kunaskun wrote: Fri Jun 05, 2020 6:31
kemuningauto wrote: Fri Jun 05, 2020 1:56Pake Mama Lemon, atau Sunlight lebih amaan.
siap berarti benar ya saya selama ini. kalau ketemu tukang cuci ac rumah atau mobil selalu bilangnya ga bersih :big_biglaugh:
DOHC wrote: Fri Jun 05, 2020 4:20 Om kemuning,
Kl motor blower ac saya semprot wd40 dikit, bole ga ? Ini ac saya kl d nyalain, ad suara iiinggggg, ga kenceng, cuman kl lg kondisi fa brisik, noticeable jg
tandanya perlu ganti mobil itu. masa ac semprot2 WD40 :big_weee:
btw WD40 itu bukan pelumas loh, banyak yang salah kaprah soal ini. pertamanya saja licin, tapi ga lama juga hilang itu licinnya.
Tadi akhirnya tetesin oli mesin dikit ke as blower nya om, lgs senyap
kemuningauto
Post by kemuningauto »
Betul dikasih oli aja dikit.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Fri Jun 05, 2020 10:12
om kemuning,
nanya lg donk, ini blower blakang ipah saya, td siang saya copotin cover trim panel blakang ipah yg tempat blower ac blakang gara2 skalian mau minyakin blower nya jg, ga sengaja ketumpahan minuman ke dalem blower (kena evap nya kayanya), td ud dilap cuman kayanya evap nya kl saya pegang masi ad lengket bekas minuman nya, kl kaya gt, misalnya saya semprot air sabun trus di semprot aer bersih (pake semprotan botol yg mandiin burung) kira2 bole ga ?
DOHC wrote: Fri Jun 05, 2020 9:56
anu mbah, motor blower kalo udah bunyi gitu mending diganti. boleh coba ganti set motor + kipas merk KDK yang 20 inchi.
*bukansalesblower
marmut wrote: Fri Jun 05, 2020 14:30
*bukansalesblower
lah saya ini malah mau kurangin bunyi nya mbah
saya ad kipas kdk d rumah, kl blower 1 aj suara wunggggg nya noticeable
kemuningauto
DOHC wrote: Tadi akhirnya tetesin oli mesin dikit ke as blower nya om, lgs senyap
om kemuning,
Pake selang air aja sekalian gapapa. Dicopot dulu blowernya, resistornya, sama socket2 listrik. Kan nanti airnya juga turun ke pembuangan air ac di bawah. Gapapa kok.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Fri Jun 05, 2020 15:03
DOHC wrote:
kemuningauto wrote: Fri Jun 05, 2020 10:12 Betul dikasih oli aja dikit.
om kemuning,
sip makasi om
itung2 kaya cuci ac rumah ya om
kemuningauto
DOHC wrote: om kemuning,
sip makasi om
Iyaa betul. Gapapa kok. Aman.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
KM masih di bawah 50k, Magnet Clutch berulah. Ternyata kabel Pressure Switch digigit tikus. Susah emang kalo suruh lawan kehendak tikus, semaunya aja jalan2.
IG: @kemuningauto
andra2109
Daily Vehicle: Captiva 2015
Post by andra2109 »
Om kemuningauto
Mau tanya untuk AC Captiva
Kalo ada suara desis pada interval waktu tertentu itu normal gak?
Suhu di seting 25 untuk sisi kanan dan kiri, seting fan auto atau manual juga sama apakah ada yang perlu dicek?
Desis terdengar setiap selang 1 atau 2 menit dan terus menerus
Terima kasih sebelumnya
trust
Daily Vehicle: Yaris
Post by trust »
mhn tanya utk olie kompresor ac toyota innova double blower brp liter & pakai merk apa ya,adakah rekomendasi bengkel ac di semarang yg ramah dan tdk oportunis,trm ksh
trust wrote: Fri Jun 26, 2020 12:57 mhn tanya utk olie kompresor ac toyota innova double blower brp liter & pakai merk apa ya,adakah rekomendasi bengkel ac di semarang yg ramah dan tdk oportunis,trm ksh
toyota innova-nya pake ac split 5 pk atau ac sentral pak?
kemuningauto
trust wrote:mhn tanya utk olie kompresor ac toyota innova double blower brp liter & pakai merk apa ya,adakah rekomendasi bengkel ac di semarang yg ramah dan tdk oportunis,trm ksh
Denso ND-8 150ml.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
andra2109 wrote:Om kemuningauto
Expansion Valve bermasalah.
