Siap Om. MakasihTurboman wrote: ↑Fri Nov 03, 2017 23:21Buntut 40 ajaseinendan wrote:Om Turbo numpang tanya,
Ipah Diesel 2014 km58rb Oli apa yg cocok SAE nya ya? 15w40 atau 10w40 atau 10w30 atau 5w30 ?
Kalau menurut manual booknya brp ya SAE nya?
Bingung nih.
Solarnya masih bio solar aja.
Thanks
kepala boleh 10W / 5W / 0W
- Daily Vehicle: GNKI
Pagi Om Turboman, pertanyaan saya mirip dengan yang di atas.. Ipah 2KD 2012 matic, hanya dipakai sabtu-minggu ajak jalan anak2. cuma pakai DP Kansai dan filter K&N tambahannya.
Kalo masalah buntut kelihatannya saran Om Turboman selalu di 40 untuk 2KD.
Saya pengen coba Q8 T800 10w40 sebenarnya, tapi katanya kalo kendaraan jarang dipakai sebaiknya pakai 5w.. Nah kalo Q8 excel 5w40, tapi kata pihak bengkel kurang laku.. yg lebih laku Q8 T800. atau ada suggest merk lain?
Minta saran pakai apa.. kalo boleh sebut merk aja.. budget 100rb per liter. makasih sebelumnya..
bebas sihdenx47 wrote:Pagi Om Turboman, pertanyaan saya mirip dengan yang di atas.. Ipah 2KD 2012 matic, hanya dipakai sabtu-minggu ajak jalan anak2. cuma pakai DP Kansai dan filter K&N tambahannya.
Mau nanya om Turboman kalo oli yg oas buat colorado 2.5 keluaran 2012 apa ya ?
mintanya 5W30 atau buntut 40 di manual book ?wa2nlinux wrote:Mau nanya om Turboman kalo oli yg oas buat colorado 2.5 keluaran 2012 apa ya ?
Karena manual book belum dapet, nanya ke temen di beres makenya Q8 dexos2 5-30W, ada saran merk lain ? Rimula R2 40W ?Turboman wrote:mintanya 5W30 atau buntut 40 di manual book ?wa2nlinux wrote:Mau nanya om Turboman kalo oli yg oas buat colorado 2.5 keluaran 2012 apa ya ?
o ya weswa2nlinux wrote:Karena manual book belum dapet, nanya ke temen di beres makenya Q8 dexos2 5-30W, ada saran merk lain ? Rimula R2 40W ?Turboman wrote:mintanya 5W30 atau buntut 40 di manual book ?wa2nlinux wrote:Mau nanya om Turboman kalo oli yg oas buat colorado 2.5 keluaran 2012 apa ya ?
jika under 90 rb / L :
Kendall Super DXA 10W30 API CJ4
Jika above 150 rb/ L :
Q8 T8700 - 5W30 - API CJ4 - Full Syn
Alternatip pake 5W30 yg MB 229.5 juga bisa....merek bebas
Ini sy lihat di kartu make rimula R2 ? bisa dipertahankan sampe 5000 ? atau ganti segera om ?Turboman wrote:o ya weswa2nlinux wrote:Karena manual book belum dapet, nanya ke temen di beres makenya Q8 dexos2 5-30W, ada saran merk lain ? Rimula R2 40W ?Turboman wrote: mintanya 5W30 atau buntut 40 di manual book ?
R2 kan setara Medit SCwa2nlinux wrote:Ini sy lihat di kartu make rimula R2 ? bisa dipertahankan sampe 5000 ? atau ganti segera om ?Turboman wrote:o ya weswa2nlinux wrote: Karena manual book belum dapet, nanya ke temen di beres makenya Q8 dexos2 5-30W, ada saran merk lain ? Rimula R2 40W ?
buat cuci mesin ya ?
Satu lagi article menarik dari Om Turbo....Turboman wrote: ↑Tue Mar 25, 2014 2:30 Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus berdasarkan pengamatan ogut selama bertahun2
Utk mesin Diesel yg minta oil 40 weight alias buntut 40 :
Kategori 5W40 :
1. Mobil Delvac1 or Mobil1 Turbo Diesel truck - 5W40
2. Mobil1 - 0W40 - European Formula
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
Utk mesin Diesel yg minta oil 30 weight alias buntut 30 :
Amsoil Series 3000 HDD - 5W30
*Bukan seles oli merek manapun*
Btw, yg membuat beberapa oli bisa bikin suara mesin jadi halus itu apa ya?
Kandungan additive tertentu?
Atau kualitas base stocknya?
Nah itu yg sy kurang tahu om, maklum awam mesin diesel , OK ntar ganti sajaTurboman wrote:R2 kan setara Medit SCwa2nlinux wrote:Ini sy lihat di kartu make rimula R2 ? bisa dipertahankan sampe 5000 ? atau ganti segera om ?Turboman wrote: o ya wes
ada banyak faktordimasapri wrote:Satu lagi article menarik dari Om Turbo....Turboman wrote: ↑Tue Mar 25, 2014 2:30 Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus berdasarkan pengamatan ogut selama bertahun2
Kategori 5W40 :
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
- Daily Vehicle: Tetradrive
om TurboTurboman wrote: ↑Thu Nov 23, 2017 2:24ada banyak faktordimasapri wrote:Satu lagi article menarik dari Om Turbo....Turboman wrote: ↑Tue Mar 25, 2014 2:30 Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus berdasarkan pengamatan ogut selama bertahun2
Kategori 5W40 :
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
Saya pake VNT 2012, lagi nyoba Q8 FT8000 5w-30, overall sih lumayan senyap sama uenak juga. baru berjalan 500 km, kira2 bakalan banyak nguap gak yah ? trus ke mesin jadi ngaruh gak yah, semisal temp jd naik or efek yang lain. sekarang sih mau di pantau dipstick oilnya per 1000 km, khawatir bablas nguap gak ke detect.
