Kasus Turbo cacat di ANKI & ANF Diesel (TAM gak RECALL)
Re: Kasus Turbo cacat di ANKI & ANF Diesel (TAM gak RECALL)
tunggu dulu , ini yg mau komplen biasanya ngisi pake solar atau pertadex . kalau ngisi solar kayaknya mending jangan deh secara turbo VGT generasi II pasti lebih presisi dari 1GD . VNT lama 350 Nm yg kedua naik 450 Nm
itu sama aja nanya org pak bisa makan nasi AKING ... bisa sih bisa tapi abis itu mencret2
yg kaya gini jadinya bermasalah beli mobil tapi kridit .... rekomendasi pertadex isinya solar ......
yg gak ngerti nasi Aking : https://id.wikipedia.org/wiki/Nasi_aking
apa hubungannya minum biosolar ato pertadex sama turbo 2gd bro ?solar_kerosen wrote:tunggu dulu , ini yg mau komplen biasanya ngisi pake solar atau pertadex . kalau ngisi solar kayaknya mending jangan deh secara turbo VGT generasi II pasti lebih presisi dari 1GD . VNT lama 350 Nm yg kedua naik 450 Nm
mang turbo 2gd di lewati jalur solar gitu ?
Re: RE: Re: Kasus Turbo cacat di ANKI & ANF Diesel (TAM gak RECALL)
Selama TAM bilang specs masih mumpuni untuk solar biasa, berarti bukan kesalahan user kalau pake solar biasa dan bukan Pertadex.solar_kerosen wrote:tunggu dulu , ini yg mau komplen biasanya ngisi pake solar atau pertadex . kalau ngisi solar kayaknya mending jangan deh secara turbo VGT generasi II pasti lebih presisi dari 1GD . VNT lama 350 Nm yg kedua naik 450 Nm
Lain halnya dengan misal beli Mercedes, mereka bilang pake Premium maka garansi hangus. Itu udah jelas.
Mau maksa user pake Pertadex? Bilang ke TAM, semua pengguna dieselnya tidak digaransi kalau tidak pakai Pertadex. Alhasil, yakin penjualannya langsung melorot
Sent from my K016 using Tapatalk
Saat ini sy lagi di a2k yos sudarso utk remap anki .
Liat di lift stall sedang ada anf yg masih mengkilap lagi nunggu pergantian new tranmisi assy.
Nanya2 ke teknisi2 yg lg seliweran, semua kompak bilang ngga tau permasalahannnya.
Sepertinya sudah SOP mereka utk silent semua.
Sent from my HTC_M9u using Seraya Motor mobile app
Mau share foto belum bs, kalo boleh mungkin om turbo bs bantu sy(sy kirim via wa)
k0b0chan wrote:Untuk smuanya saya agree. Cuman saya agak bingung. Suara ngeglitik mesin diesel tuh kayak gmna ya? Apa yg kayak tik tik tik tik waktu mesin dingin pagi2 baru d idupin?
Bukan anki tapi pengalaman ane dgn vrz, sewaktu akselerasi selaen bunyi grrrmmmm ada kaya bunyi tek tek tek.
Tapi setelah ganti dex dan reset ECU, bunyi ampir ilang tapi masih kedenger samar samar.
