Tanda-tanda/ciri-ciri mesin/kendaraan tidak normal
Moderators: ricz, y_anjasrana, imingwahyudi, madcat015, ChZ, billyd1773dz, amfibi, imsus2c, ZombiEE, Turboman
gmx
Re: Tanda-tanda/ciri-ciri mesin/kendaraan tidak normal
Postby gmx » 25 Aug 2011, 19:21
kapsul 97 wrote:
maskopat wrote:ngelitik kalo pas akselerasi, masih dalam kategori wajar untuk green carbs... solusi? udah bosen ane ngasih solusi... :big_weee:
yang penting, jangan paksa akselerasi mendadak aja. kecuali kepepet. ngilanginnya, harus setel pengapian.
tanda2 mobil gak normal terutama mesin, dari bau dan rasa knalpot.. kalo baunya udah sangit dan mata perih, tanda2 ada kebocoran oli ke ruang bakar.
di kijang super ane dulu, kalo bejeg gas, terdengar suara tembakan dan asap hitam. akhirnya turun mesin dan stel klep...
buat om kapsul mah, the one and only solution... :ngacir:
*kopdar yuk... om kapsul masih di sumitmas kan?
jangan bosen2 lah Oom kopat kasih masukannya, lumayan kan ibadah .. :big_peace:
kopdar .. ? ayoo lah, masih di summitmas kok, bareng sama bro m4rio sekalian, nanti aja abiz lebaran, kantor masih deket2 summitmas kan ya .. ? :big_peace: *maap OOT*
Makan pecel lele di senopati..
Minggu lalu eterna ane bunyi mie tek tek, udah bete aja ane kira hla.. Ternyata setelah di cek di bengkel ternyata v belt udah nyaris putus..
Pernah juga rpm naik turun pas idle, beres setelah ane bersihin servo..
Pernah juga brebet, beres setelah tune up bersih2 fuel line, ganti fuel filter, cuci injector..
Pernah juga kayak kurang listrik, ternyata dinamo ampere modar, setelah dibawa nerobos banjir..
Sekarang PRnya getarannya melebihi mesin diesel, kudu ganti engine mounting
Pajero ane pernah tiba2 mati, diidupin ga mau, ternyata fuel pump rusak
Pernah juga gejala yg sama, ternyata selang karet antara fuel pump ke pipa pecah..
Getz pernah ban geal geol, harus ganti bearing..
Kalo zebra sih, buku catatan dan penyakitnya udah penuh.. Yg parah putus timing belt, udah turun mesin beberapa kali tetep ga bisa enak lagi, akhirnya ganti mesin segelondong
Postby doq » 25 Aug 2011, 19:41
tanda2 mesin ga normal sering jg di baenol saya, cm yg bikin aneh tuh setelah beberapa saat gejala2 ga enak itu ilang dg sendiri nya............jd bingung :e-wall:
tempohari ada tetesan coolant ditempat yg ga seharus nya, sekarang udah ngga ada........
tempohari boros ajubile, sekarang cuman boros aja......
tempohari terasa kaya ada gesekan2 entah apa, sekarang ngga terasa lg..........
bingung emang :e-wall: :e-wall:
gmx
Postby gmx » 25 Aug 2011, 20:17
Pajero ane pernah juga awalnya kan radiator pake air biasa, trus ane pakein coolant, ga lama kok airnya berkurang terus, dicek dengan teliti ada bocor bagian depan mesin, beres setelah ganti water pump
Pernah juga bunyi ngiiiiiing di sekitar fanbelt, beres setelah ganti tensioner atau pulley atau bearing fanbelt..
Eterna juga pernah air berkurang, mesin panas, ternyata motor elektrik fan mati, sehingga suhu panas dan selang radiator pecah, untung mesin ngga sempet overheat..
jalu
Postby jalu » 25 Aug 2011, 21:33
untuk mesin bensin konvensional...seringkali montir salah analisa antara karbu mbrebet dng kondensor yg udh lemah....krn gejalanya hampir sama.... :upss: :upss:
Postby maskopat » 25 Aug 2011, 23:02
Kalau aja kakak pembina buka bengkel... Ane bawa ke sono dah si SL...
next mods:
uchychan
BADAK
Postby BADAK » 25 Aug 2011, 23:14
Ngomongin troubleshooting mobil gak akan ada habisnya.
Ibarat manusia, sakitnya jg bermacam2 :shrug:
Berikut nubie share sedikit pengalaman troubleshooting, yg mana isinya tidak hanya seputar mesin.
Master2 pliz dikoreksi kl ada yg salah.
- Oli berkurang & boros, mungkin ring piston bocor atau seal klep aus.
- Pedal rem amblas waktu diinjak dalam2, kemungkinan karet master rem udah perlu diganti.