monitor utk penguapan ajaGasoline24 wrote:om Turbo
Kalo suhu mesin kan yg atur Termostat........selama coolant bagus (Silicate free) / kipas bagus / termostat normal ya normal
Mohon diterangkan, Om...faktor2 apa sajaTurboman wrote: ↑Thu Nov 23, 2017 2:24ada banyak faktordimasapri wrote:Satu lagi article menarik dari Om Turbo....Turboman wrote: ↑Tue Mar 25, 2014 2:30 Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus berdasarkan pengamatan ogut selama bertahun2
Kategori 5W40 :
Kategori 10w40 :
Q8 T800 - 10w40
Kualitas Base Oildimasapri wrote:Mohon diterangkan, Om...faktor2 apa saja
Kualitas additip2 nya
Tingkat kekentalan (HTHS), dll
ada oli2 yg halus saat idle, tapi berisik saat RPM tinggi
ada yg agak garing saat idle, tapi saat RPM tinggi cukup halus
nah loh
Jadi tambah mumet...
O iya Om, kalau ada 2 oli.
Yg pertama hydrocrack base stock + additive pack yg kuat : Kendall Synthetic Blend GT-1 5W30.
Yg kedua VHVI base stock + additive pack biasa2 saja : Shell Helix HX8 5W30 / Total Quartz Ineo 5W30 / Total Quartz 9000 5W30.
Menurut Om Turbo, lebih bagus mana?
Note:
- Merk oli yg gw sebutkan di atas cuma sample, tidak mengikat.
- Asumsi range harga mirip alias beda tipis
- Tujuannya adalah pilihan VHVI base stock + add pack biasa2 saja VS hydrocrack base stock + add pack kuat, untuk jadi referensi lebih milih oli yg kuat di base stock atau additive pack dgn rentang harga yg mirip
Thank you in advance
mending dicoba ajadimasapri wrote:Jadi tambah mumet...
Note:
test jalan 10.000 km
oli bekas cek di lab
itu dah yg paling real
gitu aja
Gak ada modalnya Om...hehehehe...Turboman wrote: ↑Mon Nov 27, 2017 4:16mending dicoba ajadimasapri wrote:Jadi tambah mumet...
Note:
gitu aja
Pgn tau berdasarkan pengalaman dan sudut pandang keilmuan pakar2 oli di sini terutama Om Turbo, lebih milih base stock atau add pack
skg ini di Kijang Kapsul Diesel tuwir saya pake Conoco Power D 15W40 Hydroclear API CI-4
gak pake embel2 sintetik......mrk cuman state itu Hydrocrack group II
Real-nya dipake dr suara mesin dan kinerja mesin boleh dibilang nyaris seimbang dgn Fastron Diesel 15W40 yg katanya Sintetik
harga si Konoko dekat dgn Medit SX padahal
bwakakakakakak
bwakakakakakak
Sippp...clear kalau gitu, Om Turbo.Turboman wrote: ↑Mon Nov 27, 2017 4:50 skg ini di Kijang Kapsul Diesel tuwir saya pake Conoco Power D 15W40 Hydroclear API CI-4
bwakakakakakak
Saya sdh dapat point nya.
VOA dari PQIA, oil club Rusia, VOA dan UOA di Bitog juga menunjukkan hasil yg mirip.
Mungkin untuk kebutuhan di temperature yg ekstrim macam Alaska dan gurun di Afrika, base stock sophisticated bisa memberikan perbedaan besar.
Tapi kalau pemakaian normal, jika harga mirip, mending pilih yg additive pack nya lebih kuat.
Thanks atas sharing nya Om Turbo
kalo kita pakai patokan oli2 utk mesin2 industry :
pengunaan oli full syn PAO itu mutlak diperlukan jika suhu kerja mesin dan oli sgt panas, dimana suhu oli bisa 100 deg C / lebih scr kontinu
ini example utk Gear Oil ISO VG series
atau yg putaran bearing / shaft nya sangat kencang sekali (slideway / spindle oil)
Kalau utk kinerja pelumasan saat suhu panas, itu panas terjadi dr mekanisme mesinya itu sendiri, gak urusan dgn ambient Temp
kalo kemampuan Low Temp Pour Point, nah itu berkaitan dgn Ambient Temp.
CMIIW
CMIIW
Om Turbo kalo dari total, antara quartz 9000 5w40 TBN 10 SN/CF vs Rubia 15W40 TBN 11 CH4/SJ yang lebih cocok buat colorado 2012 mana ya ? Kebetulan di bengkel langganan mobil satunya ready oli tsb
Colorado mesin Duramax bukannya minta Dexos 2 yg 5W30 ??wa2nlinux wrote:Om Turbo kalo dari total, antara quartz 9000 5w40 TBN 10 SN/CF vs Rubia 15W40 TBN 11 CH4/SJ yang lebih cocok buat colorado 2012 mana ya ? Kebetulan di bengkel langganan mobil satunya ready oli tsb
kalo buntut 30 better pake yg buntut 30 lagi
bisa pakai Kendall Super DXA 10W30 API CJ-4 kalo mau ekonomis
Sy lihat spek buntut 30 TBN banyakan di bawah 10 ya? Apa karena full syn ?Turboman wrote:Colorado mesin Duramax bukannya minta Dexos 2 yg 5W30 ??wa2nlinux wrote:Om Turbo kalo dari total, antara quartz 9000 5w40 TBN 10 SN/CF vs Rubia 15W40 TBN 11 CH4/SJ yang lebih cocok buat colorado 2012 mana ya ? Kebetulan di bengkel langganan mobil satunya ready oli tsb
