Saya juga beranggapan harganya ga smpe segitunya sih. Tapi bagus ga sih oli ini?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Itu sih udah pasti om, anggaplah KM blm mencapai tpi secara waktu sudah mencapai, tetep saya ganti itu oli biarpun dikata mahal ato banyak yg blg blm wktnya.
Lagian apa boleh buat om, oli standar bengkelnya mintanya itu, ya beli dan pake yg sesuainya yang itu pulalah yg dirasa olinya para Sultan itu (tapi ngecek di toko online juga segituan. Anggep ada cuan dari bengkel sekitar noban sampe jigoan). Basa Sundanya "daek teu daek asa babari jaba awis". Daripada ngejar murah tapi mesin ga awet. Ganti ya tetep ganti om, ga kompromi soal harga
Siarpih 1.5T cocoknya pake apa ya kl mu upgrad dr oli std
Coba oli saya yg diatas itu om. Barangkali manjur. So far enak, getaran sangat minim, suara halus, mesin ga tralu panas tapi cepet sampe suhu ideal
Wah oke nih. Tiap hari lewat sini padahal, kirain itu trakindo buat garasi fleet alat berat mereka doangjosomba wrote: ↑Tue Jan 16, 2018 7:52
https://www.trakindo.co.id/en/about-us/ ... akindo-bsd
Ngecek webnya sih, di BSD ujung situ taman tekno
Om uda coba test oli disitu? Anyway gimana om review kendall 0w20nya?
ariobima79 wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 10:25 Selamat sore, mau minta info saya pengguna Nissan GL 2011 dimana saat ini menggunakan oli SAE 5w30 jika saya ingin mencoba ke oli SAE 0w20 apakah bisa gunakan di GL dan untuk oli 0w20 di kisaran 100k / L apakah ada saran untuk pilihan olinya ?
Di buku manual 2012 nissan gl HR15DE si minta paling rendahnya buntut 30. Agak2 ngeri juga ya pakek buntut 20 di HR15DE secara ini mesin nyiksa olinya kerasa banget.
Klo gasalah pernah liat oli ini di toda harganya 200an kecil deh. Uda aga lama si bbrp bulan yang lalu. Anyway klo gasala mesin trax minta spek dexos 1 ya, banyak deh oli dexos 1 yang setara sama itu tp harganya <200. Cmiiw...
Iya om, rasanya emg cuma itu yg cocok bwt Trax sementara Trax minta Dexos1 gen 2. Kayak Q8 rata2 masih Dexos 1 gen 1. Jadinya standar pabrikannya dikasi oli itu dari bengkelAriazaki wrote: ↑Sat Jan 20, 2018 16:13Wah oke nih. Tiap hari lewat sini padahal, kirain itu trakindo buat garasi fleet alat berat mereka doangjosomba wrote: ↑Tue Jan 16, 2018 7:52
Coba cek disini om list dexos1 gen 2. Td liat sekilas si ada kendall GT 1 full syn 5w30 sama shell helix hx7 professional AG 5w30. Entah bagus mana sama yg mobil 1 tp yang jelas keduanya jauh dibawah 250k... Oiya, saya uda pake kendall GT 1 full syn 5w30 (di mesin NA sih...) uda jalan 2000an km so far so good
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
Ok, laporan ni.
Hasilnya mengkawatirkan. Sample saya ambil dari oli yang saya beli melalui toped, ada 4 sample total.
Yang saya publish di sini hanya 3, karena yang ke-empat hasilnya biasa saja namun setelah dipakai di 2 mesin dan dibuka valve cover ternyata warnanya kuning/coklat. Di mesin pertama dipakai sekitar 6000km, di mesin kedua dipakai baru 3000km. Sample ke-4 ini oli asli, dapat dari distributor.... jadi, walaupun oli itu keliatan normal/biasa saja namun ternyata bisa juga hasilnya jelek. Yang untung: sekarang saya punya banyak stock oli buat flushing...
Sample 1: Mobil 1 0W40 dengan sticker Mercedes Benz; TBN 9.87; Visc100 11.38; Additive not tested.
Hasilnya : Ini oli TBN dan Visco100nya di bawah spec, berdasarkan pds TBN mestinya 11.8 dan Visco100 13.5
Kesimpulan : Kayaknya ini oli aspal atau memang dapet sample yang dodol....
Sample 2: Mobil 1 5W50 tidak ada sticker Mercedes; TBN 9.53, Visc100 13.09 (retested, 12.82); CA 1701, Zinc 775
Hasilnya : Sama kayak yang ada sticker Mercedes, TBN dan Visconya di bawah spec, TBN mestinya 11.8 dan Visco100 17.5
Kesimpulan : Kayaknya ini oli juga aspal...
Personal note: Sebenernya kalo ini oli beneran visco100 nya 12-13, itu visco target yang saya paling suka untuk mobil saya (20 tahun ke atas). Tapi Zincnya kok rendah bener buat oli ini.
Sample 3: Mobil Delvac1 5w40 botol literan yang silver; TBN 6.98; Visc100 12.82; CA 1409
Hasilnya : Ini juga sama, TBN jauh di bawah spek, mestinya 12 dan Visc100 14.98. TBN 12 itu kata orang lab CAnya kudu sekitar 3000 ppm utk TBN 12, tapi kalo saya liat VOA oli Delvac lewat Google kayaknya enggak ada oli Delvac yang CAnya sampe segitu tinggi.
