Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
rudyzanetti
Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Post by rudyzanetti »
Pertanyaan iseng :mky_01:
Kan banyak tuh oli mobil dipakein ke motor(khususnya matic)
Gmn misalkan dibalik, oli motor matic dipakein ke mobil?
Logika saya gini, oli di motor harusnya kerja lebih berat. Rpm lebih tinggi, trus rata2 masih pendingin udara.Misalkan dipake ke mobil harusnya kerja oli lebih santai.
Bener ga om? :mky_01:
exflowly
Post by exflowly »
rudyzanetti wrote:Pertanyaan iseng :mky_01:
Boleh dicoba om. Masukin oli motor ke mobil sesuai kapasitas, jalan 2000km terus test lab.
Setahu saya, banyak yg pake oli mobil di motor karena oli motor banyak yg gak awet untuk pemakaian drain lebih dr 2000km. Tapi ya siapa tau om bisa buktikan dgn data dr used oil analysis bahwa oli motor yg dipakai mmg lbh baik/jelek dr oli mobil.
Kalo mau test beneran, pastikan olinya asli ya.. oli motor palsu nggak kalah banyak dr oli mobil palsu.
Leonhart
Daily Vehicle: Honda_HR-V_1,8
Post by Leonhart »
Oli kendall di blibli lagi gak promo ya ?
Kmrn pas promo 140k doang
Skrg 180k
JASO MB oil kan oli mesin mobil era API SG / SH yg kandungan antiwear nya bisa sampe 1200 - 1300 ppm
Kalo mau coba sih boleh aja, cuman interval ganti oli ya ga bisa jauh2 ya krn antiwear sgt tinggi juga berisiko bikin endapan di ruang bakar
CMIW
freshstart
Daily Vehicle: HR12DE 2011
Post by freshstart »
Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
Leonhart wrote: Fri Oct 19, 2018 18:45 Oli kendall di blibli lagi gak promo ya ?
Skrg 180k
di tokped harganya stabil, 0w20 sama 5w30 160rb per liter.
nuelgs
Post by nuelgs »
om turbo, kalo PTT 5w-30 utk 10.000 km dalam setahun bisa ga ya?
nuelgs wrote:om turbo, kalo PTT 5w-30 utk 10.000 km dalam setahun bisa ga ya?
pake bensinnya Pertamax ?
Bisa sih mestinya
dia TBN 7,7
Kalo oli bensin yang TBN 8 bisa long drain, cuman beda 0,3 mah ga masalah utk long drain juga (di bensin)
Yg pasti si PTT 5W30 ini harusnya udah oke utk Petrol Turbo juga karena Calcium dia juga gak begitu tinggi
freshstart wrote: Sat Oct 20, 2018 0:15 Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
Bukan omTurbo tapi mau bantu jawab.
Coba Royal Purple aja kalo mau coba.
marr
Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
Post by marr »
q8 form ultra 0w-20 di tokped cuma 120k/L terjamin ga ya?
singgihcahyas
Daily Vehicle: motorcycle
Post by singgihcahyas »
marr wrote: Sat Oct 20, 2018 10:52 q8 form ultra 0w-20 di tokped cuma 120k/L terjamin ga ya?
nama lapaknya apa..
setahu sy Q8 gk ada yg acdc slma ini....
marr wrote:q8 form ultra 0w-20 di tokped cuma 120k/L terjamin ga ya?
aman sih harusnya
dr onlen shop apa ?
freshstart wrote:Om Turbo, mobil saya March matic, KM sekarang 94xxx, skrg lg pake total quartz 9000 5-30 fullsynth harga 175rb/L, So far oli ini sih enak2 aja tarikan enteng walaupun bensin pake pertalite. Rencana saya mau coba2 oli lain yg lebih bagus, kira2 yg recommended apa ya? Kondisi mobil dipake harian, bensin pertalite, sebulan jalan 1.600an Km, Saya masih buta perolian om. tks
di buku manual mintanya 5W30 atau boleh 0W20 ?
