........ uda ane cb di EPS nya yaris and freed... lagi diem aja kuat koq pake klingking..... yg penting mesin nyala...BADAK wrote:Kelingking ente jempol semua sih k4ngak4ng wrote:electronic power steering sen.... jd beban muter stir ke aki.. bukan ke mesin sperti hidrolis PS...... kl sy lihat EPS di yaris di bawahnya ada sperti benjolan gt.... cmiiw..... enaknya muter stir pake jari kelingking juga kuat.......
Toyota New Avanza 2012 ?
- Daily Vehicle: Unimog
Re: Toyota New Avanza 2012 ?
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
Bah, lagi2 nggada recirculating ventilation..! Ventilation selector juga nggada..! Kartu mati negh.. Ama APV mosok kalah?
Berarti, masih tepat kalo tetap habanja AT sy skrg...
1. AC nya masih taraf purbakala.... Cuman ada blower speed ma temperatur.
2. Kontrol audio y tu yang di lingkar kemudi. Gud deh....
3. Fuel meter digital? Ane paling benci digital untuk BBM, palagi kalo uda di bar terakir. Horor saat di bar terakir, gak tau kapasitas tersisa benernya berapa, tiba2 si bar trakir ini maen ngilang aja, huff....
Yap, harusnya yang Veloz udah menganut digital a/c. Dibedain dooonk yang jelas jelas beda..! Wong Innova V aja bisa dandan cantik gitu kok!Nightster Guy wrote:1. AC nya masih taraf purbakala.... Cuman ada blower speed ma temperatur.
Dah ah, yang venting, tetep setia ama mobil sekarang...
oom NG, sadar gak sih, kebanyakan yang dibutuhkan pemilik habanja sekarang ya memang itu... fitur2 yang mempermudah dan bikin cantik.. Info Display LCD, Audio steer control.
Sedangkan sebagai mobil untuk operasional dan "mobil keluarga pertama", banyak orang yang gak pake fitur2 aneh di AC. Ane pun karena dah kebiasaan ngeliat ortu dari lama, AC tu gak pernah di recirculate, gak pernah diarahin ke kaca, kaki, dll. Walhasil pake altis sekarang pun yang kepake cuman tombol fan speed sama temperatur aja.
I'm flying with my Siti
Powered by L15Z1 N/A
Mungkin iya sih, kan yang terpenting memang 2 itu. Speed dan temperatur. Tapi mbok y meningkat dikit gitulah, sukur digital biar om VM si Kolotman bengooooooong....
makin yakin untuk meminang si peloz taun depan........
aaah justru harusnya kolotman seneng sama yang kolot2..
untung ane masi muda....... secara ane member yg paling muda......
- Daily Vehicle: just a bike
kepada rekan nG, agar tidak personal attack, ini 1st WarningNightster Guy wrote:
#sebelum ane di talak di sebelah
Klarifikasi dari korban PA:Abu2 wrote:kepada rekan nG, agar tidak personal attack, ini 1st WarningNightster Guy wrote:
Jujur, ane ngga bisa nyalain AC nya Ipah V, om....
kuhargai kejujuranmu bang.
- Daily Vehicle: 205系電車
Pagi om tante sekalian....
