seputar ac n tips
Re: seputar ac n tips
Pan ane masih nubie....blajar ac ama mastah doq..
belakangan oom VM lebay mlulu neh........
puber kedua kah?
puber kedua kah?
Keempat, om...doq wrote:belakangan oom VM lebay mlulu neh........
puber kedua kah?
Kalo menurut ane, regular servis yg bisa dilakukan sendiri yaitu= bersihkan filter blower (biasanya dibawah dashboard), bersihkan kondenser dng disemprot air bertekanan, bersihkan evaporator dng udara bertekanan (yg ini agag ribet,soalnya harus bongkar covernya). Ane nyervis sendiri selama ngga mbongkar perpipaan/tubing ac
Hari Sabtu besok, XL_7 harus servis Air Con (selama 8th belum pernah servis). Masalahnya, kalau jalan agak macet, kompresor langsung mati. Meskipun setelah jalan lancar, Air Con kembali bekerja normal (tetap dingin). XL_7 sebenarnya sudah lama mengalami hal ini (ada di posting sebelumnya). Hanya sekarang frekuensinya lebih tinggi. Kalau dulu, macetnya lama kompresor mati, sekarang macet sedikit saja, langsung mati.
Tadi waktu di cek, tekanan yang ada di kondensor terlalu tinggi. Kalau jalanan macet, angin di kondensor kurang, tekanan akan lebih tinggi. Ini yang mengakibatkan kompresor cepat mati. Tadi diukur di kisi-2 Air Con, suhu masih bisa 15 derajat. Semoga tidak terlalu mahal. Soalnya Oktober nanti harus bayar STNK heheheeee...
pak uwo, cara cek tekanan freon di kondensor gimana pak? apa menggunakan semacam selang2 seperti milik tukang service ac gitu? klo boleh tau tekanan yg terbaca berapa bar/psi?
Tadi di cek di bengkel Air Con kok, bukan saya yang ngecek. Iya pakai selang-2 seperti biasa. Posisi tekanan ada di 30.. kalau pedal gas diinjak, akan lebih tinggi mencapai 35. Seharusnya sekitar 20-25.doq wrote:pak uwo, cara cek tekanan freon di kondensor gimana pak? apa menggunakan semacam selang2 seperti milik tukang service ac gitu? klo boleh tau tekanan yg terbaca berapa bar/psi?
kok rendah sekali ya tekanan nya?
setau saya utk system ac double blower, tekanan ideal berada di kisaran 50-55 psi
Mungkin saya salah lihat. Nanti hari Sabtu saya perhatikan semuanya deh. Akan saya ingat juga memasang blower belakang supaya semua sempurna.doq wrote:kok rendah sekali ya tekanan nya?
siap pak
ditunggu review lengkap nya
Jadi kalau dilihat di baris PSI, tekanan pada 300 - 350. Sebetulnya di lingkaran paling luar ada baris warna hijau yang pakai tulisan R134a... itu jadinya memang sekitar 30 - 40. Setelah dicek lagi : minyak = OK (masih bening), Evap depan & belakang= OK, Blower depan & belakang = OK. Pada waktu kondensor di tes pakai tekanan, terasa sekali keluarnya sangat lemah. Kesimpulan : kondensor sudah mulai tersumbat. Untuk mencegah rusaknya kompresor karena tekanan yang keluar tertahan, kondensor diganti pakai yang buatan Thailand saja. Sekarang tekanan hanya sekitar 200 psi. Selain itu Expansion Valve juga diganti. Tapi kelihatannya extra fan juga mulai lemah. Dulu bunyinya hampir seperti pesawat terbang, sekarang tidak.....nanti-2 deh gantinya...
tadi nya ga ngerti kok kenapa ada perbedaan antara metoda pembacaan tekanan yg saya ketahui dengan yg disebutkan pak uwo
ternyata setelah ngobrol2 lg sama montir ac (lg di bengkel ac nih heheheh) ilmu yg saya dapat sebelum nya ga lengkap, alias cuma setengah dr info seharus nya..........
cerita lengkap nya ntar deh ane lanjutin lagi
genap setahun semenjak terakhir service ac, kali ini hanya sebagai perawatan aja karena masih dibayang2i trauma karena keteledoran dalam merawat system pendingin sebelum2nyadoq wrote:hari minggu kmaren sy service ac d salah satu bengkel rujukan SMer d sini.......
