Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
imsus2c
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Post by imsus2c »
andyz wrote:Pak Imsus...
iya pak, opal jet 24s...
Sy coba pake juga.
Udah jalan 6,500 km...
mesin halus, tarikan enteng, cuma.... udah top up 1 lt di i20 crdi sy..
apakah normal itu Pak, top up 1 lt?
sy rencana mau pake 10,000 km baru ganti, apakah aman Pak?
TQ.
Normal atau engga top up segitu, agak susah jawabnya ya pak.
Tapi 1 L di 6.500km saya rasa wajar.
Diluar kondisi sehat atau enggaknya mesin, konsumsi oli jg dipengaruhi sama kualitas oli dan desain mesinnya itu sendiri.
Kalau (masih) ada manual book-nya, coba dicek batas aman konsumsi oli.
Tiap pabrikan beda pak...
Saya lihat di beberapa manual book mobil2 eropa, bahkan ada yg menyebutkan konsumsi 1L per 1000km itu wajar!
Jadi kalau 1L di 6.500km, rasanya sih aman...asal jgn lupa sering cek supaya ngga kekurangan/kehabisa oli.
Pemakaan 10.000km, mestinya sih aman. Saya lupa2, ingat, opaljet 24s ini kalau ngga salah sdh mb approval 229.3. Apalagi klaimnya full sintetis.
Tapi kalau ragu, ya ganti saja di km 8000 atau 8 bulan.
Saya dulu di santi pakai sampai 10.000km/7 bulan.
Ganti merk bukan karena ini jelek, tapi pengen coba yg lain :D
nandeo
Post by nandeo »
[ask]
misi om ane mo mnt saran nih :big_smile] :
1. baleno '02 km 120K enakny pake apa y ? yg sdh pernah sih prima xp 10w40 n total7000 :e-wall:
temen ada yg nyaranin pake fastron tekno 10w40 - adnoc silver n kendall 10w40, dr ke3oli tsb mn yg ok n adakah pilihan lainny d range 70-100K ?
2. xenia '11 skrg d km 70K biasa pake oli oem beres / q8 advance dgn pergantian oli tiap 6-8 ribuan
mohon petunjuk oli yg cocok tp ga bikin kantong jebol (mungkin range hrg d atas aj)
3. kalo oli disel d pake d msn bensin apakah isa ? n dr sisi (+) ma (-) gimana ?
makasih adviseny om
Di harga BBM mahal begini lebih baik pilih oli viskositas rendah aza
Utk mesin bensin NA jika kondisi prima maksimal buntut 30 aza dan utk mobil2 buatan 2008 or lebih muda bisa pakai oli 5W20 / 0W20
Utk mobil2 Gasoline NA buatan pra 2005 jika mesin masih sehat / penguapan sgt minim bisa kasih 5W30 atau maksimal 10w30 aza (kecuali penguapan udah parah)
Kalo penguapan udah parah bisa dibantu dgn zat semacam Nano Energizer dan sebangsanya, jika penguapan sudah bisa terkontrol kembali maka bisa gunakan oli buntut 30
Percobaan saya pakai oli 0W20 di R20A selama bbrp bulan, saya perhatikan angka FC di MID ada sedikit improve dibanding 5W30
nandeo
Post by nandeo »
Turboman wrote:Di harga BBM mahal begini lebih baik pilih oli viskositas rendah aza
'tuk post ane gmn om Turbo ?
