1 set setau saya utk freon dan oli kompresor, cmiiwthe-mantal wrote: Sat Aug 12, 2023 6:16 Kalau ac masih dingin cm bunyi kompresor jd agak kasar itu cukup ganti oli aja kah atau hrs ganti freon jg ya
- Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Tergantung udah berapa lama bunyi kasarnya, kalo bunyi kasar kan artinya ada mekanikal yg bergesekan di dalem compressor, kalo masih awal2 bunyi dan halus bunyinya mungkin bisa solved dengan diganti oli compressor. Kalo udah parah, kemungkinan terburuk ganti Comp, Condenser, Exp Valve, Flushing seluruh sistem AC.the-mantal wrote:Kalau ac masih dingin cm bunyi kompresor jd agak kasar itu cukup ganti oli aja kah atau hrs ganti freon jg ya
IG: @kemuningauto
450-475 gram.cilentpeader wrote:ada info honda mobilio 2014 pakai berapa gram freon?
di bawah kap mesinnya gak ada infonya, cuma ada stiker yg bilang type freonnya, tapi tidak dengan isinya berapa gram.
aneh juga nih.
IG: @kemuningauto
Kelebihan. Avanza Rush Xenia Terios Mobilio BRV 450-475 gram. Kalo mobil yg gede2 kaya Innova mulai ke 600an gram, karena jalur freon selang2 aja panjang. Alphard mulai ke 750 gram.Chr1stm1 wrote:Om kemuning, kalau untuk all new rush, ac kan double blower, apakah volume freon 700gram cukup?
IG: @kemuningauto
Original kalo harga 600rb pasti palsu. Lagian Ertiga lama (belum yg all new) ga pake Denso jg, pakenya Sanden condensernya.awd wrote:Permisi, mau tanya soal condensor, ada condensor AC ertiga yg bocor, lalu kalau ngecek marketplace ada yg jual condensor ertiga ngakunya original harga ada yg cuma 600rb-an ada yg 1,2jt-an, sementara katanya yg original Denso/SGP itu di sekitar angka 2jt (entah bener atau nggak).
Apakah yg di marketplace itu kemungkinan barang aspal ngaku ori atau memang Denso/SGP bukan segitu harganya?
IG: @kemuningauto
Magnet Clutch coba dicek. Soalnya ada karetnya di bagian Centerpiece. Dan indikasi problem magnet clutch jg persis seperti yg bos rasain.MuSCar wrote:Om2 nanya donk
Mobil saya captiva diesel FL1. Ne saya notice bbrp x kejadian AC sempat pas nyala cuma keluar angin sedikit dingin. Dimatikan dulu sktr 1-2 menit trus nyalakan lagi baru dingin lagi seperti biasa. Biasa kejadian cuma siang hari kalo malam ga pernah.
Nah ada 1 kejadian bbrp hari lalu pas saya di lembang. Ada keluar asap dari kap kanan depan mobil aga bau karet gt. Tapi bukan overheat dari mesin krn indikator mesin semua masi aman. Cek kolong ga ada cairan bocor jg. Ini saya berhentikan tmpt aman trus buka kap mesin dinginkan sktr 5-10 menit. Trus da hilang lagi kemudian uda jalan masi ada bau2 karet dr bagian kanan depan kap mesin kalo mendekat utk mencium.
Apakah ini masalah dgn salah satu part AC kah ? Ada yg pny pengalaman gini mgkn ? Btw sampai sekarang AC uda normal sesekali kalo pas siang kejadian lg yg mesti matiin AC dan hidupin lagi.
IG: @kemuningauto
Expansion Valve kurang sempurna bukaannya. Sering problem di T32 juga Expansion Valve. Ganti pake yg Ori ya, jgn imitasi.sintoni wrote:Dah solved sih kemaren evaporator rusak, terus oli kompresor bocor.kemuningauto wrote: Sun Jul 02, 2023 1:48 khusus T32 bawaannya pake Denso. Aftermarket bisa pake Valeo, walaupun dimensi sedikit lebih kecil tp kualitas jelas boleh lah Valeo. kalo di pendahulunya T30-T31 mereka pake Calsonic Kansei. Pengalaman kita sih sering bgt T32 bocor di Selang, Evaporator, sama problem di Compressor yg noise. Kilometer 30-40k aja udah sering noise Compressor.
Akhirnya abis ganti evap + kuras oli kompresor + freon sudah dingin lg.
Tapi masih ada suara mendesis ini apa ya om?
