Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Satya21 wrote:Om turbo, 0w20 bagusan mana antara fastron dan eneos?
Fastron dan eneos masing2 bisa dipakai sampai brp KM?
kita anggap setara dgn 0W20 kelas OEM dah
pakai 7 bulan max utk amannya
Satya21
Post by Satya21 »
Turboman wrote: ↑Thu Feb 22, 2018 17:11
Skrg sy pakai eneos udah jalan 7xxx KM, pakai dari bulan desember kemarin, baiknya diganti atau diterusin sampai 10ribu KM om?
Trims om turbo πŸ™
Trims om turbo [emoji120]
kalo muter cepet banget boleh sampe 10.000 km
jika merasa cocok dgn oli-nya boleh lakukan test lab utk jalan 10.000 km utk lihat kondisi olinya gimana
Satya21
Post by Satya21 »
Turboman wrote: ↑Thu Feb 22, 2018 18:42
Satya21 wrote:
Turboman wrote: ↑Thu Feb 22, 2018 17:11 kita anggap setara dgn 0W20 kelas OEM dah
Oke, siap om turbo.
Terima kasih πŸ™
Jambangan
Daily Vehicle: 2013 Honda Vario 125
Post by Jambangan »
Om2 urgent nih
Oli diesel yg oke untuk bersihin sludge mesin bensin apa ya??
Baru dapat mobil seken mesin isinya sludge semua sampe dipstick bersludge jg
Kyknya pemilik sebelumnya jarang ganti oli nih :mky_04:
Apa mesti top overhaul ya??
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Jambangan wrote: ↑Thu Feb 22, 2018 23:44 Om2 urgent nih
Kalau dah jelas2 sludge sih baikan bersihkan dengan buka top...ampe dipstick dah ada sludge, jeroannya bs lebih parah sih. Pake oli diesel rasanya kurang efektif kalau dah banyak juga ya endapannya. Cmiiw.
Jambangan wrote:Om2 urgent nih
wah kalo dah parah banget ya engine flush dulu aja deh
kasi oli SAE 30 / 40 drum + engine flush + filter oli murah, idle 40 menit
Buang oli & filter nya
tuang 1 - 2 oli Mesrab buat dorong sisa2 oli kotor
masukkin oli Diesel API CI-4 high SAPS utk pake 2000 - 3000 km
Jambangan
Post by Jambangan »
Turboman wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 1:34
Tadi bawa ke beres minta ganti oli + filternya sebelumnya saya suruh kasih engine flush dulu sebelum buang oli lamanya
Ternyata cek history servis di beres pernah telat ganti oli 2,5 tahun
Kyknya sumber sludge nya dari situ
Trus mobil cuma dipake jarak dekat. Oli belum sempat panas, mesin udah dimatikan
Kemungkinan sih gitu om
Abis ini saya coba short OCI sekitar 1000 KM ganti oli + filternya selama 5000 KM mudah2an dgn gitu bisa bersihin endapannya
Jambangan
Post by Jambangan »
josomba wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 0:50
Iya om parah bgt
Sebenernya saya pengen buka valve covernya untuk liat seberapa parah sludgenya tapi kata SA beresnya ga usah dulu dicoba pake EF dulu katanya
Ya mudah2an masih bisa terselamatkan lah ini mesin
Kalo suara sih masih halus. Ga tau ntar2 gmn hahahaha...
Btw baru kali ini punya mobil mesinnya bersludge
Selama ini di mobil2 lain selalu ganti oli + filternya 5000 KM/6-8 bulan ga ada masalah
Padahal oli selalu gonta ganti merek n viskositas tapi mesin bersih liat di lubang pengisian oli n dipstick
Dulu pernah pake terios 2007 5 tahun 69k KM mesin bersih padahal oli gonta ganti merek terus
Kadang heran org yg ga care ama mobil sendiri
vp920b
Post by vp920b »
Pakai EF yang bagus aja, merek Liquimoly gitu..
Sama sisanya ikutin saran om TM, udah bener itu.. Cari oli murah buat "cuci mesin dan endapan"..
Kemarin lihat youtube, kalau ekstrim, masukin solar ke tempat oli, ditunggu 3 jam jangan nyalain mesin then buang..
Coba lihat aja di youtube, daihatsu engine sludge..
snoepje
Post by snoepje »
danisnug wrote: ↑Sun Feb 18, 2018 9:28 Mau tanya, amsoil ss 5w-30 selain toda beli dimana yah? Biasanya beli di graha sakti, terakhir kali kesana udah gak stock lagi (sept'17).
Bisa beli langsung dari dist. resmi kayak aisin gak ya?
di cakra ada om, ada di DTMF, Taman Ratu, & Taman Surya.
terakhir lihat bulan lalu 185K sebotol.
