lebih baik diganti dengan teflon, meski secara DIY pake ban itu aman... hanya kekurangan nya menggunakan ban itu tekanan 3baut yang diganti tidak sama, sehingga kadang kedudukan agak miring... gapapa sih, selama dipake tidak ada bunyi2 aneh..CECEP wrote:Sudah tersolusi om kopat, dan sharing buat yang laen juga, kemarin ane ngikutin sarannya bengkel per bagian atas yang nempel ke body diganjel pake bekas ban bekas yang dibentuk kaya cincin dan dibuat lubang baut tiga buah, trus baut asli diganti pake yang lebih panjang. Lumayan bisa naik sekitar 2 cm, cuma yang jadi pertanyaan aman ngga ya..? ada temans yang lain yang pernah cara seperti ini mungkin istilah umumnya body liftingmaskopat wrote:bisa difoto bagian depannya om? terus ukuran ban depan berapa? standar aslinya 165R13. ini setara dengan 165/78-13. atau mirip2 diameternya dengan 185/70-13.CECEP wrote:Ada lagi pertanyaan yang perlu sumbangan jawaban para master SL di sini, SL ane saat ini bisa dibilang ceper terutama bagian depan pelek masih pake ring 13 padahal medan jalan di daerah ane parah lobangnya dalem2, sering banget SL ane nggasruk aspal. Mohon pencerahan para master bagaimana cara untuk ninggiinnya, apa harus ganti pelek yang lebih besar, berapa maksimal ukuran pelek yang masih layak..? ato apakah perlu ganti per dan sok breaker juga, ditunggu sharing pengalaman om-om semua...
kalo mau naikin ke 14, harusnya masih masuk pake ukuran 195/65-14 atau ke 15 ukuran 195/60-15.
tapi kalo terlalu ceper, mungkin perlu ganti per dengan standar.
Mitsubishi Lancer SL
Re: Tinggiin SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
wiper arm kalo ga salah masih ada yg jual... ori sama kw.
ane pake wiper arm suzuki carry futura om..NewSL86 wrote:permisi mau tanya wiper arm yang cocok buat lancer pake punya mobil apaan ya? wiper arm kiri lancer saya patah.
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 76#p305476
di tempat ane udah ga ada yang jual kayaknya, soalnya udah bawa contohnya pada ga ada di tangerang, yang agak bengkok kan deket baut bawahnya model arm wipernya.poeticmind wrote:wiper arm kalo ga salah masih ada yg jual... ori sama kw.
itu brarti beli sama wiper bladenya juga ya om kopatmaskopat wrote:ane pake wiper arm suzuki carry futura om..NewSL86 wrote:permisi mau tanya wiper arm yang cocok buat lancer pake punya mobil apaan ya? wiper arm kiri lancer saya patah.
- SM Moderator
Tangerangnya di mana?NewSL86 wrote:di tempat ane udah ga ada yang jual kayaknya, soalnya udah bawa contohnya pada ga ada di tangerang, yang agak bengkok kan deket baut bawahnya model arm wipernya.poeticmind wrote:wiper arm kalo ga salah masih ada yg jual... ori sama kw.
Iya, beli 1 set.
no signature
klw ane sih gak juga. beli arm nya aja. wiper blade nya beli terpisah
- SM Moderator
Maksudnya "Harus pake wiper blade Futura juga, ya? Mungkin aja bisa pake wiper blade SL." om kopat.
CMIIW
CMIIW
no signature
wiper blade nya pake yang sesuai ukurannya aja. kalo ori punya SL dah gak bisa dipake lagi. karena dudukannya dah gak sama. bisa dilihat dari foto ane di halaman 1 http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 56#p275956Ryan Steele wrote:Maksudnya "Harus pake wiper blade Futura juga, ya? Mungkin aja bisa pake wiper blade SL." om kopat.
CMIIW
permisi mau tanya head lamp lancer SL sama ga sama punya lancer 86 hatchback
Mau sekedar update, info kelistrikan yg ndedrop.. Alhamdulillah setelah cek kabel pengisian dr dinamo ampere ke aki, ternyata ada yg karatan, setelah kabel yg karatan dibuang. Dah ok lg. Terus minggu kemarin sempat ganti per + shock depan belakang, abis 2,2jt. SL jd tinggi lg. Tuk om herd1n, boleh donk minta fotocopyny manual book SL. Makasih...
Saya invite ya, om herd1n.. Makasihherd1n wrote:Kalo sekedar buat ngobrol2 boleh lah om2 invite 29e43895.
Maaf agan2 dan suhu sl, mo nanya nih, kalo cakram sl tuh bisa di replace dg cakram dari mobil apa ya? Atau ada cara lain utk perbaikan, bengkel nyalahin bubut, tp ane takut hasilnya nanti malah jadi ga bener. Krn cakram sl ane baret dalem gan..
