 ML class ganti casing korea (chassy W163)
Mesin rexton jg licensed dari mercedes, jg sama2 3.2L & 2.7 diesel kyk ML320 & ML270CDI ... :mky_01:
satyanugraha
Makasih Om Mod
rehab radiator...di bengkel radiator yang biasa bisa aja kan Om?atau ada rekomendasi juga?
satyanugraha
barusan si Musso dibawa ke Bengkel kaki kaki Jantra di Adhiyaksa....ternyata upper arm, shock dll nya musti ganti....estimasi harga sampe 5.8juta...hadeuuhhh...
Re: RE: Re: ssyangyong musso
satyanugraha wrote:Makasih Om Mod
Iya di bengkel biasa aja cukup, ga aneh2 kok systemnya :mky_01:
Shocknya kalo masih enak mah (ga mentul2, bantingan msh berasa empuk) ga usah diganti dulu, cukup arm2 ama karet2 nya aja biar ga bunyi2 lg :D
satyanugraha wrote:barusan si Musso dibawa ke Bengkel kaki kaki Jantra di Adhiyaksa....ternyata upper arm, shock dll nya musti ganti....estimasi harga sampe 5.8juta...hadeuuhhh...
newrubble
Post by newrubble »
tinggal ganti bodyshell g class... kan ada bbrp yg sdh jadi bangkai (di pejaten timur ada dua)
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
Karena dalemannya mirim W124, maka coba jajaki ke bengkel anak2 W124 yaitu Mas Gunawan, di Cireundeu.
Ini linknya :
http://www.modifikasi.com/showthread.ph ... 24/page304
Ini HPnya : 0815-877-6673
Gak jauh koq dari Pamulang.
Coba aja dulu konsul...
aspsilver
Post by aspsilver »
Kalo overheat, kemungkinan cuma radiatornya kotor. Coba diservice dulu aja.
ulen
Post by ulen »
Dear Om NR, penasaran kalo diganti body gitu nanti surat surat gimana ya urusnya ?
Salah satu cara biar punya G klasse ini :frm_tumbright:
newrubble
Post by newrubble »
dari bekas G klasse ya hrs sertakan bpkb stnk n fisik cetakan nomor rangka di surat ket ganti body yg dibuat bengkel body mobil yg mempunyai npwpkalo frame body ahell baru ex wanaheramg cukup sertakan factuur pembelian pada surat ket ganti body spt diatas
urus ganti body dii bpkb tdk sulit n sy pengalaman saat ubah bentuk hilux dualcab LN-107 jadi "jip" th2001 dulu
ulen
Post by ulen »
Siap Om NR, makasih banget buat petunjuknya. Maklum nubie :)
satyanugraha
saya mau rekomendasi Jantra yang di jalan Adhiyaksa nih..timnya ok banget...dan hasilnya sampe sekarang kelihatannya woke punya...
satyanugraha
oh iya...nanya lagi...musso saya kalo mesin dingin, awal maju itu enak banget....tapi pas mesin udah agak panas, ketika mobil maju dari stop itu kalo diperhatiin perlu rpm 2500 / 3000 dia baru shift gear awalnya...kaya kalo mobil manual pindah gigi satu ke dua nya nunggu rpm 3000 baru pindah .....setelah itu baru meluncur normal...apa itu termasuk slip? soalnya kalo baca baca, transmisi slip itu indikator nya masuk gigi R susah dll....padahal kalo dari kolong sih ngga kelihatan ada bocornya....mohon pencerahan lagi apa memang begitu?
newrubble
Post by newrubble »
dulu jaman sy punya nissan safari gq pernah skali bgt n ssdh trx diturunkan (model re4ro3a) ganti clutch assy n filter dan bersihkan valvebody berbentuk spt honey-comb slice, smua itu solved
kalo parts susah coba order ke bayswater, victoria (ostrali) di wholesale automatic transmissions n kirim ke jakarta cukup via ems n ambil di kantoor pos besar terdekat
ss musso diesel itu engine sama dg benz w201 190d sy pernah punya benz type ini n pernah turun gearbox matic dia (engine type: OM-601 indirect injection)
satyanugraha
makasih Mas...
kalo yang bensin sama juga seri nya?
ganti clutch assy - filter dan bersihin valve body itu kira kira sekarang habis berapa ya?
newrubble
Post by newrubble »
kalo di indo yg sg320 full-time 4wd
brp ongkos labor n parts persis sy tdk tau skrg brp tapi coba spare rp.20juta n check dulu ke ostrali brp hrg plus shipment n makesure barang sampai dulu di tangan sblm bongkar habis
gasket assy jgn lupa skalian beli
Irul
Post by Irul »
Maaf newbe mau nanya2 ssangyong boxer....
Ane mau beli mbl g320....tp lampu sein sama tailight pecah.nyarinya susah g ya gan...trs sparepartnya lainnya gimana?kira2 gampang apa susah?
Mohon pencerahan para agan2 semua :big_peace: :big_okay:
polarbear
Post by polarbear »
Nggak pernah punya/pake ssyangyong, tapi info dari kawan2: body parts suusaaah walaupun mesin identik dengan e320, alias part mesin relative mudah
indrabendi
Post by indrabendi »
Gampang pak e bay atau aliexpres aja pasti ada
reinhard5490
Post by reinhard5490 »
Irul wrote:Maaf newbe mau nanya2 ssangyong boxer....
Ssangyong kayaknya agak susah ya di lokal, jadi ya beli eBay Korea aja banyak
kalau mesin dan parts dalem sih mayoritas Mercedes jadi lebih mudah didapet
E84
Daily Vehicle: Musso
Post by E84 »
Salam kenal om, mau nanya dong, klo untuk musso diesel 2004, 4silinder klo spare partnya dmn ya? Banyak PR nya ni. Banyak sill2 yg musti diganti, uda netes, meler2 olinya. Trus mau ganti kopling nya keras bgt, viscous fan nya, dll.. Banyak PR nya. Kira2 samanya mesin apa ya..
Makasi
Sent from my A37f using Seraya Motor mobile app