Salvanost
Post by Salvanost »
Ke bengkel
Mau ganti oli matic
Dicek dipstick oli maticnya masih bening ga kotor
Disaranin ga usah kuras dulu masih bagus
Nah terus dicek dip stic oli mesin
Udah kotor, disuruh ganti aja olinya
Padahal olinya baru ganti 2500km yg lalu
Nah pertanyaan saya yg bkin bingung
1. Emangnya ganti oli matic mesti liat dipstick dulu kotor apa ga? Udah 5tahun 50000 km padahal
2. Oli mesin baru 2500, udah hitam banget, perlu diganti?
Bukannya aturan ganti oli liat km atau bulan ya?
lonely1999
Daily Vehicle: supra fit
Post by lonely1999 »
agan-agan yang baik
newbie numpang tanya oli mesin
oli apa yang baik untuk ANGL 2014 matic BBM PERTAMAX
merk dan type
thanks before :emo-flowerforyou:
maastricht889
Post by maastricht889 »
Salvanost wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 5:10 Ke bengkel
Mau ganti oli matic
Itu om oli mesin terakhir ganti kapan ya? Kalo udah 6 bulan atau lebih dan kondisi oli nya item harus ganti om. Lbh dari 6 bulan setau sy juga kekentalan nya mulai beda om
vp920b
Post by vp920b »
Mau ganti oli matic
1. Secara umur sudah harus ganti. Mau bilang bening mending ganti
2. pakai oli sudah berapa lama? mobilnya apa? hitam belum tentu indikasi oli harus ganti.
Salvanost wrote:Ke bengkel
Mau ganti oli matic
5 tahun mah ganti om, harus
Kuras ala Gerlong aja
liat ATF itu :
tetesin ke pantat gelas yg bening
tetesin ATF baru sebelahnya
tarok lampu putih di bawahnya
u will know
lonely1999 wrote:agan-agan yang baik
merk dan type
oli mesin pake 5W30 API SL / SN type en merek bebas, yg penting ASLI
matic CVT ? kalo iya pake oli genuine nya aja
danisnug
Post by danisnug »
josomba wrote: ↑Sun Feb 18, 2018 9:50 Distro menurut web amsoil ada Dynamic Auto...n doi ada onlinenya both Blibli n toped
Thank you om.. Iya, nama dist di web beda ya sama tokped. Kirain beda ternyata sama. :big_slap:
snoepje wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 4:19 di cakra ada om, ada di DTMF, Taman Ratu, & Taman Surya.
Selama ini di dtmf cuma ke graha sakti, selasa kemarin kesana gaada barangnya, akhirnya ambil sustina..
Thank you om referensinya. :big_exellent:
josomba
Post by josomba »
danisnug wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 7:25
Btw, si entis sutisna di graha sakti kena berapa om? asumsi saya 5w30 kan?
Amsoil ASL 5W30 di onlen banyak kan
Ams mah gak ada acdc nya
aman
danisnug
Post by danisnug »
josomba wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 7:39 Btw, si entis sutisna di graha sakti kena berapa om? asumsi saya 5w30 kan?
Betul om 5w-30.. per botolnya satu tiga lima ribu.
exflowly
Post by exflowly »
Jambangan wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 2:31
Saya aja dapet oli asli juga ngesludge dalam waktu 2000km. Oli yang sama ngesludge juga di mesin lain dalam interval yang agak lama.
Itu mendingan buka aja cover klep om terus dibersihin pelan-pelan, mobil apa ya ini?
Kalau saya sih buka cover klep terus cek dulu seberapa parah. Kalo parah banget (tapi mesin halus) ya mendingan tuang kerosene lewat dipstick biar turun ke oil pan sampe penuh. Terus juga dari lubang oil filter tuang kerosene juga. Bagian cam si kalo bisa ya dilap/semprot pake carb cleaner/dcs supaya rontok ke bawah. Setelah 30 menitan baru buang kerosene dari oil pan drain bolt dan bilas pake oli murah dari dipstick, bagian cam cover dan lubang oli filter. Silakan diulang apabila belon bersih, kalo dah bersih dan ok boleh deh tuh cover klep pasang lagi (kalo pake gasket ya biarin sampe keras/24jam) dan baru deh isi oli yang bagus terus nyalain mesin. Tapi ya kudu rajin dan telaten dikit si daripada tuang oli bagus doank.
Saya kemarin dibawain MMO dan Seafoam dari teman. MMO ternyata lumayan bisa ngebersihin walaupun cepet nguap, Seafoam masih belon kepake.
lonely1999
Turboman wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 7:18
merk dan type
thanks gan :big_blushing:
Jambangan
Post by Jambangan »
exflowly wrote: ↑Fri Feb 23, 2018 17:12
Mobilnya sirion 2012 om
Btw si om pake oli apa tuh ampe bisa sludge??
exflowly
Post by exflowly »
Jambangan wrote: ↑Sat Feb 24, 2018 9:30
Thank you buat infonya om Jambangan. Olinya Formula G5w40 SM.
