Toyota Hilux
Segala mobil tipe pickup (L-300, T-120, Kijang Pickup, dll).
Moderators: ricz, y_anjasrana, imingwahyudi, madcat015, ChZ, billyd1773dz, amfibi, imsus2c, ZombiEE, Turboman
handa
Re: Toyota Hilux
Postby handa » 18 Apr 2008, 19:26
Wah mending nunggu versi diesel aja...
Yeah yeah yeah ! ! !
HilmanZ
Re: Toyota Hilux
Postby HilmanZ » 18 Apr 2008, 22:27
di IIMS bulan Juli katanya Hilux D-cab diesel mao diluncurin ma Toyota..tpi pake mesin 3.0 pa 2.5 ny ya??hehe..
esh
Re: Toyota Hilux
Postby esh » 09 Jun 2008, 18:51
Salam kenal, saya baru register walaupun sudah dari tahun lalu saya sering mampir ke serayamotor.com.
Sekedar sharing saja, saya kebetulan pakai Toyota Hilux yang single cabin 2000cc DOHC VVTI sejak Oktober 2007. Memang pada awalnya saya pesimis dengan mesin gasoline (apalagi sama persis dengan yang dipakai Innova yang semua orang tahu kalau haus bbm). Tapi setelah saya yakin bahwa pembaruan pada mesin gasoline innova mulai tahun perakitan 2007 (yang sdah pakai CC spek Euro2) dan ternyata memang lebih hemat, terlebih setelah saya naksir dengan model dan kualitas pembuatannya, dan sebelumnya mertua saya juga ambil satu untuk keperluan storing, maka saya beli dan saya modif sedikit supaya lebih cakep tampangnya. Ternyata konsumsi BBMnya melebihi perkiraan saya, diluar kota bisa mencapai 12km/liter, dalam kota kalau macet banget masih bisa 8km/liter.
WP
Re: Toyota Hilux
Postby WP » 10 Jun 2008, 09:19
waah keren yah Hiluxnya pak esh...ckckck keliatan lebih mewah
esh
Re: Toyota Hilux
Postby esh » 13 Jun 2008, 18:52
Thanks om WP, saya hanya berusaha supaya 'coupe' hilux ini tidak malu-maluin tampangnya. Sayangnya saya terbentur dengan sulitnya mendapatkan toko yang jual accessories OEMnya.
relisar
Re: Toyota Hilux
Postby relisar » 13 Jun 2008, 19:04
Mirip bgt interior sama Fort
ID42NER - TOYOTA FORTUNER CLUB OF INDONESIA
http://www.id42ner.org | http://groups.yahoo.com/group/id42ner | http://fortunerforum.fr.yuku.com/
esh
Re: Toyota Hilux
Postby esh » 13 Jun 2008, 20:30
Om relisar, di thailand ada yang difacelift fortuner lho
Tyd
Re: Toyota Hilux
Postby Tyd » 19 Jan 2009, 13:53
Halo...salam knal sbelumnya
saya nubi nih, beli hilux kmaren stelah baca2 trit ini hehe :mrgreen:
mo tanya dkit, klo hilux dipasangin kanopi kek dbawah ni...mesti ubah2 bbn ke katagori mobil box ga sih?
tq atas pencerahannya :frm_salut:
Alexander
Re: Toyota Hilux
Postby Alexander » 19 Jan 2009, 14:37
esh wrote:Salam kenal, saya baru register walaupun sudah dari tahun lalu saya sering mampir ke serayamotor.com.
Cakep...cakep...cakep..BTW, pelek comotan dari mana bro? sepadan bgt tuh
Get home safe, respect road rules !
Alexander
Re: Toyota Hilux
Postby Alexander » 19 Jan 2009, 14:39
esh wrote:Om relisar, di thailand ada yang difacelift fortuner lho
Keren, kalo mobil ini ada di indonesia, pasti pemilik Fortuner pada tengsin deh kalo papasan dijalan.