Bocoran spesifikasi New Avanza udah nongol tuh di detik.com:
Dimensi
Panjang: 4.140 mm
Lebar: 1.660 mm
Tinggi: 1.695 mm
Wheelbase: 2.655 mm
Ground clearance: 200 mm
Jarak pijak: depan 1.425 mm, belakang 1.435 mm
Sasis
Transmisi: 5-speed manual, 4-speed automatic
Sistem kemudi: Rack & pinion with Electronic Power Steering (EPS) & Tolt Steering
Suspensi depan: MacPherson Strut with Coil Spring
Suspensi belakang: 4 link lateral rod with coil spring
Rem depan: Ventilated disc
Rem belakang: Tromol
Ukuran ban: 1.3 liter: 185/70 R14 1.5 liter: 185/65 R15
Mesin
Tipe mesin: IL, 4 cylinder, 16 V, DOHC, VVT-i
Bahan bakar: Bensin
Sistem: Electronic Fule Injection (EFI)
Kapasitas tangki: 45 liter
1.3 liter
Kode mesin: K3-VE
Displacement: 1.298 cc
Daya maksimum: 92 PS di 6.000 rpm
Torsi maksimum: 11,9 kgm di 4.400 rpm
1.5 liter
Kode mesin: 3SZ-VE
Displacement: 1.495 cc
Daya maksimum: 104 PS di 6.000 rpm
Torsi maksimum: 13,9 kgm di 4.400 rpm
Warna:
Silver Mica Metallic, Dark Steel Mica, Light Blue Metallic, Maroon Mica, Gray Mica, Champagne Metallic, White, Black Metallic
Selengkapnya: http://oto.detik.com/read/2011/11/03/08 ... za?hlutama
Masih ada yg ngotot nambah 30 cm?
Dimensi
Panjang: 4.140 mm
Lebar: 1.660 mm
Tinggi: 1.695 mm
Wheelbase: 2.655 mm
Sasis
Mesin
Bahan bakar: Bensin
1.3 liter
Kode mesin: K3-VE
1.5 liter
Kode mesin: 3SZ-VE
Warna:
Yup. Confirmed. Lebar dan panjang, bukan dalam cm tapi mm!
Thanks
Thanks
TOYOTAMAN: The One You Ought To Avoid, Man!
Pastinya engga masuk akal kalo nambah 30 cm, secara gambar teknik mobil tuh biasanya dalam milimeter.villanova_7th wrote:Yup. Confirmed. Lebar dan panjang, bukan dalam cm tapi mm!
Thanks
Audionya belum bisa maenin iPod atau USB ya?
Nampaknya belom om, wong buat maenin kaset aja ngga bisa kok....t1781eo wrote:Audionya belum bisa maenin iPod atau USB ya?
masih ngotot "saya jamin pastiii diatas 3cm bedanya" ??villanova_7th wrote:mpvlover wrote:KAGA MGKN LAH !!!Knalpot wrote:
Panjangnya saja kali ya yang nambah 30 cm. kalau lebarnya gak mungkin kali.. terlalu banyak kalau 30 cm.
Tapi kalau bener lebarnya tambah segitu luar biasa banget..
PANJANG JG CM NAMBAH 3 CM KALI AH !!!
Hmm kenapa gak mungkin yah? Apa susahnya nambah 30cm?
depan 10cm belakang 20cm? Selama gak ngerubah sasis wheelbasenya saya rasa bisa2 saja. dan kalau liat aqua galon yang bisa ditaruh dibelakang dan bangku ketiga nya gak super duper posisi tegak, itu saya yakin sudah diatas 3cm. Wong saya punya kok avanza lama, dan bandingin sendiri.
Tolong jangan teriak2 dahulu, mobilnya belum keluar. Gak ada yang tahu 30cm atau bukan dan berapa senti melar kedepan dan berapa yang melar kebelakang, tapi yang jelas dgn posisi galon aqua seperti itu, saya jamin pastiii diatas 3cm bedanya.
udah dibilang ga akan mgkn nambah 30 cm kecuali harga nambah 30 jeti lah.
makanya gw blg dr awal kaga mungkin nambah 30 cm ga usah liat barangnya juga udah jelas GA MUNGKIN.
Sudah diconfirmed by om Villanova di atas kan, om mpvlover?
Gelar aja om, nih ane lagi goreng martabak ane.... kompornya bisa buat bantu ngomporin...Nightster Guy wrote:Gelar tiker beli popcorn gak y....
Bentar lagi dia teriak2 gak jelas...abis itu ngadu ke mod. Abis itu menghilang dicuekin ama mod
ijin nyimak n ngikutin ajah....
