Report serba serbi ReMap di B3bonk love FRD garage
Moderators: b8099ok, y_anjasrana, F 272, ginting, FRD, artoodetoo
Post Reply
masbensin
Re: Report serba serbi ReMap di B3bonk love FRD garage
Post by masbensin »
Mau tanya dong Oom FRD, kalo untuk Santa Fe FL dengan AFR standart bisa dapet berapa ya Hp dan Torsinya? Belum lama nanya ke E***a yg di Sunter, naiknya sekitar 19%. Tapi dia remapnya mesti connect sama server di Itali, ga ngerti saya.
mr_mytplx
Post by mr_mytplx »
b8099ok wrote:
25 May 2018, 06:12
jnkr wrote:
25 May 2018, 05:41
Bengkel om b3bonk ini dmn ya? Mobil sy anps dakar
Ane di gadser om.
mr_mytplx wrote:
25 May 2018, 06:11
Bisa sekalian PnP nda?
biar lebih joss.
Mobil apa?
CRV turbo om.
ama D4D 2007 MT perawatan seadanya. sudah banyak sludge nya sepertinya jadi turun mesin sekalian.
targetnya meminimalkan turbo lag. kl bisa hilang. hp ga naik banyak gpp, yg penting serasa mesin NA cc besar (putaran bawahnya).
Turboman wrote:
25 May 2018, 06:59
mr_mytplx wrote:Bisa sekalian PnP nda?
biar lebih joss.
Poles Cyl head ?
Boleh consider Autodyne - Ps Baru Timur
iy om Turbo. pengennya sih yg sepaket kaya provis gt. di PnP sekalian remap.
arfs
Post by arfs »
Share juga ah... Hasil 0-100 km/h setelah di remap sama Bebong garage A. K. A. Auto Car Trix...
Performance parts yg di ganti hanya 507 Power Downpipe sama Sakura Racing Air Filter sajah... :big_peace:
Ini sebagai gambaran tune dgn Piggy di zaman dahulu
Krn Piggy gak bisa mainkan Map Injector Latency (aneka macam) / Spray Pattern / Torque limiter.......hanya bisa AFR dan Timing.......jadilah jumlah Fuel sebagai patokan utama digenjusss
Utk menghasilkan Power spt di gbr bawah, AFR harus maen sampe 1:17 an (148 bhp - garis biru)
2KD FTV non VNT - EDU 2
Ukuran ban sama
Solar = Biosol + racun + DEX dikit
Skg bandingkan dgn ReMap yg bisa mainkan aneka macam parameter, output power yg mirip bisa didapat dgn AFR yang jauh lebih lean
CMIIW
- Tidak bermaksud mendiskreditkan system tertentu, krn kita diskusi analisa metode -
masbensin wrote:Mau tanya dong Oom FRD, kalo untuk Santa Fe FL dengan AFR standart bisa dapet berapa ya Hp dan Torsinya? Belum lama nanya ke E***a yg di Sunter, naiknya sekitar 19%. Tapi dia remapnya mesti connect sama server di Itali, ga ngerti saya.
Connect ke server luar ?
apakah mereka pakai yg sistem Token ?
CMIIW
b8099ok
SM Moderator
SM Moderator
Daily Vehicle: 2019 Mitsubishi Pajero Sport Dakar
Post by b8099ok »
Turboman wrote:
25 May 2018, 11:15
CMIIW
Viezu,...
Tune and drive! :big_love:
benzz89
Post by benzz89 »
Turboman wrote: Krn Piggy gak bisa mainkan Map Injector Latency (aneka macam) / Spray Pattern / Torque limiter.......hanya bisa AFR dan Timing.......jadilah jumlah Fuel sebagai patokan utama digenjusss
Jadi dengan remap ini dapat power & torsi yang mirip2 dengan piggy tapi less fuel consumption (banding piggy)? + EGR aman... gitu kah Om Turbo?
b8099ok
SM Moderator
SM Moderator
Post by b8099ok »
Slashjfr wrote:
25 May 2018, 09:43
Selamat pagi member2. First post in here karena tertarik dengan remap, biasanya silent reader.
Mau tanya apakah ada member disini ada yang pernah remap hrv 1.8? Ekspektasi naik brp hp ya jika memakai pertamax turbo?
Terima kasih sebelumnya.
R18, gain 10-12% klo bensin non turbo.
albertkartono wrote:
25 May 2018, 10:37
Remap ecu mazda 2 skyactiv bisa om? Ini lokasi bengkelny dmn ya?
Yes bisa, skybitches enjin is able to tune. Ane di gadser.
Turboman wrote:
25 May 2018, 11:09
Ukuran ban sama
CMIIW
CVT CRV pasti slide,...
masbensin wrote:
25 May 2018, 10:44
Santi bensin atawa dijel? Klo dijel bisa ane bikin sampe under steer n masuk kali,...