Re: Toyota Hilux
Postby FortunerMan » 19 Jan 2009, 16:14
Gampang bener kalo depannya Hilux mau diganti jadi kaya Fort...tinggal plek2 aja kok partsnya, langsung aja ke Fort facelift (2008- )...yg di foto diatas mah Fort lama (2005-2008).
The Ultimate Driving Machine
CATCH IT IN MOTION. IF YOU CAN.
Tyd
Re: Toyota Hilux
Postby Tyd » 20 Jan 2009, 14:04
FortunerMan wrote:Gampang bener kalo depannya Hilux mau diganti jadi kaya Fort...tinggal plek2 aja kok partsnya, langsung aja ke Fort facelift (2008- )...yg di foto diatas mah Fort lama (2005-2008).
ooow...smua asesoris fortuner plek plek ya di hilux
sip sip tq info nya Om
ifan_layau
Re: Toyota Hilux
Postby ifan_layau » 30 Jan 2009, 22:50
bos2 gw mau tanya neh, tau info yang jual bed liner /alas bak fiber bt hilux single cabin ga ? thx yah...
Tyd
Re: Toyota Hilux
Postby Tyd » 31 Jan 2009, 11:24
susah d kek nya buat yg s-cab :e-think:
lagi nyari jg, liat2 yg ada cuman buat dcab nya
damiri
Re: Toyota Hilux
Postby damiri » 27 Feb 2009, 16:47
Gw demen banget nih...dengan Hilux mesin terbaik diesel TOYOTA 3000cc broo....
Bagi yang lagi pengen beli mobil Double Cabin udah dipastikan Hilux pilihannya
damiri
Re: Toyota Hilux
Postby damiri » 27 Feb 2009, 17:18
Kurasa tidak usah diragukan lagi kalau pilih double cabin yah TOYOTA
Engine Hilux DCAb adalah engine Diesel terbaik yang pernah didevelop TOYOTA 3000cc bro
Biasa dibuat perang dilibya lihat diwebsite toyota.astra.co.id masuk ke bagian product HILUX trus klik media review, disitu semua liputan tentang Hilux
Menurut majalah otomotif, Hilux 4x4 Double Cabin termurah dikelasnya http://www.toyota.astra.co.id/company/m ... odel=hilux
So untuk HILUX kagak ada yang bisa ngalahin dah
Re: Toyota Hilux
Postby FortunerMan » 27 Feb 2009, 18:32
Iya mesin badak sih udah gak diragukan lagi...sampe Landcruiser Prado aja pake mesin yang sama (1KD-FTV)
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_KD_engine
The 1KD-FTV a 3.0L (2982cc) straight-4 common rail variable nozzle turbo (variable geometry turbocharger) coupled with a 32-bit ECU and Multi Port Injection System, diesel engine turbo diesel engine with an Intercooler. It has 16 valves and a DOHC (double overhead camshaft). Bore is 96 mm and stroke is 103 mm. It generates 170 hp (125 kW) at 3400 rpm, and 35.9 kgf・m (352 N·m) of torque at 1800-3400 rpm. Redline of this engine is at 4200 RPM. Compression ratio is 17.9:1.
This engine uses D-4D (Direct Injection 4 Stroke Common Rail Diesel Engine) electronic Common Rail (Common rail direct fuel injection ) technology, produces ultra high pressure, 135 mpa (1350 bar), which is about 8 times more than the pressure of the normal fuel injection system within the "common rail" that feeds all four cylinders (older diesel engines have a separate pipe leading from the pump to each cylinder). This combined with the 32-bit ECU which controls fuel quantity, valve-timing, and accurate pressure at different engine revolutions result in the most fuel economy and also in the full utilization of power, whether it is during taking off or during taking over, without having to drag the engine revolution to the maximum.
