Teknik kuras ATF ala Gerlong / manual flushing
hadztracker
Re: RE: Re: Teknik kuras ATF ala Gerlong / manual flushing
Post by hadztracker »
Turboman wrote: Tue Jun 20, 2017 7:08
satrialiar69 wrote:Om Turbo
gerlong itu nama apa ya? istilah apa gitu?
yg mempopulerkan bengkel FAM di Geger Kalong (Mr Yuki)
om ada kontak Mr Yuki?
kok saya taunya fam di geger kalong tuh bengkel motor ya.
Bengkel mobilnya di belakang bengkel motornya
Bkl motor nya itu milik keluarga mereka juga
bisa telp ke bkl motornya
novel
Post by novel »
Mohon ijin nanya...
Atf kia carnival diesel,dimanual book minta dx.III dg kapasitas 7,9lt...
Rencana mau flushing manual dg persediaan 10lt atf, karena bingung + keterbatasan yg ada,mohon sarannya ya om untuk masing2 range...
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Shell spirax S5 atf x
Pertamina
Terima kasih sblm & sesudahnya 🙏
Terkahir pake atf pertamina...sapatau ada yg lbh value for money 😁
novel wrote:Mohon ijin nanya...
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Terima kasih sblm & sesudahnya [emoji120]
Terkahir pake atf pertamina...sapatau ada yg lbh value for money [emoji16]
Kalo dgn pilihan2 di atas ya AFW+ dah
definisi value 4 money itu apa dulu
kalo ATF murah tapi selipnya gede gimana ???
novel
Post by novel »
Turboman wrote: Tue Sep 10, 2019 23:46
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Ya yg murmergus om...ga bikin selip,aman tuk part²nya tapi ga bikin atm nambah tipis sbb lumayan juga butuh +-10lt 😅
Emang sih baca review & spek,prefer AFW+...bedanya AFW+ vs AFW(tanpa +) apa ya om mengingat unit sy pabrikan hanya minta dx III,lumayan juga selisih nya tuk 10lt atf...
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Ya yg murmergus om...ga bikin selip,aman tuk part²nya tapi ga bikin atm nambah tipis sbb lumayan juga butuh +-10lt [emoji28]
emangnya karter matic nya segede apa ?
kan itu FWD ?
ada disptick kan ?
coba di Gerlong, feeling saya gak sampe 10 L udah BeRes
Btw kalo AFW ada yg harga promo dan barang asli sih boleh
Fertille
Post by Fertille »
novel wrote: Tue Sep 10, 2019 18:51 Mohon ijin nanya...
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Ada gejala ga nyaman kah pake pertamina???
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Kalo transmisi AT selip gede, indikator nya gimana ya ummss????
Apa ada beda 0 - 100km beda sekian detik????
novel
Post by novel »
Turboman wrote: Wed Sep 11, 2019 2:13
novel wrote:
Turboman wrote: Tue Sep 10, 2019 23:46 Kalo dgn pilihan2 di atas ya AFW+ dah
kan itu FWD ?
ada disptick kan ?
Kapsitas mnrt manual book 7.9Lt om, anggap aja 1 or 2lt tuk ndorong atf lama, klo sisa masih bisa buat tambahan flushing P/S
Iya FWD
Ada dipstick
AFW biasa dg hrg prono sih ga ada, cuma yg jual ada, takut juga kena acdc... Hiks
novel
Post by novel »
Fertille wrote: Wed Sep 11, 2019 2:20
1.Max. 80k/L :
Aisin AFW+
Aisin AFW
Castrol transmax
Mobil multipurpose
2.Max. 55k/L
Valvoline dex III
Castrol dex III
Pertamina
Untuk gejala aneh² sih blm ada om, hanya aja mau dapat yg lbh baik aja...
Edgar
Post by Edgar »
Numpan nanya om2 sekalian
Q8 auto jk sama Q8 Auto mv
Sama2 comply ke AW1 ga ya? Bagusan yang mana ya om?
maastricht889
Post by maastricht889 »
Edgar wrote: Wed Dec 18, 2019 11:54 Numpan nanya om2 sekalian
Bedanya, yang JK buat 4speed matic om, yg MV buat >6 speed. Kl lihat pds dua2nya comply ke AW1 kok om (title nya di pds "JWS AW-1". Saya pake di ertiga lama, tapi yg auto JK puas2 aja sih om, jg mengingat spek AW1 itu jarang (rata2 buat suzuki comply nya 3317). Lupa saya wkt itu kenapa hrs pake yg JK, tanya pak halim TD motor aja om. Dulu sy beli dr sana (barang confirmed asli). Semoga membantu
indeskey wrote: Fri Jan 04, 2019 12:17
DOHC wrote:ho oh.. btul itu selang cooler atf.. kl mau ganti filter matic nya jg copotin tuh cooler, ntar didalem nya ad filter nya model selongsong + O ring karet nya.. CVT 1.5 ahond di indo smuanya model mirip..
kalau mau kuras ala gerlong yang diarahkan ke bak penampungan yg mana ya om DOHC?
