HID KIT 6000K (OSRAM VS PHILLIP)
RVR
Re: HID KIT 6000K (OSRAM VS PHILLIP)
Post by RVR »
RVR wrote: Fri Oct 13, 2017 13:02
liemivan86 wrote: Fri Oct 13, 2017 2:50
RVR wrote:
Udah pake led type apa om?
H4 merk R4 ya yang cooler aluminium di belakang? Saya lupa merk nya, sudah dibuang, karena glare parah. Sempat coba Philips G7 atau G berapa gitu, yang led di samping dan ada tutup nya, itu juga sama, glare kemana-mana.
Ada yang bisa buktikan LED di reflector halogen bisa kasih cut off bersih tanpa glare kemana-mana?
coba Philips yang harganya sekitar 2-3jt an, kalo ga salah di tokped yg jual di medan
P9, sy udah pake, dari tokped juga
L6, yg jual autohome di tokped ada
P8 juga, kalo ga salah ada di tokped
RVR
Post by RVR »
emax wrote: Fri Oct 13, 2017 12:58 Om RVR untuk lampu play nomor suggest pakai apa?
Kalau om kompresorz bilang pakai LED osram / phillip.
osram aja, terangnya cukup, awet
liemivan86
Post by liemivan86 »
liemivan86 wrote: Fri Oct 13, 2017 2:50 H4 merk R4 ya yang cooler aluminium di belakang? Saya lupa merk nya, sudah dibuang, karena glare parah. Sempat coba Philips G7 atau G berapa gitu, yang led di samping dan ada tutup nya, itu juga sama, glare kemana-mana.
Ini?
Ada bukti kalau benar-benar tidak ada glare berlebih di atas garis cut off?
Ini desain nya sama dengan G7 yang pernah saya coba, bedanya G7 menggunakan LED XHP 50 buatan Cree, bukan Philips.
FYI, lampu ini bukan diproduksi Philips, tapi LED nya dibuat oleh Philips. Lampu nya sendiri di desain dan diproduksi oleh perusahaan di China.
akbarfit
SM Moderator
SM Moderator
Post by akbarfit »
lagi mencari LED headlamp yang bisa ke soket D2R nih... bawaannya HID tapi rumahnya masih reflektor... Kira-kira ada yang jual gak ya... saya ngubek2 Toped BL belum ketemu... atau keyword saya yang salah...
DoctorJDM
liemivan86
My bad, ternyata Philips memang ada buat LED Ultinon untuk Headlamp. Seperti ini:
Tapi setelah sedikit browsing, ternyata tetap saja cut off nya tidak bisa bersih. Tetap ada glare yang jauh lebih terang daripada halogen biasa.
Salah satu yang harus di perhatikan adalah, Philips hanya menggunakan 23 watt LED, 3600 lumen, walaupun mereka punya LED yang jauh lebih terang daripada itu. Kemungkinan ini dilakukan untuk membatasi glare yang dihasilkan oleh bulb semacam ini.
liemivan86
akbarfit wrote:lagi mencari LED headlamp yang bisa ke soket D2R nih... bawaannya HID tapi rumahnya masih reflektor... Kira-kira ada yang jual gak ya... saya ngubek2 Toped BL belum ketemu... atau keyword saya yang salah...
Di tokopedia ada koq Om, tapi mahal.
Lebih murah di Aliexpress.
Masalah nya, kelihatannya harus potong kabel. Selain itu, apa tidak sayang? D2R kalo diganti LED, pasti cut off dan arah sinar nya akan kacau, karena perbedaan ukuran dan model sumber cahaya nya. HID lebih besar dan melingkar, sedangkan LED lebih kecil dan arah sinar nya lebih terbatas. Jadi pasti banyak yang berubah.
emax
Post by emax »
RVR wrote: Fri Oct 13, 2017 13:05
Ok om, thanks untuk info nya
kompresorz
Post by kompresorz »
ini osram plat nomor...anki pake pilip..bagus kan mobil rakyat ky mobil mewah...gak norak...simpel awet murmer...terang pake bingit...
kompresorz
nanti kalo udah balik jakarta saya order lgsg LED foglam n hi beam utk anki n anf...mulai gatal lg...
ini punya kawan ipah sentul..pake K2 premium...paling terang foflamnya..kelas mahal...ada pula k2 biasa kurang terang ktnya...
PRBS
Post by PRBS »
Kalau terang tapi buat pandangan mobil didepannya kesilauan ya Berbahaya sekali..
Saya malah tertarik pasang projector di foglamp.. projector HID tapi taruh di rumah foglamp.. cahaya merata, cut-off rapih sekali, dan yg terutama ga bikin silau dari depan..
