jsatriani
Daily Vehicle: Mazda 2
Post by jsatriani »
josomba wrote: Fri Feb 11, 2022 0:40
jsatriani wrote: Thu Feb 10, 2022 19:20
Wah gak sekalian pake ate dot 4 LV om? Kalo gasalah hrga nya mirip2.
Sy pernah baca penjelasan om turboman kalau mobil yg sudah abs meskipun tetep bsa make dot 3, namun lebih bagus kalau pake dot 4 low visco (bsa Q8 dot 4 LV, ate dot 4 LV, MB dot 4+ atau BMW dot 4).
Kalau sy pribadi kmrn cobain pake bmw dot 4 (keterangan d kemasan nya sudah low visco). Sprti nya si isi nya ate juga mengingat masi se tanah air.
Iya om, ane salah mengira hahaha. Saya kirain ate sl itu dot 4 lv, eh ternyata harus sl.6 yang dot 4 LV. Dah terlanjur beli, baru tahu bedanya haha.
Anw, mantap om untuk DIY ganti oli matic n infonya.
:big_peace: :big_peace:
Bersyukur sy main d SM jadi memperhatikan brake fluid, kalau lihat tetangga atau teman mah ampe hitam banget masi pada masa bodo, kata nya masi "pakem kok". 😂
Padahal up to 200rb buat 1-2th masa pakai sih ya murah untuk brake fluid ketimbang ganti modul ABS gara2 kerak (belajar dr om turboman).
Sy kan belajar nya sm mbah joe, mknya bsa dan tau cara partial atf flush. Thank you om ya arahan, pandangan dan saran nya kemarin2. Udah gak takut lg skrg masuk2 in atf beda merk selama tau spek nya masuk/tdk 🙏
Mz175
Post by Mz175 »
Aisin 0w20 ini udah jalan 3500km di mobil saya. Apa cuma perasaan aja semakin lama semakin enteng?
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
jsatriani wrote: Fri Feb 11, 2022 0:51
Hahaa saya masi nubi om, masi harus banyak belajar juga.
Perihal minyak rem, memang ndak sedikit yg menyepelekan. Tahun lalu pas ke bengkel mbah marmut, datang orang dengan keluhan remnya dibilang agak ngeblong atau macet gitu.
Ditanya pertanyaan simple ama mbah marmut "kapan terakhir ganti minyak rem?", kalau ga salah dijawabnya "emang harus ganti ya? Keknya dah 10 tahunan lalu"
:big_dunno:
Mz175 wrote: Fri Feb 11, 2022 1:29 Aisin 0w20 ini udah jalan 3500km di mobil saya. Apa cuma perasaan aja semakin lama semakin enteng?
Sugesti aja mungkin om. Wkwk. Tp komparasi dengan 0w-20 lainnya, pake aisin berasa "lebih ngacir" sih memang.
jsatriani
Post by jsatriani »
josomba wrote: Fri Feb 11, 2022 1:49
:big_dunno:
Sy kalau gak baca2 di sini mah itu brake fluid oem mungkin blm sy ganti om sd saat ini, yaitu wong masi bsa ngerem kok 😂
Wah iya bener tuh om make si asin kok enak ya padahal kelas bimoli itu bukan kelas barco macem Q8 dan amsowell.
Sy baru ganti jg asin om, dr pas terakhr om jo info klo mobil banyak nge jogrok d garasi ya pake eco2 an aja, akhr nya sy putuskan jadi hamba om joe dah make itu jg sementara jarang kmn2 ini. Buat oli kelas 250rb sih asin paling niat dr sisi packaging dan minim resiko acdc.
Sy gak milih ptt eco yg sekelas krn 250rb untuk 3 dan yg kedua sblm isi asin ini ada ptt super syn 0w20 (jalan 4500km/nyaris 7 bln) dan terakhr2 ada suka bunyi "krik krik krik" halus Kalau lg manasin. Setelah gnti asin ini sdh hlg suara jangkrik.