- Daily Vehicle: 205系電車
Ampun Om..Turboman wrote:Dear all
tolong jangan jadikan forum SM sebagai ajang bashing antar komunitas / klub
kita kelompok Netral, jangan sampai terjerumus dlm dikotomi hanya karena beda opini soal mobil
saya harap ke depannya jangan ada lagi tulisan nyebut2 komunitas lain dgn nada miring
SM forum netral dan bijak, kita pertahankan itu
oke BTT sesuai judul trit
Kalo komplen soal turbo putu n transmisi apa hubungannya dg BBM om? Saya pake dex, dexlite atopun biosol tetep aja jeduk pas gliding dan bunyi putu. Yg jeduk udah ilang sih setelah remap TCU.solar_kerosen wrote:tunggu dulu , ini yg mau komplen biasanya ngisi pake solar atau pertadex . kalau ngisi solar kayaknya mending jangan deh secara turbo VGT generasi II pasti lebih presisi dari 1GD . VNT lama 350 Nm yg kedua naik 450 Nm
Saya juga SR di SM selama ini sdh nyidam ANKI utk meremajakan mobil lama tapi masih takut kalo beli batch awal2 gini pernah punya pengalaman pahit beli batch awal2 soalnya, krn di indo konsumen selalu kalah di banding atpm gak kayak di luar maaf kalo salah
Ya Om, sabar dulu aja pakai mobil yg lama sampai semua common issue di ANKI ketemu jawabannya.crest wrote:Saya juga SR di SM selama ini sdh nyidam ANKI utk meremajakan mobil lama tapi masih takut kalo beli batch awal2 gini pernah punya pengalaman pahit beli batch awal2 soalnya, krn di indo konsumen selalu kalah di banding atpm gak kayak di luar maaf kalo salah
Ga enaknya jd pemilik batch pertama harus bolak balik ke beres utk claim warranty sementara mobil dibeli zonder diskon. Harusnya ada kompensasi nih dari Toyota
- Daily Vehicle: Anki
Kalo saya pagi2 ada bunyi tik tik tik gtu. Walau pas panas ttp ada sih. Cuman ganti oli lgsg ga gtu kdgeran bunyinya. Tp bgtu jalan 3000an setelah ganti kdgeran lagi. Jadi bingung. Sampe k toyota cek katanya normal. Entah 2gd ini.newcarsmell wrote:k0b0chan wrote:Untuk smuanya saya agree. Cuman saya agak bingung. Suara ngeglitik mesin diesel tuh kayak gmna ya? Apa yg kayak tik tik tik tik waktu mesin dingin pagi2 baru d idupin?
kalau bahan bakar jelek otomatis pembakaran jadi jelek juga suhu jadi gak stabil ,tekanan tidak normal ujung ujungnya merusak system termasuk turbo gan ....3mul wrote:Kalo komplen soal turbo putu n transmisi apa hubungannya dg BBM om? Saya pake dex, dexlite atopun biosol tetep aja jeduk pas gliding dan bunyi putu. Yg jeduk udah ilang sih setelah remap TCU.solar_kerosen wrote:tunggu dulu , ini yg mau komplen biasanya ngisi pake solar atau pertadex . kalau ngisi solar kayaknya mending jangan deh secara turbo VGT generasi II pasti lebih presisi dari 1GD . VNT lama 350 Nm yg kedua naik 450 Nm
BBM gak efek lah ke Turbo
Turbo bagus ya bagus aja kayak IHI RHF4 itu kuatnya bak batu karang, di boost over spec kuat, kena hajar EGT tinggi kuat.... bener2 cadasss dahh
Turbo memble ya memble aja
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
BBM jelek itu harusnya ngefek cuma ke :k0b0chan wrote:Kalo saya pagi2 ada bunyi tik tik tik gtu. Walau pas panas ttp ada sih. Cuman ganti oli lgsg ga gtu kdgeran bunyinya. Tp bgtu jalan 3000an setelah ganti kdgeran lagi. Jadi bingung. Sampe k toyota cek katanya normal. Entah 2gd ini.newcarsmell wrote:k0b0chan wrote:Untuk smuanya saya agree. Cuman saya agak bingung. Suara ngeglitik mesin diesel tuh kayak gmna ya? Apa yg kayak tik tik tik tik waktu mesin dingin pagi2 baru d idupin?
- Tanki
- Fuel rail
- Fuel pump
- Injector
- Liner
- Klep
Turbo mah kagak ngefek keuleus ......
