Matic posisi D belum tentu bisa gerak
sevenking
Re: Matic posisi D belum tentu bisa gerak
Post by sevenking »
Morning agan agan ..
numpang nimbrung nih..mobil saya sepertinya punya masalah yang sama..saat dingin susah gerak di posisi D tapi posisi R lancar saja..
mohon pencerahannya yah...toyota camry 2004 type 2.4G :big_smile]
Re: RE: Re: Matic posisi D belum tentu bisa gerak
sevenking wrote:Morning agan agan ..
ATF terakhir ganti kapan ?
pakai ATF apa
cursQ
Post by cursQ »
taruh di D lgs jalan itu salah satu pertanda matic sehat bukan sih om2?
Dodypriy
Daily Vehicle: NissanLatio
Post by Dodypriy »
Hy Master master, salam kenal pendatang baru...
Liat topik yg dibicarakan sama dengan yang saya rsain sekarang, oiya mobil saya Nissan Latio.
Saat awal start ga bisa masuk D, harus 1 trus 2 baru kalau udah lama D-nya bisa jalan.
Ane bongkar sama mekanik langganan freelance udah di flush ganti Oli matic, filter udah dibersihin eh masih kaya kondisi yg lama... Mekanik ane sih bilangnya body valve pumpnya diganti aja, waduh masa sih ya?
Kira2 ada yg punya pengalaman yg sama ga? Sebelum ganti body valve pump sebaiknya step apa dulu ya?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih....
Dodypriy wrote:Hy Master master, salam kenal pendatang baru...
cek type maticnya
buka web sonnax
cari type matic yg sama
mrk ada panduan diagnostic nya
dhianikaea
Daily Vehicle: Car
Post by dhianikaea »
Cek...
Mau konsul mobil saya atoz 2000 beberapa bulan ini juga persneling masuk D/2 ga bisa maju (harus dipanasin dulu 20 menit baru bisa maju) lama banget dan bikin panik tiap habis parkir harus diemin 15-20 menit dan di gas gas biar bisa jalan maju... kalau udah bisa maju sampai dimatikan mesinnya lancar. Tapi kalau dihiduoin lagi harus dipanasin lagi...
Kalau R (mundur) ga ada masalah. Tanceo gas langsung jreng...
Masalahnya apa ya kalau ini?
sportplus
Post by sportplus »
dhianikaea wrote:Cek...
Up.. matic toyota kluger sohib sy juga ngalamin gejala yg sama. Nunggu mesin panas baru bisa masuk D.
jivos
Post by jivos »
Xixixi....Biasa ngecek trany sehat/tdk, baik saat cold starter atopun dah panas
Saat tuas di pindahkan dr p ke r/d
Dia sdh hrs engaged ngga lbh dr 2 detik & tdk dbarengi sentakan.
Klo ngga spt diatas, transmisi dah tanda" minta di overhaoul. Ganti/kuras...ngga bikin tranny jd balik sehat/normal (spanjang spec oli sdh sesuai)
tinggal tunggu waktunya sj biasanya sih. :mky_01:
vieto
Daily Vehicle: Grand Livina
Post by vieto »
Mobil saya Grand Livina AT 2008 juga sama, baru seminggu terakhir ini jika tuas pindah ke posisi D dari P-R-N saat sedang dingin tidak langsung maju, tunggu sekitar 5 detik baru maju tanpa di gas dengan sedikit hentakan dan selanjutnya jalan normal. Kalau tuas ke posisi 2 atau 1 dari P-R-N-D sih bisa langsung jalan, meskipun kondisinya dingin. Dari thread ini saya belum dapat info apakah solusi ganti ATF bisa mengatasi masalah ini? Soalnya memang kilometer sudah mencapai 110Km dan selama 10 tahun ini belum pernah ganti ATF. Apakah bisa share pengalaman dari rekan2, terutama yang pernah posting dengan permasalahan seperti diatas? Terima kasih.
