Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
supriyadi wrote:
Turboman wrote: Thu Nov 02, 2017 11:08
supriyadi wrote: Maaf Om saya gak paham roller rocker atau flat tapped[emoji24][emoji24]saya tau pake saja..maaf..Kode mesin kata Om Hanngar HR15DE. Selama ini pake NGO sae 5w-30, sekali nyoba Mobil1000 sae 10w-30, tarikan berat & ngeden. Rencana mau nyari yang agak bagusan dikit. Berhubung dompet pas-pasan ya anggaran under 150rb/l lah. Please advisenya Om[emoji111][emoji111]
banyak pilihan utk flat tappet
kalo 5W30 boleh coba yg ACEA A5/B5 or Ford WSS 913 spt :
- Motul Specific 913
- Cast Magna Prof
- TMO 5W30 ACEA A5/B5
krn std antiwear-nya oke utk flat tappet
or Kendall 5W30 API SN yg semi or full syn
or 0W20 yg antiwear 1000 ppm++ spt Mazda 0W20 or Kendall 0W20 full syn
terima kasih Om Turbo buat pencerahannya. O iya TMO sama SGO bagusan mana. Ada kawan sesama Livina dia coba SGO 10w-30 masih lebih ringan tarikan mesin & halus suara mesin dibanding NGO 10w-30. Kalo di Perawang, Siak saya rasa TMO bisa cari di BERES Toyota. Kebetulan ada dealer Toyota di Perawang. Kalo Castrol Magna harus ke Pekanbaru. Kendal sama Motul belum tahu lagi. Trims pecerahannya Om Turbo
SGO 5W30 ACEA A5/B5 yg utk Ertiga Desel
bisa pake
kalo oli2 rekomended lain tunggu aja nanti muncul di Bli2 / Shopee yg bisa Free Ongkir ke sana
atau boleh coba Aisin 5W30 full syn API SN - Shopee
bulan ini konon bakal ada promo lagi tuh Aisin
Hanggar
Post by Hanggar »
ANGL saya pake Q8 5w30 Long Life Om (pas promo di Toda yg galonan) . . . . mesin halus dan tarikan lebih smooth drpd 10w30 NGO bawaannya. Udah pake sampe 7000km . . . oli masih utuh ngak berkurang di mesin . . .warnanya masih coklat tua setelah 7000km.
Hanggar
Post by Hanggar »
Turboman wrote: Thu Nov 02, 2017 15:57
- Cast Magna Prof
bisa pake
Baru liat di Bli2 ada Kendall GT Liquid Titanium synthetic blend 5w30 . . . harga lebih murah dari Q8. Kira2 performa sama/lebih bagus ndak dari Q8 5w20 Long Life Om Turbo? Mau buat ganti oli si lipinah bulan ini yg sudah menginjak 6 bulan/7000km lebih rencananya.
Thanks.
nominace
Daily Vehicle: Innova
Post by nominace »
Om Turbo, di shopee lagi ada aisin 15w-40 dengan harga menggiurkan. Apakah bagus untuk ipah d4d 2014? Dianjurkan sampai 10000 km tidak ya?
Terima kasih pencerahan nya.
tokeknyungsep
Post by tokeknyungsep »
Di bengkel deket rumah ad jual kendall 0w20 & 5w30 sama2 harga 120rb , kira2 asli ga tuh om?
nominace wrote:Om Turbo, di shopee lagi ada aisin 15w-40 dengan harga menggiurkan. Apakah bagus untuk ipah d4d 2014? Dianjurkan sampai 10000 km tidak ya?
yg 10W40 API CI-4 doonkk
nominace
Post by nominace »
Turboman wrote: Fri Nov 03, 2017 12:16
Yg 10W40 API CI-4 menggiurkan banget dan udah full synthetic. Terima kasih Om Turbo.
racho
Daily Vehicle: Kawa EX650E
Post by racho »
om Turbo,
dengan harga beda tipis,
lebih baik mana antara Aisin Full Synth atau Kendall GT-1 Synth-Blend ?
ane cari2 spek oli Aisin di internet ga pernah lengkap, ga ada info TBN ato aditifnya,
sementara GT-1 Max Full Synth spek oke tapi harganya lumanyun...
thanks om Turbo.
malihh
Daily Vehicle: hrv
Post by malihh »
im turbo,maaf lancang..mau tanya oil buat hrv cvt yg bagus apa ya? pemakaian tiap hari depok- kuningan kena macet mulu
thanks before om
Cavincw
Post by Cavincw »
Om turbo ane pemilik inn*va matic diesel 2011.
Oli mesin yang ok untuk dalam kota aja apa ya?
Lokasi surabaya.
Dan kampas rem depan bend1x dan orisinil 7oyot4 ok mana?