IG: @kemuningauto
Om kemuning, klo mobil dipakai santai dibawah 2000rpm bahkan macet2an, ac dingin
Tapi digeber di rpm 2000 keatas ac gak dingin dan timbul suara mendesis
Digeber di rpm tinggi 4000-5000 kompresor mati dan gak hidup2 lagi (hanya angin doang), nunggu setengah jam jalan santai matiin ac, lalu nyalain lagi baru dingin lagi
Unit honda civic fd1 2008 matic punya teman,
Yg sudah dilakuin : flushing ac, ganti dryer dan expansion valve, kondensor di senter sekilas kering,
Kira2 kenapa ya om? Terima kasih
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Nah saya herannya, ketika flushing, volume freon diisi 500gram amun di indicator kaca nya masih berbuih, tanda freon kurang...akhirnya diisi sd 700gramkemuningauto wrote: Tue Sep 12, 2023 3:22Kelebihan. Avanza Rush Xenia Terios Mobilio BRV 450-475 gram. Kalo mobil yg gede2 kaya Innova mulai ke 600an gram, karena jalur freon selang2 aja panjang. Alphard mulai ke 750 gram.Chr1stm1 wrote:Om kemuning, kalau untuk all new rush, ac kan double blower, apakah volume freon 700gram cukup?
Hallo om, izin bertanya dong. Jazz GD3 2008.
kalau AC lg hidup kenapa kipasnya nyala terus yaa om?? biasanya kan nyala mati, tapi ini kok nyala terus yaa om kipas nya.
ada yang tau kenapa om??
makasih om.
makasih om.
Kalau ga diganti apa ada efek sampingnya om?kemuningauto wrote: Tue Sep 12, 2023 3:26Expansion Valve kurang sempurna bukaannya. Sering problem di T32 juga Expansion Valve. Ganti pake yg Ori ya, jgn imitasi.sintoni wrote:Dah solved sih kemaren evaporator rusak, terus oli kompresor bocor.kemuningauto wrote: Sun Jul 02, 2023 1:48 khusus T32 bawaannya pake Denso. Aftermarket bisa pake Valeo, walaupun dimensi sedikit lebih kecil tp kualitas jelas boleh lah Valeo. kalo di pendahulunya T30-T31 mereka pake Calsonic Kansei. Pengalaman kita sih sering bgt T32 bocor di Selang, Evaporator, sama problem di Compressor yg noise. Kilometer 30-40k aja udah sering noise Compressor.
Kalau mau ganti harus bongkar dashboard lg ya?
istri bbrp hari ngeluh AC CRV RW kurang dingin, ini kalo ke tukang servis AC mobil bilangnya diapain ya? apakah "pak, AC nya kurang dingin tolong dibersihkan evapratornya?" atau gmn?
khawatirnya cuma butuh bersih evap, eh sampe dashboard dibongkar sama tukang AC nya
kena getok ongkos servis dah
Ganti filter AC dulu coba om. Hahaha.AbdulHakim wrote: Thu Sep 14, 2023 2:24 istri bbrp hari ngeluh AC CRV RW kurang dingin, ini kalo ke tukang servis AC mobil bilangnya diapain ya? apakah "pak, AC nya kurang dingin tolong dibersihkan evapratornya?" atau gmn?
khawatirnya cuma butuh bersih evap, eh sampe dashboard dibongkar sama tukang AC nyakena getok ongkos servis dah
Om utk kurangi jumlah freon apakah bisa melalui switch high preasure yg seperti pentil ban? Di tekan kan keluar tuh tekanannyakemuningauto wrote: Tue Sep 12, 2023 3:22Kelebihan. Avanza Rush Xenia Terios Mobilio BRV 450-475 gram. Kalo mobil yg gede2 kaya Innova mulai ke 600an gram, karena jalur freon selang2 aja panjang. Alphard mulai ke 750 gram.Chr1stm1 wrote:Om kemuning, kalau untuk all new rush, ac kan double blower, apakah volume freon 700gram cukup?