1. yg d maksud mesin bensin 'NA' tuh apa ? maaf msh dlm permesinan :e-wall:
2. kalo penguapan sih ga ad slama ini, brarti isa pake xw30 y ?
makasih adviseny
imsus2c
Post by imsus2c »
nandeo wrote:[ask]
makasih adviseny om
Ada member SM yg pemakai loyalist baleno
Semua mantan mod, coba konsultasi: doq & poeticmind
Katanya dulu pernah pakai Fastron, bilangnya sih enak...kemudian ganti Elf, masih dibilang enak juga :D
Oli diesel buat mesin bensin teknologi lama (90an/2000an awal) sih teknisnya bisa-bisa saja. Lihat spek-nya apa ada API service Sx-nya (SJ/SL/SM/SN)
Apalagi oli diesel yg baru2, visko-nya juga encer2.
nandeo wrote: 1. yg d maksud mesin bensin 'NA' tuh apa ? maaf msh dlm permesinan :e-wall:
NA= Normally Aspirated, alisa non Turbo
mobil saya mesin bensin pakai shell rimula (diesel) r4x 15w-40. sebelumnya pakai rimula r3x 15w-40.
nandeo
Post by nandeo »
imsus2c wrote: Ada member SM yg pemakai loyalist baleno
tanks om masukanny
nandeo
Post by nandeo »
marmut wrote:mobil saya mesin bensin pakai shell rimula (diesel) r4x 15w-40. sebelumnya pakai rimula r3x 15w-40.
btw boilny ap om ?
nandeo wrote:btw boilny ap om ?
volvo 740 gl
montirangin
Post by montirangin »
volvo 740 gl
masih mint kah om?
@ montir, kagak, udah jelek. liat aja gambarnya besok....
permisi, mau tanya2... :mky_01:
1.Mobil Corolla 1984 jebot ane bagusnya pake oli yg kaya gimana ya? Sekarang ini sih dipakein 10W-40, jd takut juga kalo terlalu encer buat mesin tua 30 taun :ungg:
2.Camry ane pake Shell HX7 10W-40... Itu masa pakainya ampe berapa KM ya? Sekarang sih menurut kertasnya udah harus diganti, udah lewat 200 kman dari anjuran per 5000km nya, terakhir ganti oli 4 bulan yll... Tapi denger2 oli gini bisa dipake ampe 7500-10000KM? Ane harus ngikutin yg per 5000km ato ampe 7500 juga bisa? :ungg:
Trims sebelumnya, sori kalo pertanyaannya nyubi banget... :D
keretalaut
Post by keretalaut »
untuk no.2
ganti sj tiap 5000.. SMers yg sudah" pakai oli shell hx 7/8 berkata mesinnya jadi agak berisik.. saran sih ganti yg lain sj fib..
kurang tau utk camry 5w-30 cocok tidaknya, kalau cocok, eneos sustina boleh dicoba..
It's more fun to drive a slow car fast than to drive a fast car slow. #Perney
montirangin
kalo ane disaranin sih kalo filter olinya diganti saat penggantian oli 7500-10000 aman. tapi kalo cuman ganti olinya saja, lebih baik diganti saat 5000km.
keretalaut wrote:untuk no.2
Loh jadi agak berisik ya?
Ane ga nyadar sih, sebelomnya pake castrol 10-40 & skrg pake hx7 10-40 jg sama sama aja senyapnya :mky_01:
5-30 sih cocok di camry ane... tp ga kuku di kantong euy, sekali ganti oli 6-7L :ungg:
Kalo oli di kisaran harga 80k-an/L bagusnya apa ya?
5-30 kelas murmer ya pake oli honda atau nissan atau masda aj... di atrium seliter cuman 60an-70 rebu... ane kadang jg make ini oli2 kl lg cekak buat si ipah ane.... scara ipah perlu 5.5 liter...
@ amfibi, hx7 10w/40 ané pake di xenia ganti tiap 10ribu km. pernah sampe lewat 300an kilo suara mesin tetep kaya gitu aja ga berubah jadi kasar. entah kalo diukur pake dB meter....
Di era BBM mahal gini, utk oli mesin bensin NA sih enakkan 0W20 dahhh......or paling kental 5W30
Mending spend oli yg bagus dan BBM sedikit lebih hemat atau oli kelas ekonomi tapi BBM boros ?
