Downpipe Bocor/Retak di Area Pengelasan (Rocky/Raize)
hackers11
Post by hackers11 »
Sore rekan2 SM
Mau tanya apa ada pengalaman pake downpipe dan muncul retak?
Di mobil saya Rocky pake downpipe plong buatan lokal lah(ga usah sebut merek) dan udah 2x di area las2an.
Nah, ini beli murah sih jadi ya fine, asumsi dapat barang busuk.
Pertanyaan saya sih apa donwpipe retak gini cenderung normal terjadi?
Karena sekilas ini strain/beban kyknya besar dari downpipe ke frontpipe. Plus frontpipe raize/Rocky ini full unit Ampe belakang juga tanpa sambungan.
Atau ini [cencored] product saja dan better invest ke yg merek bagusan?
Atau balikin standar😅
Mungkin ada saran, thanks.
fansdiesel
Re: Downpipe Bocor/Retak di Area Pengelasan (Rocky/Raize)
Post by fansdiesel »
intinya you get what you pay
NestlePureLife
Post by NestlePureLife »
You pay banana
You get monkey job
trebla88
Post by trebla88 »
Sebut ja mereknya
Toh barang murah ini
Jd mau tau sbeerapa murah :upss:
Sperti yg disebut di atas you get what you pay for :big_smile]
Mirio fenomena remap murmer :mky_03:
Sering kejadian tuh knalpot2 lokal custom. Bahan udah bagus pake sus304 tapi las lasannya pake mesin ala kadar jd sering kalah di titik sambungan las wkwkwk
Solusinya ya las ulang di titik yg retak, atau ganti pake downpipe branded yg plug & play.. atau balik original…
doge
Post by doge »
awal baca judul kirain ni duo rr kenapa lg ngelasnya
ealah ternyata part kastem lokalan :mky_04:
saran yg lain udh ok tuh
paling murmer balikin ori
msh ngebet ya beli yg branded
mw repot ya las ulang
cmn idealnya metal yg udh kena las hrs dibuang di area HAZ (heat affected zone), bru disambung lg
krn metal klo udh kena las itu di area lasnya udh berubah karakter metalnya
Murah nya seberapa om? Wkwkwk.
Pengalaman ganti dp pake ord dan rspeed si aman aman aja. Bkn endors, cuma kan merk lokal jg.
b0ku
Post by b0ku »
saya suka liat orang bikin kenalpot di las2xan kek tumpukan kotoran ud puas padahal jelek banget paling enek liat kolong kenalpotnya keliatan sambungan soalnya pake las2xan biasa bukan pake las TIG :mky_07:
nih om saya kasih contoh di mobil saya saking rapinya mungkin kalo orang liat kolong mobil saya disangka itu kenalpot std semua kali padahal yang ori cuma sisa mufflernya doank :mky_03:
mending bikin lagi modal uang banyakan kalo mobil saya kira2x ud abis 6jtan kalo gak salah :big_think:
kalo downpipe doank beli kayak gini aja om bengkel mana aja bisa pasangin kok :mky_03:
https://www.tokopedia.com/ultraracingid ... c%3Dsearch
https://www.tokopedia.com/ironcraftsres ... c%3Dsearch
yang penting riset dulu sebelom eksekusi :mky_03:
hackers11
Post by hackers11 »
Wah rame hahaha. Well, ga murah2 amat. Beli 1.7jt tp ada cashback tokped.
Buuatan CK motor, meski mungkin mereka outsourcing juga. Pasang di mereka juga langsung.
Udah kedua kali retak sih. Pertama dilas, dan sekarang di area las2an lain kena.
Abis nanya user duo RR lain sepertinya akan coba punyanya wuzzi.
Pas chat sama orangnya sih pede Ama hasil kerjanya dan berani kasi garansi.
Dari harga sekilas versi cheapo di 700-800, jadi ya mid end sih untuk harga.
hackers11
Post by hackers11 »
b0ku wrote:saya suka liat orang bikin kenalpot di las2xan kek tumpukan kotoran ud puas padahal jelek banget paling enek liat kolong kenalpotnya keliatan sambungan soalnya pake las2xan biasa bukan pake las TIG :mky_07:
Belum kearah fullset sih om jadi donwpipe cukup.
