Salam kenal semua, saya kebetulan dari setahun yang lalu melihara E90. Dan baru kemarin transmisinya bermasalah, pas lebaran lagi
Jadi gejalanya kalau lagi mau jalan dari lampu merah dia kayak stall gitu. RPM naik tapi mobil gak mau jalan. Pas engage mobil langsung jeduk kasar. Kayak ditabrak dari belakang.
Abis itu keluar warning transmission fault di idrive. Mobil masuk ke limp mode, gak bisa pindah gigi.
Kalau dimatiin terus dinyalain lagi warningnya hilang. Waktu dijalain awal agak stall lagi, habis itu jeduk sedikit, baru setelah itu normal.
Kalau di mode manual tidak ada masalah, karena start jalan dari gigi kedua.
Setelah saya scan keluar error codenya:
56BF EGS: Clutch, gear 1,2,3 and 4: neutral test
56C5 EGS: Shift Valve B: stuck in off position
Ada yang punya pengalaman yang sama?
Kalau mau benerin matic bmw dimana bengkel spesialis matic yang recommended?
Oh iya mobil saya BMW 320i, NIK 2009, LCI, transmisinya GM 645L.
Mohon pencerahannya suhu-suhu SM.
Diskusi matic mechatronic bmw e90
Re: Diskusi matic mechatronic bmw e90
Dah lah jangan kemakan istilah dagang pabrikan
nih liat2 aja ke web Sonnax
utk contoh
ZF 6HP19
https://www.sonnax.com/units/181-zf6hp19
ZF 8HP70
https://www.sonnax.com/units/9-zf8hp70
ZF 9HP48
https://www.sonnax.com/units/12-zf9hp48
ada check list utk analisa masalah dan rekomendasi problem solving nya dari Sonnax
kalo ZF yg 5HP & 4HP mah lengkap.....seri 6HP aja lengkap
Utk parts jeroan matic selain Sonnax bisa browse2 juga ke TranStar
utk contoh
ZF 6HP19
ZF 8HP70
ZF 9HP48
Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
https://www.sonnax.com/units/306-6l45
Cuman tetep puyeng bacanya hahaha.
Ada rekomendasi bengkel spesialis matic yang pengalaman nanganin matic bmw gak ya? Selesai libur lebaran mau mampir untuk benerin.
Anugerah BMW - Jl Serpong Raya ?RainMaker wrote:Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
ko Asui ?
hopeng nya om Kompressor, dia pernah rekondisi ZF 5HP18 nya om Kompressor......ane pernah liat video nya
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
oom Turbo, kalau tranny W211 sudah njedug, itu bengkel specialis yg rekomended dimana ?Turboman wrote:Anugerah BMW - Jl Serpong Raya ?RainMaker wrote:Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
ko Asui ?
apakah yg di BSD (satu komplek ama autoledderwerk) rekomended juga ?
Kalo matic mercy jedug mah bersihin body valve matic dulu, sama ganti oli maticginting wrote: ↑Fri Jun 07, 2019 6:38oom Turbo, kalau tranny W211 sudah njedug, itu bengkel specialis yg rekomended dimana ?Turboman wrote:Anugerah BMW - Jl Serpong Raya ?RainMaker wrote:Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
ko Asui ?
Kalo masih jedug baru cek yg lain.
Tranny w211 bs cukup bawa ke kurnia jaya bsd/blok m atau teja blok m
Coba anugerah bmw hj nawi atau alam sutera okRainMaker wrote: ↑Thu Jun 06, 2019 23:07 Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
Siap om. Nanti coba mampir ke Anugrah.farizfsa wrote: ↑Fri Jun 07, 2019 6:56Coba anugerah bmw hj nawi atau alam sutera okRainMaker wrote: ↑Thu Jun 06, 2019 23:07 Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
Siap om. Nanti abis libur lebaran maen ke Anugrah.Turboman wrote: ↑Fri Jun 07, 2019 1:29Anugerah BMW - Jl Serpong Raya ?RainMaker wrote:Siap. Udah main ke webnya Sonnax, ketemua buat 6L45:
ko Asui ?
Btw, kalau ada suhu SM yang punya pengalaman yang sama monggo dishare solusinya.
- Daily Vehicle: HRV jbl
Mau ambil E90 jadi takut... Padahal modelnya keren
Sekilas info: akhirnya selesai permasalahan matic e90 saya setelah overhaul di Andi Car Service MGK. Biayanya habis 21 juta garansi setahun.
Beberapa parts yang diganti clutch yang udah pada gosong, check ball, dan beberapa parts di valve body. Oli transmisi juga diganti. Waktu pengerjaan sekitar seminggu.
- Daily Vehicle: Livina XV
Mau nanya sama sepuh di sini
Ada rencana mau ganti oli transmisi krn KM sdh mau sentuh 100k, kmrn iseng nanya di spesialis bmw di tawarin oli merk top 1 yg warna kuning sm oli yg castrol zf, boil e90 2010 lci.
Ada saran utk oli nya yg merk apa krn msh awam?
