Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
om turbo nanya lagi ya
Beda MB 229.5 dgn MB 228.5 apa ya? Tq
rekan" ada yang tau oil full synthetic resmi dari honda yg 5w-30 itu produksi siapa?
selama ini pake total quartz9000 yg 5w-40
CX 5 User - ex GE8 user - PS3 Gamer- javaddict
Jasa konsultan pajak (fee terjangkau)
229.x = passenger longlife, gasoline and diesel emgine oiljuanaxel wrote:om turbo nanya lagi ya
228.x = Heavy Duty Diesel oil longlife
sundul lagi ahh...
kalo baca2 dari forum sebelah sehhh katanya buatan idemitsu... bahkan isi nya sejenis ama idemitsu eco yg full synthetic yg 5W-30 botol warna gold... harga nya pun di pasaran 11 12.... mungkin bisa d konfirmasi ama om turbo atau rekan2 sekalian yg tau...DOHC wrote:om turbo... mau nanya donk... kayanya di lipina ane masi blom roller rocker arm dehh... dan ane rencana mau nyoba oli yg om saranin (motul h-tec 5W-30)... cuman kan ntuh oli API SM... sdgkan lipina ane masi blom roller rocker apa kaga apa2 tuh om ??
kalo di ipah sehhh ane brani2 aja, scara uda confirm kalo di TR-FE itu ud roller rocker arm...
The_Sa1nts wrote:rekan" ada yang tau oil full synthetic resmi dari honda yg 5w-30 itu produksi siapa?
bro DOHC dibaca dari hal 1-4 aja. Ada jawaban nya di situ koq.
HGMO 5W30 kemungkinan besar spt nya dari Idemitsu, sama spt NGMO 10W-30 juga
Kalo soal Full Synth / enggak minta aja MSDS-nya, lihat di situ tertulis group II / group II + Group III / Group III atau Group III + group IV
saya bantu up sekalian mo nanya, efek negatif API SM ke mobil non roller rocker arm mangnya apa ya om DOHC? saya jg pake GL 1.5 nih, dan pgn coba ganti olie jg sekalian buat ke yaris kalo mang cocok.DOHC wrote:om turbo... mau nanya donk... kayanya di lipina ane masi blom roller rocker arm dehh... dan ane rencana mau nyoba oli yg om saranin (motul h-tec 5W-30)... cuman kan ntuh oli API SM... sdgkan lipina ane masi blom roller rocker apa kaga apa2 tuh om ??
thx.
seperti yg dijelaskan pak turboman, oli API SM, konon kandungan ZDDP-nya dikurangi, makanya di forum2 luar, SM sering diplesetkan jadi: Something's Missinggrowbuckme wrote:saya bantu up sekalian mo nanya, efek negatif API SM ke mobil non roller rocker arm mangnya apa ya om DOHC? saya jg pake GL 1.5 nih, dan pgn coba ganti olie jg sekalian buat ke yaris kalo mang cocok.DOHC wrote:om turbo... mau nanya donk... kayanya di lipina ane masi blom roller rocker arm dehh... dan ane rencana mau nyoba oli yg om saranin (motul h-tec 5W-30)... cuman kan ntuh oli API SM... sdgkan lipina ane masi blom roller rocker apa kaga apa2 tuh om ??
thx.
ZDDP ini konon bertugas sebagai salah satu pencegah keausan flat tappet
cuma sayangnya, salah satu kekurangannya, zddp ini emisinya kurang baik dan berpotensi merusak catalytic converter
beberapa link-nya yg pernah ditulis pak turboman:
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 4&p=519909
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 7&p=505885
*pak turboman, tolong koreksi kalau saya salah kutipannya
Logikanya gesekan part engine kan bukan terjadi pada rocker arm saja.
Bisa jadi memang pada rocker arm kemungkinan gesekan yang terjadi lebih besar , sehingga apabila kandungan ZDDPnya dikurangi , menyebabkan failure pada rocker arm.
lalu bagaimana dengan gesekan part yang lain??
Ane yakin pasti ada pengaruhnya apabila kandungan zddpnya dikurangi...
CMIIW
CMIIW
imsus2c wrote:seperti yg dijelaskan pak turboman, oli API SM, konon kandungan ZDDP-nya dikurangi, makanya di forum2 luar, SM sering diplesetkan jadi: Something's Missinggrowbuckme wrote:saya bantu up sekalian mo nanya, efek negatif API SM ke mobil non roller rocker arm mangnya apa ya om DOHC? saya jg pake GL 1.5 nih, dan pgn coba ganti olie jg sekalian buat ke yaris kalo mang cocok.DOHC wrote:om turbo... mau nanya donk... kayanya di lipina ane masi blom roller rocker arm dehh... dan ane rencana mau nyoba oli yg om saranin (motul h-tec 5W-30)... cuman kan ntuh oli API SM... sdgkan lipina ane masi blom roller rocker apa kaga apa2 tuh om ??
thx.
