bahas NOS dan TURBO yuuk.
- Hansen
Re: bahas NOS dan TURBO yuuk.
Sedot ilmu dulu ahhh........
- BADAK
Serap ilmu juga ahhh....
Live as if you'll die today
- Hansen
Sedoooot terusss.......
- BADAK
Crrrroootttttttttt........
- Hansen
Badak muncratttttt...........
- sepatupuma
Tanya:
Apakah memungkinkan untuk pasang perangkat forced induction entah itu TC atau SC tanpa ECU remapping/pemasangan piggyback?
Kalo cuma buat tampilan, berarti ga ada fungsinya. Kalo ga ada fungsinya, buat apa dipasang?
- Rakean
gak masalah tanpa ECU, di panther pake Turbo tanpa ECUsepatupuma wrote:Tanya:
- sepatupuma
Itu kan bawaan pabrik oom.. ini maksutnya kalo pasang sendiri.
- billyd1773dz
- Contact:
imho nubie ini sih...sepatupuma wrote:Tanya:
bisa sih bisa, cuma g maksimal... efeknya juga dikit........ gw masang supercharge d rocky gw... s/c ajah tenaganya g signifikan... beda dgn rocky satu lagi yg pke DL62 turbo dimana injectornya ada boost compensatornya, fungsinya bwat nambahin fuel bgtu ngedetek ada tekanan tambahan dari turbo, jauh deh...
yaa selain s/c cara kerjanya kta ngambil selisih dari powerloss energi bwat muterin s/c dan benefit dari extra boostnya.
klw d gasoline modern gw juga masih bljr sih..... g ngerti2 amet dan blm pernah ngerjain.
klw g salah MAF/MAP sensornya jg harus d ganti yg bisa baca tekanan positif dari boost turbo....
baru ngefeed ke ecu atw piggy.. dri situ baru d tentuin timing pembakaran, dan jumlah AFR yg di bakar.
terus perlu wideband lambda meter aftermarket yg bisa baca AFR lebih presisi dan rentang lebih luas dan bisa konek ke piggy...
ada turbo, udara yg masuk lebih banyak fuel juga harus di tambahkan, biar g jadi lean yg bikin suhu EGT terbang dan malah tdk ngasilin tenaga lebih besar.... di sini fungsinya remap ecu... karna timing afr dll mesin bisa beda saat mulai ngeboost dan tidak.
selanjutnya, gasoline pasti ada throttle flap nya. jadi perlu BOV biar saat gas di angkat backpressurenya ga ngebalik ke turbo yg makin ngelambatin putarannya, waktu d gas lagi turbo harus muter lagi lebih lama.. ktanya sih klw ga boost besar g pke bov jg gpp...
exhaust......... ada baiknya minimal di ganti yg freeflow.. lebih bagus lagi straight pipe...
itu klw mw optimal bnyk blanjaannya d gasoline modern sih... haha
mohon di koreksi suhu2.....
Billyd1773dz
Billyd1773dz
- sepatupuma
Trims banget buat penjelasannya om!
- Turboman
Kalo utk Gasoline ya mesti, krn mesti mempertahankan AFR 1:14,7 nya itusepatupuma wrote:Tanya:
Jadi adanya penambahan volume udara masuk hrs balance dgn BBM yg di supply
- grandis_GT
- Contact:
nanya om , kalo mesin" mercedes AMG yg biturbo tu cara kerjanya sama gak om dengan sc atau tc ??
- Rakean
billyd1773dz wrote:imho nubie ini sih...sepatupuma wrote:Tanya:
ada temen, pake panther N/A di modif pake turbo Garret + boost compensatornya
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
@ omm turboman
bukannya udah ada sensor yang mendeteksi tekanan udara masuk di intake manifold + trottle position sensor yak?
... 1 lagi omm turboman, ane dulu sempet ditawari kipas sebelum ke trottle body, apakah itu juga turbo, dan seberapa efektifnya kipas tersebut?
- billyd1773dz
- Contact:
yup itu MAF/MAP sensor.... masalahnya klw d mesin n.a tu sensor ngebacanya tekanan vakum (minus) hisapan mesin.... klw turbo kan harus bisa plus jg utk ngebaca tekanan dari turbo........... cmiiwwalid_007 wrote:@ omm turboman
klw sensornya aja yg d ganti ecunya ada mapping nya engga bwat ngehandle turbo saat ngeboost.
elektrik turbo -turboan...
tonton aja
MCMTV -Myth Buster
http://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8
jgn kan kipas2an, supercharge beneran aja klw g di ikutin setting ulang injector efeknya ampir g kerasa.
apalagi yg cuma bilah baling2 "turbo cyclone"...
cmiiw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
- billyd1773dz
- Contact:
biturbo.. tu 2 turbo kan yah? biasanya besar dan kecil, bwat ngehandle power d rpm bawah dan atas.grandis_GT wrote:nanya om , kalo mesin" mercedes AMG yg biturbo tu cara kerjanya sama gak om dengan sc atau tc ??
biasanya d gasoline jadi jalan keluar karna VGT/VNT masih blm applicable blm bisa ngehandle EGTnya... dan rentang RPM gasoline juga lebih luas dari diesel...
konon porsche uda bisa bikin VGT bwat gasoline... tp sampai skrng kyanya blm sepopuler VGT di diesel..
alternatifnya twinscroll turbo... twinscroll turbo beda dgn VGT/VNT.yg ini turbonya fixed.. tp lubang dri exhaustnya di bagi 2 bwat ngambil pulse dari cyld yg berbeda agar ngehindarin ada yg overlapped dengan cylider yg sedang vakuum... jadi pulse energi dri exhaust selalu stabil.. dpt turbo yg lebih responsif dan bisa muterin lebih cepet.
twinscroll turbo jg ada yg dipasang dobel...
kaya V8 nya BMW wkwkw bi-twinscroll turbonya di tengah V- valley nya bukan di samping..... exhaustnya kebalik.
kemarin BMW bikin pke 3 turbo bwat I6 mesin nya...........
cmiiw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
- Similar Topics
- Replies
- Views
- Last post
- 40 Replies
- 3413 Views
Last post by Suryaputra
- 77 Replies
- 5221 Views
Last post by ctopher7
- 266 Replies
- 18727 Views
Last post by darrelund
- 8 Replies
- 837 Views
Last post by zylo14
- 133 Replies
- 9936 Views
- 19 Replies
- 936 Views
Last post by jiwul
- 7 Replies
- 502 Views
Last post by Tigersyndicate
- 21 Replies
- 1061 Views
Last post by Pboyz97
- 86 Replies
- 6648 Views
Last post by vulvy8858
- 205 Replies
- 12797 Views
