RPM vx80 drop saat direm
angkie
Daily Vehicle: vx80
Post by angkie »
Selamat Siang...
Mohon info,saya baru dpt VX80 thn 95 manual
ada masalah saat jalan dan direm tiba2 RPM turun nyaris ke nol ( mesin mau mati) tp kemudian naik lagi...kira2 kenapa ya penyebabnya.
Just info km mobil sdh 225rb km.
Terimakasih, mohon pencerahannya
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Re: RPM vx80 drop saat direm
Post by ginting »
angkie wrote: Fri Mar 01, 2019 7:07 Selamat Siang...
Pertamax diamankan !!!
Ini trit mobil idaman warga SMRT OW pasti banyak suhu suhu, suheng, sifu dari perguruan LC turun tangan.
Sebentar oom, saya panggil dulu satu satu. Tadi mereka masih minum es degan di kebun.
@MAB
@basah
@hendrabig
@paidjoo @paidjho
@barracudaxz
@agathos
ngalih
Daily Vehicle: Trooper
Post by ngalih »
Solar kotor kli om... Entah di saluran, tengki ato di pembakarannya.
Ada saran klo ambil mobil seken sebaiknya langsung servis macam ganti oli, trio filter ama klo perlu kuras tengki
farizfsa
Post by farizfsa »
mungkin kalo gini sih berkaitan sm selang2 vakum tp sy jg ga ngerti2 amat sih. ada pengalaman dulu di mercy gitu.
angkie
Daily Vehicle: vx80
Post by angkie »
Kalo semua oli sudah kita ganti semua sesuai spek.filter oli, filter solar juga sdh ganti.
tp emang blm sampe kuras tangki ....
P47hos
Post by P47hos »
Palingan sensor2 nya kotor, coba aja tune up bersihin semua nya.
Jagonyaaki
Post by Jagonyaaki »
Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
dsign1990
Post by dsign1990 »
Jagonyaaki wrote: Fri Mar 01, 2019 14:14 Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
ini paling logis
paidjho
Post by paidjho »
ini paling logis
Setuju nih, pernah nemuin di bengkel vx80 dgn case spt itu, akhirnya ganti booster.
Check dulu aja booster nya.
basah
Post by basah »
paidjho wrote: Fri Mar 01, 2019 20:56
ini paling logis
nalarnya gimana ya bro.............direm rpm sampe drop ?
Setau ane booster rem vx80 vacuumnya dr pompa sendiri bukan dari vacuum silinder kop..........gimana mengaitkan kinerja rem dengan dropnya idle mesin ? electricnya pun cuma ke indikator lampu rem di dashboard gak konek ke rpm. RPM khan secara elektric dg kabel dengan putaran gear di TC.
Mohon pencerahannya bro.........
sukerdan02
Post by sukerdan02 »
Mobil diesel vacuum untuk booster rem ambil dari vacuum pump dibelakang dinamo amper (altenator)
Mungkin klep di booster rem ada yang abnormal, jadi waktu rem ditekan booster rem bener2 vacuum karena klep nya td keblock, jadi vacuum pump juga berat buat mompa, akhirnya nambah beban mesin karena vacuum pump berat.. Beban mesin nambah = rpm drop
