Dilihat spek nya sih cuma ada 1/2 pk. Watt nya ukuran std aja. Kalau kamar gede sih ya ga rekomen.daimler wrote: Mon Jul 07, 2025 7:20 Penasaran sama ac window jaman dlu yg sekarang di produksi lg merknya reiwa. Memang sih pemasangannya kudu bubuk tembok mayan gede karna gak ada pipa freon outdoor-indoor nya. Cuma pipa2 itu yg suka jd bahan nakal oknum teknisi kaya pas masang pertama kali gak di vakum lah jdnya di jalur pipa msh ada sdikit udara+uap air yg bikin pendinginan makin lama ga optimal
- Daily Vehicle: DE 2011
Ada yg 1pk um, listriknya skitar 790watt. Ya cmn kalo emg ruangannya gede bgt sampe butuh 2pk ya blm ada serinya. Utk kmr rata2 1pk hrsnya sih udh cukup yagwsecretc wrote: Thu Jul 10, 2025 8:33Dilihat spek nya sih cuma ada 1/2 pk. Watt nya ukuran std aja. Kalau kamar gede sih ya ga rekomen.daimler wrote: Mon Jul 07, 2025 7:20 Penasaran sama ac window jaman dlu yg sekarang di produksi lg merknya reiwa. Memang sih pemasangannya kudu bubuk tembok mayan gede karna gak ada pipa freon outdoor-indoor nya. Cuma pipa2 itu yg suka jd bahan nakal oknum teknisi kaya pas masang pertama kali gak di vakum lah jdnya di jalur pipa msh ada sdikit udara+uap air yg bikin pendinginan makin lama ga optimal
So far gonta ganti merk AC dr LG, samsung, daikin, toshiba, semuanya problem biasanya diatas 1 tahun evapnya udah modar duluan, service evap plg dpt 1 thn kadang under 1 thn udah jebol lagi, dibeliin evap baru yah samimawon plg tahan 1 tahunan juga, pdhl outdoornya masih pada bagus komprenya. Akhirnya ane ganti Autech, surprisingly malah mantep bener. Udah ampir 10 tahun no problem dan ngk ada jebol evap samsek.Pdhl di ruangan bawah ini jarang dinyalain plg kalo ada tamu aja atau kalo kamarnya dipake pas ada sodara, selebihnya yah mati aja ac nya. Kmdn di lantai atas ac nya juga udah pada minta diganti, akhirnya cobain gree dulu 1 unit dan puas dgn after salesnya, jadi beli 1 unit lagi gree juga. After salesnya sih mantep, ngk neko2 saat ksh garansi. AC gree yg pertama ane pake udah masuk tahun ke 5, tiba2 aja komprenya rusak dan juga digital displaynya rusak, panggil service dan di cek kmdn dibantu klaim garansi untuk yg terakhir kalinya krn sudah 5 tahun. Wah puas banget, kalo ac2 yg nama besar diatas, buset mau klaim garansi aja susah bener, ribet.
jangan om, berisik yg model ac windowdaimler wrote: Mon Jul 07, 2025 7:20Penasaran sama ac window jaman dlu yg sekarang di produksi lg merknya reiwa. Memang sih pemasangannya kudu bubuk tembok mayan gede karna gak ada pipa freon outdoor-indoor nya. Cuma pipa2 itu yg suka jd bahan nakal oknum teknisi kaya pas masang pertama kali gak di vakum lah jdnya di jalur pipa msh ada sdikit udara+uap air yg bikin pendinginan makin lama ga optimalgwsecretc wrote: Sat Jul 05, 2025 9:09Sy juga pengen ganti ke mitsu kalo ada ac yg rusak, terutama mitsu electric, masalahny di kota sy ga ada service center nya (baik mitsu electric dan mitsu heavy industry). Kalo rusak mau nyari part nya susah juga.Salvanost wrote: Sat Jul 05, 2025 8:13 Zeta ga rewel tapi kemahalan
Daikin rusak lagi 1...
Gua ganti mitsubishi...
Pelan2 gua mau ganti semua Daikin rusak ke mitsubishi aja...
Zeta emg kemahalan, dan saat ini menjadi line up daikin indo satu”nya yang cbu thailand, tipe di bawah zeta jadi ckd indo semua seperti panasonic yg hanya tipe tertinggi yg cbu malay.
Ahh jadi rindu masa” ac jaman dulu, di mana ac masih pada kuat. Sy ingat benar merk favorit jaman dulu national (sekarang panasonic), ada juga kembarannya versi distributor merk eolia.
