Santa Fe gen.3 user @SM
Broll
Re: Santa Fe gen.3 user @SM
Post by Broll »
Saya 2 bulan terakhir merasa aneh karena air wiper cepet habis. Jadi kalau habis diisi full, 2 hari kemudian akan nyala indicator low wiper fluid di MID padahal dipake cuma beberapa kali semprot. Setelah diperhatikan ternyata setelah diisi penuh semalaman akan keluar setetes demi setetes. 2 minggu lalu ke BERES di Simprug katanya itu memang sering terjadi keluar lewat pompa wiper. Jadi harus ganti pompa, sudah bener lagi, harga 600ribu.
doger7773
Post by doger7773 »
Broll wrote: Wed Oct 17, 2018 8:34
doger7773 wrote: Thu Sep 27, 2018 8:58 HI Smua
saya baru saja meminang santa fe 2017, selama ini cuma SR
saya baca di buku pedoman dan browsing masih bingung2 tidak ketemu jawabannya
mau tanya2 donk sama suhu2 santi disini
1. tipe lampu untuk HID, lampu dim nya (yg pijar), foglamp dan lampu cornering light? saya liat HID kan da rada keputihan, cm lampu dimnya dan fog lamp kayanya kurang seru kalo ga putih dikit gt? boleh minta rekomen bohlam apa yang bagus? apa bisa lampu dim nya dikasih HID jg?
2. apakah sudah ada yg mengganti downpipe? efeknya apa pergantian downpipe ini yah?
3. apakah sudah ada yg mengganti pipa intercooler, karena aslinya karet hose?
4. oli mesin (dikap mesin cm tertulis stiker shell), oli power steering dan oli maticnya pake spek oli apa? menurut agan pake oli apa yg rekomen?
5. untuk ban luar kan 235/55-19, menurut suhu2 disini diganti ban apa yah, yang terjangkau dan enak gripnya (jangan arciles dan accelera yah heheeh). Kalo kaya merek Hankook atau dunlop kira2 gmn?
6. apakah boleh diberikan racun2 solar seperti red line dll? kalo boleh dikasihnya per tiap berapa? atau tiap isi dex?
7. apakah perlu dilakukan pruging?
8. rekomen bengkel diluar beres dimana yah? sekalian jual sparepart dan perawatan?
mohon maap banget newbie banyak bertanya
cm daripada tersesat di kamar tetangga kan lbh repot lagi saya.. hehehe
terima kasih sebelumnya
Utk No. 5
Saya sudah pakai bbrp ukuran yg ga mentok dan nyaman:
1. Toyo Proxes 255/45/20 - ini lebih lebar 2cm tapaknya tapi diameternya 99.98% dari yg original (anggap aja sama). Cukup puas pake ini.
2. Toyo Proxes ST II utk roda belakang, 255/50/20, diameter 109% ukuran aslinya, Yokohama Geolandar SUV utk roda depan, 245/50/20, yg ini diameternya 105% ukuran asli
3. Ban depan tetap Yokohama tadi, ban belakang Landsail LS588 SUV uk.275/45/20 - tapak lebih lebar lagi, diameter sama dengan Yokohama
harga Toyo dan Yokohama mirip2, antara 2,5-3 juta/pc, kalau landsail 1,5-1,6jt/pcs dan ternyata oke banget ban ini, grip oke, empuk dan cukup silent. Baca2 reviewnya di europe juga bagus. Jadi, utk mobil lain saya juga sudah ganti ke landsail pas botak (harga ekonomis, kualitas jauh diatas accelera/achiles).
Semoga membantu.
om.. koq ring 20? om naik ring 20 yah..
toyo sih emang mantep om
griffon
Post by griffon »
Sedang mempertimbangkan untuk beli santa fe second, tapi Agak ragu dengan Panoramic sunroof yang super besar itu.
Pengalaman saya pakai Audi atau Mercedes, sunshade nya kain tipis jadi kepala masih terasa terjemur. Kalau Santi saya lihat sunshade nya agak lebih tebal.
Mau tanya dong kepada semua yang sudah pakai Santi bertahun2, kalau jalan siang2 kena matahari apakah terasa panas di kepala? Apakah sunshade ditutup cukup untuk mencegah panas masuk ke dalam mobil? Perlu pakai kaca film lagi?
