josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
kissutt wrote: Sat Sep 02, 2023 3:10
Pernah beli merek gates yg banyak dijual itu ukuran 950 sedangkan bawaan nya 952 setau saya. Jadi auto tensioner terlalu narik bikin hidrolis auto tensioner cepet jebol, kalo pengalaman saya sih gitu. Pake udah sekitar 3 bulan masih aman sih..
Cmiiw
Oiya ada yg pernah pengalaman pasang cruise control di varian R 2015? Itu pnp atau harus di program yah lagi yah
Setelah pasang harus nyalain dulu di sistem (etacs atau pake app forscan, ini perlu panggil mbahnya akun JD200 nih).
Mei tahun lalu saya pasang, modul beli di Aliexpress tp instalasi minta bantuan beliau
viewtopic.php?p=1221980#p1221980
josomba wrote: Sat Sep 02, 2023 3:15
ditunggu trit barunya kang... :big_grin:
josomba
Post by josomba »
marmut wrote: Sat Sep 02, 2023 5:08
Mobilnya masih sama kang :big_smoking:
hahn2
Post by hahn2 »
marmut wrote: Mon Dec 05, 2022 9:12
josomba wrote: Mon Dec 05, 2022 8:10
AutoExe
shifu, yang masda 2 sky merah full autoexe warga sini bukan ya?
itu mobil yang asli masda cuman emblem di cover mesin dowang.
Masihh banyakk woiyy yg bawaan mazda :big_biglaugh: :big_biglaugh:
hahn2
Post by hahn2 »
Salam kenal ya para om2 & senior2 semua..
Saya cuman Mazda 2 Skyactiv GT tahun 2015 ‘RNA’..
hahn2 wrote: Tue Sep 05, 2023 5:24
nah, nyang punya nongol.....
josomba
Post by josomba »
hahn2 wrote: Tue Sep 05, 2023 5:31 :big_peace:
Wah ini mah masda 2-nya di tikungan2 keknya manteng 100kph nih
josomba
Post by josomba »
Just info bilamana metik berasa bloon/sluggish/bingung gear hunting, bisa follow step berikut dulu sebelum ke BeRes
https://www.mcx5.org/initial_learning_f ... -1021.html
Bisa langsung ke page 6 buat caranya. Sambil make sure juga level atf sudah "pas"
YouTube saya juga baru lihat dr om @darrelund post di sebelah
speedfreaks
Daily Vehicle: w204 c250 amg + daihatsu all new terios r
Post by speedfreaks »
Halo om-om semua,
Salam kenal dan perkenankan nanya ya, kalo di engine mounting Mazda 2 Skyactive yg sisi kanan atas (driver) itu emang engine mountingnya filled with oil ya? Kok soalnya ada oli gitu diatasnya kyanya udh agak kurang bagus mountingnya.
Tq
josomba
Post by josomba »
speedfreaks wrote: Thu Sep 21, 2023 11:17 Halo om-om semua,
Tq
Iya om, harganya jadi rada2 makanya untuk mounting spesifik yang depan driver itu.
komodoliar
Post by komodoliar »
Halo para suhu , izin tanya donk .. Mendadak masdut saya indikator airbag nya nyala , biasa itu penyakitnya apa ya kira" ? Thanks before 🙏
darrelund
Post by darrelund »
TSB maret 2023 baru dari masda, buat grease EPS / steering column
prosedur dulu mesti copot EPS/steering column untuk regrease, sekarang cuma colok grease dari samping unit EPS tanpa bongkar unitnya udah bisa
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 0-0001.pdf
APPLICABLE MODEL(S)/VINS
  • US Spec.:
    2016-2022 CX-3 vehicles with VINs lower than JM1 DK**** ** 606638 (Produced before Jul. 11, 2021)
  • Mexico Spec.:
    2023 CX-3
    2016-2021 CX-3 vehicles with VINs lower than JM1 DK**** ** 606638 (Produced before Jul. 11, 2021)
    2016-2023 Mazda2 without Lane-keep assist
Mazda2 equipped with Lane-keep assist system is not applicable to this service bulletin due to a difference of part
supplier.
DESCRIPTION
Some vehicles may exhibit a light resistance and/or an unusual noise when turning the steering wheel in either direction.
This concern may be caused by insufficient lubrication between the worm wheel gear and worm shaft.
To eliminate this concern, the production process for the steering shaft has been modified.