Di post saya sebelumnya yg bikin/jual udah punya nama memang, tapi ya ga jaminan kali ya.
b0ku
Post by b0ku »
hackers11 wrote: Fri May 26, 2023 2:50
ya susah om dulu ada tuh terkenal namanya 2 huruf tapi belakangnya exhaust tulisannya temen saya mau kasih muffler suruh coba sapa tau demen liat pipa yang ud nempel di muffler bikin sama tuh tukang kenalpot, saya gerah akhirnya saya bawa ke tukang kenalpot saya bikin lagi pipa lama potong abis pasang pipa baru bikin bolt on kayak bolt onnya HKS hasilnya rapi :mky_03:
dulu juga boss saya masang maen potong orinya aja ud gitu las2xannya jelek banget lagi keliatan buntelan di belakang dia puas2x aja saya mau ngomong gak enak diemin aja dah padahal pemain kenalpot lama dan terkenal di kemayoran :mky_03:
pokoknya saran saya sih liatin aja hasil kerja sama alatnya kalo cuma kerja modal las las an pager skip aja :big_biglaugh:
hackers11 wrote: Fri May 26, 2023 2:49 Wah rame hahaha. Well, ga murah2 amat. Beli 1.7jt tp ada cashback tokped.
ck motorsport? pdhl barang dy biasa bagus2 loh. wkwkwkkw. pas apes kali yah.
1.7 buat downpipe standar sih sy punya rspeed civic turbo 1.5 apa 1.75 ya kemarin.
hackers11
Post by hackers11 »
Biar ga hoax beberapa pict.
Ini saya ke wuzzi exhaust, yg beda katanya ada kyk braket extra di bagian bawah downpipe yg harusnya dipasang/dimanufaktur dudukannya.
Di yg bikininan CK ga ada.
Foto retak.
Yg ada bekas las2an(foto 1) itu posisi retak pertama yg saya las sendiri.
Ditawarin direpair sih, cuma waktu retak pertama lagi di SBY dan mau pulang besoknya wkwkwkwk.
hackers11
Post by hackers11 »
Bener sih om. Gimana ya tapi tukang knalpot jarang ada yg bersih atau paling engga rapi gitu.
Di foto sebelumnya ada hasil las tambal yg awet meski bengkel pinggir jalan, tapi ya itu alat2 sederhana , jadi kyk tebel bgt, ga bisa kayak aslinya.
b0ku
Post by b0ku »
hackers11 wrote: Sat May 27, 2023 5:41 Bener sih om. Gimana ya tapi tukang knalpot jarang ada yg bersih atau paling engga rapi gitu.
saya sih sama handoyo om emang gak ada nama cuma hasilnya kek foto yang diatas dan lucunya yang recomend dulu sih tukang kenalpot cap 3 huruf karena waktu beli reson kan musti bikin center pipe atau potong ori saya si milih bikin baru bolt on, tadiannya DP FP saya pake si cap 3 huruf juga sekarang saya pake kansai karena dia punya terlalu maen di rpm bawah pantesan buat drag race dia bisa dapet tapi buat ngetol kurang galak putaran atasnya :big_biglaugh:
https://goo.gl/maps/zVa9eGh1op8AsXXX9
tempatnya sih gak meyakinkan tapi ternyata hasilnya bagus :mky_03:
hackers11
Post by hackers11 »
Full system abis berapaan om btw?
Sayang ini duo RR knalpot Ampe belakang jadi satu. Sayang juga karena ga ada tempat simpan dipotong.