Secara bendix lebih murah.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
malihh wrote: Sun Nov 05, 2017 8:10 im turbo,maaf lancang..mau tanya oil buat hrv cvt yg bagus apa ya? pemakaian tiap hari depok- kuningan kena macet mulu
thanks before om
*pinjem mic om Turbo bentar*
hrv mintanya diutamakan 0w-20 kan? Om turbo biasanya nyaranin Q8 atau ga sekarang ini Kendall yang full synthetic. alternatif lain asalkan bisa dapet asli, fastron gold 0w-20 juga oke2 saja atau havoline ProDS.
snoepje
Post by snoepje »
racho wrote: Sun Nov 05, 2017 5:04 om Turbo,
thanks om Turbo.
Spek Oli Aisin emang nggak lengkap om.
Sekitar 2 minggu lalu saya email ke distributor minta PDS oli bensin dan diesel yang full syn, cuma dikirimin yang oli bensin.
Waktu saya minta dikirimin yang oli diesel dan tanya apa ada PDS yang lebih lengkap, sampai sekarang nggak ada balesannya lagi :big_dunno:
josomba
Post by josomba »
snoepje wrote: Mon Nov 06, 2017 3:25
Kalo berkenan, boleh screenshot taruh sini om? Lumayan buat informasi bersama. hehe
snoepje
Post by snoepje »
josomba wrote: Mon Nov 06, 2017 3:57
Ini yang PDS oli bensin om
arfs
Post by arfs »
Coba buka ini om
http://www.exedy.com.au/assets/file/ [emoji4]
josomba
Post by josomba »
mantap om arfs dan snoepje. Thank you. Sekilas dari spek cukup mirip dengan Motul Specific 913D. Tapi Aisin ga kasitau TBN ama HTHS ya.
snoepje
Post by snoepje »
josomba wrote: Mon Nov 06, 2017 4:17 mantap om arfs dan snoepje. Thank you. Sekilas dari spek cukup mirip dengan Motul Specific 913D. Tapi Aisin ga kasitau TBN ama HTHS ya.
Nah itu dia om
Kemaren saya tanya data TBN, HTHS, dan Sulfated Ash.
Mungkin karena dia nggak punya datanya, email saya nggak dibales lagi :big_biglaugh:
cimz
Post by cimz »
Om minta saran lebih rekomen mana unt 2NR FE pakai mobil 1 ESP 5w30 atau Q8 long life 5w30 ?
Tx
josomba
Post by josomba »
snoepje wrote: Mon Nov 06, 2017 4:37 Nah itu dia om
Atau seperti Q8 memang gamau kasi tau aja om. Ditanya TBN berapa dijawab ama pihak sananya "Our product has a high TBN that sufficient enough for extended drain". :mky_01: Untung disini ada om Turbo yang posting UOA Q8-nya dulu, ya ternyata memang oke sih tuh merk.
fernando_lim
Post by fernando_lim »
Permisi ada yg tau konversi atf z1 honda freed sama dgn atf apa yah ?
racho
Post by racho »
josomba wrote: Mon Nov 06, 2017 4:43
kesimpulannye...
ente beli aje lah oli eike, abis itu pegi sono ke oil clinic. ente cari tau aja ndiri VOA-nya.
:big_bored:
ah... ga asik nih aisin kasi spek... meski harganya menggiurkan banget buat oli full-synth.
but anyway,
kalo itu oli basicnya designed for japs/korean market, harusnya akan cepat rusak juga kalo ketemu sama bensin sulfur tinggi dimari
jadi kayanya mending pake oli buatan jawa tengah aja ya, meski masi semi-synth.
malihh
Daily Vehicle: hrv
Post by malihh »
josomba wrote: Mon Nov 06, 2017 2:04
thanks before om
Q8 noted om josomba,nubie salim om
josomba
Post by josomba »
malihh wrote: Mon Nov 06, 2017 9:09
Saya juga nubie om...ini buru2 mau ngumpet lg ngeliatin suhu2 aja yg ngmg. :ngacir:
Rakean
Post by Rakean »
Halo om, mau nanya dong, oli yg recommend utk mesin Yd25ddti yg 10w40 apa yak bagus nya? Kalo bisa yg budget nya gak jauh dari si kendall 10w30.. Hehehe
dieselman228
Post by dieselman228 »
Rakean wrote:Halo om, mau nanya dong, oli yg recommend utk mesin Yd25ddti yg 10w40 apa yak bagus nya? Kalo bisa yg budget nya gak jauh dari si kendall 10w30.. Hehehe
Pake aisin 10w40 sl/cl4 aja om rakean, sy lagi pake nih rasanya mirip" sama q8 t800.
Harganya sih trkhr beli 100k/L beli di toped atau shopee lgsg official storenya
gnki diesel kopling jadi kuda harian :mky_07:
