koleksi hand tools........
SW-STAHL Oil Bucket. Ember ganti oli 16 liter.
Specialnya ini diujungnya ada corong utk buang oli bekas langsung ke penampungan tanpa tumpah2.
Kirimnya dr jerman .... dusnya segede gitu isinya cuma ember
Kenapa beli dr sana, ngabis2in devisa negara aja cuma buat emberrrrrr. krn di dalam negri ga ada.
Gilee, seumur2 aj blom perna nemu bengkel rumahan (bahkan yg ngakunya bengkel tuning terkenal) aj punya alat2 selengkap om omnibus
Investasi tools nya sehh bener2 niat (baik dr segi duit ama niat nya)
Kyknya om omnibus mo buka usaha bengkel rumahan, udah nyicil invest tool-tool udah lengkap gitu
hasil ngumpulin selama 22 tahun om .... ya obat stress saya itu ngoprek dan koleksi tools
OK kita lanjutin yuk ..... tapi intermezzo dulu ke electrical tools
FLUKE 87V True RMS Multimeter & 376FC True RMS Amp Clamp. Andalan bgt buat ngukur2 listrik AC dan DC. Tang ampere yg 376FC itu gokil bisa ukur In-Rush Current dr sebuah motor listrik (arus angkat awal ketika baru nyala). Ini penting utk diagnosa MCB yg suka tripped tp ga ketauan alasannya apa.
FLUKE 62 Max+ IR Thermometer; 303 Amp Clamp Avg Responding; 424D Laser Distance Meter
FLUKE Volt Alert 2AC. Ini test pen utk arus AC 90-1000V, bisa cek ada listrik ngga tanpa kontak dgn terminal, cukup didekatkan saja ke kabel nanti dia nyala kl ada listrik. Fungsi sbg safety device juga.
PICO TECH DC Amp Clamp utk mengukur arus di komponen mobil. Contohnya kl ada trouble fuel pump kita bisa pakai utk ukur arusnya di fuse box atau di relay utk memastikan fuel pump nya betul2 mati atau setengah mati (motor binding/stuck).
ETARI (Germany) Paint Thickness Gauge utk mengukur ketebalan cat mobil. Kl pernah di cat ulang, apalagi didempul juga, pasti ketauan pakai alat ini. Sdh pernah sy test sendiri ke mobil saudara, sampai kaget dia ketauan sm saya pernah nabrak di bagian mana aja. Waktu beli mobil baru terakhir jg sy minta datang ke gudang dealer ngecek dulu ga mau kan dpt mobil ex sol2an
TACKLIFE AC Line Splitter. Ini ga ada hubungan dgn mobil, tp utk ngukur arus alat2 rumah tangga. Tang ampere (amp clamp) kan tdk bisa langsung ukur di kabel krn pasti bacaannya 0. Pakai alat ini jadi bisa diukur. Anehnya ini alat ga ada satupun yg jual di indo. apa saya belum nemu aja x tp sy sdh cari.
Contoh ya .... saya ukur tv seperti ini cara pakainya.
Hasilnya TV itu pakai arus 0.4A atau 88 Watt. Rmh sy 220V stabil.
Penampakan gerombolan FLUKE ..... yep I'm a Fluke freak
Di dalam tas accessories itu ada Fluke TP81 dan AC89 gunanya utk piercing (tusuk) kabel dlm kondisi jika ujung terminalnya ga ketemu atau ngumpet sulit diakses. Bolongannya kecil sekali hampir ga keliatan, langsung ketutup lagi sm insulator kabelnya kl dilepas. Atau kl msh bolong tinggal tetesin kutek atau beli liquid insulator.