- Daily Vehicle: HRV 2019
Mau nanya om.. Mobil hrv 2019, ga ada keluhan apa2 sih.. Cuma pengen perawatan aja.. Sering baca, katanya untuk maintenance itu cuci ac dan ganti oli kompresor & ganti freon? Kira2 estimasi biayanya brp, sama minta rekomendasi untuk bengkel yg recommended di jkt untuk mengerjakan ini.. Terimakasih... ![Big Smile :big_smile]](./images/smilies/big_smile.gif)
dokter mobil, rotary, laxury..fannykuncoro wrote: Wed Oct 18, 2023 8:19 Mau nanya om.. Mobil hrv 2019, ga ada keluhan apa2 sih.. Cuma pengen perawatan aja.. Sering baca, katanya untuk maintenance itu cuci ac dan ganti oli kompresor & ganti freon? Kira2 estimasi biayanya brp, sama minta rekomendasi untuk bengkel yg recommended di jkt untuk mengerjakan ini.. Terimakasih...![]()
Makasih om..Chr1stm1 wrote: Wed Oct 18, 2023 9:32dokter mobil, rotary, laxury..fannykuncoro wrote: Wed Oct 18, 2023 8:19 Mau nanya om.. Mobil hrv 2019, ga ada keluhan apa2 sih.. Cuma pengen perawatan aja.. Sering baca, katanya untuk maintenance itu cuci ac dan ganti oli kompresor & ganti freon? Kira2 estimasi biayanya brp, sama minta rekomendasi untuk bengkel yg recommended di jkt untuk mengerjakan ini.. Terimakasih...![]()
- Daily Vehicle: FD1 2011 FC 2017 GN2 2022
nah ini kendalanya mirip dengan FD 1 saya, kadang ac dingin sekali, tetapi bila sudah agak lama jalan mulai mucul bunyi mendesis dan ac menjadi kurang dingin (terdengar kompressor menyala terus, tidak hidup mati seperti biasa kalo lagi dingin), bila dibiarkan agak lama, nanti ac mulai dingin lagi dan berulang seperti itu seterusnya...ariswp wrote: Tue Sep 12, 2023 6:20 Om kemuning, klo mobil dipakai santai dibawah 2000rpm bahkan macet2an, ac dingin
mohon info alternatif kompresor untuk chevrolet zafira, divonis harus ganti.
saya cek di marketplace harga nya 4- 5 juta rupiah
- Daily Vehicle: BMW
Mohon infonya, kalau misalnya harus repair kompresor, apakah kondensor, dryer, exp valve hrs diganti juga krn takut ada gram2 dari kompresor yang nyangkut ke part2 tsb ?
- Daily Vehicle: ANF
mirip sama saya kemarin AC kurang dingin (sebenernya dingin, tapi ga sedingin biasanya), periksa ke bengkel AC. Disana yg pertama ditawarin untuk dicek filter kabin sama tekanan freon. Abis itu diinfo tekanan freon kurang, plus diinfo selang mulai rembes, rekomendasi juga ganti selang.AbdulHakim wrote: Thu Sep 14, 2023 2:24 istri bbrp hari ngeluh AC CRV RW kurang dingin, ini kalo ke tukang servis AC mobil bilangnya diapain ya? apakah "pak, AC nya kurang dingin tolong dibersihkan evapratornya?" atau gmn?
Lanjut ditawarin buat cek keseluruhan, bongkar dashboard buat mastiin ada kebocoran nggak. Nah disini mulai bimbang, kawatir kalo bongkar dashboard muncul masalah lain.
Keputusan akhirnya, saya aminin. Kenapa saya aminin, karena saya udah nambah freon setaun sebelumnya, waktu cek AC di beres.
Dibongkar lah itu dashboard, dan dicek keseluruhan hasilnya Aman, ga ada masalah. Jadi yang saya bayar finalnya : isi ulang freon, ganti selang, plus jasa.
AC emang beneran jadi jos dingin. Tapi.... ternyata beneran ada masalah.
Istri info, tombol krei elektrik di konsol tengah jadi ga befungsi+lubang colokan USB di konsol tengah ilang 1. hadeuhhhhh, lari kemana tuh colokan USB dalam hati.
Ahirnya dibawalah ke beres buat cek, dan saya info kalo nih konsol dan dashboar pernah dibongkar sebelumnya.
Untung nya bisa dibenerin ama beres. Masalahnya ada dipemasangan ulang yg salah. DC ke beres cuma biaya jasa aja.
- Daily Vehicle: Fiesta Ecoboost
Permisi om & tante..
AC saya sih ga ada masalah, masih dingin, cuma semburan kurang kenceng aja sedikit (Di set ke-1)..
Dari pemilik sebelumnya juga gatau gmn history nya.. kira2 klo mau perawatan berkala, diapain ya?
Tengkyu
Tengkyu
- Daily Vehicle: Yamaha Vixion Toyota Corolla 1996
filter kabinnya kotor mungkin jadi flow udaranya semakin lambatD2DW wrote: Sat Dec 02, 2023 14:36 Permisi om & tante..
Tengkyu
Filter kabin aman om sudah diganticorollae11 wrote: Tue Dec 05, 2023 3:15filter kabinnya kotor mungkin jadi flow udaranya semakin lambat
cek selang kompresor sama evap ada bocor mungkin jgD2DW wrote: Wed Dec 06, 2023 7:55Filter kabin aman om sudah diganticorollae11 wrote: Tue Dec 05, 2023 3:15filter kabinnya kotor mungkin jadi flow udaranya semakin lambat![]()