kalo 5W30 then boleh coba oli 0W30 spt :
- KIXX
- M1
- Amsoil AZO / SSO
KIXX & Ams cari aja di online, bebas beli dimana aja
marr
Post by marr »
Turboman wrote: Sat Oct 20, 2018 13:05
aman sih harusnya
dr onlen shop apa ?
duniaoli om
Update utk PTT 5W30 Full Syn
Data TDS dari produsen tertulis kadar Zinc 942 ppm
Berarti confirm bisa utk Flat Tappet
nuelgs
Post by nuelgs »
Turboman wrote: Sat Oct 20, 2018 5:32
Bisa sih mestinya
dia TBN 7,7
pake pertamax om
oke terima kasih infonya om
limsandy
Post by limsandy »
Mau tanya dong.... Ada yg pernah beli oli dari toped(dot)com/olimobilgrosir ?
Harganya kok miring banget yah? Kira2 oli nya asli gak ya?
limsandy wrote:Mau tanya dong.... Ada yg pernah beli oli dari toped(dot)com/olimobilgrosir ?
coba aja dibeli dan bawa test lab
bandingkan dgn data TDS oli tsb dari produsennya
blueflag1905
Post by blueflag1905 »
Om mau tanya, sebetulnya kalo kita bukan di daerah dingin (winter), angka SAE di oli yg dipake yg belakang kan ya? Berarti kalau kita pakai 5w-30 dengan 10w-30 sama aja kah? Begitu jg dengan 5w-40 dan 10w-40?
blueflag1905 wrote:Om mau tanya, sebetulnya kalo kita bukan di daerah dingin (winter), angka SAE di oli yg dipake yg belakang kan ya? Berarti kalau kita pakai 5w-30 dengan 10w-30 sama aja kah? Begitu jg dengan 5w-40 dan 10w-40?
Yes saat suhu kerja normal mesin yg buntut belakang sama ya berada di zona SAE tsb
blueflag1905
Turboman wrote: Mon Oct 22, 2018 14:27
Siap om thanks ya. Btw kalo shell astra 5w-30 sama hx8 tuh berarti isinya sama ya om dia dia jg? Kalo shell helix eco jg sama kah?
b4tt054y
Daily Vehicle: Soon
Post by b4tt054y »
Om mau tanya lagi,
klo mobil udh km 100rb keatas baiknya pakai oli kental biar awet dan diluar standar buku manual / pabrik mobilnya.
std awal manual pabrik/beres: 5w-30
karna udh panjang kmnya ratusan ribu bisa ke 10w-40 ini aman gk om ya ?
bembenk95
Daily Vehicle: G4EE MT 2011 + Hi Grade 1995 C223
Post by bembenk95 »
b4tt054y wrote: Tue Oct 23, 2018 7:26 Om mau tanya lagi,
mobil jadul ane keluaran 2010, odo 105 K km malah isi Q8 0-20 :big_smile].
ane kontrol oli, lwt dipstik tiap minggu. aman2 saja ngak nguap berat.
ganti oli target 10K tapi kalo mesin dah sedikit kasar. 8 K kadang dah ane ganti
i am, a sleeper
b4tt054y wrote:Om mau tanya lagi,
Mobil odo banyak harus pake oli kental ?
MITOS
Gunakan SAE oli yg direkomendasikan oleh manual book (yg paling disarankan)
Krn disain pompa oli dan jalur oli pada mesin itu disesuaikan dgn SAE yg paling disarankan
Jika misal penguapan oli di mesin udah agak extreme, kasi aja Nano Energizer misal......
b4tt054y
Daily Vehicle: Soon
Post by b4tt054y »
Ok makasih om2 atas masukanya..
fix ane tetep 5w30 bawaan manual book.. dan rencana mau ganti dengan Oil Ravenol 5w30, konon harganya selangit.. haha
mudah2an aman dan ndlosor jalannya.. siapin rem baru aja nih.
