Review Remap ECU dgn penambahan parameter ECU learn
As subject
Spt kita ketahui bersama bahwa setiap ECU memiliki kemampuan learning (beradaptasi) thd driving style pengemudi
Ada tuner yg dapat melakukan penambahan parameter ECU learn, tapi sangat jarang
Saya melakukan percobaan Remap di suatu tempat scr custom dengan pola :
- idle sampai 2100 RPM dibiarkan std pabrik (gak dirubah2)
- 2100 RPM - Redline barulah dimainkan (AFR dll)
Throttle Map ada di adjust tapi dikiitt (dari idle sampai RPM max)
Fitur ECU learn ditambah 3 parameter
Result :
- Persis Setelah Remap, power baru terasa di atas 2100 RPM
- Lewat bbrp hari sesudah Remap, respons pedal gas terasa makin responsip
- Selewat 100 km setelah Remap, mesin terasa lebih responsip, walaupun di zona default (idle - 2000 RPM). Buat Stop n Go terasa lebih responsip
saya perhatikan si ECU 2KD saya ini skg jadi lebih "pintar" membaca pola driving style kita
Demikian report
Salam utak atik
Result :
Demikian report
Salam utak atik
Re: Review Remap ECU dgn penambahan parameter ECU learn
remapnya di mana ,om ? biaya berapa ?
di CarTrix Autovipere wrote:remapnya di mana ,om ? biaya berapa ?
Gading Serpong
DC 4,5 jt
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
wah, tumben nih oom Turbo ng-remap di tempat yang tidak biasa....Turboman wrote: ↑Thu Jan 11, 2018 2:37 As subject
Result :
Demikian report
Salam utak atik
semoga hasilnya bagus...
baru pertama X ini remapginting wrote:wah, tumben nih oom Turbo ng-remap di tempat yang tidak biasa....Turboman wrote: ↑Thu Jan 11, 2018 2:37 As subject
Result :
Demikian report
Salam utak atik
dulu mah pake Dastek
well, ane minta Custom soalnya......jadi remap ke Tuner yg bisa implementasi apa yg ane kehendaki
wkwkwkwk
Hehe. Posting euy. Jd malu ane
Enjoy the power of winols
FWD + RWD + 4WD =
Om Turbo gak nyobain ipah nya mbah b8099ok ?
Odo underread 6%
100 km pertama padahal bejek2
So far puas krn Kons BBM tetap irit sesuai harapan
Mbah bebonk, kalo vvt-i bisa remap full power sampai bagaimana ?? Biar gak lemot torsi bawahnya...masalah hemat sih gak yakin bisa............isi minyak bulus kali ya
Om Turboman, kalau di Rev atau Sigma, apa ada spt ini? utk 2GD apa bisa juga? tmn saya ada ke auto cartrix ini claimnya remap 1 jam (improve throttle response+ disable speed limit), saya malah recommend ke tmpt lain (rev/sigma).
Kalo mau kejar hp tinggi, cari Tuner yg ada dynobensinsolar wrote:Om Turboman, kalau di Rev atau Sigma, apa ada spt ini? utk 2GD apa bisa juga? tmn saya ada ke auto cartrix ini claimnya remap 1 jam (improve throttle response+ disable speed limit), saya malah recommend ke tmpt lain (rev/sigma).
atau kalo ke Cartrix nanti minta request atur waktu utk Dyno di bengkel Dyno langganan mereka......mestinya bisa
Utk 2GD bisa ditambah parameter ECU learn
dan utk safety warning, bisa juga di set jika Oil pressure rendah, masuk Limp mode
Siap Om Turboman, berarti lebih kearah main aman ya. ECU learn ini apakah sesuatu yg baru?Turboman wrote: ↑Thu Jan 11, 2018 6:52Kalo mau kejar hp tinggi, cari Tuner yg ada dynobensinsolar wrote:Om Turboman, kalau di Rev atau Sigma, apa ada spt ini? utk 2GD apa bisa juga? tmn saya ada ke auto cartrix ini claimnya remap 1 jam (improve throttle response+ disable speed limit), saya malah recommend ke tmpt lain (rev/sigma).
