Khusus TOP SPEED - PART 03
- Daily Vehicle: BRIO black elegant
Re: Khusus TOP SPEED - PART 03
Lanjut with My blue saphire metallic CK4 aka Lancy Family Sedan 1600 cc 115hp ...d fastest sedan dat I eva TEST...
only 205 kph aze TKP @tol exit CikampeKs...
Tah...TaH...Tah... si BRIO sotoY mentok ToK...dilimiter 145kph azeee..TKP @TOL EXIT PasteuR..
Tah taH taH..si NeMiMe (new mirage exceed merah) ya iso Laaa sampai 180kph mentoK-MaH
secara 3Cylender 1.2 CBU thailand Non LCGC TKP @ToL Exit Moch TOHA
Ni dah mulai, lomba2 nunjukin foto spedometer dgn kec. Tinggi, buat kwn 2 SM yg pengen coba2, hati2 ja d jln.... Lht ntar ada yg bs nunjukan sampe 300 kmj
dari semua ini yang paling salut deh , mesin udah ada yang dimodif om? tua" keladi nih mobilBram wrote:Startin' From my White Legend Daihatsu Charade CS'85 3cylender 1000cc standars abisH..no korek" kuping segala LoH
Nyampe laaa 160kph-an Mah TKP @TOL CipuL JamiL...as u can c on pic Below....
serem serem topspeednya..
bahas teknis sedikit:
spidometer mobil pada umumnya punya akurasi berapa persen ya? atau margin errornya berapa persen ? asumsi velg dan ban standar.
Hyundai santafe crdi
Pernah 185 km/h di tolnya bakrie yang jalannya ancur bgt makannya cumqn berani sampe segitu
Yaris 2014
120 km/h di pondok indah,wong mobil dalkot..
Crv re 2.0
145 km/h di cipularang, mau naik lagi udah gasanggup mobilnya
Toyota fj40
110 km/h di tol Jorr,stir udah geter kaya gempa bumi, suara ban udah kaya naik rollercoaster
Yaris 2014
Crv re 2.0
Toyota fj40
- Daily Vehicle: Toyota Camry V6 35Q Mitsubishi Xpander Chevrolet Trax
Test baru2 ini :
Daihatsu Terios AT 2013 = 160kpj mentok gak bisa naik lagi
Lokasi tol wiyoto-cawang
Honda Brio1.3 AT 2013 = Basi...dikutuk limiter di 145kpj, setiap masuk tol walopun agak ramai pasti bisa mentokin ke limiter (145kpj)
2 tahun lalu (2013) wkt masih dinas di medan :
Pake mobil kantor, toyota vios MT 2005 (1st gen) = 192 kpj, gara2 balapan sm swift modif, swiftnya gak bisa ngejar ane
Lokasi tol medan - belawan
Jaman dulu masih muda belia (2006-2009) :
Honda Accord CM5 MT '2005 = 220 kpj mentok krn ada limiter di gear 5, pdhal rpm masih di 5000, mesin berasa masih sanggup lebih
Lokasi tol jagorawi
Corolla Altis MT '2002 = 200 kpj, mentok
Lokasi tol jagorawi
Lokasi tol jagorawi
Lokasi tol jagorawi
yg di bawah ini sih top speed ga seberapa.....tapi speedo cepet naiknya......minibus pulak.....wkwkwkwkw
*bukan mobil ane dan bukan ane yg bawa*
Ngeri bener ya modified D4D, ipah matic bensin ane klo dr 100 dan mau gas sampe 140 aja bisa 30 detikan mungkinTurboman wrote:yg di bawah ini sih top speed ga seberapa.....tapi speedo cepet naiknya......minibus pulak.....wkwkwkwkw
ga ad angka pasti nya om... ad pabrikan yg malah deviasi speedo nya ckup besar (baca: nissan)... dl ane pake lipina, speedo ud nunjuk ampir 160 tp d gps cuman 140an... ckup besar deviasi nya.... dgn gps yg sama ane ukur di apanja dan ipah ane, cuman beda +/- 5 kph... malah yg ipah ckup sama antara gps dan speedo... ada jg yg seiring waktu, speedo nya jd ngawur... (baca: isuzu), scara makin lama ntuh speedo naek nya geol2... mungkin pegas speedo nya sudah lelah...
omDidit wrote:serem serem topspeednya..
Ipah = 120 km/h
erti = 120 km/h
Dua2 nya diperoleh secara tidak sadar di cipularang, begitu liat speedo..tau2 udah 120 km/h..langsung ngendorin gas secara perlahan2..ga berani ngebut, maklum..sering bawa keluarga..hehehe
erti = 120 km/h
"Supermouse Use No Pedals..."
- Daily Vehicle: toyota fans boys
gile sambil ngebut juga motret.. sableng bgt wakwskwsk
itulah orang indonesia....hebat....
indo jalan tol lompat2 aja bnyk berani lari 200++...apalg jalan negeri bule...bisa sambil smsan...
DOHC wrote:ga ad angka pasti nya om... ad pabrikan yg malah deviasi speedo nya ckup besar (baca: nissan)... dl ane pake lipina, speedo ud nunjuk ampir 160 tp d gps cuman 140an... ckup besar deviasi nya.... dgn gps yg sama ane ukur di apanja dan ipah ane, cuman beda +/- 5 kph... malah yg ipah ckup sama antara gps dan speedo... ada jg yg seiring waktu, speedo nya jd ngawur... (baca: isuzu), scara makin lama ntuh speedo naek nya geol2... mungkin pegas speedo nya sudah lelah...
pengalaman pake panther dengan ban R15 235/75 AT... compare antara GPS vs Speedometer 0-70kpj masih akurat, tapi diatas 80kpj udah mulai gak akurat... waktu itu test di cipularang, speedometer 110kpj di gps terbaca 120kpj
@dieselman228....pan uda notified B4 kondisi Standard Engine....I tke a Pic spy kaga disebut HoaX or Omdo sama para Haters..dieselman228 wrote:dari semua ini yang paling salut deh , mesin udah ada yang dimodif om? tua" keladi nih mobilBram wrote:Startin' From my White Legend Daihatsu Charade CS'85 3cylender 1000cc standars abisH..no korek" kuping segala LoH
unfortunately ude gw jokuL ke org Lembang ony 18jeti saat itu...padahal gw beli dr bokap 20jeti belum restorasi 5jetian laaaa buat AC plus service standard ganti" yg uda buluk Busi platina airfilter/oli kabel" etc..d result is recah out 160kph..not recommended 4 Amateur driver speed Luvers..
Vibrate merinding..resiko tanggung penumpang...do not harm others 'n urself..safety 1st..
ngebut dgn BIJAK ky taat bayar PAJAK...GayUz KeuLeus ....
Apanja G Old 2011, 175kmh, g berani moto
yakin tuh 175? spidonya kan cuman 160
wkwk bisa aja si om iniibar78 wrote:yakin tuh 175? spidonya kan cuman 160
@34lee : mobil apa om, apanja?
wuohhh make old apanja lari 170an sambil d poto.... ga deg deg serrr tuh om ?
Sent from my Mi 4i using Tapatalk
dari potonya aja keliatan banget lagi deg deg ces itu om
