Check engine light nyala setelah ganti header
Moderators: F 272, y_anjasrana, ginting, FRD, artoodetoo, b8099ok
- Daily Vehicle: W211 E280 9TH 2009
- Contact:
ada yang bisa bantu sayaaa
mobil saya jeep wrangler jk 2010 bensin
saya ganti header borla, setelah itu check engine nyala dan di obd, Code nya P2097
cara perbaikinnya gimana ya?
baru pertama x ganti header
apa emg ganti header kyk gitu?
Re: Check engine light nyala setelah ganti header
P2097 ~ menurut mbah google adalah post catalyst fuel trim too rich (bank 1).suryadilimbunan wrote: ↑27 Nov 2017, 13:18ada yang bisa bantu sayaaa
Coba check header standard ada catalytic converter dan header barunya nggak ada? Kalo ada berarti memang kudu pake catalytic converter supaya oxygen sensor readingnya bener.
- Contact:
exflowly wrote: ↑27 Nov 2017, 13:24P2097 ~ menurut mbah google adalah post catalyst fuel trim too rich (bank 1).suryadilimbunan wrote: ↑27 Nov 2017, 13:18ada yang bisa bantu sayaaa
kalau ada, catalytic converternya harus di pasang ya? dengan header yg baru bisa ya?
Teman saya pakai exhaust full system borla juga tapi di wrangler yj
Borla yang dipasang memang khusus untuk yj bukan custom
Check engine ga nyala ko om
Kalau tidak salah exhaust borla full system sudah ada competition catcon dan tempat oxygen sensor jadi tinggal dicolok (ini saya tidak tau pasti)
Apa om pakai borla full system juga atau hanya header saja?
Coba pakai piggyback om, biasanya yang cocok buat jeep itu aev procal module
Sorry ~ saya gak punya Wrangler.
Exhaust mobil saya yang terpasang sudah pakai header juga, tapi mobil saya memang enggak ada oxygen sensor baik sebelum maupun sesudah catalytic converter. Di mobil om ada nggak? Kalo ada, berarti CE nyala karena oxygen sensor mobil om ngebaca exhaust smokenya error belum lewat cat converter.
Teman om pake Wrangler taon berapa? Dia ada oxygen sensornya juga nggak? Kalau memang persis sama, coba diintip kolongnya dia sama mobil om sama nggak.
Saran om.. balikin ke kang nalpotnya.. minta bikinin adaptor pipa tambahan utk pasang o2 sensor nya, dan kalo bisa di sensor kedua ditambahin saringan lg di adaptornya.. colok obd, delete error code nya..
Semoga sukse oom..
Semoga sukse oom..
- Contact:
saya cuma pakai header borla ajaTats wrote: ↑27 Nov 2017, 15:04Teman saya pakai exhaust full system borla juga tapi di wrangler yj
exhaustnya pake punya gibson hahaha
iya di headernya sudah ada bolongan o2 sensornya apa sensornya rusak?
- Contact:
iya om, ada oxygen sensornya dan ga ada CCexflowly wrote: ↑27 Nov 2017, 16:33Sorry ~ saya gak punya Wrangler.
lg bingung juga gmn caranya, masak di reflashh
- Contact:
sudah ada bolongan o2 nya om jd dah di colook, tp tetap nyaala
kata org knalpotnya itu ga masalah tinggaal di hapus aja terus, tp risih juga lama2 dan baunya pedass
Bolongan dari header borla pasti ga ada saringannya oom.. yg krusial itu ya saringannya ini.. di o2 sensor yg kedua ( aslinya setelah cc posisinya)
Tp bau pasti menyengat om krn ga ada cc itu, solusinya paling pindahin cc aslinya ke jalur header yg baru.. tp sayang kayaknya kalo pake ngerusak manifold asli
Gak usah reflash ~ coba cari aja O2 manipulator, jadi dia bakal kirim voltage yang seakan-akan semua normal.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 11:43
Tapi ya kalo jadi pedes ~ itu pedes pas pertama kali start/pagi doank kan? Kalo dah keliling-keliling dan jalan, masih pedes nggak?
Remap juga bisa ~ signal dari O2 sensornya dimatikan/dibuat "normal".
- Contact:
iya gara2 ga ada CC nya tp kan ini header long tube jd emang tnpa cc kali yaefact wrote: ↑28 Nov 2017, 12:27Bolongan dari header borla pasti ga ada saringannya oom.. yg krusial itu ya saringannya ini.. di o2 sensor yg kedua ( aslinya setelah cc posisinya)
Tp bau pasti menyengat om krn ga ada cc itu, solusinya paling pindahin cc aslinya ke jalur header yg baru.. tp sayang kayaknya kalo pake ngerusak manifold asli![]()
- Contact:
kan ada 4 o2 nyaexflowly wrote: ↑28 Nov 2017, 13:24Gak usah reflash ~ coba cari aja O2 manipulator, jadi dia bakal kirim voltage yang seakan-akan semua normal.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 11:43
2 sblm cc
2 stlh cc
itu smua di manipulator ya? / di panjangin kan? atau cuma yg downstream aja?