Tapi kalo udah bisa remap dipertimbangkan full system ntar[emoji28]
b0ku
Post by b0ku »
b0ku wrote: Sat May 27, 2023 7:24
kalo yang sekarag kepasang kalo gak salah inget sih 6jtan :big_think:
DP+FP kansai 3jt, reson 1jt, bikin centerpipe saya lupa itung jelek keknya 2jt deh pas dah 6jt yang kepasang muffler saya pake ori karena kan mobil matic jd emang ori paling pas biar ada backpresure jd tarikan bawahnya gak lemot itu saya ganti kansai karena fpnya ada reson juga buat bikin backpressure biar tarikan bawahnya gak lemot :mky_03:
belom itung2xan bikin pipa buat muffler yang gak dipake sama DP FP cap 3 huruf yang saya cabut :mky_01:
hackers11
Post by hackers11 »
Thanks infonya[emoji106]
Standar full system emang segitu ya. Pas nanya di wuzzi sama, 7.5jt tanpa valvetronic. Dgn valvetronic tambah 1.5 kalo ga salah
b0ku
Post by b0ku »
hackers11 wrote: Sun May 28, 2023 8:45 Thanks infonya[emoji106]
kalo saya bilang kalo metic mendingan pake muffler ori biar ada backpresurenya kalo reson pake matic punya cuma saya gak tau raize kan mesinnya turbo kadang pipanya bener2x loss gak pake apa2x dari belakang kek pajero saya soalnya cuma ada catalic doank abis itu plong semua sekarang saya ganti DP FPnya jdnya beneran cuma pipa doank malah katanya mendingan pipa belakang digedein biar powernya lebih dapet
biasanya kalo kayak saya muffler ori suara gahar ala mobil sport oem gak berisik cuma jeleknya ya gitu kudu di bejek baru enak denger suaranya soalnya beneran ikutin tone RPMnya sama cara bejeknya kalo di kickdown makin mendadak makin merdu suaranya kadang bonus suara meledak2x :mky_03:
kalo saya kan gak itung mufflernya kalo plus muffler mungkin ya mirip2x deh :mky_03:
vincewonk
Daily Vehicle: Gojek
Post by vincewonk »
b0ku wrote: Fri May 26, 2023 11:31
SAKI ya om? udah tutup dia skrg.
hackers11 wrote: Sat May 27, 2023 5:05 Biar ga hoax beberapa pict.
Foto retak.
serem bener :ungg: pertama suspecting dp retak dari mana om? ngempos apa ada bunyi2 aneh ?
hackers11
Post by hackers11 »
Kebetulan manual sih. Memang mobil "mainan". Harian motoran aja ah di JKT hehehe.
Kalo blom ada remap Masi tahan2 om. Sayang ga maksimal kalo suara doang tapi ga kencang.
Foto retak.
Suara kyk diesel om dari area mesin. Awalnya mau adjust coilover kok kasar amat. Trus ruang mesin bau knalpot.
Cek oli Masi banyak.
Cek coolant aman. Eh ternyata downpipe retak makanya kasar amat bunyinya.
Pake yg baru jauh lbh adem.
Terkait ngempos ga ada gejala penurunan tenaga, tp mobil dipake weekend dan mostly eco run aja jadi bisa jadi ini retak udah lama juga
FR6
Daily Vehicle: LMPV + LCGC
Post by FR6 »
b0ku wrote: Sat May 27, 2023 22:33
sorry oot Om, 3 hurup yg depannya "O" bukan? hehe
b0ku
Post by b0ku »
FR6 wrote: Wed May 31, 2023 10:30
betul om :mky_03: bawahnya galak tapi atasnya ngempos, saya lebih cocok sama settingan kansai bawahnya agak loyo tapi tengahnya galak ditambah yang bikin bawahnya loyo juga setelan bukaan gasnya honda payah kalo setup ori saya pasang bypass buat setting bukaannya hasilnya galak banget ni mobil ud kayak ganti mesin sekarang kena jalan licin dikit gampang spin roda depan kalo settingannya paling aggresive :mky_03:
darrelund
Post by darrelund »
Foto retak.
mungkin bener klo bracketnya kurang
itu retak sepertinya karena beban berlebih, mau di las lagi jg ttp bakal retak. soalnya retak bukan di bagian las
up to you seh om
mau DP di modip (tutup retak & tambah braket)/ pindah merek
