waduh kalo udh sampe bisa bikin botol sendiri ya rempong banget dah. tapi kalo beli botol nya aja di produsen botol oli bersangkutan ya masuk akal juga sihdaretojazz wrote: ↑Sun Nov 26, 2017 16:23Ngak juga oom. Sy denger sekarang pemalsu oli udah bisa punya botol baru. Entah bikin sendiri atau beli dr produsen botol.singachu wrote: ↑Fri Nov 24, 2017 8:20oopsskenop wrote: ↑Fri Nov 24, 2017 3:37 ini sy cm pernah lihat ya, bukan berati sy blg pasti SGO ada acdc nya
waktu nongkrong2 di suatu kompleks otomotif buat servis2 ringan, ada pengepul botol bekas oli
SGO pun botol nya ikutan diambil, dan dipilihin yg masih mulus
yg ikutan diambil waktu itu (dan dipilihin yg bagus2) shell, fastron, tmo
brarti yang di acdc in = sedapetnya botol bagus
SGO yang 10w-40, warna olinya hijau....... kebanyakan oli palsu kayaknya coklat/kuning ya....
tapi baru tau setelah botol dibuka
regards,
singachu
Pemalsu juga ada level-level nya, ada yg kelas teri-pake botol bekas sampe ada yg kelas paus-sampe punya pabrik. Kaya tas lah ada KW1, 2, Super sampe Mirror.
Akhirnya balik ke mentalitas pedagangnya, ada yg jaga mutu dan nama baik. Tp ada juga yg pokoknya asal untung gede atau pengen ngetop jualan-nya murah.
Yg dagang juga susah, ambil ama distributor utk semua jenis olie? Varian-nya terlalu banyak jd volume nya ngak bakal cukup supaya jualan kompetitif. Jd pinter-pinter kita lah cari keseimbangan-nya.
Ciri ciri oli ACDC masa kini
Re: Ciri ciri oli ACDC masa kini
bikin botol sendiri itu bikin cetakannya mahal bgt loh
beli ke pabrik botol si yg make sense
nah iya SGO juga wangi
aku biasa ganti sendiri di rumah
oli drum kalau baca tulisan om Turboman sih, kuatir di "debris"
Sabtu kemaren mampir dealer mitsu di area Candi-Sidoarjo, beli oli, ga jual botolan, jualnya drum2an....
regards,
singachu
hooh om.. klo dr drum cm kuatir di kotoran yg tidak disengaja nya itu hehe
kayak sy pernah servis di beres, itu liat dari drum dipindah dulu ke botol oli bekas, baru masuk ke mobil
berdoa aja semoga itu botol oli bekas nya bersih
kalo yg bener pake dispenser Pneumatik, pake selang panjang dan pistol dispenser di dekat stall mobil
jadi lgs isi masuk ke mesin
kalo ngisi bunyi suara Cessss cetuk ....cess cetuk....cess cetuk
zaman dulu BeRes2 Honda udah pake sistem begini......sejak zaman mrk masi pake oli Top Wan
Pernah liat yg kaya gini di workshop warehouse-nya Chevron Geothermal Salak.Turboman wrote: ↑Mon Nov 27, 2017 4:32 kalo yg bener pake dispenser Pneumatik, pake selang panjang dan pistol dispenser di dekat stall mobil
Keren
Setelah baca trit jadi ngeri mo beli oli online nan, any rekomen toko oli di Jogja ? Atau ada tahu distro Oli yg ada di Jogja
Trima Kasih
Trima Kasih
wah wah..... aku beli SGO yang 10w-40 di toko udah 230rb.... ini yang 5w-30 padahal.....kenop wrote: ↑Fri Nov 24, 2017 3:37
regards,
singachu
Pihak dealer Honda itu apa jual olinya ke toko-toko? Saya biasanya ambil dr toko spare part spesialis Honda di Surabaya buat dijual lagi di daerah Kalimantan. Harganya mmg lbh tinggi dr yg dijual di online. Setau saya yg pasti olinya dijual ke toko itu SGO karena ada salesnya yg sering datang ke toko. Bgmn dgn oli dealer lain seperti Honda, Mitsubishi, Nissan? Kalau pihak dealer tidak menjual ke luar, lalu toko/seller online dptnya dari mana?
5 tahun lalu pas masih pake suzuki pake oli ini harganya aja udah 67rb seliter waktu itu di bengkel resmi suzukisingachu wrote: ↑Wed Dec 06, 2017 2:02sgo.JPGkenop wrote: ↑Fri Nov 24, 2017 3:37
regards,
singachu
Lah ini udah 2017 dijual 225rb/galon (56rb seliter)
Isinya apa tuh
sama aja om, kan ada part numbernya, mestinya si bisa di order sebagai spare part. tapi kadang yang di luaran itu lebih mahal daripada beli langsung di beres. nah soal asli palsu gimana, mendingan beli oli ginian ya di beres saja. jaminan.bemaiself wrote: ↑Sat Dec 16, 2017 7:03 Pihak dealer Honda itu apa jual olinya ke toko-toko? Saya biasanya ambil dr toko spare part spesialis Honda di Surabaya buat dijual lagi di daerah Kalimantan. Harganya mmg lbh tinggi dr yg dijual di online. Setau saya yg pasti olinya dijual ke toko itu SGO karena ada salesnya yg sering datang ke toko. Bgmn dgn oli dealer lain seperti Honda, Mitsubishi, Nissan? Kalau pihak dealer tidak menjual ke luar, lalu toko/seller online dptnya dari mana?