Making the achievement with the fuel consumption 11% more effective compared to its predecessor 1KZ-TE engine thus 17% more powerful. Fuel consumption is also 12% more effective than the all new Toyota Hybrid engines. The Pilot Injection System helps smooth engine running like sitting in saloon cars. The noise level is only 49 decibels at the idle speed. The Pilot Injection System produces fuel injection in advance before the main injection starts working, reducing Ignition Lag Time and resulting in continuous and complete combustion. Noise from ignition is also reduced.
This engine was first used in Toyota Land Cruiser Prado and now used in the Toyota Fortuner, Hiace and Toyota Hilux.
esh
Re: Toyota Hilux
Postby esh » 02 Mar 2009, 01:33
Mohon maaf baru baca lagi thread ini, velg yang saya pakai adalah velg ori all new CR-V 2.4 dan ban dunlopnya.
esh
Re: Toyota Hilux
Postby esh » 02 Mar 2009, 01:37
ifan_layau wrote:bos2 gw mau tanya neh, tau info yang jual bed liner /alas bak fiber bt hilux single cabin ga ? thx yah...
Coba hubungi Yanatta Auto Works di 021-7810328, 021-70794147
wzn
Re: Toyota Hilux
Postby wzn » 27 Jun 2009, 15:01
kalo modifikasi hi lux single cab jadi double cab bisa g?
kalo bisa gimana?ubah stnk?
bengkel yang bisa ngerubah di daerah bandung skitarnya dmn? :roll:
Tyd
Re: Toyota Hilux
Postby Tyd » 29 Jun 2009, 13:38
@wzn
bisa tuh coba klik sini new armada
stnk jlas berubah ... :mrgreen:
billyd1773dz
SM Moderator
SM Moderator
Re: Toyota Hilux
Postby billyd1773dz » 25 Jul 2009, 12:47
d IIMS ada hilux type G yah?
ada yg uda liat? beda apa aja?
AT nda nih?
thx yah
:beer:
just my dummy head....
Re: Toyota Hilux
Postby FortunerMan » 24 Aug 2009, 20:45
Iya ada Tipe G....yah, makin deket ke Fortuner lah interiornya, tapi AC masih sistem puter. Tambah airbag 2 + ABS...tapi yg di IIMS udah modip2 gitu sih, gak standar lagi.
Ini brosurnya...bro Billy beli dong :D biar bekasnya banyak nanti hehehehe
Saya ngincer jandanya...buat gantiin si Fortie. Kumpulin duit dulu :)
ry888
Re: Toyota Hilux
Postby ry888 » 02 Oct 2009, 16:54
Hilux double cab type G udah ada yg punya blom ya di forum ini?
ato udah ada yg pernah test drive?? gimana ride nya?
di bandingkan ama Triton n Navara?
yo778
Re: Toyota Hilux
Postby yo778 » 11 Dec 2009, 00:16
salam kenal om-om semua...
sy newbie disini dari kaltim
ada hal yang mo sy tanyain tkait hal diatas sm om fortunerman mslh lampu forty facelift, apakah langsung bisa masuk om? soalnya ada niat mo ganti lampu depan nih om, biar agak enak dikit diliat mobilnya.....
sedikit testi, saya make hilux scab mulai okt 09, buat pribadi... n so far ini adalh bbrapa kekurangan dr hilux scab:
1. mungkin karena pengaruh mesin bensin makanya jadinya lebih boros:
2. belum power window dan electric mirror, jadi masih full manual;
3. dg harga 150jt masih belum dapat ac, masih harus nambah 3,5jt (sanden) s-d 7,5 juta (denso) ;
4.velg kaleng tanpa dop;
5. g ada tachometernya, sedangkan peranti itu sangat berguna banget
6. cukup susah nyari bed linernya, atau aksesoris lainnya, kalaupun ada harus make punya forty sedangkan hrganya kan mahal
sekian yg bisa saya sampaikan buat pemakaian sy selama ini
Return to “Pickup Types”
Who is online
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 0 guests
