Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
wow, urusan oli aja bisa panjang bahasannya ya? Thx infownya..
Memang Penting urusan Oli
Transmisi Manual Biasanya (karena di dunia tidak ada yang absolut) GL-1 s/ GL-4 dimana additive Extrem Pressure yang 'biasanya' terbuat dari sulfur tebih ringan
Gardan "biasanya' pake GL-5 karena additive EP nya lebih dibutuhkan
Jika Additive Sulphur 'sebanyak' GL-5 dipake di transmisi akan menimbulkan sifat korosif terhadap Sincromesh -nya yang 'biasanya terbuat dari kuningan
ATF TASA - Dexron I-IV untuk matic tergantung masing2 engine
Engine Oil Banyak dipake Transmisi manual baik Mobil maupun alat berat ....kembali lagi ke manual book, bahkan Oli SAE 10 yang biasanya dipake hydraulic juga direkomendasikan untuk Transmisi Alat Berat.
Gardan Selain GL-5 ada yang type Limited Slip. Untuk type LS kalo ganti harus pake Oli Gardan Type LS, GL-5 hanya boleh untuk TOP UP
CMIIW
CMIIW
buat ipah disel, Oli gardan FK Pulse 80w-90 dan FK Pulse LSD 75w-90, sama2 GL-5 bagus mana ya?
Ceritanya kemarin2 sempet rembes oli transmisinya (manual), setelah ganti seal mo nambahin oli transmisi.
Nah, apakah harus pakai oli yang sama (Pert. Rored) atau boleh campur dengan merek lain (Mis: Sh.Sprx)?
Kalo di manual book tulisannya SAE90, & kalo ga salah GL-4..
Apakah boleh pake yang multigrade buat nambahin doang?
Berapa an ya harganya skrg per Liter?
Nice info......
Sy sgt appreciate tulisan spt ini
mtony wrote:Memang Penting urusan Oli
CMIIW
Mobil Corona 81.
Nah, di manual tertulis bahwa oli transmisi boleh pakai API GL4 atau GL5 SAE90. Sedangkan oli gardan (eh sama kah dengan differensial?) API GL5 SAE90.
Apakah artinya boleh pakai oli API GL5 SAE90 yang sama u/ oli transmisi dan gardan?
Kuatir malah bikin rusak part transmisi (syncromesh mgkn)
Trnasmmisi kasi 80W-90 GL-4 aja
gardan kasih 80W-90 / 90 GL-5
pilihan banyak kok
pilihan banyak kok
permisi suhu mau nanya spesifikasi oli mesin, transmisi dan gardan buat L300 apa ya? nubie baru dapet L300 pu jadi mo ganti oli2 nya. thanks
Mesin = 15W40 khusus Dieselsalah obat wrote:permisi suhu mau nanya spesifikasi oli mesin, transmisi dan gardan buat L300 apa ya? nubie baru dapet L300 pu jadi mo ganti oli2 nya. thanks
Trans = mungkin 75W90 GL-4 (see manual book)
Gardan = SAE 90 GL-5
merek bebas sesuaikan dgn budget & avialibility di daerah anda aja
Mau ngetap sendiri baca dulu yasalah obat wrote:permisi suhu mau nanya spesifikasi oli mesin, transmisi dan gardan buat L300 apa ya? nubie baru dapet L300 pu jadi mo ganti oli2 nya. thanks
http://yamatoikwan.blogspot.com/2013/07 ... ardan.html
http://yamatoikwan.blogspot.com/2013/06 ... eling.html
https://www.facebook.com/pages/Pojok-Un ... 0505942274
Kalau Bisa diperbaiki ya jangan diganti, Kalau bisa bikin sendiri mengapa harus beli ?
transmisi manual biasanya pakai oli transmisi GL-4.
kalau mau nurutin buku petunjuk (mayoritas mobil) memang seperti itu, kalau mau enak saat ngoper ganti pake 20w/50. kalo anda mau iseng baca buku petunjuk mobil saya, diwajibkan pake ATF minimal dexron II.ilhami wrote:transmisi manual biasanya pakai oli transmisi GL-4.
ya sebenarnya masalahnya selesai, kalau anda sebutkan merek mobil anda, kalau perlu tampilkan hasil scan di buku manualnya.
Disini kan kita ambil kasus nya yang paling umum, ada oli transmisi yang pake oli mesin, GL-4, transmisi matic dsb.
Ada bbrp mobil yg transmisi manualnya memang minta oli ATF spt BMW E36 misalnya.
Juga spt Ford Everest & Ranger TDCi manual mintanya ATF MERCON V.
Juga ada bbrp mobil yg transmisi manualnya minta oli std SAE oli mesin spt trans manual Honda dan Isuzu Panther
mayoritas mobil mintanya 75W90 GL-4
setuju dgn um ilhami, jadi sebaiknya kita jelaskan jenis mobilnya krn ada bbrp kendaraan yg require-nya spesifik.
apa ada efek buruk (entah ke synchromesh atau bearing atau lainnya) apabila transmisi manual yang "meminta" oli dengan tingkat kekentalan tinggi (SAE 90 ataupun multigrade 75w/90) lalu diberi oli dengan SAE 20w/50 atau 15w/50 atau single grade SAE 40?
karena selama ini saya hanya merasakan efek "enak dan ringan" saat ngoper, manakala saya ganti yang tadinya SAE 90 menjadi SAE 20w/50.
Setahu saya oli transmisi dgn predikat API GL-4 itu memiliki kandungan zat yg disebut "EP additive" dimana EP additive ini pada oli mesin jumlahnya sgt kecil / jauh lebih kecil drpd oli transmisi.marmut wrote:apa ada efek buruk (entah ke synchromesh atau bearing atau lainnya) apabila transmisi manual yang "meminta" oli dengan tingkat kekentalan tinggi (SAE 90 ataupun multigrade 75w/90) lalu diberi oli dengan SAE 20w/50 atau 15w/50 atau single grade SAE 40?
kalo soal kekentalannya : Sebetulnya SAE 90 pada oli gigi kalo dilihat di chart ISO itu kalo ga salah kekentalan sama spt oli mesin SAE 50, kalo 75W90 itu kira2 mirip oli mesin sekitar SAE 30 - 40 (bisa di google ttg kekentalan menurut chart ISO)
Jadi percobaan om Marmut sah2 aja utk om Marmut pribadi dimana sifatnya disclaimer alias bukan utk general advise bagi publik
jadi dengan kata lain penggunaan oli yang EP additive-nya sangat sedikit pada transmisi manual, efeknya akan terlihat pada jangka panjang? bagaimana jika tetap menggunakan oli yang jumlah EP additive-nya sedikit lalu ditambahkan "ramuan pelicin"/additive yang dijual bebas?Turboman wrote:Setahu saya oli transmisi dgn predikat API GL-4 itu memiliki kandungan zat yg disebut "EP additive" dimana EP additive ini pada oli mesin jumlahnya sgt kecil / jauh lebih kecil drpd oli transmisi.
EP itu bukan pelicin ya. perlindungan keausan supaya gear tidak ompong. Saya pernah denger addtive untuk oli gl-4 ditambah aditif supaya shifting lebih enteng
@ ilhami dan Turboman, terimakasih penjelasannya.
konon ada additif untuk transmisi supaya enteng pindah gigi, merek x*do
apakah ada yang pernah pakai?