Setelah saya coba tanya ke dealer jatuhnya lebih mahal di drpd beli di toko sparepart Honda. Selisih sekitar 20rb per liternya. Di salah satu toko online ada yg harganya lebih murah lagi dan sellernya sendiri bilang kalau oli yg dijual bukan Ori (bilangnya kualitas super KW).kunaskun wrote: ↑Sat Dec 16, 2017 9:03sama aja om, kan ada part numbernya, mestinya si bisa di order sebagai spare part. tapi kadang yang di luaran itu lebih mahal daripada beli langsung di beres. nah soal asli palsu gimana, mendingan beli oli ginian ya di beres saja. jaminan.bemaiself wrote: ↑Sat Dec 16, 2017 7:03 Pihak dealer Honda itu apa jual olinya ke toko-toko? Saya biasanya ambil dr toko spare part spesialis Honda di Surabaya buat dijual lagi di daerah Kalimantan. Harganya mmg lbh tinggi dr yg dijual di online. Setau saya yg pasti olinya dijual ke toko itu SGO karena ada salesnya yg sering datang ke toko. Bgmn dgn oli dealer lain seperti Honda, Mitsubishi, Nissan? Kalau pihak dealer tidak menjual ke luar, lalu toko/seller online dptnya dari mana?
bused. berarti oli keluaran merek aja di palsuin lama2 beli oli di beres atau shop n drive aja d, ngeri kalau gini caranya.bemaiself wrote: ↑Fri Dec 22, 2017 9:10Setelah saya coba tanya ke dealer jatuhnya lebih mahal di drpd beli di toko sparepart Honda. Selisih sekitar 20rb per liternya. Di salah satu toko online ada yg harganya lebih murah lagi dan sellernya sendiri bilang kalau oli yg dijual bukan Ori (bilangnya kualitas super KW).kunaskun wrote: ↑Sat Dec 16, 2017 9:03sama aja om, kan ada part numbernya, mestinya si bisa di order sebagai spare part. tapi kadang yang di luaran itu lebih mahal daripada beli langsung di beres. nah soal asli palsu gimana, mendingan beli oli ginian ya di beres saja. jaminan.bemaiself wrote: ↑Sat Dec 16, 2017 7:03 Pihak dealer Honda itu apa jual olinya ke toko-toko? Saya biasanya ambil dr toko spare part spesialis Honda di Surabaya buat dijual lagi di daerah Kalimantan. Harganya mmg lbh tinggi dr yg dijual di online. Setau saya yg pasti olinya dijual ke toko itu SGO karena ada salesnya yg sering datang ke toko. Bgmn dgn oli dealer lain seperti Honda, Mitsubishi, Nissan? Kalau pihak dealer tidak menjual ke luar, lalu toko/seller online dptnya dari mana?
link berita gerebek oli palsu : https://metro.sindonews.com/read/127621 ... 1516732953
isi berita boleh dipost di sini kah ?
regards,
singachu
regards,
singachu
Very Nice infosingachu wrote:link berita gerebek oli palsu : https://metro.sindonews.com/read/127621 ... 1516732953
regards,
singachu
- Daily Vehicle: suv
Padahal dlu nyaman pake hx7, tarikannya sampe 5000km masih tetap enak, akhirnya skrg pake oli pft
Ganti di SnD aja, lebih aman, apalg sering promo2 CC jadi kadang ga terlalu mahal.
Oli asli kalau mau beli ya dus dusan. Nomer dus sama nomer botol harus sama.
Di Toda juga OK lah..
dus-dusan nggak jamin. owe beli hx8 galonan ada 5 dus acdc semua. asem tenan......
kalo mau yakin aman ya beli ke distro langsung. minimal pembelian ada yang 1 dus ada yang 2 dus.
SGO 5w-30 wanginya khas, biasa beli di beres suzuki lalu isi sendiri, mitsu katanya malah lebih murah dikit sih tp ada botolan nggak ya.
itu yang digrebek polisinya pegang botol TGMO, wah untung ga jadi beli TMO murah di top*d
itu oli drum yang dituang viskositasnya sama nggak ya?
Kalau gitu jangan pakai merek yang streamline. Pakai merek yang unik tapi terkenal.
Saat ini sy langsung ke distro caltex havoline, jarang beli online lagi karena pernah kena tepu..
- Daily Vehicle: yes
Selama ini sih beli oli di snd, belum ada kasus oli palsu di snd khan yaa ?
- SM Moderator
10w-30 idemitsu SN
5w-30 Mitsubishi SN
10w-40 coastal SN
Idemitsu 60k/L
Mitsubishi 70k/L
Coastal 300k/galon
Gimana? Murah gak? Asli ini... Dapet dr distributor utama langsung...
Masuk akal? Saya kmrn dapat dr mekanik saya... Pasti harga aslinya minimal selisih 5-10rb dia beli dus-dusan jg...
Memang selama ini oli Mitsu Paling murah...
Kmarin juga katanya Mitsu 0-20W dia jual 70k/L
Cuman karna mubil saya udah uzur, jadinya hanya boleh 5-30
5w-30 Mitsubishi SN
10w-40 coastal SN
Idemitsu 60k/L
Mitsubishi 70k/L
Coastal 300k/galon
DoctorJDM
