Matic posisi D belum tentu bisa gerak
Re: Matic posisi D belum tentu bisa gerak
Morning agan agan ..
numpang nimbrung nih..mobil saya sepertinya punya masalah yang sama..saat dingin susah gerak di posisi D tapi posisi R lancar saja..
mohon pencerahannya yah...toyota camry 2004 type 2.4G
Re: RE: Re: Matic posisi D belum tentu bisa gerak
ATF terakhir ganti kapan ?sevenking wrote:Morning agan agan ..
pakai ATF apa
taruh di D lgs jalan itu salah satu pertanda matic sehat bukan sih om2?
- Daily Vehicle: NissanLatio
Hy Master master, salam kenal pendatang baru...
Liat topik yg dibicarakan sama dengan yang saya rsain sekarang, oiya mobil saya Nissan Latio.
Saat awal start ga bisa masuk D, harus 1 trus 2 baru kalau udah lama D-nya bisa jalan.
Ane bongkar sama mekanik langganan freelance udah di flush ganti Oli matic, filter udah dibersihin eh masih kaya kondisi yg lama... Mekanik ane sih bilangnya body valve pumpnya diganti aja, waduh masa sih ya?
Kira2 ada yg punya pengalaman yg sama ga? Sebelum ganti body valve pump sebaiknya step apa dulu ya?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih....
cek type maticnyaDodypriy wrote:Hy Master master, salam kenal pendatang baru...
buka web sonnax
cari type matic yg sama
mrk ada panduan diagnostic nya
- Daily Vehicle: Car
Cek...
Mau konsul mobil saya atoz 2000 beberapa bulan ini juga persneling masuk D/2 ga bisa maju (harus dipanasin dulu 20 menit baru bisa maju) lama banget dan bikin panik tiap habis parkir harus diemin 15-20 menit dan di gas gas biar bisa jalan maju... kalau udah bisa maju sampai dimatikan mesinnya lancar. Tapi kalau dihiduoin lagi harus dipanasin lagi...
Kalau R (mundur) ga ada masalah. Tanceo gas langsung jreng...
Masalahnya apa ya kalau ini?
Up.. matic toyota kluger sohib sy juga ngalamin gejala yg sama. Nunggu mesin panas baru bisa masuk D.dhianikaea wrote:Cek...
Xixixi....Biasa ngecek trany sehat/tdk, baik saat cold starter atopun dah panas
Saat tuas di pindahkan dr p ke r/d
Dia sdh hrs engaged ngga lbh dr 2 detik & tdk dbarengi sentakan.
Klo ngga spt diatas, transmisi dah tanda" minta di overhaoul. Ganti/kuras...ngga bikin tranny jd balik sehat/normal (spanjang spec oli sdh sesuai)
tinggal tunggu waktunya sj biasanya sih.
- Daily Vehicle: Grand Livina
Mobil saya Grand Livina AT 2008 juga sama, baru seminggu terakhir ini jika tuas pindah ke posisi D dari P-R-N saat sedang dingin tidak langsung maju, tunggu sekitar 5 detik baru maju tanpa di gas dengan sedikit hentakan dan selanjutnya jalan normal. Kalau tuas ke posisi 2 atau 1 dari P-R-N-D sih bisa langsung jalan, meskipun kondisinya dingin. Dari thread ini saya belum dapat info apakah solusi ganti ATF bisa mengatasi masalah ini? Soalnya memang kilometer sudah mencapai 110Km dan selama 10 tahun ini belum pernah ganti ATF. Apakah bisa share pengalaman dari rekan2, terutama yang pernah posting dengan permasalahan seperti diatas? Terima kasih.
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
saran saya sih coba dulu secara bertahap :vieto wrote: ↑Wed Apr 04, 2018 4:53 Mobil saya Grand Livina AT 2008 juga sama, baru seminggu terakhir ini jika tuas pindah ke posisi D dari P-R-N saat sedang dingin tidak langsung maju, tunggu sekitar 5 detik baru maju tanpa di gas dengan sedikit hentakan dan selanjutnya jalan normal. Kalau tuas ke posisi 2 atau 1 dari P-R-N-D sih bisa langsung jalan, meskipun kondisinya dingin. Dari thread ini saya belum dapat info apakah solusi ganti ATF bisa mengatasi masalah ini? Soalnya memang kilometer sudah mencapai 110Km dan selama 10 tahun ini belum pernah ganti ATF. Apakah bisa share pengalaman dari rekan2, terutama yang pernah posting dengan permasalahan seperti diatas? Terima kasih.
1. kuras ATF
2. ganti filter matic (strainer)
lalu rasakan, kalau gak ngaruh juga, berarti kudu overhaul maticnya...mungkin sudah "waktunya".
bawa aja ke Bengkel resmi / specialais yang oom bisa percaya
Terima kasih bang Ginting, besok rencana kuras dan ganti strainer mudah2an bisa teratasi...
10 tahun ga pernah ganti ATF
Selama ini ganti / kuras ATF brp puluh ribu / brp tahun sekali ?dhianikaea wrote:Cek...
ATF nya asli or acdc ?
kuras ATF brp puluh ribu km / brp tahun sekali ?sportplus wrote:Up.. matic toyota kluger sohib sy juga ngalamin gejala yg sama. Nunggu mesin panas baru bisa masuk D.dhianikaea wrote:Cek...
ATF asli or acdc?
udah coba kasi obat flush matic ?
Buka oil pan dan bersihkan filter ATF / oil strainer ?
Gimana jadinya om? Jadi ke worner? Apakah penyakitnya sembuh? Saya mengalami hal yang sama.vieto wrote: ↑Mon Apr 09, 2018 2:56lapor om...dah kuras oil tapi masih sama. rencana mo oh ke bengkel spesialis worner matic. apa ada review worner matic? recomend gak? tx
[/quote]
jadi ke worner, masuk senin keluar kamis transmisi jadi seperti baru...saya recommend
[/quote]
Gak kepikiran lagi utk obat flush matic dan bersihin filter atf om...takutnya keluar lagi biaya yg gak perlu kayak pas flushing, jadi ambil keputusan untuk langsung oh.. begicu om turboman. akhirnya ganti sealset, kanvas gigi 1 & R sama piston jg (?) dan skrg tarikan dah seperti baru lagi..
saya habis 7 jt kurang. diestimasi diberes 14Jtaan. ganti sealset, kanvas kopling maju & mundur (total 6 disc), piston sama rekondisi pompa dan valve body plus jasa.
Oke Om. Terima kasih atas informasinya.
Sepertinya perlu ke worner juga sebelum dibawa mudik lebaran nanti.
mobil saya Terios at thn 2007, pas jalan di tol bunyi ngingetin, tiba2 maticnya ga bisa jalan malau mesin meraung, tapi kalau saya berhenti matikan mesin terus saya nyalakan kembali beberapa meter. Saya teruskan begitu sampai akhirnya ke rumah, kita2 ada yg tau engga penyebab nya apa yah ?
Kapan terakhir flushing oli matic?Helmias1225 wrote: ↑Tue Sep 11, 2018 19:08 mobil saya Terios at thn 2007, pas jalan di tol bunyi ngingetin, tiba2 maticnya ga bisa jalan malau mesin meraung, tapi kalau saya berhenti matikan mesin terus saya nyalakan kembali beberapa meter. Saya teruskan begitu sampai akhirnya ke rumah, kita2 ada yg tau engga penyebab nya apa yah ?
