Potensi mobil jika di-modif part 1 = D4 D engines
htannis
Re: Potensi mobil jika di-modif part 1 = D4 D engines
Post by htannis »
Donigone wrote:Oh ya target saya tidak muluk muluk reliable tune saja
Di sekitar 350-375 HP
Dengan WMI on
Donigone wrote:Om turbo man
Kalo stage 3 , ihi rhf4 dan camshaft, plus transgo
Nah ecu nya pake apa
Kenapa saya lihat suka ditandem monmax plus dasteq
Kenapa tidak pakai salah satu saja, monmax atau dastek
kalau mau salah satu yah ecushop monster max aja lbh bebas CE juga dan mesin lbh halus dan adem
LFigo wrote:Om n suhu SM,minta advicenya dong...ipah d4d manual ane skrg kondisinya sudah pake fcon D,dp n cp,ganjel wastegate,AF after market,klo mau naikin performanya tanpa harus ganti piggyback,seperti pemasangan intercooler apakah signifikan peningkatannya?ato ada saran lain?trims b4
Sent from my HTC One using Tapatalk
kalau hks f con d sih pasang intercooler gak bisa naik banyak karena hls f con d kalau gak salah cuman main di pressure sama debit doang, gak bisa setting parameter lain, harus ganti piggy dengan dastek paling ngak
well it is, but who cares
LFigo
Re: RE: Re: Potensi mobil jika di-modif part 1 = D4 D engines
Post by LFigo »
Dengan WMI on
Tp jd bermasalah juga ya klo HP di M/T terlalu besar...bakalan selip ya koplingnya,btw saya pernah baca ada user ipah "nandem" dastek sama fcon d,"bagi tugas" gimana tuh Om?
htannis
Post by htannis »
Dengan WMI on
oh iya sorry lupa baca itu m/t, harus ganti kopling kl gak akan cepet habis karena selip, tapi gak tau yah kl cumam 200hp selip gak yah. iya dulu pernah ada yg tandem, jadi f con d gantiin fungsi i-drive/extendernya dastek, cuman masalahnya harga i-drive/extender unichip lbh murah dan lebih efesien settingnya lbh gampang jadi buat apaan pake hks f con d
agnov
Post by agnov »
Halo para Om Turbo, Om Htannis, n senior D4D semua..izinkan nubi nanya ttg D4D ya..
Kalo nubi pengen D4D cukup buat harian, asap ga ngebul, mesin ga berisik bgt, n power yg diinginkan 130-140 hp dgn kondisi pake velg 17 oem juke, apa cukup dengan:
1. modif BLT (GC, EGR delete, ganjal wastegate, downpipe kansai, air filter sakura ijo/KNN)
2. oli pake delvac 5w40,
3. Biosolar + racun schaeffer DT 2000?
Terima kasih..mohon petunjuk dari suhu2 D4D..
Sent from my Infinix-X552 using Seraya Motor mobile app
agnov wrote:Halo para Om Turbo, Om Htannis, n senior D4D semua..izinkan nubi nanya ttg D4D ya..
kalo ke 140 hrs dgn piggy or remap
arfs
Post by arfs »
agnov wrote: Sun Jun 04, 2017 22:12 Halo para Om Turbo, Om Htannis, n senior D4D semua..izinkan nubi nanya ttg D4D ya..
Coba buka ini om: viewtopic.php?f=8&t=24831&start=125#p922798
Mungkin bisa buat referensi buat om.
agnov
Post by agnov »
Makasih Om sarannya..
Next step setelah BLT jd kepikiran remap, mungkin di Rev aja yg deket rumah..
bukansaya
Daily Vehicle: D4D
Post by bukansaya »
Sundul dulu ah, siapa tau para suhu masih suka ngoprek 2kd ada terobosan baru hehe
xtr40rd1n4rym4n
Post by xtr40rd1n4rym4n »
nubie ikut nyimak, tinggalin jejak dulu ah...
