ferrariman wrote: ↑Fri May 25, 2018 9:48Maaf yah utk fan kerangPuffy wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:44dari baru ane selalu pake ron92 om alias pertamax.ferrariman wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:17
wah boleh info om bengkel Toyota mana yang boleh? soalnya di kapuk sama di Grogol ga boleh bawa oli dari luar nih.
ane mau nyoba pake kendall yang 0/20 full syntetic di mobil lcgc ane nih.
sekarang pake 5/30 shell sering ngelitik
[/quote
Bbm nya pake ron brp dl om??
awal2 ga ada ngelitik, sampe kira2 3500an km mulai ngelitik. akhirnya di 5000km ane ganti oli pake shell 5w30 dan ngelitik hilang hanya hitungan paling ga sampe 1000km udah ngelitik lagi. hahahahahaa. nanya ke auto200* nya bilangnya emang karakter mesinnya yang ngelitik. capek deeeee.. kalo emang karkaternya seperti itu, kenapa di awal2 ga pernah ngelitik. sejak itu ga mau ngomong ngelitik lagi ke bengkel, percuma jawabannya begitu doang.
Saya sendiri sejak hx 7 dimobil lama dapat blend lokal beda jauh bgt rasanya
Saya dulu rutin helix plus zaman blend singapore
Dulu saya pernah share pake hx7 bolak balik ngelitik di rpm rendahnya dan curiga ya isi full ron 92 pertamax dan petronas tapi tetep ngelitik parah
Km oli baru 2200 dan 3 bln umur pemakaiannya
Akhirnya ambil inisiatif ganti ke caltex havoline langsung cespleng ngelitik parahnya, trus coba lagi mobil S2000 aman jg, repsol injection aman juga , total 7000 eh ngelitik jg km 3000an keatas
Akhir balik ke havoline dan s2000
Note semua sae 10w40 api SL zaman itu
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Om kalau oli untuk anps mnding motul crdi 5-40 atau kendall 10-30 ya om? Sama bisa pakai brp km ya? Thanks
sesuaikan dgn budget ajaHanschristian wrote:Om kalau oli untuk anps mnding motul crdi 5-40 atau kendall 10-30 ya om? Sama bisa pakai brp km ya? Thanks
- Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
bantu nambahin bulan kemarin gerobak lcgc saya baru servis di a2k garuda bawa oli kendall 5-30 fullsyn boleh2 ajasnoepje wrote: ↑Sat May 26, 2018 2:41- A2K Puri Kembangan :ferrariman wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:17
pernah bawa oli dari luar sekitar 6 atau 7 tahun lalu.
dulu SA nya bilang boleh bawa oli dari luar asalkan oli yang kita bawa nggak dijual di bengkel itu.
- Plaza Green Garden
awal tahun ini sodara bawa oli dari luar oke-oke aja.
Ada yang pernah coba pake Q8 Formula 0W20? Rencana mau coba di Altis 2014, sebelum2nya selalu pake TMO 0W20.. karena garansi udah abis mau coba pindah ke oli lain, terimakasih
sy pernah coba 12 bulan - 8000 an Kmjakanjc wrote:Ada yang pernah coba pake Q8 Formula 0W20? Rencana mau coba di Altis 2014, sebelum2nya selalu pake TMO 0W20.. karena garansi udah abis mau coba pindah ke oli lain, terimakasih
stabil
Ada yg pernah pengalaman flush oli matic di auto2000 tapi make oli aftermarket bawa dari luar? Boleh share dong pengalamannya (harga jasanya)
udah harus purging injector ya om?Turboman wrote: ↑Sat May 26, 2018 4:36Purging injector aja omferrariman wrote:dari baru ane selalu pake ron92 om alias pertamax.
buat bersihin kerak2 di kepala klep dan injector juga
biasanya tiap brp km sih purging injector itu?
n ada rekomen bengkel untuk purging injector?
ane bukan fan kerang sih om, cuma karena ada di beresnya hanya si kerang yang bagus ya uwis pake itu dah.ferrariman wrote: ↑Fri May 25, 2018 9:48Maaf yah utk fan kerangPuffy wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:44
pengen sih ganti oli macem kendall dkk gitu, tapi lagi nyari bengkel toyota yang mau dan tidak menggugurkan garansi.
wah makasih om ditambahin lagi bengkel2 nya. ga menggugurkan garansi kan om? ane mau nyoba kendall 0-20 full syn nih sebenernya
Citra Alamferrariman wrote:udah harus purging injector ya om?Turboman wrote: ↑Sat May 26, 2018 4:36Purging injector aja omferrariman wrote: dari baru ane selalu pake ron92 om alias pertamax.