Disini gak kenal nama itu kayaknya oom..
orang langsung ngeh kalau dibilang di Bebonk Garage...
padahal proses menemukan nama itu ownernya mikir keras sampai menghabiskan satu rencengan kopi sachet dan indomie 1 kardus...
penambahan parameter ECU learn konon hanya sopwer tertentu yg bisabensinsolar wrote:Siap Om Turboman, berarti lebih kearah main aman ya. ECU learn ini apakah sesuatu yg baru?Turboman wrote: ↑Thu Jan 11, 2018 6:52Kalo mau kejar hp tinggi, cari Tuner yg ada dynobensinsolar wrote:Om Turboman, kalau di Rev atau Sigma, apa ada spt ini? utk 2GD apa bisa juga? tmn saya ada ke auto cartrix ini claimnya remap 1 jam (improve throttle response+ disable speed limit), saya malah recommend ke tmpt lain (rev/sigma).
dan tentu Tuner nya juga harus paham
Bantu jawab kebetulan dua mobil bensin saya kebetulan sudah di remap mbah bebonk.Change wrote:Mbah bebonk, kalo vvt-i bisa remap full power sampai bagaimana ?? Biar gak lemot torsi bawahnya...masalah hemat sih gak yakin bisa............isi minyak bulus kali ya
Setelah remap, tarikan mesin di seluruh putaran lebih nampol (walau pasti nya tdk se nampol mobil force induction). Throttle response Drive by Wire nya juga diatur linear biar tdk laggy dan tidak terlalu sensitive.
Soal fuel consumption, malah jadi lebih irit juga. Di MID live fuel consumption info kalau lg jalan konstan juga terlihat lebih irit drpd sblm di remap alias kondisi standard.
Pada dasarnya, ecu standar mapnya diset agak boros afrnya. Krn utk mencari safe point dimana settingan map tsb digunakan dibeberapa negara yang mana kondisinya tidak sama. Jadi berpatokan thd average location tsb.
Utk retune, diset refine thd kondisi indo yg tropis iklimnya. Kondisi fuel yg tersedia, altitude, etc.
Klo minyak bulus, sptnya lbh baik pake minyak FRD,...
FWD + RWD + 4WD =
Numpang tanya.
Kalau Chevy Trax yang diubah apa aja om? Apa bisa sampai naikin turbo boostnya?
mbah... outback gw doong....
Trax max 170hp, diatas itu girboknya selip. Klo dr ecu, semua bisa di adjust.
FWD + RWD + 4WD =
Parameter yang diadjust apa saja om?
Lalu 170 hp itu by dyno atau kira2 saja?
refine kaya gini butuh bolak balik? atau ECU bisa tetep self learning?b8099ok wrote: ↑Thu Jan 11, 2018 8:00Pada dasarnya, ecu standar mapnya diset agak boros afrnya. Krn utk mencari safe point dimana settingan map tsb digunakan dibeberapa negara yang mana kondisinya tidak sama. Jadi berpatokan thd average location tsb.
karena pengen eliminasi flat torque di mid rpm hr12de AT tuwir. karena ngeselin banget, rpm 1500-2300 ngisi, abis itu flat sampe rpm 3500 jadi kaya nunggu itu vvt kick in dulu, ya keburu hilang momentum.
Parameter utk bensin turbo trax antara lain:
- boost
- injector latency
- afr
- injector qty
- altitude
- torque limiter
- boost compensation
- add safe parameter
- add compliance parameter
- speed limit off
- throttle delay removed
- dan lain" yg diperlukan utk optimum performance dan durabilitas.
Winols bisa recalculate approx gain. Gain sangat dipengaruhi oleh fuel yg dipakai.
FWD + RWD + 4WD =
