bilang aja warnanya kaya OCT saya....
OCT ...
Hemm..
Dah berapa episode tiap dateng ke ngana, ane bahas..
Tp tidak kunjung dibeli juga
Ayo tim DMR mana suaranya? RBI dah mendarat nihjsatriani wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 6:40
Iseng om, u know lah om megang mazda itu ketersediaan part bukan jadi satu2 nya kendala, harga pun jadi concern yang agak gmn gtu. Kalo ngeliat bawaan nya pengen ngusep2 dada aja
Gausa link stabil om, karet2 an nya aja untuk stopper hrga nya terbilang mahal sih untuk sebuah karet. Sementara d negara tetangga kita karet2 an begitu avilability nya ckup oke, bahkan kyb jual dan untuk harga per pasang nya kalau d rupiahin masi affordable dari harga ori.
Untung si ketolong ama ctr n trw om, sebab d web mereka tiap part nya itu ada detail spek dan common kmn aja (khusus nya ctr).
Klo untuk trw ane liat tiap part masi berdiri masing2, depend to mobil nya atau oem part number nya.
Sedangkan 555 dan brand lain si ane blom pernah nemu d web nya ada detil spek macem ukuran, size drat dan pitch drat nya, hanya sebatas common nya ke mobil yg mana aja.
-cut-
mbahjosomba wrote: ↑Mon Jun 21, 2021 13:2020210621_174740.jpgjsatriani wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 6:40
-cut-
nanti kl di eksekusi oleh mbah 69
tolong ya dipoto in
saya mo liat tools apa si mbah 69 pake buat tu busing busing
apa jangan2 ntuh busing di jejer di ubin trus dipake ceklek2 stahwille buat ratain trus di getok pake gedore 1000 newton nya kah
- Daily Vehicle: Mazda 2
Baru ini yg mendarat om jo, masi nungguin part lain krn memang ada bbrp task yg mau d kerjain sekalian.josomba wrote: ↑Mon Jun 21, 2021 13:2020210621_174740.jpgjsatriani wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 6:40
-cut-
Btw itu bolyoin mau ganti lg om?
Sekalian nanya donk wktu itu make shock belakang m2 lama cuma potong as dikit, laen nya pnp ya? Brti klo begitu stopper belakang bsa donk make punya m2 lama?
Pit Stop 69 bagian pasang arm + ganti bearing belakang kanan aja nanti mbah.
Dah aspirasi ke beliau untuk invest alat press, beliau ndak mau. Ini rencana mau pasang bushing2 + balljoint d arm bekas orang punya, ditinggal d pitstop 69. Pressnya di BOS aja dah.
Iya om, sekalian bae deh semua ganti. Soalnya mau pasang di arm bekas orang punya yg ditinggal di gerasi 69.jsatriani wrote: ↑Mon Jun 21, 2021 18:39
Betul potong dikit aja om. Nah sayangnya stopper + shock mount m2 lama kekecilan d m2 sky. Yg lama punya diameter karetnya lebi cilik. Panjang/jarak baut mountingnya juga lebih pendek ketimbang m2 sky
Alat press ??
Curiga saya sehh lg inden dia ama mbah masas, dr jerman punya
Sabar aj, ntar pantengin tret tools jg mendadak nonggol
DOHC wrote: ↑Tue Jun 22, 2021 4:12Alat press ??
Alat Press
Eet dah
Kl itu mah peres pake tangan aj mbah
Lebi enak
(Ahh aku benci pikiranku)
Semoga aja dalam 2 minggu ke depan, tetiba dah invest beliau. Jadi kan ga perlu ke bengkel laen dulu
Alat press dr mana nih mbah? Dr "kafe" venesia d paskal?
Nt ogut update om jo klo uda done pekerjaan nya, soale diy sendiri ini termasuk mau sedot oli kompre dan perawatan preventif ac.josomba wrote: ↑Tue Jun 22, 2021 3:00
Paling mau mampir ke mbah 69 buat nge lempengin mobil aja biar ga ngebuang kanan/kiri.