sebenernya ac masih dingin, tp kok rasanya suara kompressor rada2 mulai ga wajar...........rada2 berisik gmanaaaaa gtu
lagi pula emank waktu ganti kompressor dulu d saranin utk service ac berikutnya dalam jarak 6-8 bulan, utk jaga2 klo sisa gram2 kotoran dr kompressor yg lama msh ada yg tersisa
dan bener juga, saat di cek tekanan kompressor nya d atas batas normal (48psi).......artinya system pendingin mulai ga normal
setelah d telusuri, diketahui dryer mulai mampet dan expansi bermasalah. kompressor jg d bongkar, ternyata ada plat kecil yg patah, untung aja piston2 n dinding piston nya ga ada yg bermasalah.........
akhirnya kena ganti dryer-expansi-oli-freon, berhubung plat yg patah itu ga ada yg jual part nya, akhirnya di kanibal sama kompressor bekas
total DC 750rb
skarang dinginnya maknyusss..........suara kompressor uda ga seberisik sebelumnya, trus klo pas macet2an siang bolong level dingin ga berkurang banyak (g kaya sebelumnya)
pada episode kali ini saya mencoba service di bengkel rekomendasi kakak pembina pengen tau dan bayarin penasaran gimana rasa nya isi freon mobil dalam keadaan mesin tidak menyala, karena bengkel ini merupakan rekomendasi atas kepuasan kakak pembina kita maka rasa kekhawatiran akan dipermainkan bengkel nakal tidak muncul.
well, setelah diamati oleh sang mekanik maka disimpulkan bahwa tidak ada problem serius pada system pendingin baenol (emang kaga ada sih ) selain keharusan mengganti dryer sebagaimana layak nya service rutin system pendingin. berikut ini breakdown pengerjaan yg dilakukan;
-pembersihan evaporator
-kuras/isi freon
-penambahan oli kompressor
pada saat penggantian dryer baru diketahui bahwa kondensor "lumayan" kotor oleh debu2 jalanan, tapi ga fatal karena bisa dibersihkan sendiri dirumah nanti.
utk sementara saya cukup puas dg level dingin setelah dikerjakan, nanti bakal direview lagi setelah beberapa hari kedepan utk lebih pasti nya.
oooiya...........DC 5 lembar uang kertas merah
nahhhh..........saat dibengkel tadi, setelah ngobrol2 sama si mekanik barulah mengerti kenapa ada perbedaan cara membaca tekanan antara yg saya ketahui dengan yg disebutkan pak uwo.doq wrote:
tadi nya ga ngerti kok kenapa ada perbedaan antara metoda pembacaan tekanan yg saya ketahui dengan yg disebutkan pakuwo
ternyata setelah ngobrol2 lg sama montir ac (lg di bengkel ac nih heheheh) ilmu yg saya dapat sebelum nya ga lengkap, aliascuma setengah dr info seharus nya..........
ternyata apa yg sebelum nya saya yakini sebagai patokan tekanan ideal freon adalah informasi yg kurang lengkap
sebelum nya info yg saya dapatkan utk tekanan ideal berada di 40-45 psi utk single blower dan 50-55 psi utk double blower (asumsi kedua blower menyala).
info tsb tidak sepenuh nya salah, hanya saja kurang lengkap karena tekanan yg terbaca itu merupakan tekanan pada kompressor ac dan bukan tekanan freon.
sementara tekanan ideal utk freon sendiri ada dikisaran;
-single blower 150-200psi
-double blower 200-250psi
pembacaan tekanan pada alat nya sendiri memiliki dial/gauge terpisah utk kompressor dan freon, sebagaimana yg saya perhatikan saat di bengkel tadi si mekanik menggunakan dial/gauge yg memiliki 2 pembaca, yg berwarna biru sebagai pembaca tekanan pada kompressor dan yg berwarna merah sebagai pembaca tekanan freon.
so......dr apa yg bisa saya simpulkan;
single blower
-tekanan kompressor ideal 40-45psi
-tekanan freon ideal 150-200psi
double blower
-tekanan kompressor 50-55psi (asumsi kedua blower menyala)
-tekanan freon ideal 200-250psi
so sorry for the incomplete information
silahkan ditambahkan oleh master2 lain dan please CMIIW
berhubung saya lagi kutak katik kijang lama, just mau sharing saja.
