DOHC wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 14:44
nah itu makanya mbah
mobil2 saya kan ga ad yg global car
ntu dia ......
paling deket ke yg platform nya sama. yakni njess. ane aja gk5 belom released to public mbah, jd msh pake ge8 punya. bagian cvt nya jd ga ada krn kan ge8 5-sp geared at. itu pun skrg ane udah expired langganannya. nyesel dulu kaga ane screenshot2in.
ntu dia ......
Mbah, kalau service manual atoyot itu berupa pdf atau online sheet gt kah? Kepikiran mau ngerayu orang beres brgkali bisa di copy in pdf nya dengan duit rokok tipis2. Kira2 dikasih ga ya mbah
ternjata ceklek2 saya yg ijo ga bsa dipake buat tork baut2 suspensi inofa
bushing2 bawah dan ball joint arm bawah perlu 140 Nm, shock breaker 105 Nm
bushing atas 115 Nm, ball joint arm atas 110 Nm
kcuali
trekstang 55 Nm
selang minyak rem 24 Nm
hati-hati ngencengin castle nut (tie rod ke knuckle) terutama kalo dapet yang warna putih logam, kalo dikencengin sesuai spek pasti dratnya ketarik jauh.
saya biasa dikurangin 5-7 n.m daripada dol...
kalopun sampe kendor, ngga akan lepas selama cotter pin kepasang.
kcuali
trekstang 55 Nm
kl baut itu kayanya slama ga ogel2 , yah ga bakal saya kutak katik mbah
DOHC wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 16:22
ini drtd nyari baut chassis yg blom ketemu2
gini ane kasih tau caranya mbah. diurut aja misalnya dr 30Nm sambil diperhatiin bautnya muter ngga pas klik. kl engga, naikin lagi jd 35Nm. gitu terus naikin tiap 5Nm lagi sampai keliatan bautnya muter, maka kurang lebih segitu mula2nya torque spec nya.
paling ntar ada momen udah diset 100Nm belum muter juga, ya berarti diluar range manoskop anda. harap segera kunjungi misterworker atau amazon.
udie_kidz wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 15:52
jaman dulu kebanyakan berupa cd rom. dan itu confidential item. tdk bisa semua org punya akses dan yg punya pun biasanya ga mau meresikokan posisinya dgn sekedar uang rokok. but .... yg nakal kan selalu ada dimanapun.
Td abis gugel2
Ternjata utk mobil2 casis tangga, apalagi yg model truck based sperti inofa.. baut2 nya perlu tork kisaran 100an mbah
Tp ga ampe 200 Nm sehh
Laen crita kl utk mobil2 FWD, rata2 baut2 kaki masi banyak bermain d bawah 100an
Tanggung amat yah si 730/10, coba kl range nya bsa cover 10 Nm ampe 150Nm.. kan ga perlu beli2 lg
DOHC wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 14:08
SATA kl dbanding tekiro ryu yah jelas sata menang mbah
tp kl dibanding kontender jepang laen nya yah kalah si sata , cuman kl utk rumahan sehari2 yah ud lebi dari ckup banget si sata
cuman kl utk kemasan, emg ampas si sata, ga kaya tekiro yg box nya cakep2 ijo2
multipro, no komen deh saya
setau saya tools dia mmg murah2, konci torsi nya aj cuman 300an rebu, sekelas ama sellery yg box merah
Siap mbah.. enak ukuran berapa ya?
Lah kan katanya mbah mau beli yg soket set, jd ud cover mayoritas ukuran2 yg dipake.. 8, 10, 12, 14, 16.. cuman kl utk gardan biasa 24, atau ad jg chassis dan roda 19
Td abis gugel2
DOHC wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 17:02
Dat510 wrote: ↑Fri Apr 16, 2021 7:22
Mbah2, klo mau beli stahlwille 730N, mending di monotaro atau import dari Jerman ya? Ngga mau dapet NOS.
Klo web nya stahlwille ngarahin kesini
sadizzzzzzzz
ini ratjun stahlwille beneran kuat loh
mustinya si mbah omni jd brand ambasador stahwille dehh
jauh lebi ngejual drpd tuh importir2 nya yg di glodok ga guna smua , mesen insert aj ampe musti inden , ditanya malah pd planga plongo
