Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
om turbo kl pake q8 auto jk itu life cycle nya tetep 2taon ganti ato bs lbh panjang yah om? nyari2 aisin afw+ di sby susah bgt. kl mau bawa oli sendiri jg kebanyakan ga terima...hahahahaha
Auto JK bisa 2,5 tahunantommycnn wrote:om turbo kl pake q8 auto jk itu life cycle nya tetep 2taon ganti ato bs lbh panjang yah om? nyari2 aisin afw+ di sby susah bgt. kl mau bawa oli sendiri jg kebanyakan ga terima...hahahahaha
AFW+ beli aja di Shopee
kuras ATF ala Gerlong aja atau cari bengkel yg punya ATF changer ya sewa aja alatnya, paling bayar 150 rb
ok lah siap om next coba saya ganti pake aisin. soalnya lumayan jg nih q8 hrgnya. abis 9liter buat nge flush sama 3liter buat oli gardan. makasih om turbo atas saran n infonya
oh iya om kl 2.5tahun itu kuras oli atf atau cukup.ganti oli atf yg 4liter itu yah?
kuras ala Gerlong ajatommycnn wrote:oh iya om kl 2.5tahun itu kuras oli atf atau cukup.ganti oli atf yg 4liter itu yah?
hemat ATF
ok deh siap. makasih om turbo
Pernah coba Suzuki Genuine Oil 75w-90 GL-4 om Turbo? gimana reviewnya?Turboman wrote: ↑Wed Nov 15, 2017 13:20 Oli transmisi alternative utk semua mobil manual yg minta spec 75W90 GL-4
Meingingat TMO LV 75W jarang yg nyetok
si botol biru ini 75W90 GL-4 (menurut PDS nya)
Testing apple to apple dgn TMO LV 75W yg belom 5000 km udah saya buang & ganti si botol biru
Ganti gigi sangat smooth...........benar2 di luar dugaan
Harga cuman Rp. 75.000 utk 1,5 L
Belinya di BeRes Wuling
* bukan seles oli *
Thanks
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Sori Om Turbo, tanya lagi: kalo performance (slip kopling) bagus mana Q8 JK vs AFW+ ini. Belakangan ini saya merasa pake D4 gak ok (sering slip), jadi mau cari yg lebih gigit.
Q8 Auto JK in long term udah terbukti kinerja stabil
AFW+ saya pakai belom lama, so far sih oke...,....cuman memang anjuran Aisin buang per 20.000 km / 2 tahun.......anggaplah 20.000 km kita buang yg di pan aja
Pertamina..Turboman wrote:About SINOPEC
http://fortune.com/global500/sinopec-group/
Rank 3 Global biggest di FORTUNE Global 500
bahkan lebih besar dr Shell
Pertamina rank 289
Fastron Gold, lokal produk Dexos 2 approved.
Knapa ga banyak direkomen diSM om Turbo?
gak taulutvi20 wrote:Pertamina..Turboman wrote:About SINOPEC
Pertamina rank 289
saya mah bukan fans oli DEXOS approved, apapun mereknya
wkwkwkkwwk
saya pengguna fastron gold 5w-30. enak dan main rpm tinggi juga enak. sertifikat juga banyak meskipun ada perbedaan angka antara label depan dan belakang wkkwkwkwlutvi20 wrote: ↑Mon Nov 20, 2017 23:29Pertamina..Turboman wrote:About SINOPEC
Pertamina rank 289
kalo soal sertifikasi, om turbo rasanya lebih lihat ke MB sekian dan/atau ACEA sekian dan/atau BMW sekian. cmiiw. maap om turbo klo keliru
utk di Indo saya lebih prefer oli mid - high SAPSiwing wrote:saya pengguna fastron gold 5w-30. enak dan main rpm tinggi juga enak. sertifikat juga banyak meskipun ada perbedaan angka antara label depan dan belakang wkkwkwkwlutvi20 wrote: ↑Mon Nov 20, 2017 23:29Pertamina..Turboman wrote:About SINOPEC
Pertamina rank 289
mengingat kualitas BBM Indo / kadar sulphur dan adanya bio bio sampah itu
Bio bio sampah itu mendegradasi TBN lebih cepat
- Daily Vehicle: innova
minta saran om..innova manual bagusnya pake oli transmisi n gardan merk apa ya yg merk di Beres
Trans = SINOPEC / SGMW genuine oil 75W90 MTFhoosby wrote:minta saran om..innova manual bagusnya pake oli transmisi n gardan merk apa ya yg merk di Beres
gardan boleh pake ENEOS 75W90 GL-5 atau SGMW genuine oil 75W90 GL5
SGMW beli dimana om..ditempat ane blm ada beres wuling..ada alternatif merk lain kah buat trans nya
selain SGMW apa om..ga ada beres wuling di tempat ane...klo pake oli trans nya sijuki bisakah
Om Turbo, mau tny, di ipah d4d saya biasa oli gardan pake mobilube hd 80w90 gl5 soalnya sering full load..Turboman wrote:Trans = SINOPEC / SGMW genuine oil 75W90 MTFhoosby wrote:minta saran om..innova manual bagusnya pake oli transmisi n gardan merk apa ya yg merk di Beres
Kalau sy ganti ke yg punya sinopeflc 75w90 gl5 itu, jangka panjang amankah? Biasa ngikutin buku manual sih terendahnya 80w90 dan juga mostly penggunaan full load
Bisahoosby wrote:SGMW beli dimana om..ditempat ane blm ada beres wuling..ada alternatif merk lain kah buat trans nya
SGO 75W90 GL-4
Aman sidieselman228 wrote:Om Turbo, mau tny, di ipah d4d saya biasa oli gardan pake mobilube hd 80w90 gl5 soalnya sering full load..Turboman wrote:Trans = SINOPEC / SGMW genuine oil 75W90 MTFhoosby wrote:minta saran om..innova manual bagusnya pake oli transmisi n gardan merk apa ya yg merk di Beres
PDS :
http://www.ankaone.com.au/media/2500/Si ... y-Duty.pdf
liat aja deskripsi nya
VI nya
Tapi kalo tetap pake 80W90 GL-5 juga gpp, kalo mau ekonomis pake Kendall punya bisa, gak ada acdc pula
Oke tks infonya om TurboTurboman wrote:Aman sidieselman228 wrote:Om Turbo, mau tny, di ipah d4d saya biasa oli gardan pake mobilube hd 80w90 gl5 soalnya sering full load..Turboman wrote: Trans = SINOPEC / SGMW genuine oil 75W90 MTF
PDS :
VI nya
sippppp noted omTurboman wrote: ↑Tue Nov 21, 2017 9:13utk di Indo saya lebih prefer oli mid - high SAPSiwing wrote:saya pengguna fastron gold 5w-30. enak dan main rpm tinggi juga enak. sertifikat juga banyak meskipun ada perbedaan angka antara label depan dan belakang wkkwkwkw
Bisa pake berapa km atau berapa bulan om turbo?
1,5 tahun lah gantievanbngdor wrote:Bisa pake berapa km atau berapa bulan om turbo?
murah ini
Noted om, thanks.
Biasanya sih ane tiap 20rb km ganti, itu ngga sampe setahun.
numpang nanya om..eneos gl5 amankah dpakai untuk transmisi?ngerusak synchromesh kaga kalau oli trans pakai gl5 trs...oiya merk apa aja oli gl5 yg aman dipakai untuk oli trans..secara oli trans gl4 yg bgs agak langka skrg..trims pencerahannya