beberapa waktu lalu bawa ini kijang ke KILAT SERVICE di medan.
sebenarnya AC LGX ini masih sangat dingin. terutama bagian doble blower nya. udara masih cukup deras. tapi memang kisi2 interior nya sudah banyak yang patah.
masalah utama terdapat di bagian AC depan. meski kipas uda stel ke speed 3 paling kencang, udara yang keluar cupu saja alias alon2 meski sangat dingin sampai bisa buat embun di kaca kalau malam hari.
singkatnya, setelah service dan diperiksa ternyata kompresor AC dan kipas dll semua masih dalam keadaan baik. lambatnya aliran udara semata2 karena jalur udara sudah tersumbat debu yang saat dibuka ualaamaakk serem amat debu 11 tahun;.
kata orang bengkel sih, kalau mau sempurna sekalian ganti tabung freon nya supaya udara yang keluar juga segar.
yo wes saya ikuti.
hasilnya memang maknyos banget. sekarang AC LGX itu serasa mobil baru. speed low paling kecil aja udaranya setara bahkan sedikit lebih kencang dari speed max sebelum diservice.
blower belakang pun sekarang sudah bisa tiup rambut penumpang di baris 3 sampai melambai2 kalau distel max
intinya puas dengan service tersebut.
oya, total biaya 5 lembar uang merah plus 1 biru
yo wes saya ikuti.
wahhhh mantab sekali oom, jadi ini maksud nya selama 11 taun ga pernah ada perawatan sama sekali pada system pendinginan?
dan setelah di service pun hanya ganti tabung freon (tabung dryer kah?)..........mantabbbb
Kenapa ya, AC saya ini terlalu sebentar matinya. Untuk setelan terendah, tidak sampai 1 menit udah nyala lagi. Untuk setelan tertinggi nyalanya lama, dan matinya juga sebentar sekali. Apa ada yang salah dengan thermoswitch nya ?
mobilnya kijang kapsul.
bukan hanya AC nya saja om yang gak diservice selama 11 tahun, bahkan oli gardang dan cairan lain kecuali oli mesin pun tidak diganti (146rb plus).doq wrote:wahhhh mantab sekali oom, jadi ini maksud nya selama 11 taun ga pernah ada perawatan sama sekali pada system pendinginan?
waktu service AC, yang diganti cuman tabung metal yang agak panjang yang kata mekanik itu tabung freon. itu pun katanya sebenarnya masih bisa dipakai, cuman memang sudah agak hitam jadi supaya udaranya segar sempurna, maka disarankan ganti.
selain itu juga ganti beberapa kisi2 dalam di blower belakang. biasa lah mungkin dikutak katik anak2 jadi patah.
kalau kisi2 itu sebiji 40rb original toyota.
makanya saya bilang ini kijang kapsul EFI 1.8 kuat luar biasa. gak heran kijang jadi raja di indonesia.
kalau ada yang ragu, ini barang buktinya ada di garasi
@ilhami
terakhir service kapan oom? mungkin tekanan freon nya tinggi ga ya?
@gold pocket
gilaaakk........beuh saya yakin oom gold dapet barang cacad produksi tuhhh, semua komponen nya dibuat terlalu kuat tuh wkwkwkwkwkwk
@gold pocket
ahahahaha.... iya nih dapat barang cacat. gak tau juga ya. ini kijang memang merupakan kijang gelombang pertama setelah ganti mesin ke EFI. waktu itu beli ini kijang masih dalam bentuk gambar sederhana di sebuah brosur. cuman karena yakin aja sama kijang plus gak ada pilihan lain yang lebih fresh, maka inden juga kurang lebih 7 bulan.doq wrote:@ilhami
@gold pocket
pas inden bahkan belum launcing pun.
mungkin mirip kalau sekarang inden all new avanza. cuman kan kalau all new avanza katanya gak ganti mesin. cuman ganti interior doang.
ya mungkin karena baru ganti mesin itu standart nya bener2 akurat.
tapi kemarin sih mikirnya pas inden hanya liat gambar, ya kalau gak cocok tinggal jual. toh kijang gitu lo pasti laku kalau di sumatra ini.
