Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Buat yang lagi mau ganti oli tapi blom beli, buruan noh ke Graha - kemarin saya baru tebus sedus buat cadangan ... harganya jarang2 kayak gini. Terakhir saya beli ke sana kena 190rb untuk 0w-20.
Turboman wrote:Cari aja oli yg meet MB 229.5redwingers wrote:please advice spek oli mesin untuk MB C200 CGI W204 kecuali cap bintang apa yah?karena ISP udah habis bulan lalu mau cari yg non BeRes, dan spek F.Olinya apa yah? maklum newbie mobil Eropa...Tengkyu Suhu2...
ada banyak
Shell helix Ultra AB / Motul juga ada yang 5W30 - MB 229.5
sebetulnya gak usah pake yg meet MB 229.5 asal VI tinggi / SAPS 0,8 - 1 % / TBN 8 - 10 mg KOH juga oke
Kalau mau coba tuh sikat aja Amsoil ASL 5W30 di Graha....mumpung lagi promo harga edan.....
http://www.amsoil.com/shop/by-product/m ... e=ASLQT-EA
Amsoil ASL belum meet MB 229.5 gak masalah utk MB ya om Turbo?
Om kompressor malah pakai oli Honda 0w20 di MB CGI nya.......itu spek-nya "cukup jauh" dari standard MB 229.5 dimana 229.5 mensyaratkan HTHS 3.5 sedang 0W20 HTHS cuman 2.6....hehehehehehheredwingers wrote: Amsoil ASL belum meet MB 229.5 gak masalah utk MB ya om Turbo?
Amsoil ASL HTHS nya sekitar 3.2.....beda tipis dgn std MB 229.5
Dari segi Antiwear / Detergency / TBN dan faktor "ash retention" si Amsoil ini kalo misal di test sih mestinya masuk syarat MB 229.5
Ada temen dulu pake E 260 yg model E class sliverbird pertama, dia rutin pake Amsoil SSO yg 0W30.....enak banget dia bilang
Turboman wrote:Om kompressor malah pakai oli Honda 0w20 di MB CGI nya.......itu spek-nya "cukup jauh" dari standard MB 229.5 dimana 229.5 mensyaratkan HTHS 3.5 sedang 0W20 HTHS cuman 2.6....hehehehehehheredwingers wrote: Amsoil ASL belum meet MB 229.5 gak masalah utk MB ya om Turbo?
Om Turbo,
Well noted and will do, btw F.O Mann HU514Y compatible dgn c200 CGI W204 yah?
Yang udah beli dan terima oli Amsoil dari Graha Sakti, boleh tau ngak oli nya stock lama ato baru?
Kalo ngak ada tanggal produksi, minta kode produksi nya dong. TQ!
Kayaknya usia stok-nya dari distro-nya mungkin sekitar 2 - 3 tahunlimsandy wrote:Yang udah beli dan terima oli Amsoil dari Graha Sakti, boleh tau ngak oli nya stock lama ato baru?
Botol oli yg penting segelnya masih ketutup rapat disimpan lama gak masalah.
*bukan seles ams*
Om Turbo,
Just need information, MB M271.8XX dan MB 271.9XX Engine (W204, C Class) jenis Flat Tapped Engine atau Roller Rocker Arm? Just for my knowledge about this car spec.
Thengkyu om
Thengkyu om
Oli oli itu ga ada di kampung saya. Kalo yg ams yg lg diskon itu ada yg cocok?Turboman wrote:Captiva Diesel FL mintanya 5W30 Dexos 2jhontor wrote:Oom Turboman
Minta rekomedasi oli utk captiva 2.0 diesel fwd 2014
Tapi sebetulnya Dexos 2 itu cocoknya utk negara yg sulphur solarnya udah 15 ppm
Buat di kita yg sulphur solar masih range 300 - 1000 ppm, kadar TBN si Dexos 2 kurang mencukupi
Kalau sy pribadi utk kondisi Indonesia lebih rekomen oli 5W30 yg meet MB 229.5 dimana TBN lebih tinggi, antiwear lebih tinggi dan juga ada fitur "anti soot" spt oli HDEO
Olinya macam Shell heix Ultra AB / petronas Syntium 3000 LL trus skg Motul juga ada yg 5W30 MB 229.5
*bukan seles oli*
Dexos 2 minta HTHS nya 3.5jhontor wrote: Oli oli itu ga ada di kampung saya. Kalo yg ams yg lg diskon itu ada yg cocok?
Jadi setara spt MB 229.5
better pake Shell Helix Ultra AB 5W30 atau Motul 5W30 yg meet MB 229.5
Coba aja telp ke Graha, minta dia kirim ke kota anda
Kalo nggak bisa coba telp Butik Oli Mobil - Kelp gading, kalo si BOM sih dia biasa kirim2 ke luar kota, cuman utk harga ya dia di atas si Graha.
Mohon info : penjual oli AMSOIL utk wil surabaya dimana ya ?