- Gak bisa starter, jangan langsung memvonis aki nya yg koit. Untuk mobil diesel jadul bisa jadi busi pemanas udah mati, bisa jg dinamo ampere atau dinamo starter yg bermasalah. Kalo indikator aki menyala, kemungkinan brush starter udah waktunya ganti. Kalo waktu starter ada suara kasar dan mesin susah nyala, kemungkinan ada kerusakan pada bendix starter.
Untuk mesin bensin bisa jadi kerusakan ada pada fuel pump & sistem kelistrikan yg lain.
- Body terasa bergetar kencang, mungkin engine mounting udah pecah atau getas karetnya.
- Minyak rem berkurang, mungkin kampas rem udah mulai menipis.
- Suara dengung waktu waktu berjalan, mungkin bearing roda sudah aus.
- Suara dengung waktu gas diinjak, mungkin gigi gardan sudah aus.
- Stir bergetar, mungkin ban udah gundul sebelah atau roda tidak seimbang.
- Keausan ban tidak rata, kalau dilakukan spooring & balancing masalah tidak hilang, mungkin tie rod udah lemah & perlu diganti.
- Speedometer mati atau tidak akurat, mungkin kabel speedo putus, atau gear speedo sudah aus.
- Bunyi besi beradu sewaktu mobil akan berjalan, mungkin cross joint sudah aus.
- Indikator oli menyala, mungkin switch oli rusak, atau tekanan oli turun.
- Mesin overheat, mungkin kipas radiator mati, air radiator bocor, thermostat rusak, water pump jebol, fan belt selip.
- Aki overcharge, mungkin regulator rusak.
- Gigi transmisi loncat, mungkin kerusakan pada gigi transmisi atau ring syncromesh.
Ini dulu beberapa troubleshooting yg saya posting. Saya gunakan kata "mungkin" karena sebenarnya suatu troubleshooting sulit dipastikan tanpa dilakukan diagnosa. Jadi anggap saja ini hanya praduga saja kalau terjadi trobuleshooting seperti di atas.
Selanjutnya silahkan master2 untuk melakukan koreksi ataupun menambahkan list yg ada.
Nubie belajar dulu diatas genteng.......................
Live as if you'll die today
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 25 Aug 2011, 23:32
jalu wrote:untuk mesin bensin konvensional...seringkali montir salah analisa antara karbu mbrebet dng kondensor yg udh lemah....krn gejalanya hampir sama.... :upss: :upss:
Kondensor tuh yang sebelah mana ya kak..?
ada pengaruh ke tarikan ga ya..?
emang fungsi kondensor apa ya ..?
Green Carb ...
Butuh Asuransi atau Indigard u/ Kendaraan Anda...?
Silahkan kontak 0857 1162 7450 or BBM 74190302 untuk permintaan penawaran...
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 25 Aug 2011, 23:39
ad yang mengganjal ma tokisul ane, terakhir 3 kali ganti oli mesin ke belakang ini ane kan ganti oli gardan+perseneling, kebetulan yang dua kali pertama pake pertamina roared yang biasanya pake spirax, nah pas ganti pertamina ini terkadang kok kalu gi mau masuk gigi mundur suka susah (ga setiap saat, sesekali ja) dan bunyi besi beradu gitu, ane pikir apa karena olinya, trus di ganti oki ke-3 ane balik ke spirax lagi, tapi kok masih kayak gitu kondisinya, kira2 apanya ya .. ?
Green Carb ...
jalu
Postby jalu » 25 Aug 2011, 23:42
yang saya maksud kondensor ini adalah pasangannya platina (sistem pengapian) :D
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 25 Aug 2011, 23:42
@Om badak + gmx : mantab bro, bisa buat referensi banget, tapi mudah2an kendaraan kita sehat2 selalu ... :D
Green Carb ...
m4rio
Postby m4rio » 26 Aug 2011, 00:02
fungsi kondensor di sini itu adalah untk meredam loncatan percikan bunga api pada saat platina berhubungan, sehingga aur yang berlebih bisa di sedot oleh kondenssor dan apabila nanti dibutuhkan tambahan bisa melalui kondensor ini. CMIIW
bukan kondensor AC loh ya
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 26 Aug 2011, 04:33
Ooh iya, baru inget, berarti kalu yng dah CDI ga ada dong tuh kondensor..? apa tetep ada ..?
Green Carb ...
Postby nescafe » 26 Aug 2011, 06:52
kalau pengalaman saya, pada saat mesin sudah panas, coba di gas hingga rpm 1200 atau maksimal 1500.. kalau di mobil saya yang terdahulu akan terdengar suara tek..tek..tek..tek (atau semacam itu lah) yang sangat ternotice ditelinga.. setelah diperiksa, ternyata klep adjuster saya yang harus diganti..
