Serba Serbi Ban Part 3
xfraps
Re: Serba Serbi Ban Part 3
Post by xfraps »
halo SM, mau tanya
mobil sy innova pakai turanza ukuran standar r15
isi nitrogen ke 33 rasa nya keras, memang bgitu karakter turanza ya?
atau shock sy kekerasan yak ? padahal shock amada saja
salam :big_deal:
evanbngdor
Post by evanbngdor »
stealthy wrote: Fri Apr 09, 2021 13:34 oms, ijin tanya dulu kayanya Michelin pernah ada promo buy 1 get 1 atau buy 2 get 1 gitu ya kalo ga salah.
Itu biasa ada periode tertentu kah, misalnya deket2 Lebaran atau apa gitu.
Mau buat ganti Ventus udah jalan 30-35rb nih kayanya kok udah agak berisik.
Thanks sebelumnya
Mesti cek dulu bisa jd harganya di-mark up dulu. Atau misal ban produksi udah setahun lebih.
Kadang-kadang promo gitu cuma permainan harga aja sih
Nobi14
Post by Nobi14 »
Misi suhu2,
Nubie mau minta saran kalau ban xpander cross dengan velg std (info google lebar 6,5inch) apa masih bsa dipasangin ban lebar 225?
Soalnya sebel bener liat ban bawaan yang keliatan cungkring banget dibanding plastik2 bodi samping yang majunya ga ketolongan..... :mky_01:
Lalu kalau mau upgrade dri ban std eco2an any suggestion diantara BS Alenza, Turanza 005, atau michelin primacy 4 suhu2 sekalian?
Terima kasih sebelumnya para suhu sekalian :big_deal:
1TR
L15
4A91
1 kr-vet
:mky_08:
fajarrian
Post by fajarrian »
Nobi14 wrote: Sat Apr 17, 2021 14:19 Misi suhu2,
kayanya tetep ga ngaruh kalo dilebarin bannya tetep aja keliatan masuk ke dalem, mending pake spacer 3cm-5cm
oh iya ini bukan punya saya ya, dapet dr grup facebook. nanti kalo pulang ke bekasi rencana mau bikin di sarinande
kacangtakberkulit
Daily Vehicle: Brio
Post by kacangtakberkulit »
Suhu, nubie monanya dong. Mohon pencerahan
Baru up velg dikasih ban phi-r. Walaupun rasanya lebih senyap dan lebih grip karena sebelumnya ban oem enashot cuma rasanya kaya kurang banget dari ekspektasi. Menurut suhu enaknya ban diganti ato dipertahankan ya?
Inceran ban selanjutnya
1. Conti cc6 185/60 r15
2. Potenza re080 185/60 r15
3. Hankook ventus v2 195/55 r15
4. Falken ziex 912 185/60 r15
Nobi14
Post by Nobi14 »
Thank you om Fajar atas infonya 👍🏻
Kalau liat d foto jd proper bgt looksnya om :off_good_job:
Untuk penggunaan spacer untuk jangka panjangnya ada efek ke suspensi atau velg ga yah om?
Soalnya mobil suka diisi full load 6-7 org biarpun pemakaian dalam kota aja sih :big_cat:
1TR
L15
4A91
1 kr-vet
:mky_08:
fajarrian
Post by fajarrian »
Nobi14 wrote: Sat Apr 17, 2021 18:56 Thank you om Fajar atas infonya 👍🏻
Aman aja asal bikinnya presisi, sarinande aja udah paling bener
Temen banyak yg pake spacer, ceper mampus udah gonta ganti velg dipake tahunan aman aja
Kalo row 3 sering di isi full jangan pas rata body banget, takutnya gesrot, kasih space -1cm dari fender mungkin spacer di 3-4cm
machining
Post by machining »
Xp cross ukuran standarnya pake 205/55 R17 ya. Keliatannya bisa naik ke 215/55 R17, secara ukuran tsb lebih umum dipake spt di HRV sama juke. Coba nunggu suhu2 yg lain muncul
Nobi14
Post by Nobi14 »
Thank you suhu2 atas masukannya,
Nanti cba ane cek ke sarinande untuk opsi pertama pakai spacer :mky_04:
Ato opsi ke 2 ke toko ban sekalian lngsg upgrade velg hehehe :big_childish:
Kebetulan abis baca forum sebelah velg enkei biarpun yg tuned by enkei msh QC Enkei Jepun meski hrga lmyn bersahabat untuk ukuran velg ori *mupeng*
Soalnya kalo ane liat di tire chart pelek 6.5 inch ini ideal maxnya di 205, takut malah jd ga nyaman dan optimal juga kalau dipaksa pakai 215......