10W40 hanya cocoknya utk mesin2 bensin yg udah tua banget / jeroan mesin (ring piston / seal katup) udah pada aus & penguapan tinggi
kompresorz
Post by kompresorz »
Klo saya pake oli 0 20 merk honda ato yg lain..
Top dah..sampe 10-11ribuan jg ok..
Kalo ada spek 0-10 merk atas asal murah pasti saya beli pake..
Bagi saya gak manfaat pake oli mahal2 tuk mobil biasa..
kompresorz wrote:Klo saya pake oli 0 20 merk honda ato yg lain..
sangat setuju ama yg ane bold dan underline... :big_exellent: :big_exellent:
ane pake jg yg kelas value for my money dan pas ane buka head enjin ane, masi bersih dan minim aus di camlobe...
sebetulnya utk oli2 import Full Synth di negara asalnya sih harganya gak mahal
Contoh :
http://www2.costco.com/Browse/Product.a ... lang=en-US
Mobil1 - 5W30 di Costco harganya cuman USD 6,7 / quart (L) asal belinya harus 6 quart
Di kita dijual berapa..........Rp 180 rebuan / L !!!!
Amsoil Signature series per 1 quart (0,946 L) di sana cuman USD 11,5
So.....sebetulnya M1 bukanlah oli mahal
Amsoil Sign series dan Redline - mahal menengah / mahalnya gak mahal2 amat
Yg masuk kategori oli yg bener2 mahal di sana salah 1 nya macam Royal Purple.......atau kalau utk Motor = Belray
Di kita yg bikin mahal adalah :
- Freight Cost
- Biaya forwarding
- Biaya registrasi NPT
- Margin importir
dan akhirnya menggelembung-lah harga2 oli tsb
Celakanya juga, oli produk Pertamina pun harganya membenchmark thd oli2 import yg sekelas berdasarkan range-nya (tanya kenapa ?)
Mudah2-an nanti kalo pabrik oli Shell di Indonesia sudah beroperasi, harga2 oli di Indonesia bisa lebih bersahabat
IMO
Penggunaan jenis oli mesin mengacu kepada kebutuhan spesifikasi mesin dan yang lebih berperan lagi = Driving style kita
Kalau kita nyetir normal2 aja / nggak memaksakan kerja mesin, cukup pakai oli yg sedang2 saja
Atau kalau pakai oli yg bagus, interval ganti olinya bisa jauuhhhhh sekali.........apalagi kalau gaya nyetir kita Pulse n Glide
Kalau Fleet di Tambang ada suatu metoda penentuan interval ganti oli berdasarkan Volume BBM yg digunakan, hal ini sangat masuk akal karena memang semakin banyak BBM yg dibakar = kontaminasi thd oli semakin besar
Hal yg sama berlaku utk kendaraan penumpang, jika user nyetirnya "jorok" sehingga BBM boros, maka kontaminasi oli lebih besar dibanding user yang nyetirnya Pulse n Glide.
montirangin
ane demen pake yg value for money...ada temen pake avanza olinya shell ultra..oh my..
DOHC wrote:5-30 kelas murmer ya pake oli honda atau nissan atau masda aj... di atrium seliter cuman 60an-70 rebu... ane kadang jg make ini oli2 kl lg cekak buat si ipah ane.... scara ipah perlu 5.5 liter...
Kalo beli di atrium gt banyak yg palsu ga ya olinya? :mky_01:
@om marmut : hmmm bisa dipaksain ampe 10k ya... Rada takut sih tp jdnya hahaha :ungg:
@om turbo : ane pake 10w-40 soalnya liat dr manual book masih disaranin segitu sih... & 1MZ ini mesin mobil taun 90an awal kok :D
Kalo oli makin encer gt makin irit banget ya om?
montirangin
ngomong2 sludge, kalo si moly gunanya untuk flush itu sludge ga om? ngeri banget liat mesin spt itu.