Washing > Paint Preparation > Polishing > Protecting > Maintaining
Postby Nightster Guy » 26 Aug 2011, 07:08
Om Jalu....
Pengalaman pake mobil jadul platina y hehehe.... Yang pasti saat saya dulu megang Super Kijang ma Espass, tiap kali ganti platina pasti ganti kondensor. Betul, gejalanya HAMPIR sama. Pengalaman dulu, kalo karena kondensor lemah, mbrebetnya lebih 'teratur', kalo karbu kotor lebih 'berantakan' mbrebetnya. :)
Kadang heran juga sih, 'benda jelek berkabel secuil' yang gedenya cuman seujung jempol ini pengaruhnya besar banget pada performa mobil kalo dia uda ngadat minta pensiun hehehe....
Om Kapsul....
Tenang aja, dengan adanya CDI dengan sendirinya fungsi kondensor gak diperlukan lagi. :)
solar_kerosen
Postby solar_kerosen » 26 Aug 2011, 12:17
Nightster Guy wrote:
AD74YA wrote:Kalau mau nyalain mobil, pas starter tiba-tiba ada bunyi mendecit pelan-keras lalu hilang.... Atau saat nyalain AC ada bunyi mendecit yang serupa tapi hilang waktu di gas, itu biasanya timing belt minta ganti...
CMIIW
:ungg: Ummmm....
Keknya kalo bunyi berdecit gitu si fan belt alias V-belt deh, mods. :) Bukan timing belt. Kalo timing belt, tiba2 sesuka mood dia aja, mo putus y putus aja dia kagak bilang2 ke kitanya.. (pengalaman pribadi di Espass sampe 4 klep bengkok :frm_bang_head: ).
kalau sampai 4x mekaniknya gak waras itu pak
Atur.../STELL bangunan 3 tahun ambruk/roboh
solar_kerosen
Postby solar_kerosen » 26 Aug 2011, 12:46
tanda tanda mesin rusak susah di deteksi om , banyak masalahnya
- Bahan bakar kotor
- filter bahan bakar mampat
- busi mati
- throttle atau injector kotor atau sumbat
dan masih banyak lagi , setelan pengapian atau tangki solar masuk angin
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 26 Aug 2011, 16:43
Nightster Guy wrote:Om Jalu....
Om Kapsul....
Thanks om NG .. :)
Green Carb ...
Postby Nightster Guy » 26 Aug 2011, 17:10
solar_kerosen wrote:
Nightster Guy wrote: :ungg: Ummmm....
Wikssss....
Maksud saya, 4 klep yang bengkok bro, bukan 4x putus timing belt hehehehe.... Bener2 gak da gejala awal tuh si belt kalo mo putus. Untung putusnya saat mobil mo distarter bukan lagi jalan (RPM tinggi), bisa bubar semua tuh 16 klep Espass.. :e-doh:
Postby ak4ng » 26 Aug 2011, 17:51
Kbeneran ni.... Kl mbl g ad rem tangan gmn ngakalinnya ya???
FMEAKD
Postby FMEAKD » 26 Aug 2011, 20:36
kok AVANZA ane di tulus
DOHC 16V EFI VVTI :big_smoking: :big_smoking:
scorpio
Postby scorpio » 26 Aug 2011, 21:06
@kapsul
tokisul gigi mundurnya emang rada rese oom, seumur2 ane nyetirin ini mobil. tiap mo mundur pasti harus oper ke gigi laen dulu, klo ga dijalanin dikit baru mau masuk. bisa dipaksain masuk tp pasti nanti ada bunyi besi ngadu..
@ak4ng
sedia batu di mobil buat ganjel ban k4ng :upss:
gmx
Postby gmx » 26 Aug 2011, 22:46
Setuju dengan om scorpio, sedia balok seperti kopaja/metromini/truck.. Atau di rem pake sendal
Postby ak4ng » 26 Aug 2011, 23:14
Kl mobilnya S klas ms hrs bawa2 ganjel??.....
BADAK
Postby BADAK » 27 Aug 2011, 00:09
ak4ng wrote:Kbeneran ni.... Kl mbl g ad rem tangan gmn ngakalinnya ya???
pake rem kaki :upss:
kapsul 97
Postby kapsul 97 » 27 Aug 2011, 04:49
scorpio wrote:@kapsul
@ak4ng
kalu cerita kijang suka susah masuk gigi mundurnya emang sich ane sering denger emang kebiasaannya gitu, tapi sebelum 3 kali ini ganti oli gardan/perseneling kyaknya ga gini2 amat, secara ini mobil ane bawa tiap hari, jadi ada perubahan dikit aje ane tau ... :p
mudah2an ga ada ape2 sama kopling dkk ya .. :D
Green Carb ...
Return to “Common Topics of Cars or Automotive”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