TP81
AC89
Besok jadwalnya kunci sok (socket wrench set). Besoknya lagi Knipex pliers wuih so colorful ini best pliers .....
ikutann !! hehehe...
kl konci sok set, ane punya yg tersisa cuman 2 set, yg 1/2 ama 3/8
masing2 disimpen di 2 tool box beda (tool box nya ane pake merk toyo jepun aseli, awet ama lumayan kuat)
box yg kecil isi nya kunci sok 3/8 merek stanley, ama sisa2 sok yg ud pd ilang (merk tone jepun)
utk yg stanley, ane dapet yg kl ga salah netherland punya dan lifetime waranty (waktu itu dapet ama satu set obeng nya cuman lagi2 dah pd ilanng obeng nya )
kl konci ratchet nya ane ad sisa 2 biji merek tekiro sisa beli sok set nya, cuman sok nya si tekiro dah pd ilang dipinjem atau retak pecah atau gompal (sinting yg minjem dl)
nah skrg box yg gede, isi nya konci sok set merk flag jepun aseli, dl ane punya jg merk tone jepun cuman ilang hanyut di ruma saudara pas banjir 2012, tp yowes lah, yg flag jg sama kuatnya koq ad jg konci pas set merk wiesemann germany (cuman yg ukuran 12 -13 nya lagi2 ilang, asemm)
btw, yg ane kotak merah in di foto bawah, itu konci pas merk sandvik belzeer ama eye brand germany, itu yg tersisa dr masing2 set merk tsb, stelah saudara2 nya entah di colong atau ilang dipinjem)
skrg sehh ntuh tools2 yg tersisa ud ane simpen sendiri, ga bole ad yg minjem lg scara ngumpulin nya aj bener2 menguras dompet dan waktu (palagi yg stanley ama sandvik tuh ane titip kenalan import masuk dr germany sana)
- Daily Vehicle: honda beat
wah ngiler berat liat tools nya om omnibus..
sekarang masi nyicil2 wrench nya tekiro aja.
mantapp om DOHC .... itu yg Flag dr sononya udah dpt speeder crank yg kaya engkol itu ya? sering kepake ga itu? pernah liat org pake pas pasang baut cyl head utk rapetin aja bukan kencengin soalnya kan banyak bautnya jd pake itu cepet.
kl tone sy jg pake impact socketnya bbrp tapi bukan set. memang bagus sekelas ktc
Gile, pny om omnibus & dohc, merk mahal semua
Koleksi ane :
konci sok : sata tipe 09060
Konci ring pas : stanley
Obeng set : sata tipe 09301ME
Konci T : lippro
Konci sok & ring beli di giias, beli konci sok gratis obeng
# ts kemana yah? Dah lama ga bikin thread, biasanya sering .....
Koleksi ane :
Konci T : lippro
Wah salut saya om. Peralatan tempurnya lengkap sekali untuk ukuran pengguna rumahan.
Saya hanya punya multimeter saja.
Omnibus wrote: ↑Sun Jan 26, 2020 11:09
TP81
AC89
Knipex, fluke, bahco....saat sdh tau harganya, membuat sy sadar diri, bahwa itu ga terjangkau isi kantong sy
@omnibus, tools bt ngisi air radiatornya kena di harga brp ? Sy pertama x ngeliat di yutub chanell chrisfix
di amazon.com belinya om .... sy lupa harganya
NEXT UP ..... kunci sok/soket (Socket Wrench) ....
Kita mulai dr yg kecil dulu ya
BAHCO dan WERA 1/4" Bit Socket Set
STAHLWILLE dan BAHCO 1/4" Socket Set; STAHLWILLE EXTENSION BAR 30 mm dan 40 mm Wobble. Disitu ada socket 5.5 mm biasa utk klem ducting udara ke throttle body, di L15 ada.
STAHLWILLE 3/8" 6-pt dan KO-KEN 3/8" 12-pt Socket Set. Yg Ko-Ken sdh menemani saya dr masa remaja .... skrg sayanya udah tua
STAHLWILLE 1/2" 6-pt Socket Set
Stahlwille socket ukuran 34 mm .... jarang ada nih ....
KYOTO TOOL CO. (KTC) 1/2" 12-pt Socket Set
SNAP-ON 3/8" 6-pt Socket Set'
FACOM Ratchet 3/8" JXL.171 Extendable; 3/8" J.360 Rotator; 1/4" R.360 Rotator. Yg Rotator ini handlenya bisa diputar spt obeng ratcheting, khusus utk area sempit spt timing belt cover.
Yg Extendable itu ratchet favorit saya dari semua yg ada, bisa dipanjangpendekin.
Lanjut .....
Lanjut .....
BAHCO DEEP SOCKET 3/8" dan 1/2". Buat mur yg panjang2 spt mur engine mounting yg stud nya puanjaang bgt.