Semua tergantung Tuner nya om
apakah si Tuner bisa kuasai editing sopwer yg dipake nya gak
Biar kate pake sopwer canggih tapi gak bisa pake nya.......lawan yg pake editing sopwer yg sederhana tapi bisa pake nya scr maksimal......yg terakhir menang
Kayak Hape Android......saya dulu pernah pake Hp yg konon terkenal suka panas dan memory juga kecil......tapi sy bisa set gak panas / memory selalu ada dan gak makan bandwidth juga......hehhehehehhe
Koddy
Post by Koddy »
Kapan punya e Chz dibikin kenceng gini? Image Image Image
Gasoline24
Contact:
Post by Gasoline24 »
adityabp wrote:
25 May 2018, 09:21
F 272 wrote:
25 May 2018, 08:45
abis remap hati2 jangan kaget... :angel:
kalo kaki ga sabar bisa kek gini :
Ini mah calon kepater om.
Pasang LSD donk..
:mky_08:
kalo F272 mau sekalian ARB Air Locker.....xixixixixi
b8099ok
SM Moderator
SM Moderator
Post by b8099ok »
Koddy wrote:
25 May 2018, 11:41
Lha bocahe gelem rak,... :glodak:
b8099ok wrote:
Slashjfr wrote:
25 May 2018, 09:43
25 May 2018, 10:37
Turboman wrote:
25 May 2018, 11:09
Ukuran ban sama
CMIIW
masbensin wrote:
25 May 2018, 10:44
buseett masuk kali
ajak FRD utk duduk di belakang donk.......nambah Centre Gravity
arfs
Post by arfs »
Turboman wrote:buseett masuk kali
Gk sekalian taro di kolong aja... Biar lebih rendah sekalian CoG nya... :ngacir:
F 272
SM Moderator
SM Moderator
Contact:
Post by F 272 »
adityabp wrote:
25 May 2018, 09:21
F 272 wrote:
25 May 2018, 08:45
Pasang LSD donk..
:mky_08:
Mana barang nya..? sini saya pasangin .... :big_biglaugh:
bensinsolar
Post by bensinsolar »
Numpang tanya dari Newbie, kalau efeknya mulai diatas 2100rpm, berarti dibawah itu semua ikutin standard pabrik i.e ANPS yg bawahnya lemot berarti bawahnya sama spt standard & diatas 2100rpm makin gahar?
Sama dengan metode ini, apakah EGR tetap harus ditutup & DP ganti yang plong?, karena saya mau modif tanpa tutup EGR & ganti DP karena Euro 4 akan segera diterapkan. Thanks
b8099ok
SM Moderator
SM Moderator
Post by b8099ok »
bensinsolar wrote:
25 May 2018, 12:10
Itu diatas 2000rpm krn usernya minta spt itu. Biasanya ya dr idle + 1 rpm uda naik. ANPS emang lemot klo standar, bisa dibikin gesit dr bawah.
bensinsolar wrote:Numpang tanya dari Newbie, kalau efeknya mulai diatas 2100rpm, berarti dibawah itu semua ikutin standard pabrik i.e ANPS yg bawahnya lemot berarti bawahnya sama spt standard & diatas 2100rpm makin gahar?
Setting AFR tergantung preferensi user aja pak
mau power gede ya maenin dr RPM rendah
EGR bisa tutup by ReMap
DP kalo plong tanpa katalik ya back pressure lebih rendah......Turbo spool up lebih cepat
Zboy
Post by Zboy »
Motuba injeksi macam ferio, aerio, city z, bisa jg om?
mj2005
Post by mj2005 »
Pertanyaan awam bro Turboman, apakah setelah di remap kemudian kita ganti accu, setingan akan balik ke standardnya lagi?
Chevyman
Post by Chevyman »
Wiiih mantab...... Bos bebonk makin jaya..... si wekkwek makin nyungsepp..... Congratz bos...
Bos remap ecu motor iso ra? Pm ya
Zboy wrote:Motuba injeksi macam ferio, aerio, city z, bisa jg om?
Utk mobil yg gak ada OBD2 port
read & write data bisa pakai KTAG
itu alatnya yg kiri
KTAG buatan Alientech
mj2005 wrote:Pertanyaan awam bro Turboman, apakah setelah di remap kemudian kita ganti accu, setingan akan balik ke standardnya lagi?
nggak
Data Map nya kan tersimpan di dalam EPROM nya si ECU
Rakean
Post by Rakean »
ijin nyimak dulu dunia per remap an :big_think:
Nissan YD25DDTi VGS Turbo Diesel Intercooler (2016 - Present)
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
klo remap bisa set sampe per rpm sekian, bisa dibuat saat rpm idle s.d. 1000rpm dibuat irit banget (saat macet n AC on) 1001rpm keatas disetting buas bisa yaa..
Post Reply