Edit : lupa nanya, om joe kan pengalaman pake unyil 0w, btw d os dah gada dan sy tanya sih infor dr mereka uda ga masukin lg (gelagat kmrn cuma abisin stok dan mau setop jual). Kira2 masi ada yg punya stok ga ya minimal prod th 2018 lah, sy penasaran sih ama olmes nya unil. Kalo memang sdh gada lg sih next mau coba si kixx, penasaran jg ama kixx
josomba
Post by josomba »
jsatriani wrote: Fri Feb 11, 2022 3:00 Sy kalau gak baca2 di sini mah itu brake fluid oem mungkin blm sy ganti om sd saat ini, yaitu wong masi bsa ngerem kok 😂
:big_biglaugh: :big_biglaugh:
Iya, udah penuh air dan hitam, tapi kadang orang terlena masih bisa ngerem jadi ga ganti. Pas kena jalanan banyak turunan, bentar injek2 rem tetiba ngeblong, baru deh panik.
Unil sepertinya memang sudah tidak masukin lg yg 0w-20 sepertinya. Dimana2 memang kosong juga sih. Kalau Kixx 0w-20, kan sama saja dengan aisin 0w-20 om? hahaha. Sama2 buatan GS Oil
mangido
Daily Vehicle: RU1 2018
Post by mangido »
Numpang tanya om,
3 hari ini dari kanan belakang kalo jalan keriting bunyi kletek2 suaranya rada garing kaya metal bukan plastik
Tadinya emang kadang ada bunyi klutuk2 tp alus bgt jd gw abaikan
Kira2 apa ato ada cara ngecek nya mungkin?
Thanks a lot
mangido wrote: Tue Feb 15, 2022 10:27 Numpang tanya om,
Thanks a lot
sudah periksa selongsong shock absorber?
mangido
Post by mangido »
marmut wrote: Tue Feb 15, 2022 13:04
Keliatannya baik2 aja mbah, coba di goyang2 juga ga ada gerakan yg aneh
mangido wrote: Sun Feb 20, 2022 3:00
saat bunyi lagi muncul, coba injek pedal rem sedikit atau tarik handbrake.
tetep bunyi atau hilang? kalau hilang, besar kemungkinan dari seputaran brake pad.
mangido
Post by mangido »
marmut wrote: Sun Feb 20, 2022 7:05
Waduh agak susah ya wkwkwk
Kalo ada rejeki ntar saya mampir ke bengkel mbah aja ngecek2
mangido wrote: Sat Feb 26, 2022 3:40
justru itu yang paling mudah dan tanpa biaya.
saat bunyi muncul, tarik handbrake sedikit saja. kalau masih bunyi, ya berarti ada penyebab lain. kalau bunyi hilang, ya dari rear brake pad.
diulang 2-3x percobaannya.
marmut wrote: Sat Feb 26, 2022 9:25
buat org yg samsek ga mechanically savvy yg ngana bilang paling mudah itu ternyata susah lho. ai punya temen dulu rem f30nya squealing sampe panik telepon ai. hrs dipandu dijelasin itu possible cause nya apa, ditenangin kl itu ga bahaya, suruh claim ke Beres krn msh warranty, akhirnya kelar cuma ada pasir nyempil di pads.
Omnibus wrote: Sat Feb 26, 2022 10:49
masalahnya, ini bukan mau operasi bypass jantung atawa ngoprek retina atau nyunat yang kalo motong kulupnya kebanyakan bisa runyam.
tinggal dicari bunyi pada saat apa? jalan jelek? bergelombang? rata? nikung? kecepatan berapa?
cari jalan yang sepi supaya bebas nyoba tidak mengganggu dan/atau mengganggu lalu lintas sekitar, cari saat2 bagian belakang bunyi.
nah, pas suara muncul, tarik rem tangan sedikit....