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
vieto wrote: Wed Apr 04, 2018 4:53 Mobil saya Grand Livina AT 2008 juga sama, baru seminggu terakhir ini jika tuas pindah ke posisi D dari P-R-N saat sedang dingin tidak langsung maju, tunggu sekitar 5 detik baru maju tanpa di gas dengan sedikit hentakan dan selanjutnya jalan normal. Kalau tuas ke posisi 2 atau 1 dari P-R-N-D sih bisa langsung jalan, meskipun kondisinya dingin. Dari thread ini saya belum dapat info apakah solusi ganti ATF bisa mengatasi masalah ini? Soalnya memang kilometer sudah mencapai 110Km dan selama 10 tahun ini belum pernah ganti ATF. Apakah bisa share pengalaman dari rekan2, terutama yang pernah posting dengan permasalahan seperti diatas? Terima kasih.
saran saya sih coba dulu secara bertahap :
1. kuras ATF
2. ganti filter matic (strainer)
lalu rasakan, kalau gak ngaruh juga, berarti kudu overhaul maticnya...mungkin sudah "waktunya".
bawa aja ke Bengkel resmi / specialais yang oom bisa percaya
vieto
Post by vieto »
ginting wrote: Wed Apr 04, 2018 5:44
1. kuras ATF
Terima kasih bang Ginting, besok rencana kuras dan ganti strainer mudah2an bisa teratasi...
daftar
Post by daftar »
10 tahun ga pernah ganti ATF :mky_04:
vieto
Post by vieto »
daftar wrote: Fri Apr 06, 2018 9:36 10 tahun ga pernah ganti ATF :mky_04:
Yoi om...maklum lom tau kalau 110rb km itu di buku manual itu batas maksimal... sekarang baru tahu dan langsung tobat...untung gejalanya gak langsung parah jadi rencana ini mo oh..
vieto
Post by vieto »
vieto wrote: Fri Apr 06, 2018 8:59
1. kuras ATF
lapor om...dah kuras oil tapi masih sama. rencana mo oh ke bengkel spesialis worner matic. apa ada review worner matic? recomend gak? tx
Selama ini ganti / kuras ATF brp puluh ribu / brp tahun sekali ?
ATF nya asli or acdc ?
kuras ATF brp puluh ribu km / brp tahun sekali ?
ATF asli or acdc?
1. kuras ATF
udah coba kasi obat flush matic ?
Buka oil pan dan bersihkan filter ATF / oil strainer ?
Anant
Post by Anant »
vieto wrote: Mon Apr 09, 2018 2:56
1. kuras ATF
Gimana jadinya om? Jadi ke worner? Apakah penyakitnya sembuh? Saya mengalami hal yang sama.
vieto
Post by vieto »
[/quote]
jadi ke worner, masuk senin keluar kamis transmisi jadi seperti baru...saya recommend
vieto
Post by vieto »
Turboman wrote: Sun Apr 15, 2018 23:27
Gak kepikiran lagi utk obat flush matic dan bersihin filter atf om...takutnya keluar lagi biaya yg gak perlu kayak pas flushing, jadi ambil keputusan untuk langsung oh.. begicu om turboman. akhirnya ganti sealset, kanvas gigi 1 & R sama piston jg (?) dan skrg tarikan dah seperti baru lagi..
Anant
Post by Anant »
vieto wrote: Fri Apr 27, 2018 1:40
Jadi recommended ya om. Total biaya habis berapa om kalo boleh tahu. Kabarnya 5-7 jutaan ya?
vieto
Post by vieto »
Anant wrote: Fri Apr 27, 2018 2:21
saya habis 7 jt kurang. diestimasi diberes 14Jtaan. ganti sealset, kanvas kopling maju & mundur (total 6 disc), piston sama rekondisi pompa dan valve body plus jasa.
Anant
Post by Anant »
vieto wrote: Fri Apr 27, 2018 3:34
Oke Om. Terima kasih atas informasinya.
Sepertinya perlu ke worner juga sebelum dibawa mudik lebaran nanti.
Helmias1225
Post by Helmias1225 »
[emo-mark-F] mobil saya Terios at thn 2007, pas jalan di tol bunyi ngingetin, tiba2 maticnya ga bisa jalan malau mesin meraung, tapi kalau saya berhenti matikan mesin terus saya nyalakan kembali beberapa meter. Saya teruskan begitu sampai akhirnya ke rumah, kita2 ada yg tau engga penyebab nya apa yah ?
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Helmias1225 wrote: Tue Sep 11, 2018 19:08 [emo-mark-F] mobil saya Terios at thn 2007, pas jalan di tol bunyi ngingetin, tiba2 maticnya ga bisa jalan malau mesin meraung, tapi kalau saya berhenti matikan mesin terus saya nyalakan kembali beberapa meter. Saya teruskan begitu sampai akhirnya ke rumah, kita2 ada yg tau engga penyebab nya apa yah ?
Kapan terakhir flushing oli matic?