Trus ane pernah baca turut mengenai penggantian booster rem sl dgn booster rem soluna jd rem lebih empuk dan pakem (ane ga tau modifnya gimana), Apa bener bisa? Ada ga yg pernah modif spt itu?
Trims sebelumnya.
Trims sebelumnya.
Beep if U C me on Blue SL 2467
Nanya harga sok nya aja yg depan berapa gan? Beli dimana?sawa1985 wrote:Mau sekedar update, info kelistrikan yg ndedrop.. Alhamdulillah setelah cek kabel pengisian dr dinamo ampere ke aki, ternyata ada yg karatan, setelah kabel yg karatan dibuang. Dah ok lg. Terus minggu kemarin sempat ganti per + shock depan belakang, abis 2,2jt. SL jd tinggi lg. Tuk om herd1n, boleh donk minta fotocopyny manual book SL. Makasih...
posisi sy di bogor. di irian motor yg depan dikasih harga 475rb. klo yg belakang 250rb sepasang
sebetulnya di bubut nggak masalah asalkan tidak dilepas dari mobil saat pengerjaan bubutnya. ada baiknya tanya dulu berapa harga cakram rem yang baru, bandingkan dengan biaya bubut. dan harus diperhatikan, ada batas ketebalan minimum cakram. kalau kurang dari yang disarankan pabrik, riskan pecah atau melengkung.adhira wrote:Maaf agan2 dan suhu sl, mo nanya nih, kalo cakram sl tuh bisa di replace dg cakram dari mobil apa ya? Atau ada cara lain utk perbaikan, bengkel nyalahin bubut, tp ane takut hasilnya nanti malah jadi ga bener. Krn cakram sl ane baret dalem gan..
Trims sebelumnya.
untuk batas ketebalan minimum, silahkan diperiksa angka yang tertera di cakramnya.
untuk penggantian booster rem, sebetulnya dari mobil apa saja nggak masalah asalkan ruang yang tersedia untuk booster pengganti masih cukup. dan sudah pasti harus ada modifikasi untuk pipa minyak rem-nya, disesuaikan dengan master rem dari booster yang baru.
saya pernah mengganti booster rem datsun SSS dengan kepunyaan nissan sunny. hasilnya memang pengereman jauh lebih baik.
Suhu2 dan master2 sekalin,mau tanya klo lampu belakang(bukan rem) SL mati itu pengecekannya dmn ya?soalnya lampu belakang klo malam mati bareng lampu dashboardnya,ada kemungkinan dr dimmer switch lampu dashboard g ya?makasih
@ Guspur, sudah periksa sikring? Mungkin putus atawa kendor.
sudah periksa bohlamnya? putus gak? trus periksa skring seperti yang om marmut bilangGuspur090114 wrote:Suhu2 dan master2 sekalin,mau tanya klo lampu belakang(bukan rem) SL mati itu pengecekannya dmn ya?soalnya lampu belakang klo malam mati bareng lampu dashboardnya,ada kemungkinan dr dimmer switch lampu dashboard g ya?makasih
SL gak ada dimmer deh...
Om marmut dan om kopat:udah saya periksa bohlam ga ada yg putus,tapi di sekring yang Tail ga ada listriknya,mau urut kabelnya banyak bangett,hehe..om kopat di SL'83 saya ada dimmer switch buat lampu2 di dashboard(speedometer dan panel switch ac),entah asli atau tambahan tuh
@ Guspur, bersyukur mobilnya lancer SL, coba kalo lamborghini.... apa nggak sakit jiwa ngurut kabelnya?
udah coba nge-jumper di sikring yang ga ada setrumnya? kalo di jumper jadi nyala tail light-nya berarti masalah cuma dari situ. semoga lekas beres.
Ini SL aja udah bikin sakit jiwa apalagi lambo om marmut,hehe..kmrn blm coba jumper...kmrn ngurut malah berhasil bikin nyala lampu mundur hehe..ntar saya cobain jumper deh om marmut,makasih infonya
ahahaha.... awas hati2, keasyikan ngurut kabel yang ada ntar jadi lupa makan lupa minum lupa tidur.... (pengalaman pribadi)
Ada No telponnya irian motor?sawa1985 wrote:posisi sy di bogor. di irian motor yg depan dikasih harga 475rb. klo yg belakang 250rb sepasang
om suhu sekalian,
ada yg pernah nglepas mika sein samping headlamp?
tolong jelasin dong step ngbongkar mika sein nya, ane kesulitan nglepasin sekrup bagian dalem.
mau ngelepas mika nya atau sekalian rumah sein nya?hendrra wrote:om suhu sekalian,
terus terang ane belum pernah ngerjain dua-duanya.... tapi kalo ane lihat kayaknya buka head lamp dulu deh..
kita tunggu yang pengalaman aja ya om