Kesimpulan : Ini oli aspal yang paling parah...
Silakan dikomentari.
Saya ada planning mau retest untuk stock oli asli. Mungkin pake Trakindo supaya lebih murah.
Wah oli mahal kok banyak aspal nyaexflowly wrote:Ok, laporan ni.
Termasuk merk yg banyak palsunya om itu, barengan ama Castrol dan Motul. Saya pernah ngobrol ama sales Motul, dia cmn bs geleng2 pemalsu oli mainnya pada rapih2. Hahahaa.fariezal wrote: ↑Sat Jan 20, 2018 23:46Wah oli mahal kok banyak aspal nyaexflowly wrote:Ok, laporan ni.
Btw buat om Exflowly, itu sample 1-3 beli dimana? Online shop kah?
Nice info om, sy pribadi untuk engine oil selalu beli yg resmi walau hrg diatas hrg online. Kalau filter ok lah beli online sehingga mobil di garasi selalu fit dan prima dan selalu ready, never mogok walau umur sdh menuju 4 th pemakaian.exflowly wrote:Ok, laporan ni.
HR15DE 2014
Makasih infonya om. Disini olinya termasuk yg susah2 dicari di Bandung yaAriazaki wrote: ↑Sat Jan 20, 2018 17:04Coba cek disini om list dexos1 gen 2. Td liat sekilas si ada kendall GT 1 full syn 5w30 sama shell helix hx7 professional AG 5w30. Entah bagus mana sama yg mobil 1 tp yang jelas keduanya jauh dibawah 250k... Oiya, saya uda pake kendall GT 1 full syn 5w30 (di mesin NA sih...) uda jalan 2000an km so far so good
direkomen nya si 0W20slowipah wrote:Siarpih 1.5T cocoknya pake apa ya kl mu upgrad dr oli std
kalo mau coba ya Q8 - 0W20
Baru sekali test di sanajosomba wrote:Udah coba test apa ni om? Saya liat postingan om ini, mau tes deh bulan juni. Kemarin nanya petrolab 250k kalau ga salah inget. Mayan kalau bisa di bawah 200 si trakindo
Hasil dalam 2 hari udah keluar
Yang nyebelin, sekarang harga semua oli yang saya beli di toko-toko tsb sudah naik dan yang tadinya ada foto sticker Mercedes dah nggak ada. Lalu yang Delvac, sekarang dia ngakunya jual yang asli dengan harga yang mahal.
Yang paling nyesek, oli yang beli dari distro resmi (distro juga jualan di toped) malah ngerak di 2 mesin yang berbeda dalam km yang relatif pendek.
Mesin yang pertama selamat karena pas ganti oli 6000km dibuka dan keraknya dibersihin. Setelah ganti oli yang sama, setelah 3000km dibuka lagi dan dah kuning kecoklatan. Mesin kedua tadinya turun mesin full kinclong dan pake Fastron asli kagak masalah. Setelah 1000km diganti merk ini, selang 500km olinya turun terus. Ganti oli di km 6000 dan cek seal klepnya sudah longgar padahal pas turun mesin sudah diganti dgn yang ori. Sekarang pake TMO 10w40 dan saya monitor.
Om, kalo boleh tau pake oli itu di mobil apa ya??exflowly wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 5:01Om Josomba ~ toped = tokopedia.exflowly wrote:
ooppsss sorry om siwer ga ngeh om ada nulis toped...exflowly wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 5:01
Kalo boleh tahu oli merek apa om yg bikin kerakexflowly wrote:Om Josomba ~ toped = tokopedia.exflowly wrote:
itu skrg pakai TMO apakah beli online juga atau beli di beres..?? fastron asal dapat asli bagus kok oli nya dan yang penting mudah di dapatexflowly wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 5:01Om Josomba ~ toped = tokopedia.exflowly wrote:
Barusan aja nge test oli merek baru (merek lokal)
Yg promosi nya sgt hebat.......gembar gembor pake Boron Titanium katanyah
5W30 API SM / CI-4
Hasil test lab nya (oli kondisi baru)
Boron = 0 ppm
Titan = 3 ppm
Ca = 21 ppm
Mg = 1524 an ppm
Phospor = 978 ppm
Zinc = 1162 ppm
TBN = 8 mg KOH
Visc kin at 40 C = 93 Cst
Visc kin at 100 deg C = 12,2 cSt
VI = 123
Dan oli tsb dijual di toko dgn harga Rp. 150.000 / L
promosi nya hebat bgt dah pokoke
Any Opinion ?
5W30 API SM / CI-4
Boron = 0 ppm
Titan = 3 ppm
Ca = 21 ppm
Mg = 1524 an ppm
Phospor = 978 ppm
Zinc = 1162 ppm
TBN = 8 mg KOH
VI = 123
Any Opinion ?
ngomong pake boron titanium tapi boron 0 dan titanium 3..?? kalo gak salah lagi, katanya VI-nya sangat tinggi ya klaimnya..??Turboman wrote: ↑Mon Jan 22, 2018 3:15 Barusan aja nge test oli merek baru (merek lokal)
5W30 API SM / CI-4
Boron = 0 ppm
Titan = 3 ppm
Ca = 21 ppm
Mg = 1524 an ppm
Phospor = 978 ppm
Zinc = 1162 ppm
TBN = 8 mg KOH
VI = 123
Any Opinion ?
