Kijang Innova D-4D - PART 01
newcity_vtec wrote:Pak TurboMan,
1. Mobil saya tidak ada tambahan apa-apa. hanya saja dulu pernah ada di bawa ke bengkel di Betawi Diesel. Udah 5/6 tahun yg lalu.
Pas sesudah dari sana sih larinya enak. Bisa tembus 150 Km/Jam. Tapi ya di bawa keluar kota rata-rata jadi 1: 8 km sih.
2. Kondisi air filter standard toyota. Memang sih sudah kotor. Biasa hanya saya bersihin dengan semprot angin saja.
Biasanya tiap berapa ribu ya gantinya?
3.Kalau LMDP sama Purging yg merk wyns itu sama ndak ya?
Thanx
1. Pompa injeksi pernah di oprek ? Balikkin dulu ke kondisi standardnya, bisa ke Unggul Jaya Diesel / Cahaya Serpong Diesel.
2. Saringan udara kotor bikin BBM jadi boros. Kalau mau enak pakai yg free fow punya.
3. Boleh pakai salah satunya, OK kok.
ganjalegal
D4D berasap puih
Post by ganjalegal »
Paman2 yang baik,
Boleh dong, nanya banyak, Gw ada Ipah V D4D tahun 2005. Sejak ada biosolar, minumnya ikutan pake biosolar. Oli pake Delo Gold.
2 Minggu lalu menunjukkan gejala aneh banget. Pas pagi mo dipanasin, rada di gas dikit ampe 2500 RPM, tau2 ada suara 'bletak' di engine. Mesin berubah jadi kasar banget, trus engine warning indikator nyala. Sumpah, panik bener gw.
Gw matiin mesin.
Tunggu 5 menit, start lagi. Normal.
Gas lagi, Gitu lagi.
Baru nyadar, ternyata asepnya putih & banyak.
Bawa ke TAM di cinere. kata mreka ga ada masalah. Cek ECU dllsb, no problem.
Tapi kalo udah panas, temp 50% emang baik2 aja.
Mohon pencerahan paman2 yang baik.
Thanks & Regards,
Ganjalegal
Re: D4D berasap puih
ganjalegal wrote:Paman2 yang baik,
Gw matiin mesin.
Thanks & Regards,
Ganjalegal
1. Mobil udah jalan berapa KM ?
2. Selama ini isi biosolar begitu saja atau ada dicampur additive bahan bakar ?
3. Kapan terakhir ganti filter solar ?
4. Kapan terakhir Purging ?
5. Ada pasang sesuatu di mesin ? add on component, etc. ?
ganjalegal
[quote="Turboman"][quote="ganjalegal"]Paman2 yang baik,
Gw matiin mesin.
Thanks & Regards,
Ganjalegal[/quote]
5. Ada pasang sesuatu di mesin ? add on component, etc. ?[/quote]
Paman Turboman,
1. 30K
2. Kadang banget pake racun STP
3. 3 bulan lah, utk masalah ini, gw bingung juga nehh.. Gw ganti cuman cartridge nya aja, beli di Atrium kira2 30 or 40rb an gitu. Mreka bilang kalo beli sekalian housingnya mahal. Tapi pas gw cek ke TAM, mereka saranin ganti full pake housing, and beli di TAM lumayan deh angkanya. Gimana neh Paman Turbo, yang bener yang mana yakk?? Apa filter solar cartridge ini bikin masalah?
4. Purging sekitar 4 bln lalu pake LMDP.
5. Ga ada pasang apa2 tuh di mesin.
Thanks banget
G.L
ganjalegal wrote:
Turboman wrote:
ganjalegal wrote:l
Paman Turboman,
1. 30K
Ganti filter solar ya ganti cartridge-nya aja, utk filter solar Ipah D4 D ada 2 macam, yg original & buatan Sakura, yg original permukaan kertasnya rata / halus, sedang yg buatan sakura permukaan kertasnya spt. ber urat urat, kalau bisa cari yg original.
Kalau BBM biasa diisi biosolar kalau bisa setiap isi full tank campurkan racun, asal racunnya yg. khusus solar & yg berkualitas. Kalau racun yg sifatnya Universal boleh coba Powerfuel Elnusa.
HS
Post by HS »
Bung Ganja,ama donk kayak Innova D4D gw,habis di start trus mesinnya bergetar enggak karuan,kalau di gas 2000an RPM baru mau ilang getarannya..Bung Turboman,kalau Innova gw skali2 diisi solar biasa gimana??Apakah hal tersebut dapat menyumbat filter solar??Enaknya carbonclean setiap berapa km skali??Kata orang A2K 25rb skali uda cukup..
K20A 1998cc 155ps Build for Performance
HS
Post by HS »
2 Minggu lalu menunjukkan gejala aneh banget. Pas pagi mo dipanasin, rada di gas dikit ampe 2500 RPM, l
Mesin Diesel di gas sampe 2500 RPM itu bukan gas sedikit pak, 2500 RPM udah melewati daerah Torsi maksimum, itu sama halnya spt. anda nge gas mesin bensin s/d 4000 RPM
So kalau manasin mesin Diesel ga perlu di gas sampe begitu tinggi, sekitar 1500 RPM aja cukup, lewat 2 menit lgs jalan pelan2 hingga temp mencapai normal.
HS wrote:1.Bung Turboman,kalau Innova gw skali2 diisi solar biasa gimana??Apakah hal tersebut dapat menyumbat filter solar??
