Efektivitas waterspot remover
jacx
Post by jacx »
Para suhu adakah yg pernah pake waterspot remover, apakah cukup efektif untuk menghilangkan waterspot di body mobil, terus cara yang benar pemakaian nya ky gmn? Ada yg bilang disemprot kan lsg ke body mobil dan ada yg bilang jg disemprot ke lap basah.
Minta pencerahan, nuhun
Schweppes
Daily Vehicle: Dahon Speed
Re: Efektivitas waterspot remover
Post by Schweppes »
jacx wrote: Sun Jan 30, 2022 3:49 Para suhu adakah yg pernah pake waterspot remover, apakah cukup efektif untuk menghilangkan waterspot di body mobil, terus cara yang benar pemakaian nya ky gmn? Ada yg bilang disemprot kan lsg ke body mobil dan ada yg bilang jg disemprot ke lap basah.
Kalau untuk body belum pernah pakai sih om, biasanya pakai yg buat kaca. So far sih cukup oke kok, waterspot hilang semua. Kalau untuk body biasanya lgs dibawa aja ke salon atau detailer om, dipoles lgs mulus lagi.
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Om saya pakai product racikan @ekobeer lihat aja di IGnya, murmer, di body mobil jejak air yang lama hilang, tapi jangan lupa pkai sarung tangan ya, thanks eh iya sabtu minggu doi biasa bebas ongkir, bukan promo, gw puas aja pakai product dia
omenRoo
Post by omenRoo »
Schweppes wrote: Sun Jan 30, 2022 14:16
yang buat kaca pake merk apa om?
Schweppes
Post by Schweppes »
omenRoo wrote: Mon Jan 31, 2022 7:42
Glass Scrub dari Glass Science om, beli di Ace Hardware, cuman skrg kayaknya kosong. Terus beli dari toko ijo tokonya namanya Nanotech, Glass Reborn penghilang jamur kaca.
darrelund
Post by darrelund »
Schweppes wrote: Mon Jan 31, 2022 16:05
pengerjaan untuk hilangkan waterspot itu sulit ga oom?
darrelund wrote: Wed Feb 16, 2022 14:06 pengerjaan untuk hilangkan waterspot itu sulit ga oom?
sangat relatif, saya sudah coba macam2 bahan di macam2 mobil dengan macam2 alat dan teknik, pada akhirnya relatif banget, ga ada one for all solution, makanya jasa detailing yg bagus itu selain harga mahal juga levelnya bespoke atau tailor made, karena each and every car is different.
kalau paling umum: glass felt polishing block sebagai handy tool + macam2 merek glass cleaner, kalau ga mempan naik ke mesin dual action + soft compound pad + any compound, ga mempan lagi mesin rotary + compound pad + white compound, ga mempan lagi: sanding block + serbuk cerium. ga cukup juga? ganti kaca.
kalau untuk body relatif mudah ya, karena waterspot itu biasanya tidak menembus clear coat. jadi terkadang bisa ditreat dengan waterspot remover, lanjut compounding.
forzanetti
Post by forzanetti »
jacx wrote:Para suhu adakah yg pernah pake waterspot remover, apakah cukup efektif untuk menghilangkan waterspot di body mobil, terus cara yang benar pemakaian nya ky gmn? Ada yg bilang disemprot kan lsg ke body mobil dan ada yg bilang jg disemprot ke lap basah.
Pengalaman saya pake produk lokal (merek CF), cukup ampuh buat ilangin waterspot di body mobil.
Aplikasinya disemprot ke lap (gak langsung ke body mobil), dan sedia lap kering 1 lagi untuk langsung ngeringin.
Jangan lupa pake sarung tangan.
gobale
Post by gobale »
WS remover yg repackage di toko online yg warna kuning lemon kayanya repackage dari CF semua deh...warna sama, bau sama, tinggal dillute airnya tergantung pengen cuan berapa...
WS remover CF so far paling ok...buat detailing kolong mobil sampe ngilangin kerak air di keran kamar mandi dan alat pernekel
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
saya pakai meguyorrr (nama disamarkan) warna merah ungu botolnya, dalamnya warna putih, gak berhasil tuh melepas water spot di kaca atau body.
entah ada batas waktu brp lama water spot itu bisa dilepas..saya gak tahu...
btw, kayaknya rule of thumb, makin kuat asam (acid) dari si bahan maka makin kuwat dia melepas noda air tapi sy khawatir impact ke body atau kaca.
forzanetti
ginting wrote: Thu Feb 17, 2022 7:07 saya pakai meguyorrr (nama disamarkan) warna merah ungu botolnya, dalamnya warna putih, gak berhasil tuh melepas water spot di kaca atau body.
om mod, bersihin jamur kaca pake asam (HF) apakah aman? banyak yang bilang bisa merusak kaca. termasuk waterspot remover punya CF, diwanti2 tidak boleh untuk kaca.
yang saya tau biasa pembersih jamur kaca modelnya kaya compound, harus digosok kenceng. kalo pembersih jamur mobil tinggal dioles dan dilap. apa ada pembersih jamur kaca yang dioles dan aman buat kaca?
