Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Herman7103
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Post by Herman7103 »
martoyo wrote:siapa yg mau coba ?
ane biasa ganti oli buat batu makam 1.5xv beli castrol magnetec 10-40 1L = 90rb + 2L Castrol Power1 10-40 (oli buat motor:P ) @47rbx2= 94rb jadi total Rp 184 ribu.. saya udah 5 kali pakai oli campuran beginian dan hasilnya mesin halus tarikan enteng gak kalah dengan kita ganti castrol magnetec 4 liter.. hemat biaya and so far so good
Saya juga punya HR15DE pake NGO 5W30 API SN 3 x 97.500 = 292.500
Sent from my Redmi Note 3 using Seraya Motor mobile app
:glodak:
HR15DE 2014
iwing
Post by iwing »
dieselman228 wrote: Thu Apr 20, 2017 9:40
iwing wrote: Thu Apr 20, 2017 9:15
pake fastron gold 5w-40 aja. udah bagus spek nya
om nyari fastron gold 5w40 dimana ya? di bengkel" jarang juga ini, di toko Bright juga gaada
kalo di toko langganan blm ada, coba online aja om. cari penjual yang reputasi nya bagus
GpN wrote: yg dual vvti om Turbo soalnya pas ganti yg kmaren kok jd rada berat ya mobil ane sama boros gtu lah
merk apa ya om yg bagus dan ga ngegorok ? hehe..
diliat kode mesinnya om
kalo NR FE series kasi 0W20
0W20 harga 90 - 120 rb byk pilihan
Eneos
Kendall
oli 0W20 OEM aneka merek
Fastron Gold 0w20
ganti per 7 bulan
rudyzanetti
Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Post by rudyzanetti »
akhirnya masuk jg oli mitsu diesel 10w-30 cf4, ke k3ve 2009 hehe..
oli sebelumnya meditran sx dipake dr agustus 2016 sampe april 2017 (kilometer baru 3ribuan)
kl pas liat ngucur pas keluar oli bekas nya sih masih coklat keiteman( ga item mutlak sama sekali)
cuma butuh pencerahan, nih oli mitsu kok tbn nya kecil ya? (tbn 7,xx).
biasanya kan kalo oli diesel rata2 min tbn 10 keatas.
ada yg bisa kasih pencerahan ( om tubro dan om2 yg lain)?
atau emg ada pengecualian khusus?
suwun
GpN
Post by GpN »
Eneos
Kendall
Fastron Gold 0w20
ganti per 7 bulan
[/quote]
oke om Turbo trima kasih sarannya hehe..
rudyzanetti wrote:akhirnya masuk jg oli mitsu diesel 10w-30 cf4, ke k3ve 2009 hehe..
suwun
kalo utk bensin sih TBN 7,5 no problem
banana4you
Daily Vehicle: Jazz
Post by banana4you »
Hallo Om.
Minta saran oli yg cocok buat mobil Gran max 1.5 saya, Mesin DOHC VVT-i
Penggunaan ga terlalu cape sih om, sehari cuma 1x jalan jarak ga lebih dari 15Km dan beban yg di bawa sekitar 700Kg-900Kg, jadi bukan mobil kesana kemari cuma sekali jalan memang mobil ke isi penuh, kondisi jalan pun jarang kena macet.
Oli apa ya om oli yg cocok untuk kebutuhan saya? saya inginya yg kuat untuk 10rb biar jadwalnya bareng juga dengan jadwal service ke Daihatsu. tapi kalau ga ada, yg 5000-7000 juga gpp. :)
Mau rekomendasi yg SN dan Semi / Full Syntetic.
Mohon bantuanya master Thanks:D
banana4you wrote:Hallo Om.
angkut beban ya
mau 10 rb km
harga murah ?
Kendall super dxa 10W30
kurniakerten
Post by kurniakerten »
Om Turboman, mau nanya...
Kalo Civic Turbo itu pake Mobil 1 0w-40 cocok ga ya?
Kalo oli bawaan honda pasti e-pro gold, mungkin sama kali ya dgn Idemitsu 0w-20...
thanks atas jawabannya...
E300 W212
kurniakerten wrote:Om Turboman, mau nanya...
bisa fotokan rekomendasi SAE oli utk ambient s/d 35 deg C ?
jika minta 5W30 maka pake 0W40 sih ga masalah
blueflag1905
Post by blueflag1905 »
Malem om om,
Mau tanya khususnya buat om turbo. Ane baru ambil mobilio taun 2014 km jalan di 42rb, sebelumnya pake sx4 taun 2008. Dulu sih pake oli shell hx7 ganti tiap 5000 km, nah untuk mobilio ini kebetulan manual booknya ga ada jd gatau recommendednya pake oli brp, rekomendasinya pake oli apa dan ganti tiap brp km atau bulan ya? Rute ane macet parah tiap hari om, jalan kurang lebih 60 km per hari, bbm ron 90 kadang 92.