1TR
L15
4A91
1 kr-vet
:mky_08:
alvin23
Post by alvin23 »
kacangtakberkulit wrote: Sat Apr 17, 2021 18:46 Suhu, nubie monanya dong. Mohon pencerahan
Conti CC6 sangat senyap tapi grip biasa aja
Dari list boleh coba hankook ventus tuh.. kalau potenza yg re080 itu gaterlalu wah, dan yg pasti lebih berisik dibanding CC6 dan Ventus.
Falken Ziex maaf saya gelap
Rocky R ADS CVT 2021
maastricht889
Post by maastricht889 »
Nobi14 wrote: Sun Apr 18, 2021 14:49 Thank you suhu2 atas masukannya,
Sy udah pasang spacer di ertiga buatan sarinande om, gr2 ganti velg R17 lebar 8. Usahain lsg merem spacer custom aja (yg bor PCD dulu), sejauh ini aman. Udah 3x PP jkt-smg safe. Hati2 aja dg pemasangan spacer (tergantung tebel berapa) harus ganti baut apa enggak. Sy rekomen jangan ganti baut, gmnpun baut asli pabrik itu kualitasnya the best
kacangtakberkulit
Daily Vehicle: Brio
alvin23 wrote: Sun Apr 18, 2021 16:09
Makasih atas pencerahannya suhu. Saya coba baca baca di tiretest hasilnya
1. Conti cc6 hening tapi grip horor
2. Potenza re080 keras dan aga berisik
3. Hankook ventus berisik tapi grip lumayan
4. Falken ziex lebih better dari hankook katanya
Kemungkinan pilihan bakal jatuh ke falken ziex/sincera sih karena mobil sering ditarik diatas 120an. Mungkin suhu suhu pernah ada yang pake dan tau gimana rasanya.
Tapi kalo ada rejeki lebih mungkin mau incer toyo neo 3 yang harganya 750/pcs selisih 100 dari falken diatas. Tolong para suhu bisa share pengalaman falken ato toyo ini :big_childish:
Last edited by kacangtakberkulit on Sun Apr 18, 2021 20:21, edited 2 times in total.
maastricht889
kacangtakberkulit wrote: Sun Apr 18, 2021 18:39
185 60 r15 pasang di brio om? Saya dulu 185 60 r15 falken 914 pasang di yaris bakpao, cukup puas. Improvenya jauh dibanding 912. 912 sy pasang di ertiga wet gripnya horor sih, walaupun desain sidewall bagus sama tapaknya asymmetric bagus sama noisenya awal2 hening. Setau saya falken 912 buat size kecil2 sih dah diskontinyu juga om, takut dpt tahun pembuatan tua. 914 ini jeleknya jarak ngerem sedikit lbh jauh dibanding 912, ga gt signifikan tp
Potenza RE080 kok masih dapet baru om? New old stock ya? Dah diskontinyu sy terakir liat, tp ini ban enak banget sih. Buat ukuran potenza terhitung hening dan empuk wkt di yaris saya, skrg saya pake adrenalin RE003 di ertiga itu br noisenya mayan tp grip superb.