masjaki
Daily Vehicle: Angkot 05 A
Post by masjaki »
Saya pernah pakai waterspot remover untuk bersihin body. Pakai merk Meguiars, tapi beli versi repack-nya di toko ijo. Klaimnya sih bisa untuk di body dan kaca. Aplikasinya sama kayak moles sih. Pastikan mobil sudah dicuci, mesin dingin, dan parkir mobil di tempat teduh. Pemakaiannya cukup pakai busa aplicator pad yang kuning itu buat gosok, lalu digosok melingkar, setelah itu diseka pakai lap microfiber (jangan tunggu sampai kering). Hasilnya baik, walau ya masih ada sisa tipis banget. Mungkin akan lebih baik lagi kalau pakai mesin
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
forzanetti wrote: Thu Feb 17, 2022 7:33
Duh HF, sebaiknya sih jangan ya om. Ada kaca tertentu yg tahan, tp lain mobil bisa ga tahan terhadap kimia tersebut. Paling sering sih bikin kaca jadi ada pelangi gitu atau separah2nya jadi bergelombang akhirnya wiper pun ga optimal nyapu-nya.
kalau untuk DIY saya saranin pakai glass polish yg OTC saja walau hasilnya ga maksimal2 amat, agak step up dikit bisa coba sonax profiline glass polish. Sonax ini ada sedikit campuran cerium oxide, kalau pake handmode paling hanya sebatas hilangin kerak aja, akan tetapi pake mesin rotary + wool felt pad bisa ngikis dikit untuk ngilangin baret2 alus atau garis bekas wiper.
fajarrian
Post by fajarrian »
Buset HF, kalo yang udah biasa make gpp, tapi kalo belum pernah mendingan jangan. Yang ada malah ngeburn semua itu kaca jadi pelangi
Cobain produk ini deh, agak pricey tapi ampuh buat bersihin waterspot di kaca, kalo udah parah banget bisa pake dibantu pake mesin, kalo pake tangan sih lumayan tuh encok
negara1
Post by negara1 »
Hi Om Omen,
Daku juga pakai glass scrub dari glass science. So far puas hilangkan waterspot
Setuju dengan saran Om Schweppes
Setelah itu finishing & dicoating pakai carlack
Setelah belajar dari Bli Made :)
ginting
Post by ginting »
Saya sendiri juga masih nubie oom...
kalau yang saya pakai itu bentuknya kayak odol putih dan digosok gosok kayak kain.
hasilnya gak ilang bekas airnya.
kayaknya sih musti dibawah ke rumah Bli @nescafe supaya dipoles sambil ngopi sama geng SMRT dan IOW :mky_07: :mky_07: :mky_07:
paidjho
Post by paidjho »
Hi Om Omen,
Yg di ANF masih beading kah?
negara1
Post by negara1 »
paidjho wrote: Thu Feb 17, 2022 15:30
Hi Om Omen,
Sugeng Enjing Kangmas Paidjho
Berkat ilmunya, kaca masih beading, irit pakai wiper. Hehehehee :)
Kalau sudah ngga beading/3bulan, diulangi coating kaca dengan carlack
negara1
Post by negara1 »
ginting wrote: Thu Feb 17, 2022 13:44
Yukk Om Ginting, kirim Silva ke Bli Nescafe & poles hari ini
Jozz...
sebelum membersihkan kaca luar, jangan lupa kaca bagian dalam di lap dulu dengan glass cleaner yg aman buat kaca film :mky_01:
udah gosok capek2 taunya noda ada di dalam :mky_01:
B064RT
Daily Vehicle: Escape
Post by B064RT »
negara1 wrote: Fri Feb 18, 2022 1:09
Jozz...
siap nemani bang Ginting ngopi2 sambil nonton yg moles
Hooooo, kalau gitu aku ikut acara ngopinya aja Mbah :mky_02:
........................................ :ngacir:
negara1
Post by negara1 »
nescafe wrote: Fri Feb 18, 2022 1:50 sebelum membersihkan kaca luar, jangan lupa kaca bagian dalam di lap dulu dengan glass cleaner yg aman buat kaca film :mky_01:
Wkwkwkwkkkk.... :big_peace:
Ngakak banget keinget ceritanya
anindyo
Daily Vehicle: Splash
Post by anindyo »
Pakai meguiar waterspot remover repack dari tokoijo, bisa menghilangkan waterspot yang masih baru dari body. Gosoknya pakai spons bulat kuning, nyoba pake microfiber cloth spotnya tidak hilang. Untuk waterspot & stain yg udah lama, belum berhasil. Mungkin kurang kuat gosoknya, tapi mau dikuatin kuatir jadi swirl & masih sayang otot :D
paidjho
Post by paidjho »
Ehhh ati2 Om kalau ngetawain coach...
Aku aja agak ngeri... Cuman berani ngangguk ngangguk ama nggihh nggiihhh aja...
[emoji2960][emoji2960][emoji2960]
