Sekarang sih sudah "normal", tapi tetap ngga se smooth aslinya.amfibi wrote:Yg odyssey dulu maticnya ga bener2 ya om?imsus2c wrote:Pengalaman pribadi/subjektiv, diurutkan dari yang paling badak sampai paling ringkih...
(ringkih = perbaikan berat)
1. Isuzu panther LS Matic, girbox nyerah di odo 370.000an km, overhaul+ganti kopling. Mesin masih joss tapi blok mesin sdh meler oli (mesti turun setengah), onderstel 6 bln sekali servis -> mobil masih dipakaiodo saat ini udah 410.000an
2. Kijang kapsul 1800 & 2000 (thn 2001), mesin nyerah di odo 300.000an, overhaul total (turun mesin), onderstel 6 bulan sekali servis -> hbs turun mesin langsung jual
3. Hyundai Santa Fe SM (gen 1 thn 2001), mesin nyerah harus ganti ring piston dan metal jalan di odo 245.000, parts lain masih superb -> mobil masih dipakai, odo 250.000an
4. Innova D4D (thn 2008/9), mesin nyerah di odo 220.000an, ganti ring piston, metal jalan, blok mesin retak (coolant masuk crankcase), overhaul turbo --> mobil masih dipakai
5. Peugeot 806 (thn 2002/3), mesin nyerah di odo 180.000an, ganti piston+ring, overhaul sinkromesh gearbox dan overhaul turbo --> mobil masih dipakai
6. Honda Odyssey RA (2003), mesin+girbox nyerah di odo 145.000an, turun mesin total ganti piston+ring piston, radiator dll. Relay fan sering mati (rentan overheat)... Girbox ganti kopling dan housing actuator --> mobil masih dipakai odo 155.000an
7. Peugeot 405 sti matic (1995), mesin+girbox nyerah di odo 150.000an, cylinder head kropos, turun stengah mesin dan overhaul matic, relay fan juga sering mati --> masih dipakai
Tidak termasuk rewel karena ganti consumable parts/slow moving parts
Udh jalan 10.000km lebih, ya saya asumsikan "normal"
Dibawah ini bbrp foto boring actuator housing girbox odyssey, ada kelihatan itu gores2.
Bikin atf-nya kehilangan tekanan, yaah analogi kasarnya mirip hilang kompresi kalau di mesin
Yg saya salut justru kegigihan bengkel terakhir ini yg ngurut satu per satu dimana masalahnya.
Padahal sdh beberapa kali naik turun girboks-nya, tetap ngga nyerah.
Di bengkel lain sebelumnya (apalagi BeRes), begitu 1x run masih ngga enak, maunya udh maksa swap gelondongan saja
