Benarkah Memperbaiki Transmisi Automatic Sangat Mahal?
sanfip77
Re: biaya max untuk transmisi automatic
Post by sanfip77 »
imsus2c wrote:
sanfip77 wrote:Ada yang punya pengalaman bengkel matic hs di daerah kepu kemayoran. Apakah pekerjaannya teliti dan bagus.
Kebetulann matic ane kalo pagi hari langsung ke R, lalu di pindah ke D tidak bisa langsung jalan, harus nunggu sekitar 30 detik baru bisa jalan. Tapi anehnya hanya kadang2 saat mesin dingin atau diam dalam waktu lama.
Kalo sudah jalan 2 menit aja semuanya sudah normal kembali baik Ke R atau ke D.
Kemarin sudah coba kuras oli matic, ganti strain assy, sempat normal... Tapi beberapa lama, kumat lagi.
Kenapa ya?? Dengar2 bengkel r*cardo lagi ada masalah, dan bengkel matic lainnya di daerah tangerang, terlalu jauh. Makanya tanya bengkel HS di kepu. Sorry ngetiknya lewat ipad
Mobilnya apa ya pak?
Kalau tahun muda (>2000an) dan sudah pakai matic yg sudah full elektronik (ECU/TCU), mestinya sih bisa di-scan (diagnosa) dulu.
Beda dengan matik jadul yg masih mengandalkan solenoid konvensional, kalau itu bener-bener butuh montir yg telaten ngurut cari permasalahannya.
Mobilnya Alphard 2005 2400 ccANH10.. anehnya kenapa terjadi cuma saat mesin diam lama ya?? Dan terjadinya kadang2, apa gara2 salah spek olinya ya?? kemarin abis kuraas matic pakai ENEOS ATF abis 10 liter, kata penjualnya speknya sama dengan Toyota WS.
Pagi ini coba lagi start langsung ke D, bisa jalan tetapi agak lemah.
Jadi penasaran, kenapa setelah olinya panas, maticnya normal ya, di kickdown juga responsif. :big_think:
Agak males bawa ke beres Toyota, pernah bawa ke sana karena seal as rodanya bocor halus, tunggu hingga 2 hari untuk cari nomor partsnya dan hasilnya katanya tidak ketemu karena mobil CBU.
Akhirnya googling EPC toyota,akhirnya pesan seal sekalian strain assy lewat toko spare parts langsung 3 hari dapet minta tolong montir beres merek K yang sudah kenal copotin carter maticnya sekalian ganti strain assynya. Resiko hidup di kota kecil bengkel beres cuma 1.
Makanya kalau ada waktu mau saya bawa ke jkt aja cek di sana aja, maklum taunya daerah kemayoran dan sekitarnya, kalau ke tangerang kagak tau arah dan males macet.
Foto strainer assy
Prast84
Post by Prast84 »
Foto strainer assy
kemungkinan kena seal maticnya om soalnya mobil matic saya kemarin gejalanya sama dan OH ternyata sealnya sudah getas dan diganti baru.saya juga pake eneos multi soalnya sudah mengcover T-IV dan T-WS buat toyota
sanfip77
Post by sanfip77 »
Foto strainer assy
thanks om, barusan diskusi sama montir beres lain, dia juga mengatakan kemungkinan seal maticnya sudah harus ganti...
Terus terang saya agak bingung jumlah seal matic, ternyata setelah lihat EPC Toyota sama montirnya, jumlahnya cuma 4 bh. Tadi sudah pesan di toko spareparts.. semoga bisa dapet barangnya. Rencana saya coba ganti sealnya lewat bawah, lepas carter maticnya lewat bawah.. semoga berhasil
Mas
Jangan percaya kalo ada yg bilang Universal ATF yg comply ke T-IV sekaligus juga comply ke T-WS, karena basic viscosity-nya udah beda
Apalagi penjual oli banyak yg nggak paham dan hanya mentingin barangnya terjual aja
Jadi kalau spec-nya T-WS gunakan ATF khusus T-WS
Bisa jadi yg terjadi di mobil anda : saat dingin ATF nya masih kental, begitu panas kekentalan ATF turun dan masuk ke range-nya T-WS spt saat si WS masih anget2 aja
Prast84
Post by Prast84 »
Turboman wrote:
Mas
om turbo kalo baca speknya eneos multi dia bisa T-IV dan T-WS bagaimana apa salah juga??
