Kl gt pas masi basah lgs ta semprot2 si kit waterless baru di lap gapapa kl yah mbah ?
D gerasi QD yg ad cuman itu soalnha
QD apalagi itu mbah?
Selama ini saya pake shampoo 3M trs bilas air lap MF ACE ama 3M
Tp MF 3M setelah 5x pakai sdh jelek, ngga bs nyerap air lagi
Nah kl mobil debuan aja oaling disapu pake MF yg 3M dah tu semprot 3M waterless itu baru dibersihkan ama MF ACE.
Krn dpt mobil usia 8 tahun jd kondisi cat nya ngga terlalu terawat.
Yg ngeselin skrg ada bekas kaki2 kucing yg rentan baret nambah di body
ijin nambahin yak QD = quick detailer , fungsinya bisa gantiin waterless om buat koreksi pas ngeringin setelah nyuci...
oiya sedikit saran dari ane, waterless itu pake buat di spot2 kecil aja... sangat riskan nyuci sebody pake waterless dan MF..
body debuan gapapa om, mending biarin debuan nanti sekalinya cuci yg proper aja pake air dan sabun... sabunnya jg yg bagus yah, kalo ane seminimal2 mungkin yg murmer itu 3M gold... sabun lumobrite jg boleh... atau armor all juga suka ada diskon tuh...
om boleh coba AIO (all in one) nya Soft99 dulu aja, soft99 quick up, itu lg diskon juga di ace hw jadi 50rban... poles sebody pake itu, trus timpa sealent / hard paste wax / villa coat jg boleh, next abis tiap cuci pas ngeringinnya apply QD aja buat ngeboost wax nya lagi... QD bisa pake perfect shine / X5 dari CF...
semoga bisa sedikit membantu kondisi body mobil om...
Jangan diperbudak sama mobil.
Villa coat nyoba di vespa ok jg shine nya, sebelumnya di correction dulu pake sisa2 TW swirl remover aplikasi pake rotary & medium pad (dirumah cuma ada itu)
Btw, soft99 quick up dpt di ace mana? Di ubertos asalnya ada 1 rak deket kasir harga 40 rb an, kmrn pas mau beli malah ngga ada samsek..
nahhh cakepp.. udh cukup lha itu light polish sblm naik wax...
Dicoba aja om... yg penting QD ada lubricant agentnya, dia bikin panel jadi lebih "licin", apalagi kalau panelnya masih ada efek hydrophobic dari QD/Sealent sebelum2nya, air kan gak gampang nempel di panel, nah pas di semprot QD itu airnya pada lebih gampang jatuh/turun lg, jd lbh gampang keringinnya, habis itu buff pakai MF kering, kilaplah
Siap mbah
Jd si kit waterless mending ta jadiin QD aj yah
Jd kl abis d sabunin, trus dibilas, sblom d lap d semprot si kit waterless, baru di lap aj gt ?
Ya begitu om klep, dicoba aja... biasanya proses pengeringan jadi lebih menyenangkan banding tanpa QD & hasilnya pun lebih mantap.
Kita bisa hemat 1 step karena aplikasi QD & pengeringan dijadikan sekaligus, mau lebih keluar lagi kilapnya yah lakukan light buffing... kalau enggak jg sdh oke kok, lumayan hemat waktu & tenaga serta menghindari swirl.
Ilmu baru, makasih Om.
Selama ini kl.debuan dan mobil mau jalan cm.dilap pakai microfiber aja.
Dulu2 mah pake sulak bulu ayam itu sesuai teori institut von asem regesz...
Lumobrite ada 2 botol ini tp tertulisnya sprint detailer. Itu bisa dipake setelah selesai nyuci ya?
Kl sabun kemaren pake scuto yg hitam itu sich cm baru tau metode nyuci yg bersih pake wash mitt sama saringan di 2 ember.
Selama ini cuci pake sponge 3M di air sabun trs bilas aja pakai air dan terakhir lap dgn MF.
Siap om...ntar coba maen ke ace.
nah yang ini yang buat ngeringin mobil seukuran handuk
fyi di xpander cross sama splash saya pake 2
Itu yg seukuran handuk awet ngga Om?
Takutnya kaya model 3M punya..3-5x oakai sdh ngga bisa nyerap air lagi.
Jd drpd beli yg gede gt saya mau test yg kecil dulu daya tahan MF nya.
Yah jangan dibandingin sama yang ace, yang di ace mah ampas banget hampir semua tempat detailer di jakarta buat ngeringinnya pake yang itu sih saya liat, coba cek highlighs IGnya rmoda studio, dia pake yg punyanya supplies garage
Saya udah pake hampir 2 tahun dan dipake tiap hari (saya hampir setiap hari nyuci mobil) daya serapnya masih sama aja ga berubah, dicuci setiap sebulan sekali pake detergen yg tampa softener trs ngeringinnya jangan kena sinar matahari langsung
Yang kecil itumah buat apply produk kaya wax,qd,sealant,dll
Dibuat ngeringin mah kaga bakal nyerep aer
Walah.. gapapa om debu2an dikit... Org yg detail maklum kok drpd bersih tp ditembak lampu swirl semua... Hehehehe, kalo udh kena ujan numpuk tanah2 semua nah baru deh cuci...