2. Enaknya carbonclean setiap berapa km skali??Kata orang A2K 25rb skali uda cukup..
1. Enggak masalah
2. Tergantung solar yg biasa anda pakai, kalau solar / biosolar biasa purging ada baiknya tiap 15 - 20 rb. Km sekali, yg ekonomis pakai Liqui Moly aja (LMDP) DC nya cuman 70 rebuan
HS
Post by HS »
Terima Kasih banyak atas sarannya..
newcity_vtec
Daily Vehicle: Tiger 2000
Post by newcity_vtec »
Pak Turboman,
Sorry baru balas sekarang nih.
Thanx atas saran-sarannya.
ganjalegal
Turboman wrote:
ganjalegal wrote:
Turboman wrote:
Paman Turboman,
1. 30K
Hi Boss Turbo.
Minggu 28 Jul kemaren mampir ke Phoenix, mulai jam 12 siang ampe 1 malem, akhirnya kecurigaan jatuh ke timing belt yang kendor. Entah karena apa.
Utik2 di situ, akhirnya beres bisa kenceng lagi si T-Belt. Uji coba di tempat, OK.
Kemaren Minggu uji coba ke Bandung, beres semua. Masi gak habis pikir kenapa si Tensioner gak bekerja.
Thanks for the replies
BudiDarmawan
Inova diesel MT VS Inova diesel AT
Post by BudiDarmawan »
Ada yang pengalaman untuk membandingkan INOVA DIESEL MANUAL VS INOVA DIESEL MATIC
dari segi :
1. handling
2. akselerasi
3. konsumsi BBM
4. HP, kecepatan
bener gak sih ada yg bilang Inova diesel matic lebih besar HP, lebih kenceng larinya dan juga lebih irit ? (kayaknya kok gak bener)
flexiblebil
Post by flexiblebil »
hp (horsepower) ya jelas samalah, enginenya aja sama kok. power di roda malah mungkin yang matic lebih kecil karena loss di torque converternya lebih besar. akselerasi secara umum manual lebih kenceng, cuma mobil2 matic sekarang bisa lebih irit lho daripada manualnya.. tapi kalo untuk kijang diesel gue nggak tau :).
kalo soal handling... hmm. sistem suspensi & ukuran roda emang ngaruh, tapi kalo transmisi kayanya nggak ngaruh deh.. cmiiw.
ween
Post by ween »
coba bro2 sekalian perhatikan lagi spec innova diesel di brosur2nya.......
ada perbedaan PS dan Torsi pada innova d4d matic.......
dari pengamatan saya selama kerja di TMMIN, innova d4d matic punya setelan boost turbonya lebih gede.....
jadi PS sama Torsinya juga lebih gede dari manual......tujuannya jelas, untuk mengimbangi rugi2 daya karena reduksi fluida di girbox/transmisi......
secara keseluruhan, ga ada komponen mesin yang berbeda......yang beda cuma setelan boost turbonya aja.....
jadi kalu berniat beli innova d4d, ga usah pertimbangkan hal ini, karena perbedaannya cuma dari settingan aja.....
Good_boy86
Post by Good_boy86 »
setau gw cuma beda torsi aja..gedean yang matik
kalo data waktu akselerasi 0-100km/h ada yg punya datanya ga? yg manual & matic... :D
PenyuTurbo
Post by PenyuTurbo »
Hansen wrote:kalo data waktu akselerasi 0-100km/h ada yg punya datanya ga? yg manual & matic... :D
MANUAL :
Maximum Speed : 151 Km/Hour
0-100kmph : 17.6 seconds
1/4 Mile : 20.5 seconds
100kmph-0 (Braking) : 43.2 meters
80kmph-0 (Braking) : 29.7 meters
HS
Post by HS »
@Penyuturbo
data tsb punya ipah yg tipe V ya??
kalau yg tipe G,ga mungkin brakingnya 43,2 m,setau gw cuman 51m...CMIIW
Yg matik tarikannya lebih enteng soalnya torsinya lebih besar...
numan adi wicaksono
Post by numan adi wicaksono »
Enakan yg matic Kl Innova D40D, tenaganya lebih kerasa. Karena Torsi nya lebih gede.
Gw pake yg matic dikasih Piggyback, enak bgt tenanganya. temen gw juga ada yg barengan sm gw pasang piggy backnya, tp dia orang matic punya innovanya. Tenaga sih masih enakan matic gw. Apalagi kalo dikasi minum solar yang bagus kaya Shell
tukang sapu
Post by tukang sapu »
Kalo elo orangnya sabar pilih manual kalau nggak sabar pilih matik (tidak sabar bukan dalam artian suka ngebut ya), soalnya kalau suka gak sabar bawa manual bikin boros kalo bawa matic pasti otomatis jadi lebih rileks dan bawa mobilnya lebih kalem - gak ada kagok, susah masuk gigi, atur kopling dll. Jadi akhir2nya lebih irit bensin dan emosi.
tukang sapu wrote:Kalo elo orangnya sabar pilih manual kalau nggak sabar pilih matik (tidak sabar bukan dalam artian suka ngebut ya), soalnya kalau suka gak sabar bawa manual bikin boros kalo bawa matic pasti otomatis jadi lebih rileks dan bawa mobilnya lebih kalem - gak ada kagok, susah masuk gigi, atur kopling dll. Jadi akhir2nya lebih irit bensin dan emosi.
Lho koq bensin seh? :roll: kan mobilnya Innova Diesel... :lol:
button
Post by button »
Pajak Inova Diesel berapa ya?
Good_boy86
button wrote:Pajak Inova Diesel berapa ya?
tipe V 2004 +/ 2,2jt (lokasi sby)
zico1
Post by zico1 »
Kalo mo setting TPS yg bisa bikin mobil gw irit tapi tetep enak selain di Phoenix ada yg tau ga ?? abis gw ga ngerti daerah Serpong...Gw tinggal di Klender - Jaktim