Thx info nya Masters..Dino_lowrider wrote:Logikanya gesekan part engine kan bukan terjadi pada rocker arm saja.
CMIIW
Skrg jd tau msti hati2 kalo mo gonta ganti olie. saya termasuk yg suka gonta ganti olie mesin soalnya, dan selama ini saya pikir aman aja asal setiap ganti olie sekalian ganti filternya. Ternyata ada kandungan di olie mesin yg kemungkinan malah ga support performance mesin tertentu yah.
ZDDP di
API SL = 1100 - 1150 ppm
API SM = 800 ppm Max.
AFAIK biasanya produsen oli menambah zat antiwear lain utk mensubstitusi ZDDP spt Mo atau Boron dalam jumlah kecil.
Tapi yah seberapa banyak zat antiwear lain ditambahkan kembali lagi kpd harga jual si oli tsb., additive antiwear alternative berkaitan dgn Cost.
Good news utk API SN / ILSAC GF-5 serta Dexos standard dimana mereka mensyaratkan Phosporous retention, jadi kandungan zat antiwear di oli dlm pemakaian jarak jauh lebih stabil, jadi daya lumas lebih oke utk long drain (scr teoritis).
Konon scr teoritis API SN / ILSAC GF-5 bisa dipake utk mesin non roller rocker (katanya), tapi benar / enggaknya kita belom tahu.
bisa disebutkan semua merek dan jenis mobil yang masih non roller rocker arm?
Rata rata yang keluaran 2003 or older, sedang yg keluaran sehabis 2004 utk particular car.ilhami wrote:bisa disebutkan semua merek dan jenis mobil yang masih non roller rocker arm?
Cara paling mudah yah datang aja ke bengkel2, liat mobil yg lagi setel klep / dibuka valve covernya.
SGO 5w-30 datasheet nya ada yang punya ga ya ?
Bagaimana analisanya oli ini ? cukup bagus kah untuk perlindungan keausan mesin ?
SGO bikinan mana ya ?
regards,
singachu
iya nih susah cari 75w-90 GL4, cari GL4 udah susah banyak yang GL5, terakhir ganti pake castrol 80w-90 GL4..... nah bisa dipake brp km yah ? mobil aerio 2003Turboman wrote:Utk KM belum banyak en kondisi sgt terawat bisa coba pakai oli 5W-30 scr HGMO sendiri kan SAE 10W-30 yah ?fernando_lim wrote: Buat gerobak getz butut om thn 06 km 36000an sekarang
5W-30 yg affordable ada Suzuki Genuine Oil, Honda genuine Oil 5W-30, trus Motul H-Tech 5W-30. Rekomen si Motul.
Getz FWD kan ? di buku manual oli transmisi mintanya apa ? kalo 75W-90 GL-4 bisa coba Castrol German 75W-90 GL-4 Full Synth, di Toda Cideng ada, Rp 100 rb / L.
Kalo dulu yg value for money ada Shell spirax 75W-90 GL-4 tapi skg dah gak ada, tinggal Valvoline 75W-90 GL-4
*Bukan sales Toda*
regards,
singachu
dah dijawab tuh om ama menner imsus.... btw oli yg api SL dan dgn tingkatan akhiran 30 sehh yg ane temuin cuman tinggal NGO itu sendiri ama petronas synthium 800 yg 10W-30... sisa nya rata2 uda api SM...
apalagi kalo yg oli2 full syn... rata2 uda api SM smua om..
thx.
regards,
singachu
Innova D4D saya barusan ganti shell helix ultra 5w40 sblmnya pakai FK Pulse GT 10w40. Biasa isi full dex, berhubung Dex lg kosong. Isi bio solar full tank tanpa racun, ternyata performa ga beda jauh. Memang duit ga boong...
Hajap dah....
Guys,,ada yang tau cari oli redline 5w30 dimana gak ya?info pliss,,,thanks:):)
kalo di jakarta sehh bisa cari di Toda, ACE hardware, atau toko2 oli gede macam sentra otomotif gt om... ane uda perna liat di tempat2 gt ada jual mreka...
ZombiEE wrote:Hajap dah....
Justru ane telepon toda katanya out of stock bang...hadeh...メίίメίίメίίメίίメίίメίί
terakhir ane ke toda sana pas januari sehh masi ada jemb...
nanti dahh ane sekalian coba tanya2 ke atrium, skalian mo ganti oli jg ane..
Kamsia chiong..ªkªkªkªkª =)) ªkªkªkªkª™ ane mo kirim ke medan soale...メίίメίίメίίメίίメίίメίί
juragan oli ternyata di medan... salut lharr...
Di Medan sulit dicari ini barang bang..hehehehehe
Kalau ada mah buat apa repot:)