Sama 1 lg mobil istri ane splash taun 2014 jg km jalan di 48rb, ambil sekitar 6 bln lalu blm pernah ganti oli karena dr pemilik sebelumnya ganti di 45rb pake sgo 5w-30 sesuai spek manual book, mobil jarang dipake sama istri ane tp mau ganti oli karena udah lumayan lama. Karena ane dr dulu pake shell, ini mau coba ganti ke hx8, kira kira gmn ya om performanya? Mending hx8, castrol magnatec profesional 5w-30 apa fastron gold aja, baca baca di belakang banyak di rekomendasiin fastron gold. Dan oli 5w-30 ini bagusnya ganti di brp km atau bulan ya?
Mohon pencerahannya om. Terima kasih
banana4you
Daily Vehicle: Jazz
Turboman wrote: Mon Apr 24, 2017 5:46
angkut beban ya
mau 10 rb km
harga murah ?
Budget 400rban untuk oli om turbo :)
kalau bisa sih 10rb, tapi kalau gabisa 5000-7000Km yg normal juga gpp.
Nah dengan budget 400rb itu yg bagus apa ya om turbo?
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
angkut beban ya
mau 10 rb km
harga murah ?
udah saya tulis tuh
blueflag1905 wrote:Malem om om,
yg value 4 money : Kendall 5W30 semi syn API SN
ucoksimartole
Post by ucoksimartole »
Oms, kalau saya beli mobil new old stock umur 4 tahun, sebaiknya ganti all oli (mesin, transmisi, power steering, rem) plus coolant nggak?
blueflag1905
Turboman wrote: Wed Apr 26, 2017 4:40
untuk mobilionya mending pake kendall itu apa oli honda gold 0w-20 ya om?
Kalo oli 5w-30 antara shx8 sama castrol magnatec profesional bagus mana?
Soalnya tmn ada supplier oli, harganya bersahabat tp stoknya kebanyakan merk merk tsb. Jd antara 3 itu yg bagus yg mana om?
Thank you om, mohon pencerahannya
ucoksimartole wrote:Oms, kalau saya beli mobil new old stock umur 4 tahun, sebaiknya ganti all oli (mesin, transmisi, power steering, rem) plus coolant nggak?
oli2 ganti semua
coolant kalo yg ijo muda juga ganti
avz13
Daily Vehicle: avanza
Post by avz13 »
Misi om mau minta saran nih buat K3ve 2013. Biasanya Dr 0-47rb km pake TMO 10w-40 . Nah kemarin coba PFG 5w-30 enak sih tarikan enteng suara jg lebih halus baru 3000an . Mau coba yg lain om utk 5w-30 ada rekomendasi yg lebih bagus gak ? Harga kisaran PFG atau lebih murah om.
ini yg ciptakan singkatan PFG siapa sih ???
bettet disebut lengkap aja namanya
Btw 5W30 yg value fo money ya Kendall semi syn API SN
xenialxrs
Post by xenialxrs »
Turboman wrote:ini yg ciptakan singkatan PFG siapa sih ???
Bahasa forum sebelah itu PFG om [emoji23]
Btw kl kendall 0w30 masuk indo ga om?
Sent from my ASUS_X008DA using Seraya Motor mobile app
ecco
Post by ecco »
Turboman wrote: Fri Apr 21, 2017 2:09
Eneos
Kendall
Fastron Gold 0w20
ganti per 7 bulan
Om Turbo, boleh tau kendall 0w20 dapat di mana harga 90-120rb? makasih sebelumnya
Eneos
Kendall
Fastron Gold 0w20
ganti per 7 bulan
Graha dulu pernah promo
Amsoil disc 15% all item di IIMS
oli / racun BBM / minyak rem / coolant
* bukan seles ams *
numbing
Daily Vehicle: Avanz
Post by numbing »
om turbo mau tanya oli untuk Avanza S 1.5 2008, km 200.000an bagus nya apa yah, antara fastron gold 5-30 atau Liqui Moly AA 5-30 bagus mana? atau ada rekomen lain yg lebih bagus harga 100 - 200rban
biasa buat pakai brp km?
kalau ganti filter oli isi nya 3 liter kan?
numbing wrote:om turbo mau tanya oli untuk Avanza S 1.5 2008, km 200.000an bagus nya apa yah, antara fastron gold 5-30 atau Liqui Moly AA 5-30 bagus mana? atau ada rekomen lain yg lebih bagus harga 100 - 200rban
harga gak sampe 100 rb / quart