CVT ahond sayang nya ga bsa di gerlong om, gearbox cvt nya bener2 close loop
indeskey
Post by indeskey »
Iya om, saya akhirnya 2x drain soalnya ganti ke aisin cfex.
indeskey wrote: Wed Dec 18, 2019 14:02 Iya om, saya akhirnya 2x drain soalnya ganti ke aisin cfex.
DOHC wrote:
indeskey wrote: Fri Jan 04, 2019 12:17 kalau mau kuras ala gerlong yang diarahkan ke bak penampungan yg mana ya om DOHC?
ganti ke aisin gmana rasa nya om ? ad keluhan ?
ini ane lg binggung pengen upgrade dr HCF2, ampas bener oli nya, musti di tap tiap 15-20 rebu km
Edgar
Post by Edgar »
erwinign wrote: Wed Dec 18, 2019 13:09
Makasi om infonya,
TD motor itu kepanjangannya apa ya ? Lokasi dimana ya om,? Kalo yang deket2 BSD ato gading serpong yang jual ad info ga om?
maastricht889
Edgar wrote: Wed Dec 18, 2019 15:13
Makasi om infonya,
Di tokped ada kok om search aja td motor. Tokonya di cileungsi. Kontak nya dg pak halim di 0817199919, diajak konsul enak kok om pak halim nya. Kl mobilnya scross sih pake yg MV aja om krn dah 6speed
indeskey
Post by indeskey »
jauh lebih smooth om. HCF2 pake sampe 30k, kalau pindah dari P ke R atau ke D selalu jeduk, sekarang ganti ke aisin nggak ada jeduk2. sejauh ini aman.
Aisin yg skg sudah dipake 13k, rencana 15-20k di drain lagi.
DOHC wrote: Wed Dec 18, 2019 14:31
standrolla19
Post by standrolla19 »
DOHC wrote: Wed Dec 18, 2019 13:20
cvt alphard ada cvt warmerny... bentuk spt kotak kubus kecil 10cmx10cm kisi" spt mesin blok pemotong rumput (cmiiw) .
disitu sptny ada jalur in sm out ny...mgk bs diambil jalurny disitu y utk atf cooler atau kuras cvt ny.
cm blm tau dah kl merk ahond kumaha ...
indeskey
Post by indeskey »
kalau ahond juga nyebut cvt warmer om, tapi yg lewat situ radiator coolant buat manasin oli cvt nya.
standrolla19 wrote: Thu Dec 19, 2019 7:30
Edgar
Post by Edgar »
erwinign wrote: Thu Dec 19, 2019 1:15
Mobil ertiga om, kalo PTT automat LV1 comply aw 1 sama bisa buat at 4 speed ga ya,?
Kebetulan liat lapak om bebonk, kalo bisa pake lumayan skalian main2 kesana sama ganti oli skalian, kebetulan om bebonk ada ptt 0-20w
maastricht889
Edgar wrote: Thu Dec 19, 2019 9:03
Kl liat spek nya sih comply kok om, cuma yg soal masalah bs di 4 speed scr comply nya bisa om. Konsul ke om bebonk aja sih hehehehe. Unt crosscheck nya, cari pds-nya di mbah google aja
Edgar
Post by Edgar »
erwinign wrote: Thu Dec 19, 2019 11:15
Ane ud download pdsnya cuman ya itu ga ad oem suzukinya , tertulis design for AT >5,
suitable for AT <5 ,
Makasi ya om ane kontak om bebonk aja langsung
utk AT 4 Sp pakai yg AUTOMAT A1
maastricht889
Edgar wrote: Thu Dec 19, 2019 12:00
Memang nggak ketulis om kl ngacu nya oem suzuki. Di q8 auto jk pun jg tulisan nya JWS AW-1 seinget saya (maticnya ertiga ambil dr aisin). Berarti kl ada keterangan at >5sp sih tetep ke q8 auto jk aja om. Aw1 ini memang pilihan oli atf nya dikit om, th lalu sy cari2 yg suit buat 4sp di ertiga cuma q8 auto jk ini, kl engga sgo aw1 yang botol putih itu. Tp saya skip lah yg sgo ini, harga mepet2 q8 auto jk waktu itu.
Wkt kuras di suzuki sy pake metode manual, habis 5lt om. Om bebonk jg bisa metode manual buat kuras nya
Edgar
Post by Edgar »
Makasi omturbo, sayang pdsnya ga comply aw1 ,
Aneh juga aw1 , atf yg comply dikit bener
