Serba-serbi Minyak Rem
evanbngdor
Re: Serba-serbi Minyak Rem
Post by evanbngdor »
well wrote: Fri Apr 09, 2021 1:36
evanbngdor wrote: Thu Apr 08, 2021 10:03
well wrote: Thu Apr 08, 2021 8:23 report kmrn sempat kuras dan blidding minyak rem untuk sienta dan innova 2kd @ kendaraan menghabiskan 1 liter menggunakan PTT dot3.
begitu diganti di innova 2kd langsung terasa pedal rem lebih ringan dan empuk.
habis di ganti di sienta ga kerasa apa-apa / ga ada beda dengan yang lama
Sebelumnya di Innova pake apa Om? udah pernah coba Brembo Dot4?
sebelumnya pakai prestone dot3.
saya awalnya mau beralih ke dot4 tapi cari cari info dengernya dot 4 bisa buat selang karet rem getas (pecah2), tidak tahu benar apa tidak.
Selama ini saya dr pertama kali kuras sih selalu pake dot4 sampe skg odometer 170rb sih belom ada gejala selang rem getas. Cuma memang Dot4 itu lebih cepet banyak kandungan air nya, jd interval kuras nya bisa jd lebih sering.
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
evanbngdor wrote: Fri Apr 09, 2021 2:08
taunya banyak kandungan airnya dari mana gan? apakah pakai alat pengetesannya atau kerasa di pengeremannya?
well
Post by well »
sintoni wrote: Fri Apr 09, 2021 1:54 Kalau buat sehari2 sama sering ganti harusnya aman aja lah Dot3.
Kecuali upgrade performa..
boik ane cuma dipakai sehari hari aja, kadang luar kota. Upgrade perfomance cm sedikit saja, tenaga kurang lebih 160hp saja (light tune)
well wrote: Fri Apr 09, 2021 6:39
2KD ke 160 ya mayan jauh om, kenaikan 50%.
Mungkin berikutnya ganti Dot 4 aja.
well
Post by well »
sintoni wrote: Fri Apr 09, 2021 8:09
ok gan, next time dicb dot 4
andyhs
Post by andyhs »
well wrote: Fri Apr 09, 2021 6:37
Paling gampang lihat warnanya di reservoir
evanbngdor
Di bengkel2 yg proper sih pasti ada alat tes nya, kalo air nya udah banyak jg keliatan dr reservoir nya sih
Tadi barusan bleeding minyak rem OPS dakar pakai ini:
Kok cuma sekitar 700 ml ya? Yang pasti ga sampe 1 liter.
Emang cuma segitu ya?
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Nanya dung u DOT3 selain prestone dan jumbo ada merk apa lagi ya? Lipindut soalnya use onky DOT3. PTT no stock di OS nya :(
blloewy wrote: Fri Apr 23, 2021 15:54 Nanya dung u DOT3 selain prestone dan jumbo ada merk apa lagi ya? Lipindut soalnya use onky DOT3. PTT no stock di OS nya :(
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
dst dst dst nya ampe abis ini tret rem
DOHC wrote: Fri Apr 23, 2021 16:25
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
aspira sama seiken kena apa nggak disebut?
*ralat, ternyata seiken disebut.
**maklum udah ketularan membaca ngawur ala mbah DOHC
marmut wrote: Fri Apr 23, 2021 16:27
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
tu kan malem2 mabok brake cleaner
yg seiken kan ud d atas
Pake Prestone aja lah, si Scotty Kilmer aja pake Prestone buat berbagai jenis lendir..
DOHC wrote: Fri Apr 23, 2021 16:31
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
enakan mana mabok brake cleaner vs kolak jengkol? :mky_07:
Omnibus wrote: Sat Apr 24, 2021 3:32
Enakan tjap orang tua, minum pelan2 sambil makan bapau kacang merah anget2..
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
Penasaran merk fuso tu sbtlnya punya MMGO bukan ya
MSU wrote: Sat Apr 24, 2021 10:50
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
Kayanya sama seh
Kan sama2 d jual d beres 3 berlian
doko86
Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Post by doko86 »
Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur.. :big_peace:
Mau tanya om, habis ganti minyak rem d bengkel, trus waktu injek pedal rem koq gak pakem y om..... Kyk loss gitu...... Tp, setelah beberapa km baru kerasa lg pakemnya. Kira2 kenapa y om......
Minyak rem yg di pakai dot 3 :
1). Merk Ahond warna putih - ini yg sempet loss di awal
2). Setelah 20k baru ganti merk autofit (botol warna item) nah kalau ini habis ganti lngsung pakem buat di rem.
Kira2 permasalahannya dmn y om, buat pembelajaran ke depan, apakah ad kesalahan di prosedurnya atau emg karakter minyak remnya om.
Tks
doko86 wrote: Sun Apr 25, 2021 2:20 Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur.. :big_peace:
Tks
Coba liat d sekitar tabung reservoir, booster / master rem, ad rembes minyak rem ga, trus cek kolong setir, perhatiin pedal rem yg bagian nonjok booster rem, ad rembes ga ?
Kl smua aman, sila lakukan prosedur bleeding minyak rem lg keempat roda, masuk angin itu
Tks
salah prosedur. terakhir si montir wajib kocok pedal n memastikan rem ga ngeloss sblm diserahkan ke pemilik.
om sbg pemilik setiap sdh tau abis brake job, wajib kocok pedal rem n pastiin rem berfungsi sebelum mobil dijalankan. maju pelan aja trus tes remnya.
DOHC wrote: Sun Apr 25, 2021 2:51
Kalau bener masuk angin, boleh dicampur Antangin ga ke reservoir mbah?
Sayang uang kalau mau di bleeding lg, mahal minyak remnya DoT 6 soalnya.
sintoni wrote: Sun Apr 25, 2021 3:37
Kl masuk angin, apalagi pake dot 6 fatal itu
Apalagi angin duduk
Wajip prosedur bongkar total saluran rem, lalu pasang stent d stiap jalur
doko86
Post by doko86 »
Tks
sepertinya kemaren masuk angin om, soalnya gak ada rembesan minyak rem....... ud gitu buat jalan beberapa km baru normal lg......
terimakasih om buat masukannya.
doko86
Post by doko86 »
Omnibus wrote: Sun Apr 25, 2021 3:06
Tks
kemaren montir ud test drive dl om..... jadi saya percaya aja om, langsung cuss.......
makasih om, buat masuknnya dan next time harus di perhatikan soal rem, karena ini salah satu hal yang fatal
coba brake line-nya pasang koyo cabe dari depan ke belakang.
pake dot 6 buat apa? rem tongkang?