Alecon
Singit speed - Karawaci
or bkl mana aja yg punya alatnya.....berupa tabung pressurized.......colok kompressor......mesin jalan idle dgn obat purging
- Daily Vehicle: Nissan Grand Livina 2013 CVT
permisi suhu-suhu semuanya
mobil saya nissan grand livina 2013 cvt, kebetulan sudah waktunya ganti oli. ada rekomendasi oli yang bagus buat mobil saya ? mobil cuma keluar sabtu-minggu aja jadi sering di garasi. terimakasih semuanya
saya pake Kendall GT1 Max 5w30 di grand livina 2012, so far baru jalan lbh dari 5000 km dalam 6 bulan mesin masih halus. Tapi ada penguapan sekitar 200-300 ml. Sebelumnya pake eneos sustina 5w30 penguapan segitu baru di pemakaian 7000an km. Apa radiator yg belom dikuras selama hampir 2 tahun terakhir berpengaruh ya, soalnya akhir2 ini sering kalau habis jalan siang2, fannya bisa nyala sekitar 2-3 menit sebelum mesin mau dimatiin, biasanya cuma 1 menitdaniel3553 wrote: ↑Mon May 28, 2018 12:59 permisi suhu-suhu semuanya
2012 HR15DE 4AT - Shell Helix Ultra 5w30
2015 CTHD 6AT - Amsoil European Car Formula 5w30
2017 K12M 5MT - Amsoil Signature Series 0w20
- Daily Vehicle: Toyota
@daniel3553 sebagai sesama pengguna angl cvt saya biasa pake shell helix astra 10w-30. Kalo ada rejeki lebih pake yg 5w-30. (Biasa nunggu promo snd atau bl*bl*). Jatohnya murah, jd skalian nyetok 4-8botol.
Overall puas (dgn harga promo) dan mesin halus.
Yg penting aseli dan terjamin.
oke om lagi coba nanya bengkel langganan, apakah bisa purging injector.
btw, itu tiap brp km ya om dipurgingnya?
Om, saya di semarang udh nemu ada bengkel yg pake metode carb clean spt itu (carfix). Tapi mereka jg nawarin carbon cleaner yg pake foam. Sebenernya efektif yg pake foam apa cairan?
- Daily Vehicle: Xenia
Om turbo mau numpang tanya.
Saya pake mobil xenia 2016 udah 1 tahun stgh udah jalan 62rb (buat online soalnya)
Kira-kira oli apa yang paling cocok yak biar mobilnya enteng sama hemat bbm, sempet baca-baca katanya fastron gold bagus yak? Atau ada pilihan oli lain? Dan kira-kira bagusnya ganti oli itu setiap 5000 atau 10rb km yak?
90% pemakaian dalkot, 10% luar kota.
Masih semua
Masih semua
5W30 yg TBN nya 8 an spt Kendall misalZevos wrote:Om turbo mau numpang tanya.
Masih semua
atau PTT 5W30 ACEA A5/B5 boleh dicoba
- Daily Vehicle: Chevrolet spin
Om Turboman mau tanya nih...
Kendaraan saya chevrolet spin bensin dan rekomendasi produsen untuk oli 5w30 dexos 2 dan sebelumnya saya pake oli Q8. Nah saya mau coba oli lain yg lebih miring harganya yaitu fastron gold yg support dexos 2 juga.
Pertanyaannya.. Apakah ada oli yg lebih baik lagi dari oli di atas dan lebih sesuai dengan kondisi cuaca indonesia dan juga kualitas BBM indonesia yg relatif kandungan sulfurnya masih tinggi...
Terimakasih
Terimakasih
Kendall Super DXA 10W30galihyoo wrote:Om Turboman mau tanya nih...
Terimakasih
PTT 10W30 API CI-4
Dexos 2 cocoknya utk solar Euro V
Om itu orang nya pake spin bensin bukan dijelTurboman wrote: ↑Thu May 31, 2018 9:16Kendall Super DXA 10W30galihyoo wrote:Om Turboman mau tanya nih...
Terimakasih
PTT 10W30 API CI-4
O okerwinign wrote:Om itu orang nya pake spin bensin bukan dijelTurboman wrote: ↑Thu May 31, 2018 9:16Kendall Super DXA 10W30galihyoo wrote:Om Turboman mau tanya nih...
Terimakasih
PTT 10W30 API CI-4
mau ekonomis ya bisa Kendall 5W30 semi syn
or mau Fastron 5W30 juga boleh
or PTT 5W30 ACEA A5/B5
Vote for Kendall synth blend 5w-30.
Teruji bener di kaleng rombeng metik gw. Gerobak jebolan 2010/2011 yang gw pake buat naksi onlen, sebulan jalan 3.000-an km, oli dipake sampe 10.000km even more, posisi oli gak berkurang sama sekali. Tarikan masih oke, walaupun di km 8.500 ke atas dah agak berat dikit tarikannya.
Bbm selalu minimal petromak. Seringnya petromak pake jamu. Kadang pTurbo + petromak.
Sudah 2x pake ni synth blend. Sebelumnya pake GT1 full synth. Tapi berhubung agak mehong dan gak masuk di ekonomisan naksi onlen, turun 1 grade ke semisynth/synth blend tsb.
Pengaruh ke Fuel Consumpt, ga terlalu signifikan. Setelah gurah mesin/carbon clean, FC hanya membaik ke 1:10-11.
Highly recommended..
- Daily Vehicle: D4-D and CRDi
Pagi om turbo,om mau tanya apa dilarang mobil inreyen pke oli full syn ? Ada efek negatif kalo pake oli full syn untuk inreyen ? ,lebih oke mana om mobil 1 delvac le vs q8 t8700 fe untuk santi CRDi ? Thx om turbo
Delvac LE dan T8700 = sekelasNugrohonug wrote:Pagi om turbo,om mau tanya apa dilarang mobil inreyen pke oli full syn ? Ada efek negatif kalo pake oli full syn untuk inreyen ? ,lebih oke mana om mobil 1 delvac le vs q8 t8700 fe untuk santi CRDi ? Thx om turbo
Om2 nanya om ada yg pernah pakai oli gulf 5-30 gak?
Kalo ada impresinya gimana?
Lagi ada promo di toda soalnya