Customers having this concern should have their vehicle repaired using the following repair procedure.
pengen coba, ada rekomen grease um semua?
darrelund wrote: Wed Oct 04, 2023 11:39 TSB maret 2023 baru dari masda, buat grease EPS / steering column
  • US Spec.:
  • Mexico Spec.:
    2023 CX-3
supplier.
DESCRIPTION
coba cek Super Lube multipurpose synthetic. warnanya bening jd cocok utk di interior. banyak yg jual ketengan (repack) jg.
darrelund
Post by darrelund »
Omnibus wrote: Wed Oct 04, 2023 15:26
thanks um, kemarin di toko ijo dapat 49k/10g
lucu jg ya greasenya, ndak ada bau sama sekali
darrelund wrote: Mon Oct 09, 2023 12:00
oh jadi dibeli ya? mudah2an cocok sm aplikasinya.
tinggal mikirin pake apa masukinnya ke lubang itu. sy jg jd kepikiran mau gituin jazz tp ga ada lubangnya, cuma covernya bisa dibuka. ntar lah nunggu dateng mood hehe.
Omnibus wrote: Mon Oct 09, 2023 13:27
inget umur..... :big_bored:
pinggang kecetit, leher kepuntir, keluar ongkos pijet lg.
apa jgn² alesan biar bisa pijet lg ketemuan sm anu?
:big_think:
marmut wrote: Mon Oct 09, 2023 14:01
:big_think:
hadeh ngana ini bikin org jd teringat2 dan terjangkit malarindu tropikangen. 3jt sekali ngadep. meskipun jd pengen si joni gandul di shockwave therapy lagi biar balik performa jaman umur 20an, distarter greng. :mky_03:
Shyn16
Daily Vehicle: Hyundai Santa Fe TM 18 CRDi
Post by Shyn16 »
permisi semua, ada reccomend bengkel repair/cat yang bisa cat 46v nya mazda 2?
rekanan / non rekanan asuransi boleh...
list sementara yang dari hasil googling:
1. Rmoda
2. Scuto
jika ada review juga terkait 2 list di atas boleh dibisikin...
thank you :)
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Shyn16 wrote: Tue Oct 10, 2023 6:46 permisi semua, ada reccomend bengkel repair/cat yang bisa cat 46v nya mazda 2?
1. Rmoda
2. Scuto
thank you :)
Ke Autoglad coba. Saya kemarin cat Polymetal Grey (47C) di sana bagus banget. Banyak juga Soul Red Crystal di sana karena justru bengkel yg appointed by Eurokars untuk handling Mazda tuh Autoglad.
Cat nya pakai Lesonal (2nd gradenya Akzonobel, di bawah Sikkens) sesuai dgn manufacturer recommendation Mazda untuk warna 46V (boleh coba googling 46V Lesonal). Mereka transparan ke kita ga ada pembedaan bahan, saya main ke ruang mixingnya, full hanya pakai Lesonal aja gaada cat lain.
Hasilnya top banget, saya req kulit jeruk disamain panel lainnya, dan voila jadilah persis ga keliatan sama sekali kalo habis repaint.
Saya udh wanti wanti zero defect, bener bener gaada bintik maupun fisheye dan blister di panel. Hanya ada sedikit dent yang kelewat di area bawah pintu yg emang halus banget dan belum diketok dulu. Mereka nawarin PDR gratis sebagai solusi tapi saya ga ambil karena mekanik PDR ga stand by (as usual, bengkel body repair semi authorized dan authorized pasti manpowernya full pake vendor / borongan)
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
darrelund
Post by darrelund »
DrivingPotato wrote: Tue Oct 10, 2023 7:19
1. Rmoda
2. Scuto
thank you :)
di autoglad perpanel buat 46V berapa ya om?
darrelund
Post by darrelund »
iya um kmrn beli :big_biglaugh:
oe mau coba pake syringe 20ml seh.......
DrivingPotato
darrelund wrote: Tue Oct 10, 2023 8:35 di autoglad perpanel buat 46V berapa ya om?
46V ga tau om
Tapi special color 47C kemarin per panel infonya 2.5jt
2GD-FTV
2ZR-FE
RCMN
Post by RCMN »
46V = soul red kan?
2.5jt/panel om
kebetulan dulu pernah nanya ke auto*glad pekayon
darrelund wrote: Tue Oct 10, 2023 8:37
neruga pake syringe :mky_03:
kissutt
Daily Vehicle: M2SKY
Post by kissutt »
Pagi om
Mau nanya dong ada yg pernah ngalamin suara kaya gini ga yah di mobil nya?
Suara heavy tapping gitu pas idle. Ketika digas suara hilang / tidak tambah kencang.
Kondisi saat AC mati