Di rumah ada ac national 3/4 pk cbu malay umur 31 th,
ac panasonic 3/4 pk cbu malay umur 13 th,
ac daikin hi inverter ftkv 2x 1pk umur 10 th,
ac daikin premium inverter ftkm 2x 1pk dan 1x 1.5pk umur 4 th,
ac daikin deluxe non inverter 1 pk jalan 9 th
semua masih aman dan dingin. Kita lihat yg ftkm bs tembus 10 th ga.
saya ada 2 gree (inverter dan std), LG (inverter) dan Aqua (std), emang paling nyaman di pakai Gree, ga ribet, dan yg paling saya suka itu senyap bgt kompresornya ga berisik kaya merk panasonicAsfur wrote: Fri Jul 11, 2025 1:00 So far gonta ganti merk AC dr LG, samsung, daikin, toshiba, semuanya problem biasanya diatas 1 tahun evapnya udah modar duluan, service evap plg dpt 1 thn kadang under 1 thn udah jebol lagi, dibeliin evap baru yah samimawon plg tahan 1 tahunan juga, pdhl outdoornya masih pada bagus komprenya. Akhirnya ane ganti Autech, surprisingly malah mantep bener. Udah ampir 10 tahun no problem dan ngk ada jebol evap samsek.Pdhl di ruangan bawah ini jarang dinyalain plg kalo ada tamu aja atau kalo kamarnya dipake pas ada sodara, selebihnya yah mati aja ac nya. Kmdn di lantai atas ac nya juga udah pada minta diganti, akhirnya cobain gree dulu 1 unit dan puas dgn after salesnya, jadi beli 1 unit lagi gree juga. After salesnya sih mantep, ngk neko2 saat ksh garansi. AC gree yg pertama ane pake udah masuk tahun ke 5, tiba2 aja komprenya rusak dan juga digital displaynya rusak, panggil service dan di cek kmdn dibantu klaim garansi untuk yg terakhir kalinya krn sudah 5 tahun. Wah puas banget, kalo ac2 yg nama besar diatas, buset mau klaim garansi aja susah bener, ribet.
kalo pengalaman di rumah saya...semua pake ac standard ya...non inverter..
pasang 2017 : 1 AC LG kompre bocor, evap aman...1 AC sharp evap bocor kompre aman...-> akhirnya ama tukang ac di kawinin jadi 1 kamar kompre sharp + evap LG..
abis itu beli ac pengganti, tukangnya wanti2 jgn yg evap alumunium...akhirnya beli sharp garuda..so far ok ..dingin & lebih senyap dari LG
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
saya pakai ac sharp yg seri basic yang sudah berjalan sekitar 3 tahun untuk kantor.
Bisa dibilang bukan ac yg terbaik, karena memang ada yg lbh baik memang, tp menurut saya approve, krn dr sisi harga jg affordable dan jg garansi kompresor 10 tahun dan ada 1 fitur yg sy suka, dia swingnya bisa putar 180 derajat sehingga arah angin tidak lgs menyorot ke bawah.
- Daily Vehicle: Ga Kencang Tapi Menggetarkan
bertahun tahun keluarga pakai AC merk da1kin dan sering bocor , sampe ganti tukangnya tetep aja langganan bocor, gongnya pas baru beli da1kin 1pk thailand punya di tahun 2023, 2024 - 2025 ini lumayan PR : bocor, sensor tewas, bunyi tek tek tek .
Akhirnya di tahun 2024 nambah 1 AC lg beralih ke sharp , sampe skrg tentram, dinginnya mantep, yg penting garansi kompresor 10 th ( entah iklan atau klaimnya gampang )
jd skrg uda ga nyentuh merk pertama lg cape dengan dramanya
1. AC terlama di rumah adalah Panasonic 1/2 PK. Pemakaian di tahun 2009 namun jarang-jarang dipakainya. Gak pernah ganti evap atau kompresor. Sekarang masih dipakai di kamar ukuran 3x3x2.75 tinggi. Set di 23, dinginnya gak terlalu cepat karena spek BTU kyknya memang gak cocok untuk ukuran kamar segitu, namun sudah lama tetap akan dingin juga, gak berisik unit indoor. Yang kalah duluan adalah LCD remote, sudah menghitam, ganti di itc bayar 50 ribu kembali normal. Tukang AC langganan bilang AC top ini, evap full tembaga. Siap tampung jika mau diganti.
AC kedua dan ketiga dipakai berbarengan dan ini rutin setiap malam nyala.
2. Usia di atas 6 tahun. Inverter Daikin 1PK utk ukuran kamar 3x3x2.75. Masih daikin yang made in thailand, so far gak ada pergantian part apa2. Dingin dan masih senyap. Belum pernah tambah freon.