Prast84 wrote: om turbo kalo baca speknya eneos multi dia bisa T-IV dan T-WS bagaimana apa salah juga??
Kalo saya sih ga pernah percaya ama ATF yg klaim bisa keduanya
coba google aja level kekentalan dia berapa cSt
Juga lihat standard2 lain yg tertera di situ, kalo standard2 lainnya semua jenis ATF low visc spt Dex 6 / SP IV / Mercon LV maka ya dia comply ke T-WS dan juga sebaliknya
Prast84
Post by Prast84 »
om kalo ini gimana??bisa bantu pembacaanya om saya masih agak bingung ini saya pake buat T-IV
Prast84 wrote:om kalo ini gimana??bisa bantu pembacaanya om saya masih agak bingung ini saya pake buat T-IV
Ya itu lihat visc kinematic di 100 deg C khan std-nya T-IV.....cocokkin aja sama gbr chart yg saya posting
yang T-WS - "YES" nya bohong tuh....karena di 100 deg C si T-WS hanya di range 5,5 aja harusnya
ecco
Post by ecco »
ati2 om, saya juga sempet isi atf buat yaris saya yang mintanya T-WS. Akhirnya isi dengan yang ngakunya comply dengan T-IV dan T-WS, dibawanya gak enak Om. Akhirnya ganti pakai Toyota T-WS lagi, buang duit sejuta tuh...kalo untuk T-IV setau saya lebih gampang dicari...alias umum.
sanfip77
Post by sanfip77 »
Barusan dapet info dari salah satu kenalan montir, agar tidak salah info silahkan cek stick oli transmisi matic , di situ ternyata tertulis spek oli yang dipergunakan.
ini Foto spek toyota alphard 2005 tempat saya, dari browsing dapet info speknya Toyota WS, :big_think: tetapi setelah lihat di stick ternyata T-IV... berarti speknya T-IV dong, lebih murah :big_biglaugh:
ecco
Post by ecco »
Mesinnya 2GRFE bukan? 5 speed matic? kalau iya mustinya T-WS deh...
sanfip77
Post by sanfip77 »
ecco wrote:Mesinnya 2GRFE bukan? 5 speed matic? kalau iya mustinya T-WS deh...
mesinnya 2AZFE, 4 speed, ANH10 , alphard Gen1.. kalo baca2 di forum tetangga sarannya oli T-WS, tetapi setelah lihat stick T-IV..jadi bingung kan, yang bener yang mana :big_think:
Prast84
Post by Prast84 »
ikutin yg distick om kalo saya soalnya di stickkan sudah jadi petunjuk ATF yg digunakan soalnya saya disticknya pakai T-IV karena corolla altis
sanfip77
Post by sanfip77 »
Saya rasa eamng harus ikutin yang di stick daripada sekedar referensi dari forum tetangga. Kalo specnya T-IV sebenarnya matic alpard buatan Aisin juga ya, dan secara teknologi tidak terlalu high tech :big_think: Semoga karena low tech jadi lebih gampang diperbaiki kalau rusak :mky_02:
Prast84
Post by Prast84 »
sanfip77 wrote: Saya rasa eamng harus ikutin yang di stick daripada sekedar referensi dari forum tetangga. Kalo specnya T-IV sebenarnya matic alpard buatan Aisin juga ya, dan secara teknologi tidak terlalu high tech :big_think: Semoga karena low tech jadi lebih gampang diperbaiki kalau rusak :mky_02:
ya om,yg penting cepat sehat lagi tuh mobil soalnya kalo matic paling suka kalah di sealnya tp gak tau kalo teknologi cvt katanya bisa habis banyak kalo rusak CMIIW
Xous
Post by Xous »
d4d ganti seal n plat kopling kira2 nyampe brp y. mau siapin budget
godzalli
Post by godzalli »
Nubi mohon saran, barusan ambil mobil matic thn 2000 & history mobil blm tau apa2 aja yg udah diganti. Soal matic selama nubi pake msh normal2 aja sih, servis terakhir januari sampe skrg blm prnh servis & ganti oli tp liat kilometer blm saatnya ganti soalnya sama yg punya sblmnya emang ini mbl jarang bgt dipake, klopun dipake paling cuma dlm kota yg deket2 aja. Untuk maticnya sebaiknya ganti olinya aja or sekalian dikuras ya?