Baca2 sih spuring computerized not always satisfying result jg, jd mending back to manual proses tp d kerjakan oleh ahli nya ahli inti nya inti (mbah marmut).
Update lagi.
Sesudah bushing n balljoint lower arm di tangan, sabtu kemarin akhirnya eksekusi press di lower arm punya orang yg ditinggal di gerasi 69 (garasi 58).
Senin kemarin baru lah akhirnya turunin lower arm yg lama.
Setelah diturunkan baru kelihatan bushing besar untuk lower arm kiri dah ada retak. Bushing untuk lower arm kanan masih aman tapi malah ball jointnya yg oblak (ada sobek di bootnya). Tie rod end pun juga sama, kiri aman kanan malah oblak. Padahal penggantian ball joint/tie rod barengan. Masih setok tie rod end lama si merk ctr, yaudin deh sementara ganti pake itu dulu. Kiri 555, kanan ctr
Tidak hanya part di atas, 3 minggu terakhir ada dengung n disebabkan bearing roda kanan belakang. Ganti pake unifar, senyap lg.
Halo om
Om ini page 1 saya liat mazda 2 skyactive nya bisa pakai shock sepan punya mazda cx9 lama ya?
Apakah bisa sebaliknya?? Cx9 pakai shock depan mazda 2 sky
Saya mau remajakan shock depan cx9 lama, mau monroe nya mazda 2 sky, karena yg fomoco di online kurang sreg,
Terima kasih
Terima kasih
Om saya dah jawab di PMmaydhi09 wrote: ↑Mon Jul 05, 2021 4:06 Halo om
Terima kasih
Anw, saya lihat ada keluaran trivindo tuh buat shock si EH44-34-700.
- Daily Vehicle: CX3
Om..
Udh ganti atf pake aisin IV?
Gimana kesan? Banyak selip?
Sori2, mau nanya guys. Ada yang indikator SCBS nya pernah nyala? Dari aki lemah pengaruh ga ya?
http://mazda.custhelp.com/app/answers/d ... 29-warning
Kalau liat dr FAQ mazda USA sih coba langkah awal dibersihkan dulu tuh emblem grille sama kaca depan sensor...
Yes om, thankyou. Nanti kucoba.josomba wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 3:09http://mazda.custhelp.com/app/answers/d ... 29-warning
Lanjut corat coret ah di marih...
Karena ada keperluan mau ke lukot dalam waktu dekat jadi mempersiapkan mubil dahulu.
Untuk DIY:
1. Cek angin depan belakang, ogut biasa set 37 buat depan, belakang 34. Ngisi n cek biasa pagi2 jam 6-7 pas suhu dingin.
2. Ganti filter udara densoh ke sakura. Belum terlalu kotor si denso, tp harga filter cmn 70 ribu cincai dah.
3. Selagi buka filter, sekalian bersihin maf. Sayangnya lg ga setok maf cleaner, jd pake contact cleaner.
Dari kegiatan nomor 2 n 3 ini, dah bikin mobil jd lebi enteng akselerasinya.
Masih belum puas, akhirnya hari ini ke mbah @marmut buat genti oli dah. Icip2 aisin 0w20 sama regrease outer cv joint sisi penumpang yg clampnya agak longgar beberapa waktu belakangan.
Untuk DIY:
itu yg disebut oblak2 bukannya belom lama ganti juga kan mbah? merk ctr itu kan kl ga salah. bentar amat umurnya atau nyetirnya ugals nih.josomba wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 6:15 Update lagi.
edit: salah liat tanggal. kirain sept taunya juni.
Omnibus wrote: ↑Wed Sep 29, 2021 7:25itu yg disebut oblak2 bukannya belom lama ganti juga kan mbah? merk ctr itu kan kl ga salah. bentar amat umurnya atau nyetirnya ugals nih.josomba wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 6:15 Update lagi.
Kapasitas oli si Mazdua berapa liter mbah? Kok sedia sampe 5 liter.josomba wrote: ↑Wed Sep 29, 2021 6:02 Lanjut corat coret ah di marih...
Untuk DIY:
Ngeri jg ya isi ban 37 untuk depan, apa ga kayak naik kuda itu mbah?