3. usia di atas 6 tahun. Sharp 1 1/2 PK utk kamar 3x5x2.75. Ini pernah ganti evaporator unit luar karena sempat gak dingin, namun salah diagnosa, ternyata pipa tembaga freon yang bocor. Setelah ganti pipa normal kembali. Dingin dan unit indoor berisik.
ketiga AC unit outdoor posisi lebih tinggi daripada unit indoor.
Cuci biasanya jika berasa mulai berisik gak normal atau dingin gak maksimal.
Suhu semua gak pernah diset dibawah 23 derajat.
semoga yang unit sharp dan daikin tembus 10 tahun juga tanpa ganti sparepart.
Dr bbrp macam ac yg sy cobacarlzeiss wrote: Fri Jul 11, 2025 3:04 bertahun tahun keluarga pakai AC merk da1kin dan sering bocor , sampe ganti tukangnya tetep aja langganan bocor, gongnya pas baru beli da1kin 1pk thailand punya di tahun 2023, 2024 - 2025 ini lumayan PR : bocor, sensor tewas, bunyi tek tek tek .
- daikin r32
- sharp r32
- panasonic r32
- aqua
Kompresornya plg halus ya sharp ini dan remotenya jg presisi dan responsif.
Panasonic sekarang kompresor nya ga sehalus yang jadul. Apalagi yg ckd indo lebih berisik lagi, cbu malay masih agak mendingan.t105erd wrote: Fri Jul 11, 2025 1:56 saya ada 2 gree (inverter dan std), LG (inverter) dan Aqua (std), emang paling nyaman di pakai Gree, ga ribet, dan yg paling saya suka itu senyap bgt kompresornya ga berisik kaya merk panasonic
Ac sharp emg bagus om. Cuma yg inhouse dia punya (made in thailand) dinginnya sejuk” doang, ga nusuk kayak merk lain.Suryaputra wrote: Fri Jul 11, 2025 4:16 Dr bbrp macam ac yg sy coba
- daikin r32
- sharp r32
- panasonic r32
- aqua
daikin mah wajib pake pipa bagus yg tebel. dikasih pipa gratisan kl jelek mah mending ga usah, bikin repot kedepannya. pipa bagus kl ngga daikin DSP atau nippon steel ori yg tebel.
trus wajib jg divakum. urusan ini sering debat kusir sm installer cabutan kl beli di toko biasa.
makanya skrg sy cuma mau beli dan pasang dr toko Daikin Proshop. mrk sop nya udah selaras sm keinginan sy even kabelnya jg pake merk supreme.
lebih mahal? ya ada harga ada kualitas.
trus abis pasang bbrp minggu biasa sy cek sendiri jumlah freon nya. alat yg musti punya manifold sama tang ampere. freon sy beli 1 tabung merk daikin (hrs ori) krn kl merk lain itu banyak yg ga murni isinya / oplosan. cocokin deh jumlah freon sesuai ampere yg tertera di nameplate.
next nya cleaning kerjain sendiri. krn banyak teknisi ac yg ngisengin unit sehat. ga semua ya tp sy udah pernah pengalaman dikerjain waktu office sy ada 18 ac, bolak balik ganti2an rusak ini lah itu lah. maklum kl cuma bersihin dapetnya brp sih.
oya nambahin. sebaiknya tuh unit outdoor dikasih rubber mounting spy getaran tereduksi. kl mau awet tuh jeroan outdoor unit krn premature failure bisa dr vibrasi dgn mounting besinya. mengurangi berisik outdoor jg. hrs siapin dulu sebelum pemasangan, even proshop ga jual gituan. pernah sy diomongin ga pake itu jg bisa kok pak. dlm ati ya gw tau keles. males lah debat kusir.
kl mau ideal bgt selang pembuangan air kondensasi dikasih pipa pvc. pake ukuran 3/4" jadi nanti selang fleksibel bisa muat masuk. dgn begini air ga jatuh kemana2 bikin tali air, lumut dan basah awur2an.
setuju banget kalau yg bagian bersihin jg ngaruh dalam kesehatan AC , sampe saat ini jujur saya blm ketemu tukang servis AC yg bener bener bikin saya yakin dia ga ngerusakin
mungkin ada rekomen tukang cuci ac yg terpercaya daerah serpong , gading serpong , alsut gt ?
kalau daikin proshop terima cuci ac jg ? kena berapaan ya om om yg pernah pake ?
proshop terima bersihin kok harga jg masuk akal. yahh tp yg dikhawatirkan ga ngejamin juga krn balik lg ke individunya.carlzeiss wrote: Fri Jul 11, 2025 6:36 setuju banget kalau yg bagian bersihin jg ngaruh dalam kesehatan AC , sampe saat ini jujur saya blm ketemu tukang servis AC yg bener bener bikin saya yakin dia ga ngerusakin![]()