STAHWILLE IMPACT SOCKET 1/2"; MATADOR TORX & E-TORX SOCKET SET. Torx nya ada sampai ukuran T55 dan T65.
HAZET (Germany) INHEX & XZN TRIPLE SQUARE DRIVE 1/2" ; BAHCO OIL DRAIN PLUG SOCKET SET 3/8"
DRAPER (UK) CROWS FOOT SOCKET SET; IKH INJECTOR SOCKET SET
BETA 1/2" FLEX RATCHET; KS TOOLS 3/8" FLEX BENT RATCHET
FACOM EXTENSION 50 MM 3/8"; STAHWILLE BREAKER BAR 600 MM 1/2"; STAHWILLE MAGNETIC FLEX PICK UP; TEKTON PRY BARS SET; BAHCO MAGNETIC TRAY
TONE IMPACT SOCKETS; KTC SPARK PLUG SOCKETS; DLL CAMPURSARI
Pliers nya menyusul ....
ini warisan dari kakek almarhum yang pernah saya ceritakan di halaman sebelumnya,
bisa jadi umur saya sama atau bahkan lebih muda dari fukung brand itu. tapi sampai saat ini belum pernah mengecewakan saya.
kalau yang 2 ini, lagi (lumayan) sering terpakai, merk wipro,
nah, buat buka mur/baut roda, sudah cukup pakai ini,
yang 1 ini sisa-sisa kejayaan masa lalu,
Kadang kepake om, buat bongpas baut chasis, dl sering dipinjem tetangga jg buat kencengin baut chasis truk engkol nyaOmnibus wrote: ↑Sun Jan 26, 2020 13:33 mantapp om DOHC .... itu yg Flag dr sononya udah dpt speeder crank yg kaya engkol itu ya? sering kepake ga itu? pernah liat org pake pas pasang baut cyl head utk rapetin aja bukan kencengin soalnya kan banyak bautnya jd pake itu cepet.
Busett itu bahco ama stahlwile nya om omnibus sehh muantepppppp abiss
Ane cuman perna liat skali beberapa taon lalu d ltc glodok, taon lalu ksana lg aj ud ga ad
om DOHC buset2nya karena tau merk2nya... lha saya buset2 sambil garuk2 pala, itu merk apaan hahaha....
yaa belinya jangan 1 jenis aja, sy bisa sampai 3 jenis yg kecil2 ongkir 25an usd. tp cek dulu di confirmation page ongkirnya jgn sampai berubah jauh setiap penambahan items. value barang total sampai 65 usd import tax msh 0. ga tau nanti2 kan aturan sdh berubah, bbrp hari lalu msh sama.
om .... kl belum tau speeder crank cara pakainya giniDOHC wrote: ↑Mon Jan 27, 2020 5:15Kadang kepake om, buat bongpas baut chasis, dl sering dipinjem tetangga jg buat kencengin baut chasis truk engkol nyaOmnibus wrote: ↑Sun Jan 26, 2020 13:33 mantapp om DOHC .... itu yg Flag dr sononya udah dpt speeder crank yg kaya engkol itu ya? sering kepake ga itu? pernah liat org pake pas pasang baut cyl head utk rapetin aja bukan kencengin soalnya kan banyak bautnya jd pake itu cepet.
skip ke menit 1:25
https://m.youtube.com/watch?v=N4phNUeJhnc
Om Omnibus dan om DOHC, saran mungkin bisa dibikin trik DIYan di seraya. om2 b2 saya lihat sering DIY jadi bisa share pengalamannya dan kita2 bisa ikut dan berani DIY.
suwun.
suwun.
Omnibus wrote: ↑Mon Jan 27, 2020 9:02om .... kl belum tau speeder crank cara pakainya giniDOHC wrote: ↑Mon Jan 27, 2020 5:15Kadang kepake om, buat bongpas baut chasis, dl sering dipinjem tetangga jg buat kencengin baut chasis truk engkol nyaOmnibus wrote: ↑Sun Jan 26, 2020 13:33 mantapp om DOHC .... itu yg Flag dr sononya udah dpt speeder crank yg kaya engkol itu ya? sering kepake ga itu? pernah liat org pake pas pasang baut cyl head utk rapetin aja bukan kencengin soalnya kan banyak bautnya jd pake itu cepet.
skip ke menit 1:25