Weeqz
Daily Vehicle: Fortuner vnt
Post by Weeqz »
Apakah om2 sekalian masih ada yg meng upgrade mesin 2kd nya? Kalo ad saya ad beberapa pertanyaan yg mau saya tanyakan, hehe.. thanks
b8099ok
Post by b8099ok »
Weeqz wrote: Tue Aug 07, 2018 12:21 Apakah om2 sekalian masih ada yg meng upgrade mesin 2kd nya? Kalo ad saya ad beberapa pertanyaan yg mau saya tanyakan, hehe.. thanks
Ane msh pake 2kd,... Mbah Turboman jg msh pake tuh,...
FWD + RWD + 4WD = :big_cat:
Nainggolan21
Daily Vehicle: Satria FU
Post by Nainggolan21 »
b8099ok wrote: Wed Aug 08, 2018 3:04
Hadir mbah.... pemakai 2kd yang sampai saat ini susah mop on :mky_01:
Weeqz
Post by Weeqz »
Iya nih om, lg iseng2 mau pasang fmic di vnt saya om sekalian sama water meth om, hehe... kira2 enak nda ya om dan buat harian apa masih oke ya om? Sama saya ada rencana pasang transgo nih om, tapi masih ragu jeduk sewaktu gear 1 ke 2 nya om, soalnya naik mbl temen msih nerasa jeduk padahal sudah di custom, hehe
jijaybajay
Post by jijaybajay »
menarik nihh sayang D4D nya uda dijokul, hunting tipe lain dl deh
Gasoline24
Daily Vehicle: Tetradrive
Post by Gasoline24 »
Nainggolan21 wrote: Tue Aug 21, 2018 4:05
Navara uenakk lho bang...... :mky_08: :mky_08: :mky_08:
euforia212
Post by euforia212 »
BLT stage 1 kalo di palembang dimana ya suhu" sekalian??
Givrun
Post by Givrun »
Turboman wrote: Mon Jun 05, 2017 6:38
om turbo,
nyubi baru akuisisi 2kd d jakarta rncana remap d rev tp nyuruh org lain secara posisi nyubi d luar pulau, wich is all things will be not under my watch.
Dari pmbhasan2 sblum nya ganjel waste gate sdh include dan gak perlu egr delete kit, tapi yg lain ini belum nemu jawaban nya.
remap ecu apa sdh include upgrade ground cable? apakah gak perlu geser tps dan tpm?
trus utk bobok kisi kisi air box dan penambahan belalai di air intake baik nya dilakukan sebelum remap ecu ?
Atau semua sdh include service dari tuner remap?
Kalau belum brarti tuner remap kudu d kasih tau lagi ya om utk aplikasi in trik trik yg d sebutin.
Thanks b4.
om turbo,
Thanks b4.
Utk ReMap ECU boleh juga ke ACT aka nick B8099
+62816580843
ECU kirim ke ACT
Bisa custom tuning sesuai kebutuhan kita
Kalo ReMap by ACT udah gak usah utak atik TPS kan udah setting Throttle Map
EGR juga bisa ditutup by ReMap
Utk 2KD dgn MAF sensor JANGAN bobok kisi2 di saluran intake, biarkan aja apa adanya
Utk Ground cable nanti pasang aja sendiri, tempel ke blok mesin yg hadap Firewall
juga di junction gound di balik kick panel penumpang depan dan bracket pompa injeksi
cukup itu aja
Givrun
Post by Givrun »
Turboman wrote: Mon Feb 25, 2019 5:51
om turbo,
Thanks b4.
+62816580843
ECU kirim ke ACT
cukup itu aja
noted om , ACT posisi dmn tuh om ... posisi unit d jakarta karna akuisisi lwt sodara.. sya nya d kalimantan..
Givrun wrote: om turbo,
Thanks b4.
+62816580843
ECU kirim ke ACT
cukup itu aja
Paramon Serpong
silakan WA nomor yg udah diberikan
