Ini?y_anjasrana wrote:klu (>o<) mobil apaan ya om?
Review Mitsubishi Mirage GLS
Re: Review Mitsubishi Mirage GLS
Yg ini om...y_anjasrana wrote:klu (>o<) mobil apaan ya om?
2021 Fortuner VRZ
Mengingatkan ama yg ini....artoodetoo wrote:Ini?y_anjasrana wrote:klu (>o<) mobil apaan ya om?
2021 Fortuner VRZ
Kalo ini
http://oto.detik.com/read/2013/08/17/20 ... 104topnews
Di AS, Miraz jadi mobil murah.
Jadi di sini Miraz bukan mobil murah ya?
Kalo ntu berarti nihricz wrote:Neeh...
[0o==o0]
yg murah lcgc, tp belum dijual. jadi.....artoodetoo wrote:http://oto.detik.com/read/2013/08/17/20 ... 104topnews
kalo disini apalagi versi kita... khususnya ane sih ga bakalan murah om...artoodetoo wrote:http://oto.detik.com/read/2013/08/17/20 ... 104topnews
lha wong jelas mutlak ane kalo beli berasa mejen
Gusti Allah mboten sare....
Tadi Miraz nya dipake istri ane. Dia bingung kok ada bunyi alarm. Ternyata handbrake walau udah diturunin tapi belum full, jadi ketika handbrake dianggap aktif, kalau dipake jalan ada bunyi alarmnya.
Udah nyoba matiin mirasnya cabut kunci trus buka pintu tanpa matiin lampu besar? dlm bbrp detik lampu besarnya akan mati sendiri.
Belum nyoba bro. Soalnya kalo mesin dimatikan saat lampu masih menyala dan membuka pintu, pasti ada alarmnya yg bunyi, jadi trus buru2 dimatiin.y_anjasrana wrote:Udah nyoba matiin mirasnya cabut kunci trus buka pintu tanpa matiin lampu besar? dlm bbrp detik lampu besarnya akan mati sendiri.
Fitur ini sudah ada sejak Corolla ane, bahkan sebelumnya lagi, Corabs ane
iya.. cuma beep sebentar tp abis itu hilang bersamaan dgn lampu mati otomatis.
krn lg mempertimbangkan nambah mobil di rumah, n kebetulan ane dah kena racun mirage, akhirnya sabtu kmrn memberanikan diri utk test drive di buaran jaktim. dikasi unit exceed warna merah. sgt disygkan hari itu jlnan ramai sekali jd suasana test drive sgt tdk nyaman. wkt start mesin ok... suara cukup halus walau 3 silinder. getaran ok. jalan dikit, setir ringan. keluar ke jlnan dah kena mct jd ya gas rem aja... bgt ada lowong dikit coba bejek gas, cmn koq jd ndut2an...wahhhh ga beres nih. sejak itu pgn coba bejek lg tp kondisi jlnan mct parah pdhl sabtu.akhirnya blk kandang.
well.... msh kepkran sampai skrg ko ndut2an gt ya, pdhl kan cvt hrs nya langsem tarikannya. ada yg bs share para pengguna mirage matic apa merasakan hal yg sama?sdkt kecewa dg pengalaman ini.... mau coba test drive tmp lain deh.
Harta Cinta Tahta!!!
Choose yours
Choose yours
Ndut2an?
Mungkin mobil TD nya yg udah gak beres.
Punya ane enak sekali kok.
Kick back juga cukup responsif
Saran aja,the-mantal wrote:krn lg mempertimbangkan nambah mobil di rumah, n kebetulan ane dah kena racun mirage, akhirnya sabtu kmrn memberanikan diri utk test drive di buaran jaktim. dikasi unit exceed warna merah. sgt disygkan hari itu jlnan ramai sekali jd suasana test drive sgt tdk nyaman. wkt start mesin ok... suara cukup halus walau 3 silinder. getaran ok. jalan dikit, setir ringan. keluar ke jlnan dah kena mct jd ya gas rem aja... bgt ada lowong dikit coba bejek gas, cmn koq jd ndut2an...wahhhh ga beres nih. sejak itu pgn coba bejek lg tp kondisi jlnan mct parah pdhl sabtu.akhirnya blk kandang.
Kalo test mirage cvt jangan ragu bejek gas agak dalem di awal, abis itu kalo udah jalan secara perlahan kurangi bejekan gas, nanti bisa rasain cruising dengan low rpm
Enak deh...