kalau di kijang saya sih memang AC jarang sekali mati om. apa lagi kalau set temperaturnya ke paling kanan alias high. wah sama sekali gak pernah mati. kalau set ke tengah atau kiri, matinya juga cuman sebentar2 aja.ilhami wrote:Kenapa ya, AC saya ini terlalu sebentar matinya. Untuk setelan terendah, tidak sampai 1 menit udah nyala lagi. Untuk setelan tertinggi nyalanya lama, dan matinya juga sebentar sekali. Apa ada yang salah dengan thermoswitch nya ?
tapi kan mending matinya sebentar dari pada nyalanya cuman sebentar
wajar, kijang kapsul ruangan nya besar... kemungkinan ada udara yg bocor kedalam juga bisa, jadi temperatur suhu ruangan naik turun, tentu AC kan menjaga suhu ruangan agar selalu dalam derajat tertentu sesuai setelan.ilhami wrote:Kenapa ya, AC saya ini terlalu sebentar matinya. Untuk setelan terendah, tidak sampai 1 menit udah nyala lagi. Untuk setelan tertinggi nyalanya lama, dan matinya juga sebentar sekali. Apa ada yang salah dengan thermoswitch nya ?
coba dicek kalo2 ada udara luat yg bocor masuk ke ruang kabin, misal biasanya pada karet pintu, doortrim, firewall.
jika dirasa sudah terisolasi dengan baik, termostat ada baiknya di cek.. mungkin sudah lemah atau tidak terpasang dengan baik.
itu namanya dryer, bukan tabung freon.Gold Pocket wrote:
waktu service AC, yang diganti cuman tabung metal yang agak panjang yang kata mekanik itu tabung freon...
OOT. Soal barang bagus di gelombang pertama, percaya, om....Gold Pocket wrote:ahahahaha.... iya nih dapat barang cacat. gak tau juga ya. ini kijang memang merupakan kijang gelombang pertama setelah ganti mesin ke EFI. waktu itu beli ini kijang masih dalam bentuk gambar sederhana di sebuah brosur. cuman karena yakin aja sama kijang plus gak ada pilihan lain yang lebih fresh, maka inden juga kurang lebih 7 bulan.
- CUT -
'Coz bokap dapet Kijang Super pikap generasi pertama banget awal '87. Masih blom nyampe 5 unit beredar di Manado saat itu. Mesinnya bener2 bandel, kenceng pula, yang konon kata SA dilernya masih enjin 5K material dari Jepun.
Walau akirnya si Kijang rontok juga menyerah kemakan usia dan minimnya perawatan hehehehe.............
Kejadian sama di Espass '95 angkatan terawal. bandel, kenceng. Beberapa kali diadu ama Espass 1.6 (mesin Feroza), kalahnya tipis banget untuk 402 meter.
Soal kenapa mesin generasi awal kenceng, kata seorang tuner ex awak ATPM sih, karena pabrikan saat produksi awal blom terburu2 ngerjainnya, clearance piston dan liner cylinder lebih presisi, juga lebih balance nilai clearance antar silindernya. Entah bener entah kagak.
Back to AC.
kijang super 87-90 engine masih jepun, yg dirakit disini. utk 91 keatas sudah lokal dengan kualitas ekspor dan full pressed body.
pada generasi awal, kualitas blok engine cetakan nya lebih bagus, bukan semata karena pengerjaan perakitan.. itu sih sama aja. blok engine memang dari jepun, jelas bagus.
yang kedua adalah QC, jaman 80an akhir sampai 90 sekian, indonesia melakukan standar quality export.
wah.. kalau gitu ayo sekarang buruan inden avanza baru biar dapat gelombang pertamaNightster Guy wrote:OOT. Soal barang bagus di gelombang pertama, percaya, om....Gold Pocket wrote:ahahahaha.... iya nih dapat barang cacat. gak tau juga ya. ini kijang memang merupakan kijang gelombang pertama setelah ganti mesin ke EFI. waktu itu beli ini kijang masih dalam bentuk gambar sederhana di sebuah brosur. cuman karena yakin aja sama kijang plus gak ada pilihan lain yang lebih fresh, maka inden juga kurang lebih 7 bulan.
- CUT -
Back to AC.
tapi memang benar . ini mobil bukan hanya mesinnya aja yang kuat. terbukti kompresor AC selama 11 tahun gak pernah service pun masih selamat walafiat. hanya tersumbat debu saja..