Sincera saya pake di innova E sama mazda 2 lama om, buat ukuran ban murmerceng drpd achilles sih oke ini ban. Empuknya pas, noisenya terhitung minim juga, treadwear levelnya tinggi jadi mestinya bs jarak panjang, got2nya lebar jadi kerikil ga gampang nyelip, gelindingnya enak. Grip di highway sih biasa aja om, tp buat harganya sih baguss. Coba de ke dunlop LM705 om, size segitu msh dapet 600an/pc. Kl misalnya harga deket2 toyo neo/teo sih sekalian pertimbangin turanza T005A aja om, bkn yg terbaik tapi plg ideal sama kondisi indonesia
chrisha
Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
Post by chrisha »
minta rekomen dong, ban untuk Old Pajero Sport tahun 2010,
sekarang masih pakai sama seperti bawaan, BS Dueller HT 684, ukuran 265/65 R17
posisi 2 sudah botak , hehehe dan 2 masih bagus.
Dari gugel2, ada beberapa alternatif :
1. Dunlop Grandtrek AT22
2. Dunlop Grandtrek AT25
3. Hankook Dynapro AT2RF 11
Baik dari segi harga dan manfaat, rekomen yg mana ya?
Terima kasih sebelumnya.
dori2802
Post by dori2802 »
michelin Om. senyap, grip oke dan awet (walaupun kata orang pakai soft compound). ga perlu premacy XM2+ juga udah oke.
tapi ya mgkn agak mahal vs pilihan di atas umur ban 2 tahun masih okelah.
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
suhu SM apa pernah mengamati, ban dengan ukuran yang sama bisa jadi tebal dan lebarnya sedikit berbeda di merk dan type tertentu?
contoh setelah pakai ban standar mobil terus ganti ke primacy4, LM705, turanza Ar20 seakan akan ban terasa ada yg lebih tinggi dan lebih lebar, pdhl tidak mengganti ukuran.
Apa memang kalau ban type eco itu bisa lebih murah karena salah satunya ukurannya ada yg di kecilkan?
maastricht889
well wrote: Mon Apr 19, 2021 4:35 suhu SM apa pernah mengamati, ban dengan ukuran yang sama bisa jadi tebal dan lebarnya sedikit berbeda di merk dan type tertentu?
Betul om, ga terikat yg beda sidewallnya di ban eco aja sih. Saya di mazda 2 DE pake 195/50/R16, kl saya amatin antara falken sincera (sy pake ini), turanza T005A, techno sports, turanza ER33, accelera yang mirip dunlop direzza, achilles, dunlop LM704 beda banget model sidewallnya. Lebih ke tampilan sih, dan yg mau ngejar ground clearance juga. Plg pas buat saya di mazda 2 scr desain sidewall itu falken sincera baru T005A. T005A lebih kurus dikit sidewallnya, plg mencolok ya di LM704 yg kesannya jadi kaya 195/45/R16 dunlop SP sport 2050 bawaannya.
Pernah juga bandingin di ertiga lama, antara champ eco bawaan sama falken 912 size sama. Pake champ eco appearancenya bukan kaya 185/65/R15; tapi pake 912 kesannya baru kaya 185/65/R15 beneran. Terus bandingin champ eco di innova E sama falken sincera di innova E size sama, sidewallnya jauh lebih tebel sincera di innova E (size 195/70/R14). Pdhl rata2 ban beginian sidewallnya sy lihat sekilas pd 1 ply kaya di sincera
chrisha wrote: Mon Apr 19, 2021 3:23 minta rekomen dong, ban untuk Old Pajero Sport tahun 2010,
Sering oprut kah? Kalau dalam kota ga ambil HT aja?
erwinign wrote: Mon Apr 19, 2021 2:00
kacangtakberkulit wrote: Sun Apr 18, 2021 18:39 Makasih atas pencerahannya suhu. Saya coba baca baca di tiretest hasilnya
ze914 kl boleh bilang justru plusnya di wet grip betot betot pake civic 220hp males ngerem kalo ada air hujan deres aja gak berasa gejala aquaplanning atau understeer.
tp ntah nasib atau apa ya... dalam 2 taon pemakaian udah bocor 3x kena paku wkwkwkwkwk. tinggal sisi kiri depan aja yang blm. depan kanan udah. belakang kanan kiri udah. semarang barat mmg juara dah isinya jalanan nangkep paku melulu.
dan ngomongin sidewall kyknya sidewall ZE914 ini kurang ngelindungin velg... nih velg ampe bibirnya grepes semua kena trotoar :big_biglaugh: soalnya emang velgnya keliatan keluar bgt. ya gagah sih cuma kan kalo grepes melulu gmn yak... :big_biglaugh:
yah mobil perang dipake tiap hari sih.
arfs
Post by arfs »
Tambahan buat Conti CC6, kalau sudah jalan lebih dari 10-15rb km mulai berisik juga.