Thanks sebelumnya
cakraaji
Daily Vehicle: Santa Fe DM
Post by cakraaji »
griffon wrote: Sat Nov 10, 2018 10:54 Sedang mempertimbangkan untuk beli santa fe second, tapi Agak ragu dengan Panoramic sunroof yang super besar itu.
Thanks sebelumnya
Hi, untuk santa fe dm, penutup panoramicnya tebal ngga ada cahaya masuk. Sempat membandingkan dengan GLA punya teman, sejauh ini relatif lebih adem dan nyaris seperti plafond normal dibanding milik mercy yang sunshade nya tembus pandang.
smjtkgabe
Post by smjtkgabe »
Thanks sebelumnya
[emoji106][emoji106][emoji106][emoji6]
griffon
Post by griffon »
cakraaji wrote: Sat Nov 10, 2018 20:04 Hi, untuk santa fe dm, penutup panoramicnya tebal ngga ada cahaya masuk. Sempat membandingkan dengan GLA punya teman, sejauh ini relatif lebih adem dan nyaris seperti plafond normal dibanding milik mercy yang sunshade nya tembus pandang.
Thanks a lot buat response nya. sangat membantu sekali.
leiv
Post by leiv »
Thanks sebelumnya
kalo sunroof saya sih pasang kaca film, hanya kmrn salah pasang, saya pasangnya warna hitam, jadi kalo malam gak bisa liat keluar, jadi mending kalo mau pasang yg warna clear
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
mungkin trit ini yg ngeracuni oom TS yg curhat di sebelah dimana papanya pingin beli fortuner, tapi dia pingin passport atau santi
Ariepts
Daily Vehicle: Hyundai Santa Fe CRDI
Post by Ariepts »
Misi om dan para suhu, ijin nubie mau nanya soal Santi crdi 2013 Km 68ribu yang baru ane pinang semingguan. Tadi pagi pas mau berangkat sempet manasin si santi, agak kaget juga ternyata indikator ABS dan Airbag di speedo menyala, Ane coba matiin trus nyalain lagi tapi tetep sensor2 itu nyala. Ane coba pake jalan sekitar 10 kiloan masih juga nyala. Tadi iseng2 ane coba berhenti dipinggir jalan buat matiin trus nyalain lagi mobilnya, nah sensor2nya mati tapi jarum speedometer kayak error naik turun, trus sekitar 2 menitan dia kembali normal.
Mohon ijin penjelasannya dari para suhu ya, atau mungkin om2 semua ada yang pernah ngalaminnya. Kenapa ya bisa seperti itu dan apakah indikator sensor ABS dan Airbag itu sama jalur pada ECU nya (karena mereka menyala dan mati bersamaan)..
Tks sebelumnya untuk para suhu dan om2 semuanya.. :big_deal:
Frd3005
Daily Vehicle: Santa fe
Post by Frd3005 »
Suhu-suhu,,ada bengkel rujukan selain beres ??
asetiawan73
Post by asetiawan73 »
izin gabung yah baru minang santa fe second sejauh ini puas banget
CumiDarat
Daily Vehicle: FortunerVNT TRD 2015
Post by CumiDarat »
Om kalo posisi di JKT, coba bawa aja ke bengkel spesialis AC di hj nawi. Nama bengkelnya ADS AC (ada di gmaps). Di bengkel itu sih memang tulisannya spesialis AC Chevrolet, tp sy sering liat dia handle jg mobil2 Eropa. So far sy puas om ngeberesin AC disana..
Kolorij wrote:Halo smuanya..
Mau konsul masalah ac santafe dong siapa tau ada yg sama.. (santafe bensin 2014 70rb km).
Jd 6 bulan lalu sy prwatan ac mobil di bengkel ac, ganti freon dan oli kompresor, sblumnya ga ada masalah sih.. nah stelah service ac itu malah ac nya jd ga dingin kalo lg macet lampu merah dll, uda balik lg ke bengkel tsb, hasilnya dikuras ulang krna spertinya oli kompresor nya trlalu byk.
Stelah itu memang lbih dingin ac nya, tp kl macet/lampu merah ttep kluar cm angin aja, kl uda jalan dingin lg..
Skrg uda males lah balik ke bengkel itu ngabisin waktu ga ktemu solusi..
Kl sperti ini kira2 mnurut pnglaman teman2 gmn ya? Krna sblum service masih dingin no probs.