Emangnya solar busuk lebih panas ya dibanding solar bagus ? sehingga jadi takut blade turbo dan jeroan turbo jadi melted ??
yak, setuju sih ini om. kualitas BBM gak ada hubungan sama turbo.Turboman wrote:BBM gak efek lah ke Turbo
yang krusial buat turbo ya lubrication
Ya bner. Saya setuju. Klo turbo ya bermasalah ke perawatan pemakai dan kekuatan turbo itu sendiri sih. Cmiiwginting wrote:BBM jelek itu harusnya ngefek cuma ke :k0b0chan wrote: Kalo saya pagi2 ada bunyi tik tik tik gtu. Walau pas panas ttp ada sih. Cuman ganti oli lgsg ga gtu kdgeran bunyinya. Tp bgtu jalan 3000an setelah ganti kdgeran lagi. Jadi bingung. Sampe k toyota cek katanya normal. Entah 2gd ini.
- Tanki
- Fuel rail
- Fuel pump
- Injector
- Liner
- Klep
After remap, saat ini sudah tidak merasakan jedug lagi & semoga ini bener2 totaly solved.
Besok weekend mau coba dibawa jalan ke luar kota untuk perhatiin lebih teliti lagi.
Akan saya update kembali kalo memang bener2 solved & recomend ke temen2 utk remap di a2k yos sudarso(domisili jakarta) karena memang updatean softwarenya (ver.2300) teruji. Fyi, update hanya butuh 10menit doank
Salam Jedug
Salam Jedug
- Daily Vehicle: Innova
indratjang wrote:After remap, saat ini sudah tidak merasakan jedug lagi & semoga ini bener2 totaly solved.
Salam Jedug
Cb dipake bbrp hari om....jadi aneh ngga maticnya,klo awal2 mgkn blm berasa,krn maticnya masih profiling abis di update software nya...mksd saia aneh tuh pas dipake cruising 40-60km/h trus lepas gas lgs ky engine brake gt,mgkin rasanya ky mblnya ditahan dr blkg trus pas jln 40 km/h dan posisi rpm 1100 an berasa geter ngga mblnya...
Wah saya baru tau ada versi2nya. Need review ya om. Thxindratjang wrote:After remap, saat ini sudah tidak merasakan jedug lagi & semoga ini bener2 totaly solved.
Salam Jedug
Um andy juga sudah remap/upgrade ya?andyez86 wrote:indratjang wrote:After remap, saat ini sudah tidak merasakan jedug lagi & semoga ini bener2 totaly solved.
Salam Jedug
Boleh tau kapan & dimana?
Td pulang kerja udh sy perhatiin dengan cara gas & meluncur... di 50km an tdk terjadi down shift
Di matic anki jg tdk kenal istilah "masih profiling" lagi karena udh elektronik semua setau saya.. imho
Untuk lebih fair mungkin akan sy coba bawa jalan keluar kota(tol & gunung) dulu besok...
ECU & TCU ada proses learning juga
Buat suhu suhu mau nanya tp agak lain dr topik
Kalo ANPS ato ANF bisa pake bbm bio solar?
Ada efek setelah pake 50 ribuan km?
Mohon pencerahan dr suhu suhu
Salam SM
Salam SM
Sebenernya banyak yg bisa terjadi... Tergantung hoki juga... Ada yang pakek biosol terus 100k. Km injektor aman... Ada yang beli mobik 2 tahun 3x ganti injektor.... (teman ayah. dia punya vnt yg lebih proof biosol 3x injektor dalam 2 tahun, sampe sekarang dia make dex terus)Hendramilala wrote:Buat suhu suhu mau nanya tp agak lain dr topik
Salam SM
Efek make biosol.. Mobil kurang bertenaga aja, kalo dapet biosol jelek. Bisa juga buat sludge di mesin injek mampet... Tapi itu lama, rajin ganti filter oli dan filter solar aja..
Tapi kalo udah beli mobil anf dan anps... Masak gak kuat beli dex? Atau minimal dexlite lah... (kecuali kalo di daerahnya gak ada dua bbm dex itu,tapi rasanya dexlite dan dex udah banyak sekarang ah)
Oke om FMEAKD,trims atas info na
Kita tinggal di agak di pinggiran kota hehehe
Cuma saja dkt rumah ada spbu AKR, jd kalo sehari" ya AKR aja om,klo ke kota baru usi dexlite
Salam SM semuanya
Salam SM semuanya
undangan gathering pemilik anf dicancel kah?? Saya cari topiknya juga not exist... alias terhapus..