karena dr org knalpotnya cuma 3 yg di panjangin
kiri kanan dpn
kiri blkg
kanan blkg ga d panjangin
downstream bank 1 yang kanan blkg kan? kalo bener smoga di manipulator sembuhh nti saya update
Mobil om tahun 2010 ya? Kalau tidak salah mesinnya versi 3.8?suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 11:41saya cuma pakai header borla ajaTats wrote: ↑27 Nov 2017, 15:04Teman saya pakai exhaust full system borla juga tapi di wrangler yj
Coba konsultasi sama bengkel yang jago ecu om
Coba periksa sensor o2nya om, takut kurang terpasang atau bermasalah (sensor o2 jarang bermasalah sebenarnya)
Kalau saya mungkin pasang piggyback jika masalahnya belum beres
- POS VETT
- Daily Vehicle: BMW_325Xi_Touring_E46_2005
Sebelum divonis O2 sensor yang macem2, coba cek ada yang bocor klemnya atau gasketnya. Menurut info di internet, P2097 bersangkutan dengan O2 sensor SETELAH catalytic converter. Ada kemungkinan O2 sensor rusak, tapi ada prosesnya untuk diagnosa yang tepat dan prosesnya tidak bisa dilakukan di sini. Mesti cari montir yang ahli dengan alat/scanner yang mumpuni.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"QUINN A W"
"HPJ 6584"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"QUINN A W"
"HPJ 6584"
- Contact:
iya bro bener 2010 3.8L v6Tats wrote: ↑28 Nov 2017, 18:53Mobil om tahun 2010 ya? Kalau tidak salah mesinnya versi 3.8?suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 11:41saya cuma pakai header borla ajaTats wrote: ↑27 Nov 2017, 15:04Teman saya pakai exhaust full system borla juga tapi di wrangler yj
bingung jga sih knp
tp wktu sblm gnti header ada blg sensor o2 eror
gnti header skalian malah gnti ke itu?
- Contact:
cara cek kebocoran knalpot gmn ya bro?POS VETT wrote: ↑28 Nov 2017, 18:55Sebelum divonis O2 sensor yang macem2, coba cek ada yang bocor klemnya atau gasketnya. Menurut info di internet, P2097 bersangkutan dengan O2 sensor SETELAH catalytic converter. Ada kemungkinan O2 sensor rusak, tapi ada prosesnya untuk diagnosa yang tepat dan prosesnya tidak bisa dilakukan di sini. Mesti cari montir yang ahli dengan alat/scanner yang mumpuni.
Basically there is a O2 sensor before the cat and another one after the cat.
How it works is basically calculate the difference between each other to tell if the cat is working or not there at all.
I guess for starters, check the O2 sensor.
Those who decat either add in a resistor to the 2nd sensor or adding a spacer (this works by moving the sensor out of the path of exhaust flow to detect less)
If you remove without doing the above, you car will go into "limp" mode and run rich.
- Contact:
i look at minek1493nk wrote: ↑28 Nov 2017, 21:50Basically there is a O2 sensor before the cat and another one after the cat.
there is 3 with spacer
2 sensor before the cc and 1 sensor after the cc, the other one without spacer.. should i give spacer to all of the sensor?
Worth to try... Kalau masih ce, mungkin emang o2 senaornya dah rusak.suryadilimbunan wrote:i look at minek1493nk wrote: ↑28 Nov 2017, 21:50Basically there is a O2 sensor before the cat and another one after the cat.
Atau mungkin yg sebelum cc ga perlu pake spacer. Kecuali emang mau lebih rich.
- Contact:
bisa coba sih,k1493nk wrote: ↑28 Nov 2017, 22:40Worth to try... Kalau masih ce, mungkin emang o2 senaornya dah rusak.suryadilimbunan wrote:i look at minek1493nk wrote: ↑28 Nov 2017, 21:50Basically there is a O2 sensor before the cat and another one after the cat.
banyak di inet, kalau yg d spacer setelah CC aja blm nemu yg smuaa
Go ahead. Hopefully the one w/o spacer is the one throwing error code.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 22:08
i look at mine
- Contact:
spacernya msh di bikin sama tukang bubut, gatau mau bli dimana di indooo ga ada sy cariexflowly wrote: ↑29 Nov 2017, 01:19Go ahead. Hopefully the one w/o spacer is the one throwing error code.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 22:08
i look at mine
- POS VETT
Mesin hidup, mobil di atas lift, tangan taruh 2-3cm mengambang di luar flange/slip joint. Kalau ada yang bocor pasti berasa.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 19:59cara cek kebocoran knalpot gmn ya bro?POS VETT wrote: ↑28 Nov 2017, 18:55Sebelum divonis O2 sensor yang macem2, coba cek ada yang bocor klemnya atau gasketnya. Menurut info di internet, P2097 bersangkutan dengan O2 sensor SETELAH catalytic converter. Ada kemungkinan O2 sensor rusak, tapi ada prosesnya untuk diagnosa yang tepat dan prosesnya tidak bisa dilakukan di sini. Mesti cari montir yang ahli dengan alat/scanner yang mumpuni.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"QUINN A W"
"HPJ 6584"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"QUINN A W"
"HPJ 6584"
- Contact:
waduhh kurang paham jga sy, hhaha coba bawa ke bengkel deh... thanks dah bantuinnPOS VETT wrote: ↑29 Nov 2017, 10:24Mesin hidup, mobil di atas lift, tangan taruh 2-3cm mengambang di luar flange/slip joint. Kalau ada yang bocor pasti berasa.suryadilimbunan wrote: ↑28 Nov 2017, 19:59cara cek kebocoran knalpot gmn ya bro?POS VETT wrote: ↑28 Nov 2017, 18:55Sebelum divonis O2 sensor yang macem2, coba cek ada yang bocor klemnya atau gasketnya. Menurut info di internet, P2097 bersangkutan dengan O2 sensor SETELAH catalytic converter. Ada kemungkinan O2 sensor rusak, tapi ada prosesnya untuk diagnosa yang tepat dan prosesnya tidak bisa dilakukan di sini. Mesti cari montir yang ahli dengan alat/scanner yang mumpuni.