Thanks buat yg berbagi info
Utamakan tidur nyenyak drpd makan enak;
@ Pak Turbo :
Mohon info oli mesin MINERAL ( non sintetic / semi sintetic ) SAE 30 ( sebaiknya yg single grade )
~ pemakaian utk unit Ranger Wildtrak 2014 ( diesel )
~ pemakaian utk unit CR-V 2015 ( bensin )
~ pemakaian utk unit Freed 2014 ( bensin )
~ pemakaian utk Truk HINO 2014 ( diesel )
Note : saya masih punya OMEGA ADDITIVE OIL 9XX sebanyak 1 pail; cuma bisa di mix dgn mineral base engine oil ;
Thanks utk respons nya
Wahlah........paling cuman Mesran dan itupun anda harus order 1 drum 200 Lgenisukma wrote:@ Pak Turbo :
Kalo saran saya = additipnya dijual saja lah pak
Oli Mesran SAE 30 singgle grade dikasi additip tetap gak akan bisa jadi oli semi sintetik......so forget it
Gak pahamredwingers wrote:Om Turbo,
Thengkyu om
Tapi kalo ngeliat oli dgn std MB 229.x / 229.xx kadar antiwear nya itu spt grade API SL / SJ.......jadi layak utk mesin2 flat tappet
Haturnuhun tengkyu om Turbo,
Kebetulan kemaren udah ganti oli pakai Aral High Tronic M 5W40, agak susah nyari oli yg masuk spec MB229.5 di daerah saya om,
Tengkyu advice nya
Tengkyu advice nya
om turbo,
klo oli ini bisa dipakai utk diesel macam DiD ato D4D kah..?
Ato better ttp pake yg Amsoil 5W-40 nya itu..?
Thanks sebelumnya
om" suhu, innova awak D4D masih 600an km belum ada waktu buat mampir ke toko oli cuma penasaran oli bawaan sering ane cek warnanya cukup bening, kondisi pemakaian sih banyakan tol dgn kec 60-80 km/jam (memperhitungkan masih masa inreyen) penasaran merk oli bawaannya apa yah? ada yang tau kah? nnya salesnya jelas ga tau soalnya belum juga service 1000km
Oli full sintetik yang rekomen untuk crv 2.4 taun 2010 apa ya om?
mohon arahan.
mohon arahan.
Kalo nyetir mostly santai & sering repeated short trip driving = 0W20niterunner wrote:Oli full sintetik yang rekomen untuk crv 2.4 taun 2010 apa ya om?
mohon arahan.
kalo sering High RPM = 0W30
Amsoil signature series 0W20 dan 0W30 lagi promo "edan" di Graha......nanti bandingkan aja harga di Graha vs harga di US (www.amsoil.com)
review2 Amsoil signature series banyak di forum BITOG........
manfaatkan sebaik2-nya, karena stok nggak banyak.
*bukan seles amsoil*
0W30 is Gasoline only (utk si AZO)ALX7 wrote:
om turbo,
Thanks sebelumnya
Kalo Diesel ya pake yg DEO 5W40.....tapi yg DEO cek dulu aja, masih ada gak, soalnya terakhir 5 dus diborong oleh teman saya.
oom.. mobil saya nissan cedric th 2004 dengan mesin qd32, selama ini pakai oli mesin mineral pertamina meditran S SAE 40.
pengen coba ganti oli, ada beberapa pilihan yang menarik hati:
1. shell rimula R2 sae 40
2. shell rimula R4 15w40
mending pakai mono grade atau multi grade oil ya?
Stronger than Time
klo mazda golden eco 0w-20 itu bagus ngga sih? untuk ukuran full synt koq lumayan murah ya untuk harga di BERES... cuman 110 ribu/liter. standarnya API SM.. ngga tau ini MB brapa...
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Kalo dgn situasi skg mending ambil ASM 0W20...harga beda seuprit, kualitas jauhhhh bingit (sy pernah coba keduanya)tesna wrote:klo mazda golden eco 0w-20 itu bagus ngga sih? untuk ukuran full synt koq lumayan murah ya untuk harga di BERES... cuman 110 ribu/liter. standarnya API SM.. ngga tau ini MB brapa...
Oli 0w20 gak ada yg meet MB spec, karena Mercedes belom pake oli 0W20 sbg std
Mono Grade mah oli genset ombellagio wrote:oom.. mobil saya nissan cedric th 2004 dengan mesin qd32, selama ini pakai oli mesin mineral pertamina meditran S SAE 40.
utk 15W40 yg d best salah 1 nya = Fastron 15W40 (semi synth)
Boleh pake juga = Kendall Super D-XA 15W40 (dia semi synth juga)
Kalo selama ini penguapan kecil ya pake aja
Amsoil 0w-20? liat dari page belakang ambil di graha yah? ini toko graha sakti yang di dutamas fatmawati itu bukan sih? klo memang beti dan jauh lebih bagus sih ambil itu aja.. masih deket dari kantor .... cuman filter oli, oli matic, filter bensin dkk tetep harus ke beres duluTurboman wrote:
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Selama ini pake meditran S, oli ga pernah berkurang/menguap. Pernah pake oli semi sintetik 15w40 shell hx7, malah berkurang.Turboman wrote:Mono Grade mah oli genset ombellagio wrote:oom.. mobil saya nissan cedric th 2004 dengan mesin qd32, selama ini pakai oli mesin mineral pertamina meditran S SAE 40.
Emang begitu ya om karakter oli semi sintetik?
Mono grade kenapa ga direkomen om?
Stronger than Time