Mungkin karna macet itulah terasa ndut2an apalagi kalo belum terbiasa
Oo ya
CVT mirage tuh ada low range & hi range lho
Kalo posisi D, di dlmnya ada low range & hi range
Kalo posisi B, itu hanya low range
Makanya saat butuh deselerasi/engine brake saat jalan cukup pindahin dari D ke B
Di speed 100an aja berasa lho engine brakenya, cukup efektif deh
Jadi semisal turunan di puncak, cukup pindahin ke B, akan terasa banget engine brakenya
nubie nambahin aja bro
sebenernya cvt mira sodaraan dgn juke xtronic CVT sama2 ada auxiliary gearnya, untuk expand ratio belt.. yg bikin juga sama2 jatco CVT-7 yg beda mungkin software invecsIII /xtronic dan finishingny
yup di B ngunci di range ratio pling rendah, tp hanya sampai rpm 3000-4000. setelah itu balik jadi CVT lg. klw d B cendrung ngejaga rpm di torsi max. karna tujuanya memang bwat nanjak. kadang accelnya malah g secepat di D, klw di jalan datar bru sama setelah di kick-down...
kec di mira versi luar.. yg ada mode Ds memang mode sport.
di D sekalipun bgtu di angkat gas pasti langsung engine brake... cvtnya g akan ngebiarin dia ngeluncur. di situ terjadi dfco untuk economical cruise. apalagi klw sedang turun panjang, ratio turun sendiri, d sertai rpm naik tanda terjadi engine brake. d B lebih jarang terjadi dfco.
jeleknya........ klw lewat jalan turun panjang di antar kota *gas di angkat pastinya* kemudian cvt otomatis brusaha engine brake di D,sering jadi ndut-ndutan d rpm 1800-2200an tersendat-sendat gtu g nyaman........ sampai klw turun terjal rpm >2600-3000 bru nahan normal. di B sih ga ndut-ndutan...
awalnya di kirain another issue d cvt mira gw.. tp ngobrol sama temen2 ternyata gtu juga... gtw klw pemilik juke/livina gmn...
Billyd1773dz
Billyd1773dz
wahh... master2 cvt lgsg kluar. ane pernah td mirage at, perasaan mulus2 aja. tp cuma di D aja, ga utak atik lainnya. krn memang niatnya ke mt aja.
Sebaiknya fungsi2 lain dimanfaatkan om...y_anjasrana wrote:wahh... master2 cvt lgsg kluar. ane pernah td mirage at, perasaan mulus2 aja. tp cuma di D aja, ga utak atik lainnya. krn memang niatnya ke mt aja.
Fitur2 pelengkap yg belum sempat ane sebut:
1. Jendela di posisi driver, bila pas dinaikkan nyangkut sesuatu (misalnya ada tangan yg keluar), maka akan "mental balik" turun lagi. Entah apa ini nama fiturnya
2. Masih berkaitan dengan power window, bila lupa ditutup dan kunci kontak terlanjur dicabut, ada waktu 30 detik yg bisa dimanfaatkan untuk menutupnya
Di Suzy escudo body vitara juga sudah ada.artoodetoo wrote:Belum nyoba bro. Soalnya kalo mesin dimatikan saat lampu masih menyala dan membuka pintu, pasti ada alarmnya yg bunyi, jadi trus buru2 dimatiin.y_anjasrana wrote:Udah nyoba matiin mirasnya cabut kunci trus buka pintu tanpa matiin lampu besar? dlm bbrp detik lampu besarnya akan mati sendiri.
reminder ya bro..bisa ga buzzer nya yg bunyi2 itu diganti2..kan gak monoton lagi suranya..kayak punya BMW, keren suara remindernyaartoodetoo wrote:Belum nyoba bro. Soalnya kalo mesin dimatikan saat lampu masih menyala dan membuka pintu, pasti ada alarmnya yg bunyi, jadi trus buru2 dimatiin.y_anjasrana wrote:Udah nyoba matiin mirasnya cabut kunci trus buka pintu tanpa matiin lampu besar? dlm bbrp detik lampu besarnya akan mati sendiri.
bener om.. klw bwat dalkot n jalur datar or nanjak n lgi nyantai sih enak bngt... smooth bngt.... ga ada shift dan hentakan sama sekali..... hentakan bru ada klw di kickdown ke 4000> bru lari dia..y_anjasrana wrote:wahh... master2 cvt lgsg kluar. ane pernah td mirage at, perasaan mulus2 aja. tp cuma di D aja, ga utak atik lainnya. krn memang niatnya ke mt aja.
tp jd trauma klw ketemu jalan turun panjang, setiap uda mw ndut2an di pindah ke B. atau malah ta gas wkwkw y sayang aja.. saat turun kan saat pling irit, klw di pindah k B atw d gas jadi buyar deh.
Billyd1773dz
Billyd1773dz