godzalli wrote:Nubi mohon saran, barusan ambil mobil matic thn 2000 & history mobil blm tau apa2 aja yg udah diganti. Soal matic selama nubi pake msh normal2 aja sih, servis terakhir januari sampe skrg blm prnh servis & ganti oli tp liat kilometer blm saatnya ganti soalnya sama yg punya sblmnya emang ini mbl jarang bgt dipake, klopun dipake paling cuma dlm kota yg deket2 aja. Untuk maticnya sebaiknya ganti olinya aja or sekalian dikuras ya?
ATF yg mineral based sebaiknya ganti Maksimal 2 tahun, walaupun mobil sangat jarang dipake
Kecuali ATF Full Synth bisa sampe 3 tahun or ATF Long Life di mobil2 tertentu spt spec LT 71141 (BMW dgn ZF 5 speed AT) bisa pake lama banget
Mobilnya minta ATF dgn spec apa ?
montirangin
Post by montirangin »
semoga beres om sanfip, kalo udah beres ganti sealnya jangan lupa sharing2
godzalli
Post by godzalli »
Baru kali ini pny mbl matic om, biasanya pake manual, spec ATF cara ceknya gmn ya? Msh katrok klo soal matic
imsus2c
Post by imsus2c »
Lihat manual book nya pak.
Kalau ngga ada, bisa tanya saja ke bengkel resminya mobil itu.
Atau di sharing disini apa jenis mobilnya, jadi siapa tau ada rekan2 disini yg paham
godzalli
Post by godzalli »
Manual book gak ada, rencana mau ganti oli matic & sekalian kuras soalnya klo mau atret R rasanya agak kasar nyentak bunyi duk, lainnya msh smooth. Kira2 knp ya?
Mobil Kia Rio LS ( station Wagoon ) th. 2000
321go
Post by 321go »
Wah untung nemu thread ini, hampir nego corolla seg matic, cuma owner nya jujur matic nya bermasalah dan harga jauh dibawah pasaran.
Cari yang manual aja deh, biar gak terlalu was-was.
yungtjung
Post by yungtjung »
Ampun deh kalo sdh kena maticnya .. solusinya mending dibenerin.lalu dijual aja.mobilnya
newahmadfauzi93
Post by newahmadfauzi93 »
selamat malam semua nya salam kenal langsung saja
mobil alphard ayah saya tahun 2005 penyakitnya persis seperti yang di alami pak sanfip77
jadi kalo mau di pakai berkendara perlu di panaskan lebih lama dari biasanya 30menit kurang lebih
kalau tidak si gigi D ga mau respon kalau di di nyalain langsung pindah ke (R) dia mau namun di lanjutkan ke D ga ada respon
jadi saya mau dari pak sanfip77 apakah sekarang sudah benar mobilnya ? dan apa saja yang di repair terimakasih kalau bisa minta tolong di sms ke 0812-8425-5963 hape saya ya pak kalau bisa soalnya ayah saya meng amanahkan supaya di betulin secepatnya karena ayah saya jarang ada waktu TQ all