Sayangnya di jakarta belum tau tempatnya dimana.. kalau di surabaya, ada bengkel spesialis HID/LED... namanya yoong-light apa gitu.. (lupa saya nama detailnya)
kompresorz
tar mau ganti lampu LED mundur kurang terang...foglam jg mau cobain 200 wat di lazada....
penasaran harganya 200 ribuan...
seru murmer LED
kompresorz
paling seru kalo di daerah pelosok minim penerangan jalan apalg daerah berkabut...hidup LED foglam yg super terang..tembus kabut..semriwing...
itulah gunanya wat besar dan lumen besar...
ini kynya msh belum dahsyat
emax
Post by emax »
kompresorz wrote: Sun Oct 15, 2017 2:40 ini osram plat nomor...anki pake pilip..bagus kan mobil rakyat ky mobil mewah...gak norak...simpel awet murmer...terang pake bingit...
Iya ok banget osram, saya jg ganti osram saja untuk lampu plat nomor. Kalau T10 ini untuk lampu interior anki / crv 13 juga bisa kan om?
emax
Post by emax »
kompresorz wrote: Sun Oct 15, 2017 2:46 nanti kalo udah balik jakarta saya order lgsg LED foglam n hi beam utk anki n anf...mulai gatal lg...
Fog lamp yg paling kiri paling terang, pakai K2 premium?
Merek apa om maksudnya?
RVR
Post by RVR »
kompresorz wrote: Sun Oct 15, 2017 3:53 paling seru kalo di daerah pelosok minim penerangan jalan apalg daerah berkabut...hidup LED foglam yg super terang..tembus kabut..semriwing...
Kalo bener ini foglamp udah nyala, kok sebelah kiri bawah kayak masih ada blankspot ya
RVR
Post by RVR »
PRBS wrote: Sun Oct 15, 2017 3:23 Kalau terang tapi buat pandangan mobil didepannya kesilauan ya Berbahaya sekali..
Beli online om
Projienya yg pake shade, jamin ga silauin lawan arah, asal ga ditinggiin aja setelannya
RVR
Post by RVR »
Upgrade hi beam ANF? Bukannya udah bi led atau Hir2 yg type halogen?
kompresorz
RVR wrote: Sun Oct 15, 2017 6:09
artinya ke foto pas kedip2 sbelah kiri..entah mau putus atau longgar...
sebelah kanan putih ke samping kanan n depan bawah kan...
itulah enaknya beli di toko mau retur garansi 1 taun.. :big_biglaugh:
kompresorz
RVR wrote: Sun Oct 15, 2017 6:14
upgrade hibeam anki...kan lampunya terpisah...mknya dr awal paling senang main LED di anki....semua masing2 bohlamnya...
anf n anki standar lednya gak bisa di ganti..harus 1 set sama batoknya...
kompresorz
emax wrote: Sun Oct 15, 2017 4:55
semua lampu interior bisa di ganti om...
saya semua ganti pake warna putih..termasuk lampu sun visor...
dr awal pake model plasma..t10 china..sampe philips..
kalo yg barengan nyala pake philips aja klo china warna putihnya gak bisa ketemu yg sama..kadang agak biru n putih...
lampu di pintu jg bisa di pake T10 klo mau hidupin...anki semua saya hidupin...ini pake merk china aja...
anf pintu saya ganti pake t10 merk china dr halogen..
kompresorz
emax wrote: Sun Oct 15, 2017 4:59
ktnya merk K2 seri premium...kalo gak salah 2 jutaan...
beli dimana kurang paham om...klo udah mahal malas tanya..
skrg saya mau beli lazada mau adu terang sama kawan nih om....
enaknya skrg jaman online om...murmer jg belum tentu kalah...
cobain aja tes riset...
*sori post satuan ribet pake hp n inet nya...
UnicornMyth
Daily Vehicle: Avanza_Veloz
Post by UnicornMyth »
wahhh kebetulan saya juga pingin ganti ini, jadi ikut nyimak, inshaallah bulan depan anggarannya turun nih
emax
Post by emax »
kompresorz wrote: Sun Oct 15, 2017 8:43
Saya pikir mau pakai Osram T10 juga untuk interior. Jadi untuk semua lampu interior pakai colokan T10 ya...
Lampu pintu yg mana maksudnya om? maksudnya kalu pintu terbuka lampu tengah nya nyala?
kompresorz
anki di pintu kan gak ada lampunya coba aja bikin tarik kabel jd elegan..buka tutup pintu nyala.
ini di anf..standarnya udah nyala..
emax
Post by emax »
kompresorz wrote: Sun Oct 15, 2017 23:40 anki di pintu kan gak ada lampunya coba aja bikin tarik kabel jd elegan..buka tutup pintu nyala.
Good idea om 😀😀😀