IG: @kemuningauto
evanbngdor
Post by evanbngdor »
marmut wrote: Sat Jun 27, 2020 4:30
Pake AC VRV ducting kayaknya Om
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
andra2109
Post by andra2109 »
kemuningauto wrote: Sat Jun 27, 2020 5:19
Makasih om info nya
supriyadi
Post by supriyadi »
Mojon sarannya Om
Mobil kawan vios gen 1, kemarin waktu pulkam katanya ICS nya kena, nggak mau idle rpm. Sama bengkel sementara diby pass katanya. Tadi dah siap ganti ICS, rpm normal. Tapi kalo AC dihidupkan rpm langsung drop & AC pun gak dingin. Getaran mesin terasa sampai kabin. Kalo kondisi mobil jalan AC normal, dingin
Idle rpm mesin 800an, begitu AC dionkan drop ke 600an
Mohon pencerahannya Om, AC yang kena atau ICS setelannya gak pas. Terimakasih
IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Post by IGedeAmat »
kemuningauto wrote: Tue Jun 16, 2020 15:07 KM masih di bawah 50k, Magnet Clutch berulah. Ternyata kabel Pressure Switch digigit tikus. Susah emang kalo suruh lawan kehendak tikus, semaunya aja jalan2.
Waktu servis AC 2 bulan lalu, di sebelah mobil saya ada Avanza masuk bengkel AC dengan keluhan;
tikus modar di dalem saluran AC, bau bangke nya bener2 hueek...
kata yg punya udah dibongkar dan dibersihin, baunya gak mau ilang..
Apa saluran AC emang ada lobang buat tikus masuk om ?
atau tikusnya bikin jalan sendiri ke dalem ?
supriyadi
Post by supriyadi »
Dari saluran udara luar tuh Om. Mode sirkulasi & ambil udara dari luar. Dari situ tikus masuk. Saya pernah ngalami tikus beranak dikabin mobil, taunya ada serpihan plastik hitam dibawah dashboard. Untung aja gak digigitin kabel2nya[emoji30][emoji30]
IGedeAmat
Post by IGedeAmat »
supriyadi wrote: Wed Jul 01, 2020 9:08 Dari saluran udara luar tuh Om. Mode sirkulasi & ambil udara dari luar. Dari situ tikus masuk. Saya pernah ngalami tikus beranak dikabin mobil, taunya ada serpihan plastik hitam dibawah dashboard. Untung aja gak digigitin kabel2nya[emoji30][emoji30]pengatur-sirkulasi-udara-pada-panel-ac-mobil.jpg
untung gak sampe modar dan jadi bangke didalem om,
waktu dibengkel AC, posisi saya duduk agak jauh dari tuh mobil,
masih kecium bau bangke nya, gimana yang nyetir coba...
ardianzer
Post by ardianzer »
Om [mention]kemuningauto [/mention] , mau tanya, mobil saya mazda 2 skyaktif, saat berangkat dari rumah ac normal dinging, setelah di pakai jalan beberapa km tiba tiba angin sepoi sepoi yg terasa. Esoknya di bawa ke bengkel ac di cek freon kosong. Nah sama bengkel ac di test kebocoran pake angin dan di check tekanan .. udah ditungguin 15 menit jarum pengukur tekanan gak turun turun. Akhirnya diisi ulang lg freon dengan analisa bengkel kemungkinan ada kebocoran halus di evaporator. Cuma tidak lsg di ganti evap karena ternyata harus bongkar dashboard total. Kira kira ada analisa lain om ? Suara kompressor memang sepertinya lebih kasar dari biasa.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
ardianzer wrote: Wed Jul 01, 2020 13:05 Om @kemuningauto , mau tanya, mobil saya mazda 2 skyaktif, saat berangkat dari rumah ac normal dinging, setelah di pakai jalan beberapa km tiba tiba angin sepoi sepoi yg terasa. Esoknya di bawa ke bengkel ac di cek freon kosong. Nah sama bengkel ac di test kebocoran pake angin dan di check tekanan .. udah ditungguin 15 menit jarum pengukur tekanan gak turun turun. Akhirnya diisi ulang lg freon dengan analisa bengkel kemungkinan ada kebocoran halus di evaporator. Cuma tidak lsg di ganti evap karena ternyata harus bongkar dashboard total. Kira kira ada analisa lain om ? Suara kompressor memang sepertinya lebih kasar dari biasa.
Nimbrung om
kek gini ndak?
trust
Post by trust »
double blower split pak,solar
kemuningauto wrote: Sat Jun 27, 2020 5:17
Denso ND-8 150ml.
laksanakan,trm ksh
krniawnhdr
Post by krniawnhdr »
pernah nebeng ANKI diesel temen kantor, wangi ac nya (tanpa pengharum) kerasa lebih fresh dibanding ac mobil saya dirumah yang juga ANKI diesel.
apa ini karena faktor filter ac nya saja atau ada faktor lain ya?
soalnya lebih relaxing aja rasanya pas didalam dan di mobil ANKI temen dia ngga pakai pengharum apapun..
please advise :)
ardianzer
Post by ardianzer »
Nimbrung om
kek gini ndak?
Iya om .. sama persis bunyinya ..