Skalian saran utk yg lain kl ac nya masih dingin jangan diapa2in deh, dprda nyesel..hehe
Oo iya kalo masalah ac ini apa bisa ke detect pake alat scan yg di beres??
str30
Daily Vehicle: Mini S F56
Post by str30 »
Thanks sebelumnya
Untuk shade-nya sunroof tebel dan nggak ada cahaya atau panas yang tembus kok, Gan, nggak kayak mobil eropa. Jadi aman-aman aja saya make 4 tahun selama ini. Malah kalo keluar siang atau pergi jarak jauh pas siang saya lebih prefer make Santa Fe salah satunya ya shade sunroofnya tebel dibandingin mobil-mobil eropa di rumah.
smjtkgabe
Post by smjtkgabe »
Bagi Agan Mau tau info Sante Second
Reason: Removed Marketing Contact Number
Dieselmani4
Daily Vehicle: innova
Post by Dieselmani4 »
Om2 maap mau tanya. Di buku manual tidak tertulis recomended grade oli buat santa fe diesel ini. Sebetulnya harus yg w30 apa w40 sih?
syamil2013
Daily Vehicle: Tern P20 n Gerobak Kroya
Post by syamil2013 »
Alhamdulillah ... Dapat versi AWD nya
syamil2013
syamil2013 wrote:Alhamdulillah ... Dapat versi AWD nya
Tambahan
syamil2013
Lagi
Broll
Post by Broll »
Dieselmani4 wrote: Fri Feb 01, 2019 22:36 Om2 maap mau tanya. Di buku manual tidak tertulis recomended grade oli buat santa fe diesel ini. Sebetulnya harus yg w30 apa w40 sih?
Kalau saya terakhir pakai oli 10W30 , kalau standar itu 15W40 kalau ga salah. Makin kecil angkanya makin encer. Angka depan saat mesin dingin, angka belakang saat mesin panas. Berikutnya saya mau coba 5W30 karena sdh ada teman yg pakai saat mesin dingin tarikan lebih enteng karena olinya lebih encer.
Broll
Post by Broll »
Ariepts wrote: Tue Nov 27, 2018 0:13 Misi om dan para suhu, ijin nubie mau nanya soal Santi crdi 2013 Km 68ribu yang baru ane pinang semingguan. Tadi pagi pas mau berangkat sempet manasin si santi, agak kaget juga ternyata indikator ABS dan Airbag di speedo menyala, Ane coba matiin trus nyalain lagi tapi tetep sensor2 itu nyala. Ane coba pake jalan sekitar 10 kiloan masih juga nyala. Tadi iseng2 ane coba berhenti dipinggir jalan buat matiin trus nyalain lagi mobilnya, nah sensor2nya mati tapi jarum speedometer kayak error naik turun, trus sekitar 2 menitan dia kembali normal.
Saya 6 bulan lalu mengalami hal ini, ABS nyala, mati, nyala, mati, dan terakhir nyala terus. Kalau tidak merasa terganggu sebetulnya gak apa2. Sy merasa terganggu dan kemudian cek di BeRes simprug, ternyata sensor di salah satu roda yang rusak, sedangkan ABSnya tetap berfungsi. Akhirnya ganti sensor baru utk roda tersebut. Tapi rupanya sensor itu menyatu dengan rem, sehingga gantinya 1 gelondong sekitar 2 juta lebih. Semoga menjawab.
Dieselmani4
Broll wrote: Tue Feb 12, 2019 15:04
Siap om, next saya coba ganti 5w30 jg. Tapi msh lama kyknya. Btw om Broll pk oli apa, beli dmn.
Trus buat ngatasin lag di tarikan awal gmn ya. Ada yg sudah ngakalin? Apa remap atau pk daster?
Tarikan awal coba pasang Ground tambahan aja dari Ground ECU ke Terminal aki
ke Spesialis Ground cable aja si A Chien
+6281905686669
Dieselmani4
Siap, suhu Turboman
Makasih inponya
krniawnhdr
Post by krniawnhdr »
syamil2013 wrote: Mon Feb 11, 2019 12:38 Lagi IMG_20190101_181214.jpeg
keren....!
Rifqicool
Post by Rifqicool »
Om salam kenal.. sy baru minang santi 2013 nih..
Baru pertama x pake diesel ..sensasi nya beda bgt sm mesin bensin.. kl mesin bensin lebih gesit dr awal.. kl diesel a2alnya kyk berat bgt.. tp pas turbo nya in baru eanak