letak susahnya dimana? :mky_03:
marmut wrote: Sat Feb 26, 2022 11:25
ai jd ngebayangin ngana disuruh bikin martabak sendiri sama tukang martabak. bisa2 bentuknya jd kaya telor dadar. :big_bored:
mangido
Post by mangido »
Wkwkwkwk bunyinya kalo jalan bergelombang,tapi ga selalu muncul,kecepatan sih agak random belom nemu patternya
Susahnya karna bunyinya sekejap aja gitu mbah bukan yang terus2an berapa puluh meter gituu
Hari ini buka kah bengkelnya?
josomba
Post by josomba »
https://www.tokopedia.com/brembopartner ... 5-11-front
Ada yg sudah icip di mazda 2-nya? Beneran ga gitu karatan kalau kena air?
Tertarik dengan kata2
UV PAINTING
Lapisan uv painting membuat disc tahan karat, lebih tahan lama dan tahan segala cuaca.
Lama kelamaan malas juga kalau akumulasi karat d brake pad (karena disc), jadi bikin ngerem saat kecepatan rendah ada grokk grokkk. Harus amplas pad, baru smooth lagi.
josomba wrote: Mon Feb 28, 2022 8:18 https://www.tokopedia.com/brembopartner ... 5-11-front
UV PAINTING
hmmm.... nampaknya ada yang beli breaker bar 24" diem-diem buat buka caliper bracket.
atau malah cordless impact gun? :big_think:
darrelund
Post by darrelund »
UV PAINTING
wah akhirnya ketemu juga
saya dari kemaren cari front disc brembo buat m2 ga nemu, adanya yg rear disc doang
thanks oom :big_biglaugh:
josomba
Post by josomba »
darrelund wrote: Mon Feb 28, 2022 12:57
Kalau beli, jgn lupa repiu d mari ya om
:big_blushing:
marmut wrote: Mon Feb 28, 2022 8:43
:ungg: :ungg:
Mana ada kanggg
susupanda
Post by susupanda »
UV PAINTING
Wah sama. Ini problem tiap pagi kalo awal2 pasti remnya grrrkk grrrkkk melulu wkwk
jsatriani
Post by jsatriani »
Sharing dokumentasi ganti filter spiteng m2 AKA fuel filter
Filter baru nya :
Penampakan spiteng nya:
Filter lama nya:
Intip dasar tanki bengsin syukur nya gak ada karat dan kerak ngendap di dasar, hanya ga sempet motoin aja.
Harga fuel filter 157rb, all mesin skyactiv pakai part fuel filter yg sama.
Edit :
Tambahan buat yang mau ganti diy, harap perhatikan sebelum lepas selang bengsin yg ada clip ijo nya itu, sebaik nya tutup pengisian tangki bengsin d buka dlu biar tekanan d dlm gak nekan keluar, nanti bengsin nya ngucur dr nepel yg ada d rumah fuel filter itu.
Semoga bermanfaat
jsatriani
Post by jsatriani »
UV PAINTING
Idem sama om joe, kalo cakep mhn ijin d sharing d mari om kalu sempat
darrelund
Post by darrelund »
jsatriani wrote: Tue Mar 01, 2022 13:42 Idem sama om joe, kalo cakep mhn ijin d sharing d mari om kalu sempat
josomba wrote: Tue Mar 01, 2022 1:05
:big_blushing:
siyappp oom, nanti klo sudah beli saya ripiu disini
penasaran juga seh bedanya sama yg oem apa
jsatriani
Post by jsatriani »
darrelund wrote: Tue Mar 01, 2022 13:57
:big_blushing:
Ambil d rotiku.id lumayan jg selisih nya om. Sy pernah belanja d toko itu si oke barang nya. Tempo hr beli link stabil merk trw.
https://tokopedia.link/zREFHKGW2nb
josomba
Post by josomba »
jsatriani wrote: Tue Mar 01, 2022 13:38 Sharing dokumentasi ganti filter spiteng m2 AKA fuel filter
Filter baru nya :
Filter lama nya:
Edit :
Semoga bermanfaat
:big_exellent: :big_exellent:
Mantap kali abang satu ini DIY-nya.