Karena walaupun di claim design alur groovenya khusus agar bisa senyap melawan road noise, senyap nya itu hanya bisa maksimal saat alur groove ban nya masih tebal (baru).
Seiring pemakaian yang berlanjut, jadi semakin tipis juga alur groove ban nya yang di design untuk memberikan kesenyapan dari road noise itu menipis dan suara road noise berisik lagi.
rednhers
Post by rednhers »
halo saya mau tanya, apa benar dengan ban dengan profil 175/80 bisa bikin bantingan empukk saat hajar poldur dan jalan lubang ?
dan ban profil tinggi ada efek negatif nya gak ya ?
saat ini saya pakai ban gt radial gtx pro 185/60 R14 baru jalan 1th,an di hyundai accent
rencana mau saya ganti pake continental cc6 175/70 atau gt radial bxt plus 175/80
terima kasih :mky_01:
rednhers wrote: Mon Apr 19, 2021 10:47 halo saya mau tanya, apa benar dengan ban dengan profil 175/80 bisa bikin bantingan empukk saat hajar poldur dan jalan lubang ?
Handling jadi berkurang pasti, soalnya profil nambah tapi lebar ban berkurang..
kacangtakberkulit
Daily Vehicle: Brio
dori2802 wrote: Mon Apr 19, 2021 4:23
Kalo michellin harganya 1jt/ban om, out of budget :ungg:
kacangtakberkulit
Daily Vehicle: Brio
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Katanya emang paling value for money falken 914 sama sincera 832 ecorun, cuma di indo 832i beda ga ya?
Kalo turanza t005 katanya berisik, berhubung bawa istri juga nyari yang aga senyap :ungg:
Iya om dipasang di brio, ini pake accelera phi-r 195/55 entah karena profil tipis ato karena tipikal ban yang emang keras jadi glodakan, gripnya sih mantep cuma kalo di wet aga horor kadang slip kalo 120up. Makanya rencana naikin lagi profil ke 60 jadi pilihan mungkin di falken atau toyo neo3
Last edited by kacangtakberkulit on Mon Apr 19, 2021 13:21, edited 1 time in total.
maastricht889
kacangtakberkulit wrote: Mon Apr 19, 2021 13:20
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ga pertimbangin dunlop LM705 aja om? scr teoritis dia kls turanza tp harga tengah2 antara T005A sama sincera. Yaa bridgestone pasti memang cenderung berisik om, karakternya keras. Cm wajar dalem ngadepin jalanan indonesia, krn durabilitynya bridgestone selain ecopia sih rata2 selangkah lebih maju dibanding merk ban lain sekelas.
Di indo sincera cuma SN832i lokal sih om, bedanya krg tau sama 832 ecorun cm dr tapak sama percis. Kl pake brio honda sih lumrahnya bener om, ngejar road noise minim dr bannya. Sejauh ini ban beneran yang ngejar low noise buat saya ya dunlop LM705 sama sincera falken di harga2 segitu, cm kalo T005A liat dr model patternnya sih mestinya dibanding AR20 lebih silent ya, silent ukuran bridgestone
Aduh kl akselera sih saya ga berharap banyak om, sy pengalaman pake ban merk lokal murah bbrp kali ngga ada yg beres. Murah iye, enak kagak. Ntah berisik lah, dikit2 spooring lah, stir jadi speleng lah, gripnya ngga karuan. Berisiknya itu berisik beda sama bridgestone sih om kl merk lokal, buat saya berisik merk lokal malesin (pengalaman di yaris pake champ BXT)