Nah bisa tuh sprint detailer lumo... Kalo punya drying towel sih lebih enak lagi, semprot pas masih agak basah2 gitu...
Wahhh ada pemirsa rmoda studio juga ternyata hahahahaha...
Drying towel ini ya?
Ane salah satu yg make drying towel dari supplies garage jg... 1300 gsm.. kyknya paling tebel yg ada dijual di sini yah....
paling tebel dan paling mahal kayanya
1 drying towel itu bisa dapet sebotol meguiars wash&wax
Sebulan sekali pake Megs Cleaner Wax... walopun hasilnya ga sebagus Megs NXT, tapi oke lah.. not bad
Om, ini poles nya pake mesin atau tangan ?
Kl tangan, ngebuff nya gampang ga, trus stelah d poles dan d cuci beberapa kl, suka ad noda2 kaya kulit sakit panu ga ?
Saya selalu pake tangan om... megs cleaner wax gampang bgt ngebuff nya
Noda2 setelah wax ane sih ga pernah alamin om.. paling kalo habis bgt di wax debu tuh gampang bgt nempel yaa
rendr wrote: ↑08 Apr 2021, 10:21
ummm... beda um memang fungsinya...
megs cleaner wax itu wax buat ngangkat noda ringan...
sama megs NXT wax buat nambahin layer proteksi di body...
Iyaa ane sengaja pake yg cleaner wax supaya permukaan cat bersih aja dari noda2 ringan.. di wax sebulan sekali, tak apalah gak terlalu glossy yg penting bersih om..
Tp kinclongnya emg jauh sih sama NXT, kalo habis di wax pake NXT tuh berasa bgt tambah kinclongnya..
Kalo pake megs Cleaner wax harus tambah QD kayanya, baru joss hasilnya
Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di garasi jtw...
Diberikan kesempatan untuk coba2 mesin mulai DA, gear driven, rotary. Obat mulai obat kerak, metal polish, plastic polish, compound, final polish sampe ceramic coating [emoji7][emoji7][emoji7]
Terima kasih sudah membuat Sabtuku berwarna Om @nescafe Om @paidjho Om @ransyah1234 @otnawsil
rendr wrote: ↑08 Apr 2021, 21:26
itu sprint detailer lumo dipake pas habis cuci ya? jadi sebelum dilap MF disemprot dulu itu baru dikeringkan dgn MF. Bener ngga ya?
saya makenya pas kl mobil kena debu, trs saya lap dgn MF. Dah tu baru saya pakein Lumo SPrint detailer itu jadi kaya waterless gt.
Sekalian nanya kl bersihkan dashboard ama door trim pake produk apa ya?
lumo kayanya ngga ada produknya, pake KIT malah jadi belang door trim ama dashboard hitam keputihan
Kalo debuan ga kotor abis ujan mending siram aja om pake aer, waterless gitu riskan swirl
Pake dressing om, merk apa aja bebas, satu2nya produk kit yang saya pake cuma kit wash and wax yg kemasan kuning
Kalo bersihin dashboard dan doortrim biasa saya pake Megs D101 all purpose cleaner, sikat gigi/detailing brush kemudian di lap MF.
Setelah itu untuk proteksi dan dressing kebetulan ada Megs D180 leather cleaner and conditioner yaa dipake aja. Kalo ga kotor2 amat atau untuk maintenance saya skip APC, langsung pake D180+mf applicator pad lanjut lap MF.
Alasannya karena saya suka bau D180. So far so good dan ndak terlalu gloss buat saya. Jd kalo siang ndak terlalu mantul ke kaca depan.
Kijangers wrote: ↑14 Apr 2021, 11:00
megs d180 itu om pake di leather asli? atau sintetis om?
klo misalnya sintetis dipakein itu, itu malah bikin gampang keriput jok atau cm ngebersihin om?
kan yg sisi kanan jok driver biasanya keriput karena jadi tumpuan pas masuk dan keluar
D180 saya pake di leather Om... Harusnya di sintetik jg ndak apa2 yaah... Saya malah pake di doortrim dan dashboard juga Om... Wkwkwk.. Mungkin saya bilang lebih baik pake D180 drpd ndak di proteksi sama sekali...
So far ndak ada masalah dashboard putih2 atau kering...
saya refer ke jok om.. hehe
kebetulan itu kan haervi SE, dimana jok ama setirnya pake kulit2an... kebetulan beda setaun ama saya...
nah, di sisi kanan jok driver itu mempercepat kulit keriput atau malah ga ada keriput?
soalnya punya saya ud ada keriput2.. mgkn efek bobot saya.. hahahaha
*btw itu SE tp kok ga ada muffler tip ya?
Kalo keriput susah di hindarin sepertinya Om, aplg depan kanan bagian luar... Cuma kalo ada kelembaban nya terjaga berharap ga gampang crack leather nya...
Dulu sebelum pake D180 saya pake vaseline, tp di complain penumpang belakang. Katanya terlalu licin jok nya.. Wkwkwk
Kalo masalah haerve, itu simpenannya suhu @nescafe Om wkwkwk
